 Московское время 08:20:31
 Владивостокское время 15:20:31
 Супер бюджетный стабилизатор на иномотор?
Автор: Саша Ростов (П 2 + Suz30) (77.66.157.---)
Дата:   30-09-13 05:25
Суза 30 с успехом "набивает" аккумулятор 50 Ач за 20 минут хода до 18-ти вольт. Постоянные потребители - эхолот и тахометр. Включаю ходовые огни ( 1 лампочка 5Вт + 2 светодиода)- напруга падает ненадолго на пару-тройку десятых долей вольта. Жалко аккумулятор :-(.
В закромах родины есть супербюджетный стаб, отработавший несколько лет на Вихре с МБ22. Умом понимаю, что подключение его к Сузе катастрофическими неприятностями не грозит, но бздю чего-то .
Купить стаб у Ивана - нет свободных 2000. Пробовал повесить лампочку 24В дофига ватт ( от камаза кажись из фары) - разбил нафиг случайно и запарился мелкие осколки убирать с бардачка.
Сосед по лодочной на такую же сузу ставил регулятор от мопеда - сгорел тот регулятор не проработав и часа.
Собственно вопрос - а пробовал кто-то колхозить супербюджетный шунтирующий стаб на иномоторы и чем это закончилось?
 Re: Супер бюджетный стабилизатор на иномотор?
Автор: Pasha (---.153.86.109.triolan.net)
Дата:   30-09-13 05:36
МОжно ставить и не париться... Моя Суз-30 с подобным стабилизатором уже 6й сезон жужжит...
Автор: Иван (77.35.204.---)
Дата:   30-09-13 05:45
Саша Ростов (П 2 + Suz30) писал:
> его к Сузе катастрофическими неприятностями не грозит, но бздю чего-то.
А чего гадать?
Посмотри, из каких деталей он спаян, и тогда точно будешь знать, сгорит он или не сгорит.
Диодный мост должен быть не менее чем на 15 ампер, тиристоры, если их два - не менее, чем на 8 ампер каждый,
если вместо тиристоров один симистор - не менее, чем на 16 ампер.
Радиатор должен быть с площадью поверхности не менее 100 кв. см.
Мотору же (с такой конструкцией катушки) подключение неизвестного регулятора ничем не грозит.
Дата:   30-09-13 05:56
Спасибо за ответы - есть теперь чем заняться на стоянке :-).
