 Московское время 11:53:29
 Владивостокское время 18:53:29
 Зимовка лодки
Автор: Рип ван Winkle (79.133.68.---)
Дата:   27-09-13 12:23
Господа, допустимо ли хранить ПВХ-лодку зимой на балконе при минус 40?
 Re: Зимовка лодки
Автор: lesh (46.48.133.---)
Дата:   27-09-13 12:25
нет
 Re: Зимовка лодки
Автор: Cаныч 55 (178.130.42.---)
Дата:   27-09-13 12:38
Рип ван Winkle писал:
> минус 40?
Производители большинства лодочных ПВХ тканей дают диапазон хранения от - 45 до + 50 С.
Так что вымытую и хорошо просушенную лодку на балконе хранить можно.
Укрой сверху полиэтиленом и не трогай до наступления весны.
Собирать лодку рекомендуется после прогрева оболочки при температуре +15 С не менее 1 часа.
 Re: Зимовка лодки
Дата:   27-09-13 12:44
спасибо.
 Re: Зимовка лодки
Дата:   27-09-13 14:19
Если наддутую или не трогать, то можно.
 Re: Зимовка лодки
Автор: Otto Frija (195.68.171.---)
Дата:   27-09-13 14:37
Но по морозу в любом случае не трогать.
 Re: Зимовка лодки
Автор: L200 SS (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   27-09-13 17:15
Последние две ПВХ-ки хранил всегда в холодном гараже, последствий не выявлено.
 Re: Зимовка лодки
Автор: Dizel-1 (95.67.203.---)
Дата:   27-09-13 17:24
Если накачена,то и на морозе пофиг.Рыбалим до -6 каждый год.Все баллоны во льду.А вот разобрать или собрать на морозе будет просто очень сложно,а в - 40 просто не реально.Материал задубеет так,что не развернуть будет.Потеплеет-оттаит.
 Re: Зимовка лодки
Автор: fed1063 (82.114.252.---)
Дата:   27-09-13 18:23
Подскажите, что лучше. Хранить ПВХ накаченнцю на улице на морозе или свернутую в тепле?
 Re: Зимовка лодки
Автор: крутоярский0474 (176.101.95.---)
Дата:   27-09-13 18:27
лучше накачанную, но не до конца, и в тепле :о).
 Re: Зимовка лодки
Дата:   27-09-13 18:28
Главное от мышей по дальше,если свёрнута.А так в тепле лежит и есть не просит,а на морозе надо будет подкачивать иногда,чтобы форму держала.Клапана на морозе тоже дубеют и медленно стравливают.
 Re: Зимовка лодки
Дата:   27-09-13 18:31
так же чисто вымытую (для удаления рыбного запаха ), чтобы мышки не грызли.
 Re: Зимовка лодки
Дата:   27-09-13 23:19
Что-то в основном все советуют на холоде хранить в поддутом виде. А если в сдутом и свёрнутом на холоде, то опасно?
 Re: Зимовка лодки
Дата:   28-09-13 01:34
Хранить лодки в сдутом состоянии на морозе- нормально ! Главное - не трогать лодку на морозе, не ворочать. Все свои лодки ПВХ хранятся в холодном гараже, последствии не замечено. А морозы у нас бывают дай Бог !
 Re: Зимовка лодки
Автор: Александр-НН (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата:   28-09-13 02:00
Главное мойте тщательно с моющими средствами
иначе мышки рыбный запах учуют и лодку сгрызут
 Re: Зимовка лодки
Автор: dimon62 (176.104.206.---)
Дата:   28-09-13 03:12
Чёт я не понял.Неужели на балконе,да еще при -40 ,у кого то мыши водятся?
 Re: Зимовка лодки
Автор: Сан&Саныч (89.232.118.---)
Дата:   28-09-13 03:29
У некоторых и в холодильниках живут, и даже самоубийством занимаются. Это когда в холодильнике пожрать не чего.
