 Московское время 14:57:58
 Владивостокское время 21:57:58
 ПОДСКАЖИТЕ ПО КАНСЕРВАЦИИ НА ЗИМУ
Автор: vovan-vrn.36rus (---.3.32.95.dsl-dynamic.vsi.ru)
Дата:   27-09-13 05:25
Всем форумчанам доброго времени суток!мотор сузука-40,буду снимать на зиму в гараж(отапливаемый)-что надо сделать?
1)надо выработать все горючку с корбюратора?
2)хочу поменять масло в редукторе?
3)как хранить лучше-лежа или в подвешаном состоянии?
подскажите пожалуйста!!!может что еще надо с ним делать???
 Re: ПОДСКАЖИТЕ ПО КАНСЕРВАЦИИ НА ЗИМУ
Автор: Dizel-1 (95.67.203.---)
Дата:   27-09-13 05:39
1)Не только выработать,но и слить из поплавковой камеры и из фильтра отстойника.
2)Масло в редукторе обязательно менять перед зимой.
3)Лучше хранить в вертикальном положении.
Ещё:
Вывернуть свечи и залить моторного масла кубиков по 5,но лучше использовать консервант-спрей.Если консервировать через карб,на работающем движке,то будет ещё лучше.
Прошприцевать тавотницы,заложить свежую смазку на греб.вал и промазать все движущиеся соединения снаружи и под капотом,а так же смазать эл.контакты.
Автор: Илья-1000 (---.yta.ru)
Перед тем, как задать столь "необычный" вопрос, попробуй сначала прочитать инструкцию, стр. 35, если после этого останутся вопросы - изучить форум, если сомневаешься в целесообразности - тоже прочитать форум внимательнее.
Про правописание и капслок упоминать не буду, хотя слух режет.
Удачи.
Дата:   27-09-13 05:42
А потрещать?=(
Дата:   27-09-13 06:20
тему можно удалить-сам пробовал не вышло
Автор: STORM (78.25.121.---)
Дата:   27-09-13 06:24
Тему удалить всегда успеем......
Что не вышло то?
Если есть желание и умение держать в руках хотя бы отвёртку-спрашивай,подскажем что и как.....)
В противном же случае проще отдать работу (и деньги) в руки спецам....
Дата:   27-09-13 06:35
делать буду все сам,Dizel-1 все сразу написал))),правда под капот страшно лезть))),а в свечи моторное масло любое можно лить???
Дата:   27-09-13 06:38
Масло в цилиндры(в свечи не надо=)) то,которое с бензином мешаешь и маховиком покрутить,чтобы лучше распределить.(чеку отключить!!!)
Дата:   27-09-13 06:43
спасибо,а то набузовал-бы))),а еще вопросик не в тему правда-лил сначала 92 бензин,потом прочитал в документах что можно лить не меньше 91 и стал лить 95-это не страшно для движка?просто стал работать по приятнее и помягче
Дата:   27-09-13 06:45
По большому счёту бензин без разницы..... Но цена и присадки.... Посему предпочтительнее 92-й....
Дата:   27-09-13 06:50
свечи хочу новые поставить-читал тут тему(страшную-когда какая-то втулка выходит из строя),мотор сначала заводится,немного поработав глохнет,потом после некоторого времени опять заводится и работает как часы
Дата:   27-09-13 07:05
STORM писал:
да-и расход стал меньше на 95
Дата:   27-09-13 07:11
На сколько меньше???
Автор: lesh (46.48.133.---)
Дата:   27-09-13 07:13
Я никогда не консервирую. Просто на улице на лодке висят моторы и зимуют спокойно замороженные. И нифига им не делается если в редукторе воды нет. И бензин не сливаю и не вырабатываю. Мотоциклы, мотоблоки, мопеды, уазики и тд. Все живое. Да, контакты один раз закисли на Вихре 20, а так все норм.
Автор: Григорий Б. (213.108.174.---)
Дата:   27-09-13 07:28
lesh писал:
Тож самое. Если все инструкции и регламенты соблюдать время на жизнь не останется.
Дата:   27-09-13 07:37
STORM писал:
литров на пять может побольше,точно сказать не могу-просто на 92 доходил до места-там кончался,а теперь на зад пол пути прохожу,а так фиг его знает много факторов(загрузка,как газовать,и т.д.)
Дата:   27-09-13 07:54
Григорий Б. писал:
> жизнь не останется.
На ТО и консервацию уходит не более часа (в самом худшем случае).... Негодование не понятно....
Автор: Лайнер (---.netbynet.ru)
Дата:   27-09-13 08:17
Я вот в детстве, обе втулки своего велика полностью разбирал, каждую детальку промывал в керосине, потом смазывал солидолом и в отдельную тряпочку заворачивал. Весной всё то же самое в обратной последовательности. Ну вот интерсно мне было с великом возится. Лодочный мотор конечно посложнее велосипедной втулки, но если интересно, то попробовать, я думаю, можно. :))))))
Дата:   27-09-13 08:42
STORM писал:
> Григорий Б. писал:
> на
> > жизнь не останется.
Нет никакого негодования)). Сезон заканчиваю в декабре, обычно уже при заморозках. Лодку вытащил с воды, мотор на ней висит, завел на суше, чтоб вода из рубашки и помпы вытекла, отвернул нижнюю пробку редуктора, чтобы убедиться, что воды нет. и Все. Ну глушу заслонкой с переобогащением. Гараж холодный, смысл куда-то тащить мотор, чтобы его разморозить отсутствует. Сезон открываю в феврале-марте)). Если б перерыв полгода был, то наверно пшикнул бы вэдэшкой)). И так вообщем то со всей техникой. Готовлю ее только к сезону, типа сани летом. Но это мое ИМХО, никому не советую.))
Дата:   27-09-13 08:48
Да я в курсе что у всех отношение к технике разное....
Я вот тридцатку снимаю,обслуживаю на работе и храню дома...
Автор: юлл (питер) (188.134.44.---)
Дата:   27-09-13 09:15
lesh писал:
+100
Нет, тут получилось, что мы "Москвич" уже больше года не заводили, и не известно когда заведём. Тут да, пришлось масла накапать. Но на полгода - год нет никакого смысла морочится. Тем более "буду снимать на зиму в гараж(отапливаемый)". Масло в редукторе махнуть и всё.
Дата:   27-09-13 09:27
юлл (питер) писал:
Господа,а прошприцевать подвеску? А вывернуть и глянуть состояние свечей и зазор между электродами,а раз вывернуты-то почему бы не залить по ложке масла.... А слить отстой с карбов? Ну элементарнейшие действия не требующие каких то особенных знаний....
Автор: СергейС Краснодар (31.181.44.---)
Дата:   27-09-13 09:41
STORM писал:
> знаний....
_______________________________________________
а вот интересно, а если зима когда 2 недели, а когда и меньше длится, тоже вот это всё надо делать, сливать, заливать, выворачивать и менять? или можно и так обойтись? ничо с мотором не случится? чотам мануал по этому поводу говорит?
Дата:   27-09-13 09:44
У тебя зима две недели,так ты мотором вообще не занимаешься что ли???...
Мануал говорит что через определённое количество моточасов необходимо сделать то то и то то.....
Дата:   27-09-13 10:14
Кнешно это все не долго, если есть настроение почему бы и нет. Но не необходимо.... Другое дело подготовка Бурана к сезону! Ходовку смазать это великий подвиг! После Бурана - ПЛМ так, развлечься =)
