 Московское время 06:08:21
 Владивостокское время 13:08:21
 А как все-же посчитать шаг винта?
Автор: Александр (Дубна МО) (---.jinr.ru)
Дата:   16-09-02 22:21
А то тут в гаражах впаривают вины - "Грузовые!", однако разные, а как оперативно, в руках проверить шаг? Теоритически понятно.
 Re: А как все-же посчитать шаг винта?
Автор: Алексей из Самары (---.ru)
Дата:   16-09-02 22:35
Его можно измерить при помощи бумаги и угольника, методику находил на сайте Катеров и яхт, к сожалению, не помню, в каком номере
Автор: Anatol (---.consultant.ru)
Дата:   17-09-02 19:58
надо купить шагомер, а вот хде не наю, у знакомого было подобное устройство, токма терь этого знакомого нету
Автор: алекс (---.primorye.ru)
Дата:   17-09-02 21:18
"На глаз" мерить вряд ли стоит - велика вероятность ошибки, да и бумажкой с транспортиром - самого себя обманывать.
Нужно делать шагомер - они в России не продаются, а у буржуев стоят космические деньги. Решение простейшего вопроса на шагомере - измерить высоту входящей кромки, выходящей кромки, посчитать угол поворота винта между кромками (и соответственно, посчитать ширину лопасти) на радиусе 0,6 от макс. Построить треугольник и получить угол - от него и посчитать шаг.
 0.6 от max???
Дата:   17-09-02 21:46
0.6 от max? А я думал - надо мерять по краю лопасти (т. е. по радиусу). И еще не понял про ширину лопасти - если сузить лопасти вина без изменения угла атаки (наподобие воздушного) - шаг не изменится (или ширина лопасти нужна для вычисления угла поворота?)
Дата:   17-09-02 22:05
Поскольку винты могут иметь различный шаг на различных сечениях лопасти, то принято измерять шаг (как основной) на 0.6 максимального радиуса.
Ширина лопасти нужна для построения треугольника, по которому и считается угол. Т.е. имеем две высоты, можно считать и не ширину лопасти (она и ни к чему для элементарного измерения шага), а катет, для чего приходится мерить угол, соответствующий повороту гребного винта от вхоящей кромки до выходящей.
При изменении ширины лопасти шаг винта не изменится только в том случае, если профиль нагнетающей поверхности плоский,обычно это не так, поэтому мерить шаг нужно именно по входящей и выходящей кромке.
Автор: Denis (---.kadis.ru)
Дата:   18-09-02 16:43
Александр, у меня есть статья про измерение шага винта, отсавь адресок - вышлю мылом.
 и мне пришли плиззз
Дата:   18-09-02 17:43
Автор: Алекс (212.107.193.---)
Дата:   18-09-02 18:48
Так адрес на всех репликах - кликни на имя.
или: s500_alex@mail.primorye.ru
Дата:   18-09-02 19:44
Как замерить шаг винта
Положите винт на стол или ровную плиту так, чтобы выпуклые поверхности лопастей были обращены вверх
(рис. 221, а). Найдите на конце одной из лопастей наиболее удаленную от центра ступицы точку а и соеди-ните ее с центром прямой линией. Расстояние Оа равно радиусу винта R, а длина окружности, описываемой кон-цом лопасти при вращении,
С = 2пR = 6,28R. Для удобства вычисления С заметим, что 2п = 44/7.
Возьмите теперь прямую рейку или линейку и отло-жите на ней размер С. Подвинув винт концом лопасти к краю стола (линия Оа должна быть перпендикулярна кромке стола), плотно приложите к нижней поверхности лопасти линейку, как показано на рисунке. С помощью чертежного угольника снимите размеры b и d. Разность их и будет равна шагу винта: d - b = Н.
Рекомендуется сделать эти замеры для всех лопастей. Как правило, значения шага оканчиваются на 0 или 5 мм. Это следует иметь в виду при незначительных расхожде-ниях в полученных цифрах.
При другом способе, дающем большую точность, в отверстие ступицы с кормового торца забивается пробка и в ее центр вставляется игла острием наружу (рис. 221, б) Положив винт на лист фанеры, накалывают центр и очерчивают пробку карандашом. Убрав винт, циркулем прочерчивают из отметки центра дугу окружности с радиу-сом r, равным 0,6R. Затем снова ставят винт на место и с помощью угольника снимают размеры e и f. При этом ребро угольника должно размещаться на дуге; его поло-жение отмечается рисками А и Б. Сняв винт, соединяют эти отметки с центром и замеряют с помощью транспор-тира центральный угол B. Шаг винта будет равен
Н= 360*(e-f)/В
 Теперь все понятно, спасибо!
Дата:   18-09-02 22:10
Теперь все понятно, спасибо! Ивану можно занести на сайт к терии винта.
 Re: Теперь все понятно, спасибо!
Дата:   18-09-02 22:19
и даже необходимо!!!!!!!!!
 Маленькое, но существенное уточнение
Автор: Иван (---.motolodka.ru)
Дата:   18-09-02 22:24
При измерении высоты кромок винта способом б) необходимо,
чтобы плоскость угольника была строго перпендикулярна плоскости стола.
Малейшее отклонение приводит к большим ошибкам определения шага.
Поэтому нужно взять второй угольник, приложить его к первому так,
чтобы плоскости угольников были перпендикулярны, при этом кромка
угольника с делениями будет строго вертикальной.
Дата:   19-09-02 09:28
Иван,
этим способом никто реально точно не измерит шаг. 1 градус даст очень большое искажение. Первый способ просто не годен, второй - это ж нужно поймать три перпендикуляра и выставлять на идеально ровной поверхности.
Автор: Иван (---.vladivostok.ru)
Дата:   19-09-02 10:03
Первый способ, понятное дело, барахло.
А второй способ вполне рабочий.
Идеально ровная поверхность - вообще не проблема.
Ловля перпендикуляров - тоже.
Мерить угол точнее, чем до градуса - тоже возможно.
Например, морским штурманским транспортиром.
Или построением на нарисованных лучах большого прямоугольного треугольника
с последующим вычислением угла через арксинус.
Все решаемо без вбухивания денег в дорогой буржуйский прибор.
Дата:   19-09-02 10:18
Зачем дорогой буржуйский прибор - у меня самодельный.
 Кстати, насчет твоего мыльного адреса в репликах...(+)
Дата:   19-09-02 10:27
Не во всех постингах он указан.
Видимо, это связано с тем, что ты выходишь с нескольких компов,
и не на всех указал мыло. Поправь, если конечно ненамеренно скрываешь адрес.
А еще лучше зарегистрироваться в форуме.
Насчет прибора - это тема для визита в гости.
Но как всегда, нужно накопить побольше тем, чтобы не жалко было трястись на кочках ;-)
Дата:   19-09-02 16:29
У меня один адрес и дома и на работе.
Дата:   19-09-02 17:07
Ну вот обрати внимание, в этом твоем сообщении вместо реального мыльного адреса какой-то левый.
Дата:   19-09-02 19:11
Да, хрень какая-то, но одно из сообщений отправлял именно с этого компа.
Дата:   19-09-02 21:48
А сейчас нормально.
