Автор: VOLKAN (---.interframe.ee)
Дата: 17-09-02 15:01
Для начала опусти заслонку карба в положение "запуск" (должна зафиксироваться в положении ручки "малый газ").Заслонка при этом чуть приоткроется в силу люфтоватости конструкции. Теперь поплавок притопи, затем ладошкой прикрой входное воздуха и на раз крутани стартер, на "два" убери ладошку и ещё раз крутани.Не спеши давать полный газ, попробуй шторку зафиксировать в таком положении, может и жиклер рассверливать не надо будет...Мой "Салют" второй год ходит в таком режиме. Преимущества: очень устойчиво работает на малом газу,
потребляет при этом менше горючки и менее шумно работает, ессно если не полный газ. Недостаток один был: в дождь вода попала и "приклеила" шторку. Пришлось поработать, пока "догнался"...
С уважением VOLKAN
