Московское время 21:32:06 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 04:32:06 |
Автор: Владимир1111 (91.210.199.---)
Дата: 27-09-13 10:31
Вро ди как нашелся покупатель на мою лодку Обь-3 с мотором.. прислать обещал газель бортовую . но как правильно ее туда упаковать ???
мотор положить в лодку лежа ? а ежели будет скакать дно продавит ?
мотор сбоку от лодки - может непоместиться
Ширина кузова 1 м 90 см -по поиску , лодка 1м 65 см или около того.
как правильно разместить груз в кузове???????7 чтоб по приезду неоказалось что я мятую лодку продал и расколотый мотор ...
как вязать ее и мотор ??
Автор: Michael Leo (141.105.44.---)
Дата: 27-09-13 10:37
Привяжи его посередине лодки да через мягкую пенку - два слоя по 8 мм - что бы сам мотор не протерся, лодку то же лучше проложить с бортов и привязать крепко. ИМХО.
Автор: noa3 (---.yota.ru)
Уложить лодку на автомобильные покрышки и застропить по рымам поперек двумя стропами еще одну стропу за корму и натянуть вперед.
Автор: Шаман (---.kronamotors.ru)
Дата: 27-09-13 10:49
А не проще мотор все таки снять и погрузить все по отдельности. Целее будет и мотор и лодка. Мотор как я понимаю Я-30, несмертельно тяжёлый. Когда покупал прог2м, правда без мотора, вез в газели транцем к кабине.
Дата: 27-09-13 10:54
да я так и написал что мотор в лодку положу. но как там его крепить -по нашим дорогам скакать будет и сам побьется и лодку помнет.
Автор: kalian57 (5.143.220.---)
Дата: 27-09-13 10:57
перевозили лодку мне 300 верс на лекковых балонах( покрышках)в грузовой газели ниче непомялось непоцарапалось носом вперед.мотор положить в лодку на бок можно на рваную телогрейку или чтото подобное ничего небудет
Автор: vova (78.25.120.---)
Дата: 27-09-13 11:08
Мотор в лодку,под него всякого тряпья,а лодку .правильно сказали,на покрышки и ремнями.
Автор: Marchello (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 27-09-13 11:30
П2м перевозил в газели(будка) кормой к кабине. И легковые покрышки под днище. Двери привязал и за 100км как сивка- бурка!
Автор: МитричЪ (95.211.127.---)
Дата: 27-09-13 11:59
Сколоти поддон и положи на борта лодки.
Дождись снега и на саночках отвези мотор покупателю.
Не дожидаясь снега закажи отдельную гаЗель.
Свари под мотор тележку на колесиках и отвези так.
Положь мотор в коляску, коляску прикрути к газели
Найми таджиков. пусть несут мотор на носилках под парчовым балдахином как бая.
Разбери мотор до винтика и распихай по углам кузова.
и т.д.
Автор: volgar (---.62.pppoe.mari-el.ru)
Дата: 27-09-13 12:48
обмотай мотор старым ватным одеялом, обвяжи шпагатом и клади хоть в лодку , хоть рядом ничего им не будет
Автор: Илья-1000 (---.yta.ru)
Дата: 27-09-13 13:17
aDru писал:
> А что с мотором, лодка или Газель? :)
+++Ясно же написано: "загрузить лодку в газель с мотором." Ибо не всякая газель без мотора доедет до покупателя :))))))))))))))))))
Автор: buss (---.178-70-165-143.avangarddsl.ru)
Дата: 27-09-13 14:39
Всё правильно насоветовали., мотор снять и привязать к борту машины лёжа ближе к носу, проложить картон между ними, саму лодку кормой к кабине, на покрышки и ремнями. Своя Газель уже давно, лодки возил разные. ничего сложного нет, для Газельки это всё пушинка, ехать аккуратно, не гнать по ямам и ухабам и всё будёт хорошо
Если без покупателя , момент погрузки и отправки сфотить.
Дата: 27-09-13 15:43
На дно покрышки. Мотор обязательно снять. Корпус к кузову вязать. Мотор в тряпку. Привязать к покрышкам и в корпус. Пакет привязать к корпусу. Документы в руки и погнали.
Автор: deniss Р80-48АА (---.175.nat.atknet.ru)
Дата: 27-09-13 16:40
как возил нептуна 23 новый,старую фуфайку в газель,н23 серху фуфайку и подоткнул под нижнюю,потом я его там забыл от радости, где то два дня машина ездила, привезла целый
Н23 б/у с раскачки закинули в багажник ваз2110,поехали кататься,катались,пробили колесо,оторвали подкрылок,коцнули фару,и две двери,нептун жив,
В8м сел в оку взял в руки погнали
Автор: Славка (---.sampo.ru)
Дата: 27-09-13 17:10
Илья-1000 писал:
> aDru писал:
Ну почему же!
Ведь если газель без мотора,то в нашем случае не всё так плохо!
Ведь есть мотор от лодки!
Ставим его под капот,подключаем к системе охлаждения,а гребной вал к валу кпп,единственное подобрать трос газа-так ведь он есть уже в лодке,просто к мотору перетянуть!
Лодку в кузов ложить носом вперёд,ведь кому-то придётся сидеть в ней,и газовать,второй будет в кабине-рулить и тормозить.
Убьём сразу двух зайцев,сразу становится понятно,как лодку положить,и как мотор не расколов довезти!
Автор: федот68( Калуга) (2.93.84.---)
Дата: 27-09-13 18:27
Читал заголовок и не мог вкурить - НАХУА грузить лодку в ГАЗель, у которой НЕТ мотора ???
Всё же ( как мне кажется) - перед погрузкой лодки надобно проверить - есть ли мотор в ГАЗели.... :-))
Ну а коль есть - тогда и грузить .
:О)))
Автор: Андрей_матайский (37.29.88.---)
Дата: 28-09-13 12:24
Владимир ,надо сходить в тундру и надрать мха несколько мешков.Мох под лодку и в лодку,а потом мотор в лодку и все привязать,что бы не выпрыгнули на ходу,а опосля уж с чувством исполненого долга в магазин......
Автор: GRif (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 28-09-13 13:54
Раньше мы всегда возили мотор в лодке. Клали два мешка с опилками и на них мотор. Привязывали его веревками к пайолам и вперед, по М6 в Астрахань.
Автор: listo (---.zsht.yaroslavl.ru)
Дата: 30-09-13 09:56
В транспортной компании упакуйте мотор в деревянную обрешетку. Потом в лодку на пенку.
Дата: 30-09-13 10:23
Покопал в гараже и нашел родную пенопластовую коробку от мотора и даже картонную нашел но чуток все покоцалось. вот разложу все как было и запакую -будет как новый.
сколько человек надо ( таджики- маленькие они) чтобы руками загрузить все в газель с мотором. мож надо доски найти чтоб по ним затаскивать или хз.
Я на выходный спустил прицеп в воду -загрузил виндбот доехал до балка отцепил прицеп и руками подогнал к двери балка, высота лодки на прицепе почти совпала с высотой пола и в одного затащил лодку в балок по деревянному полу, потом загрузил из воды Обь-3 с мотором вытащил на берег , снял мотор и занес его в балок.
Думал будет тяжело, ан нет обе лодки в одного можно тащить по деревянному полу или по песку ну ежели конечно не вгору. тяжело но реально.. вдвоем с помощью третьего -пацаненка 18 лет грузили руками казанку в снаряженном состоянии но без мотора на прицеп (без мотора- ежели кто спросит зачем мотору прицеп).
Таджики в 2 раза мельче --сКОКА НАДО ТАДЖИКОВ ??
Дата: 30-09-13 11:26
Владимир1111 писал:
Ровно в два раза больше.
Автор: Матяж Владимир (---.telebit.ru)
Дата: 30-09-13 11:29
Возили не раз. На покрышках лучше не везти. Просто килём на пол, мотором вперёд, под бока мешки с опилками, мотор к полу прикрепить хомутом гвоздями. Лодку закрепить стяжными ремнями.
Дата: 30-09-13 11:45
мОТОР ГВОЗДЯМИ К ПОЛУ .........................????.
Может тогда и лодку клепками через днище к полу присобачить.......
а мотор приварить сваркой к раме газели с мотором.
Автор: ГОГАru3 (---.opera-mini.net)
Дата: 30-09-13 12:34
Владимир1111 писал:
> присобачить.......
собственно...какие вопросы, такие и ответы...
Володя)))...я извиняюсь заранее...а у тебя точно "все дома"?)))
