 Московское время 21:44:16
 Владивостокское время 04:44:16
 За$$$лся
Автор: Игорь Ха (---.hiper3.net.kht.ru)
Дата:   17-09-02 21:40
здирать старую краску с моей К2М.
Лью смывку российскую не помогает.
Кто посоветует как эффективно содрать закостенелую старую краску?
 Re: За$$$лся
Автор: Anatol (---.consultant.ru)
Дата:   17-09-02 21:41
Щеткой жележной которая на дрель насаживается, дрель быстро крутится, а что не сдерется оставь, это уже никогда не отвалится
 Re: За$$$лся
Автор: Алексей из Самары (---.ru)
Дата:   17-09-02 21:53
Смывки действительно помогают слабо. Свой старый прогресс-2 (продал весной) драил киловаттной шлифмашиной с металлической щеткой до металла (его до этого красили слоев семь, да в разные цвета). Только надо быть осторожным - при приличной мощности можно и переусердствовать. Зато потом грунт ложится замечательно. При упорном труде днище можно отчистить за световой день, только потом с непривычки руки болели - ну не обрубщик я. Пробовал и дрелью со щеткой - после машинки как - то слишком медленно, хотя тоже можно. Видел, как снимали старую краску, размягчая ее промышленным феном. Сам не решился - алюминий все-таки, а фен греет что-то градусов до 700
 Re: За$$$лся
Автор: алекс (---.primorye.ru)
Дата:   17-09-02 22:17
Дюриксом - не знаю, как где, у нас так называется. Достаточно жесткий абразивный круг с большим зерном и посадкой на большую дрель.
 Re: За$$$лся
Автор: Игорь Ха (---.dial-up.kht.ru)
Дата:   18-09-02 06:59
Все это у меня есть!
Шлифмашинка, дрель с щетками.
Скользят по старой краске не приченяя ей не какого вреда.
А оставлять краску конечно же можно но ведь добиваешся то гладкой поверхности ради того, что бы свежая краска легла ровно а не буграми.
Может кислотой долбануть? Не повредит ли основу?
 Re: За$$$лся
Автор: Andrew (194.158.217.---)
Дата:   18-09-02 08:28
Чем-нить острым (узкий шпатель) с подогревом паяльной лампой
градусов до 100-150, главное не перегреть.
Подогрел кусок, отодрал, далее подогрел, снова отодрал и т.д. периодически подтачивая шпатель. :)
 Re: За$$$лся
Автор: Ковлягин Владимир (---.cedar.tomsk.ru)
Дата:   18-09-02 15:26
Андрей пишет:
>.Чем-нить острым (узкий шпатель) с подогревом паяльной лампой
Перегреть паяльной лампой можно запросто. Для удаления старой краски в этом случае лучше всего подойдет т.н. тепловой пистолет. Или, как его называет Алексей из Самары, промышленный фен. У таких фенов есть регулировка температуры, как правило ступенчатая 80-120-250-550, и куча всяких насадок на сопло, в том числе и шпатели для съема краски. Очень удобная вещь.
 Re: За$$$лся
Автор: Forint (---.StPetersburg.rt.ru)
Дата:   18-09-02 18:08
Я все препробовал и дрель и фен и смывку. Итак... было К5М2 поверх заводской краски лежало 2 слоя какой то выцветшей дряни. Работы проводились в гараже.
1. Дрель с разными щетками не рулит однозначно муторно водить дрелью, пыль летит и забивает все, что только можно, обработка требует дополнительной шлифовки.
2. Промышленный фен только размягчает краску и шпателем чисто ее не снять.Получается, что весь этот пластилин размазывается туда сюда, а толку 0. Большой минус, что фен работает в режиме 15/15 (работа/перекур).
3. Однозначно рулит только смывка я использовал толи нашу толи хохляцкую. На вид прозрачная жидкость с мутным осадком в виде хлопьев, воняет уксусом за 100 км в стеклянных бутылках из под ацетона. Цена 25 р. бутылка. Название могу посмотреть так как еще одна осталась. Израсходовал на верх (борта были не тронуты) 7-8 бутылок. Работы велись в "2 руки". Один кисточкой наносит эту дрянь второй снимает шпателем краску. Второй проход резиновым шпателем и тряпкой до блеска!!! Снимается даже заводской желтоватый грунт. В общем с перекурами на пиво мы верх ободрали за 2,5 дня без особых напрягов.
А фен решает при работе с оргстеклом. За день на коленке оба стекла согнули.
Стояло 4 300 Вт лампы для поддержания температуры, феном прогревались места сгиба.
Для пайолов использовался электролобзик и 2 стандартных листа фанеры. С замерами распиловкой и подгонкой управились за 4 часа.
 Re: За$$$лся
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата:   18-09-02 18:09
Дюраль греть нельзя.
Оптимальный, хотя и долгий вариант брать шлифмашинку с грубой шкуркой и пидорить до гладкости. Потом шпателем проверить все подозрительные места по стыкам. и еще раз пройти весь корпус уже мелкой шкуркой.Самое главное найти все отслоившиеся от металла места.
Можно еще после зачистки грубой шкуркой сразу пройти грунтом ГФ-021 кистью. Сразу вспучатся места со слабой адгезией. Их потом обчистить и зашлифовать. Только эти места повторно грунтовать и можно поверх красить.
Ценный совет из опыта. Можно и тиккурилой покрасить. Но обшоркается непринципиально медленнее отечественной ПФ или МЛ. Я считаю, что 3 и 4 сезона между необходимостью красить разница маленькая.
 Re: За$$$лся
Дата:   18-09-02 19:37
Я сегодня купил на авторынке какую то фирмовую смывку 250 рэ за 1кг.
Кисть сожрала зараза сразу. Потом другую прополаскивал в воде.
Консистенция желеобразная. С вертикальной поверхности не падает.
Начинает пучить краску сразу же после обработки.
По карману лупит капитально. Завтра еще куплю банок пять.
Утешает только то, что лодка досталась почти даром.
Надо Прогресс пихать с Приветом вместе к едрене фене.
 Re: За$$$лся
Автор: Bas (---.DSI.ru)
Дата:   19-09-02 11:56
Не надо к "едрене", ты скажи скока точно за Привет денег хочешь? а то у нас мужики в ваши края в бурсу для копов собираются.
 Re: За$$$лся
Дата:   19-09-02 20:31
Дешего не отдам!
От сердца отрываю. он как дитя еще не еб$$$$й.
 Re: За$$$лся
Дата:   20-09-02 14:33
Да че ты сразу, начинаешь, давай ценник говори, казанководометостационарец-приветолюб :) щас смандишь аппарат, потом выедешь посреди амура и хрякнешь, чего-доброго П22 с размаху в набежавшую волну дабы порвать с подвесномоторным прошлым, на виду у потрясенного народа :)))), его еще везти от тебя ,ууу, излагайте Игорь, излагайте...не делайте из цены культа....
 Re: За$$$лся
Дата:   20-09-02 18:03
КОРОЧЕ!
Продам:
Привет 22. Состояние идеальное. Руками не заводил, не умею.
Но в 1,3 оборота маховика легко.
В комплекте: бачек родной капроновый.
В запас: Винт, редуктор так себе, башка (не знаю, не проверял), крыльчатки 2шт., карбюратор, и всякая приветовская шелупонь.
Аукционная стартовая цена 7000 рублей.
 Re: За$$$лся
Дата:   23-09-02 12:10
Ну с учетом рабоче-крестьянского происхождения, 6000.....и почетная грамота..
 Re: За$$$лся
Дата:   24-09-02 19:23
Отдам!
Только щучку поблесню с 10 по 17 октября.
 Re: За$$$лся
Дата:   25-09-02 14:11
Таак, это ты ,можно сказать, на почти моем моторе собрался щучку блеснить?! тогда 5500, почем я знаю по каким буеракам ты его ханькать собрался :)))))) гы...гы....
