Московское время 04:58:41 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 11:58:41 |
Автор: dimitriush (---.ok-odessa.com)
Дата: 28-09-13 14:49
Разворошу немного осиное гнездо :)
Как и извечный вопрос какая марка мотора лучше, так и тут споры что лучше
Какое принципеальное отличие гидрошайб от реданов с полкой???
И то и о отсекает поток от днища, и по и по уменьшает смоченную поверхность. Так зачем клепать реданы с полкой, если можно обойтись гидрошайбами, и технологической процесс установки у них проще.? или у реданов КПД больше. в чем их преимущество?
Собственно ищу вариант на Ю2, цель.... часто иду груженный, и чтоб выйти на глисс 40 сил очень напрягаются. причем поток на ходу замывает борта лодки в корме вплоть до привальника, что не есть гуд
Дата: 28-09-13 15:37
Если у тебя 40 лошадей не могут поднять на глиссер такую небольшйю лодку, то тебе ничего не поможет. Либо реально суммарный вес под тонну. Либо тебе лениво винт поменять. Либо мотор 40 не выдает.
Автор: PPS (---.wildpark.net)
Дата: 28-09-13 15:43
Kira писал:
> мотор 40 не выдает.
+ очень много!!!
Автор: pr. And. (85.26.165.---)
Дата: 28-09-13 16:21
dimitriush писал:
> есть гуд ---------------------------------------------------------------------------------------------- Для этого есть более простое решение на Ю-2 - установка гидрокрыла на мотор. Поведение лодки в корне изменится.
Дата: 30-09-13 08:44
АндрейА писал:
> Может в Бийске лошади меньше чем в Ямахе? Типа пони ки.
Все пони там на месте :)
Дата: 30-09-13 08:47
Kira писал:
> мотор 40 не выдает.
Вес под тонну не редкость, вес практически всегда 600- 700 кг. (общий)
Винты в наличии 4 штуки. менять не лениво, это 2 минуты времени. Хожу на грузовом винте.
40 сил вроде и выдает, а как это проверить?
в грузу больше 4600 не раскручивается.
Автор: Руфман (78.81.64.---)
Дата: 30-09-13 08:48
В учебнике написано,что реданы и гидрошайбы выполняют одинаковую функцию,только исполнены по-разному.
Дата: 30-09-13 08:55
pr. And. писал:
вот тоже мысли у меня такие бродят.
ну что то мне кажется что с тримом он эффективней будит, а у меня его нет.
Дата: 30-09-13 08:57
Руфман писал:
а в учебнике не пишут, что они облегчают выход на глисс груженной лодки?
Дата: 30-09-13 09:18
Нет.Не пишут.Только уменьшение смоченной поверхности и как следствие повышение скорости и экономичности.Помочь они не могут,так как работать начинают когда лодка глиссирует.Помочь могут транцевые плиты и гидрокрыло.
