| Московское время 15:26:57 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 22:26:57 |
Автор: Андрей978 (---.kubangsm.ru)
Дата: 26-09-13 18:51
При троллинге управлять газом Я3 удобно удлинителем румпеля, при этом руление с помощью Я30 в мелководном режиме.
Автор: МАст (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 28-09-13 03:31
Лодка хорошая, была у меня такая. А вот фара не совсем, думается, удачно стоит, отсвет сильный на капот будет, хрен чего увидишь.
Дата: 28-09-13 06:10
МАст писал:
> чего увидишь.
Не пробовал фару, но вроде луч у нее узкий, без рассеивания. Если засветит капот- буду переносить.
Дата: 28-09-13 06:11
dimon62 писал:
> А можно фото передней панели крупно?
От борта до борта, или только приборы?
Автор: STORM (78.25.120.---)
Дата: 28-09-13 07:12
А меня больше интересует соленоид на подсос.....
Не слишком ли дёргает? Девайс то смотрю совсем для других усилий предназначен.....
Автор: МАст (---.ntt.ru)
Дата: 28-09-13 07:41
Андрей978 писал:
Будет, к бабке не ходи..
Автор: Нетонущий (---.pools.atnet.ru)
Дата: 28-09-13 08:44
Фара-противотуманка,декорация,луча практически не видно-узкая полоса вдоль воды ..После 100 метров исчезает.Бесполезная вещь,поменяй.
Дата: 29-09-13 06:36
STORM писал:
Нормально шелкает. Ход соленоида 12 мм. и тяги тоже. Удачно совпало
Дата: 29-09-13 06:38
Нетонущий писал:
> вещь,поменяй.
Хорошо, порекомендуйте какую лучше.
Автор: ПУХ (5.140.91.---)
Дата: 29-09-13 07:23
Фара нужна чтобы подьехать к берегу на мал.ходу , правильно заехать на трейлер в темноте итд. На ходу толку нет. По мне так широкая полоса вдоль воды освещающая берег при подходе то что надо.
Дата: 29-09-13 07:33
ПУХ писал:
Так для этого и ставилась
Автор: lednic606 (85.26.232.---)
Дата: 29-09-13 07:55
Андрей978 писал:
> совпало
А, от чего сей удачный соленоид?
Автор: STORM (78.25.121.---)
Дата: 29-09-13 08:06
В автозапчастях продаётся......Для реализации дистанционного открывания багажника.....
Дата: 29-09-13 09:13
STORM писал:
Точно, там еще в наборе кнопка и провода
