| Московское время 18:40:41 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 01:40:41 |
Автор: Aleks65 (178.123.103.---)
Дата: 28-09-13 17:42
Да так как мотор пока в плане покупки не хотелось бы наступать на грабли стоимостью в 5600$
Автор: Kunya (---.natm.ru)
Дата: 29-09-13 06:02
Пользую комплект Обь1+Mercury F30 ELPT EFI второй сезон, двигателем очень доволен, после Ямахи 30 2т – бензин просто нюхает. Иногда ловлю себя на мысли что бак в 40л ( наследие от ямахи ) зря вожу. Лодка у меня так скажем изуродованная тюнингом ( стёкла, консоль, обшивка, люк в носу, скамейка складная ) что добавляет ей веса, но и при этом если правильно расположить загрузку, то с 450кг выходит на глиссирование и идёт 36-37км/ч, в одно лицо на 5000об где то 40-42км/ч. Двигатель конечно тяжеловат для этой лодочки и сильно топит корму, поэтому установил на него крыло - стало лучше, к стати потери в скорости не заметил, зато реакция на регулировку угла положения мотора стала ощутимее. Для меня выбор максимальной мощности был обусловлен тем, что корпус утяжелён и всё своё вожу с собой, и при этом хочется ехать, а не ползти. Почему взял Меркурии? Когда выбирал 4Т, одним из главных условий был инжектор, вторым Трим, третьим цена.
Автор: Aleks65 (178.123.41.---)
Дата: 29-09-13 10:33
Kunua, прочитал все Ваши посты о сравнении ямы 30 2т и мерк 30 EFI . У меня считай будет голый корпус, пайолы люминь 1,2 мм. Да мотор на румпеле с короткой ногой, cам 75 кг думаю корма не утонет . На Нёмане 30 ка Вихрь два бака бензина при сбросе газа вода только в рецес накатывала.
Автор: iron (---.opera-mini.net)
Дата: 30-09-13 07:21
Не знаю, как вы ездите на 30 ке.. У меня на обь -1 с одним человеком на сузе 30 2т ещё боле менее и то маловато кажеться . А 2 человека с грузом только на 10-11 винт вытягивает. На 13 винте в спокойную погоду едет ещё , чуть волнение -недокручивает, а 12 перекручивает. Я бы вообще с удовольствием 40 ку бы поставил 4т. Что наверно и сделаю на следующий год.
Автор: pr. And. (85.26.233.---)
Дата: 30-09-13 07:51
iron писал:
> человеком на сузе 30 2т ещё боле менее и то маловато кажеться------------------------------ А ты поставь вот этот Мерк и будет всего и на всё хватать.)))
Автор: iron (---.nsplus.ru)
Дата: 30-09-13 09:40
Между 30 ками разбег по кубам небольшой да и по редуктору тоже. Так что глубоко сомневаюсь что мерк лучше будет.
Автор: джигит (213.87.122.---)
Дата: 30-09-13 11:08
iron писал:
Что-то здесь не так.Я-30, обь-1 ,винт 14 оригинал.Два паренька 160кг,30литров бенза,40 кг шмоток по течению р.Обь 50км в час против 46км.в час.Обороты 5300-5400.
Автор: Pasha (---.153.86.109.triolan.net)
Дата: 30-09-13 11:18
джигит писал:
> iron писал:
> кажеться
> 13
> удовольствием
Однозначно не так...
На румпельной Суз-30 на подобранной сталюке налегке в стоячей воде аккурат 53 кмч.
Автор: pr. And. (85.26.232.---)
Дата: 30-09-13 16:11
iron писал:
> Так что глубоко сомневаюсь что мерк лучше будет. ---------------------------------------------------- Можешь даже не сомневаться разница большая, не взирая на то что на колпаке одинаковые цифры, вот смотри 500 кубиков, 2горшка, один карбюратор, полка - 5500 и 530кубиков, 3горшка, 3форсунки - инжектор, полка - 6250; есть разница или нет? А расход горючки за рыбалку вполовину, так есть разница или нет? У меня правда были моторы в 25лс, но на одной и той же лодке, так после Ямаха25 2тк разница с Мерк25 4тк, более чем ощутима, а цифры на колпаках одинаковые. А ТС - что то такой тандем вызывает некоторое сомнение в правильности, если бы под ДУ то нормально, а под румпель, я даже не знаю, всетаки вес мотора немалый, еще чуть добавь и будет два Вихря, хотя вроде как и метлы под этим мотором ходят, и говорят не плохо всё.
Дата: 30-09-13 20:31
Aleks65
«»»»Kunua, прочитал все Ваши посты о сравнении ямы 30 2т и мерк 30 EFI . У меня считай будет голый корпус, пайолы люминь 1,2 мм. Да мотор на румпеле с короткой ногой, cам 75 кг думаю корма не утонет . На Нёмане 30 ка Вихрь два бака бензина при сбросе газа вода только в рецес накатывала.
Конечно хозяин – барин, но думаю, что лучше сразу взять под дистанцию, чем потом доукомплектовывать, дороже выйдет.
Александр(Тольятти)
«»»»»Kunya нюхает это сколько?
(ник)
«»»»»мне тоже очень интересен расход merc 30 efi? особенно на 5000 оборотах?
По сравнению с 30 2т в два раза меньше, а на дорожку других слов как нюхает, нет.
На 5000 об расход 6-7л от качества горючки тоже зависит.
Iron
«»»»»Не знаю, как вы ездите на 30 ке.. У меня на обь -1 с одним человеком на сузе 30 2т ещё боле менее и то маловато кажеться . А 2 человека с грузом только на 10-11 винт вытягивает. На 13 винте в спокойную погоду едет ещё , чуть волнение -недокручивает, а 12 перекручивает. Я бы вообще с удовольствием 40 ку бы поставил 4т. Что наверно и сделаю на следующий год.
С движком, что то не то, на Ямахе 30 2т поставил 13” и обо всём забыл хоть гружёный, хоть в одного.
pr. And
«»»»»Можешь даже не сомневаться разница большая, не взирая на то что на колпаке одинаковые цифры, вот смотри 500 кубиков, 2горшка, один карбюратор, полка - 5500 и 530кубиков, 3горшка, 3форсунки - инжектор, полка - 6250; есть разница или нет? А расход горючки за рыбалку вполовину, так есть разница или нет? У меня правда были моторы в 25лс, но на одной и той же лодке, так после Ямаха25 2тк разница с Мерк25 4тк, более чем ощутима, а цифры на колпаках одинаковые. А ТС - что то такой тандем вызывает некоторое сомнение в правильности, если бы под ДУ то нормально, а под румпель, я даже не знаю, всетаки вес мотора немалый, еще чуть добавь и будет два Вихря, хотя вроде как и метлы под этим мотором ходят, и говорят не плохо всё.
+1000
