 Московское время 06:38:58
 Владивостокское время 13:38:58
 как поменять крыльчатку на ветерке 8м
Автор: pavel79 (---.204-162-131.nationalcablenetworks.ru)
Дата:   20-08-13 07:25
Здравствуйте! Подскажите с какой стороны разбирать мотор , чтобы добраться до крыльчатки с помпой с низу снимая редуктор или сверху?
 Re: как поменять крыльчатку на ветерке 8м
Дата:   20-08-13 07:30
Вчера первый раз зовел мотор на воде но с контрольки вода на пошла((( Мотор 2000г купил недавно
Автор: С.Б. (---.dynamic.lenobl.dslavangard.ru)
Дата:   20-08-13 07:39
1. Отвинчиваем 8 винтов, крепящих двигатель к дейдвуду
2. Снимаем шланг со штуцера до бензонасоса
3. Шнур стартера можно вытянуть с барабана, а самого его заклинить (чтобы не разбирать рукоятку)
Башку можно снять и положить куда-то на расстоянии шнура.
4. Вытаскивается шплинт из тяги включения хода и тяга вытаскивается из переключателя
5. Не забываем про резиновое уплотнение и металлическую шайбу, фиксирующую трубку охлаждения
6. Теперь ничего не мешает отвинтить четыре болта крепления редуктора с помпой, и отсоединить его от дейдвуда
Дата:   20-08-13 07:45
Спасибо за ответ! Буду пробывать
Автор: mukpo66 (82.118.135.---)
Дата:   20-08-13 07:56
Изза тяги отделить голову, чтобы низ освободить, так что и сверху и снизу.
В запас распечатать нужные страницы из ветропапы фишбейна если нет компьютера на месте разборки.
Штифт фиксирующий крыльчатку на валу тоже не терять.
Дата:   20-08-13 07:57
Забыл ещё сказать, что при отделении башки от дейдвуда имеет смысл посмотреть за поведением прокладки - она имеет обыкновение присыхать частично к башке, а частично к дейдвуду и легко рвётся при разъединении. Лучше помочь ей отделиться каким-нибудь лезвием. Хотя если прокладки есть в запасе, то проще забить.
Дата:   20-08-13 08:11
Спасибо! начал разборку! А чем заклинить барабан чтобы не заматывался шнур?
Дата:   20-08-13 08:12
вродебы получилось отверткой заклинить! едим дальше)))
Дата:   20-08-13 08:18
"Вытаскивается шплинт из тяги включения хода и тяга вытаскивается из переключателя" это как сделать?
Дата:   20-08-13 08:28
"В запас распечатать нужные страницы из ветропапы фишбейна " можно сылочку?
Автор: АРАП (---.sub162.net78.udm.net)
Дата:   20-08-13 08:34
посмотри здесьСсылка.
Автор: Kalyazin (---.novikom.ru)
Дата:   20-08-13 08:55
Руками, помогая отверткой и плоскогубцами.
Дата:   20-08-13 09:02
просто вытаскивается и все ? там негде штопорного кольца нет? А со стороны ручки газа,там нужна разборка какая то?
Дата:   20-08-13 09:16
"Вытаскивается шплинт из тяги включения хода и тяга вытаскивается из переключателя" его вытащить надо?
Дата:   20-08-13 09:40
дайте ответ! нет времени часами все сидеть искать и читать
Дата:   20-08-13 09:44
нет, т.к. вытаскивается шплинт с внутренней стороны, а не наружной..
Ссылку на "ветропапу" дали, а там разжевано все это.. что еще надо..?
Дата:   20-08-13 09:48
тоесть теперь просто сннимать голову? приград больше нет?
Дата:   20-08-13 09:51
да
Дата:   20-08-13 10:14
с низу 4 болта откручивать или нет?
Дата:   20-08-13 10:18
Тяга и шплинт ждут внутри дейдвуда под башкой. Шплинт дёргается чем угодно, можно пассатижами или чем-то тонким прочным за отверстие зацепить и дёрнуть, может выйти и без обжимания усиков.
Дата:   20-08-13 10:20
После того как башка снята, шплинт из тяги вынут и тяга освобождена из отверстия в рычаге, отвинчиваешь 4 винта М6 крепления редуктора и помпа твоя.
Дата:   20-08-13 10:35
Вот за эту тягу и немог понять,искал снаружи! Снял ,теперь осталось 4 болта с низу! иду дальше делать! Спасобо большое!
Дата:   20-08-13 11:04
Крыльчатка в полном хламе! как проверить саму помпу на пригодность?или лучше все новое ставить крыльчатку с помпой? Может подстраховаться какие либо сальники поменять или еще что?
Дата:   20-08-13 12:19
Ну крыльчатку по-любому новую ставить надо. По поводу помпы сам смотри - в каком она и нижняя пластина состоянии. Чтобы дважды сюда не лезть, можно сразу поменять сальник под помпой.
Автор: Сергей (Днепр) (---.static.vega-ua.net)
Дата:   20-08-13 12:25
Сальник вертикального вала,комплект резинок на помпу,крыльчатку,шпону кричатки Т образную,корпус попы и зеркало на да фото.
 Re: ЛБЛ РПНЕОСФШ ЛТЩМШЮБФЛХ ОБ ЧЕФЕТЛЕ 8Н
Автор: Вадим Новосибирск (212.164.48.---)
Дата:   20-08-13 14:25
ЛБЛПК ТБЪНЕТ УБМШОЙЛБ ЧЕТФЙЛБМШОПЗП ЧБМБ (РПД РПНРПК) ?
Дата:   20-08-13 16:13
какой размер сальника вертикального вала ?
как выбить штифт из муфты на вертикальном валу, - зажать в тиски за вал до нижней крышки помпы, и просто выбить выколоткой?
(что происходит с кодировкой текста в опере???)
Автор: С.Б. (---.opera-mini.net)
Дата:   20-08-13 17:21
Сальник вертикального вала 26х12х7. Штифт муфты запросто может свободно болтаться, что его и выбивать не придётся. Мне на одном из моих В8 пришлось по штифту постучать молотком, чтобы слегка деформировать, а иначе он вставлялся лёгким нажимом пальца. Пользователи также советовали вместо фиксирующего штифт пружинного кольца применить скрутку из мягкой стальной проволоки.
Автор: самопальщик (178.19.253.---)
Дата:   20-08-13 18:14
Если сальник не найдете, можете поставить закрытый 201 подшипник, который внутри помпы. У него свои сальники с двух сторон. Продается в любом автомагазине, используется в генераторах на жигулях.
Дата:   20-08-13 20:50
купил корпус помпы , но почему то только верхняя часть, отдал 350р ,набор прокладок, по отдельности тоже нет 400р , свечи по 100р ,мембрану в бензонасос взял,крыльчатки не было, завтра на поиски в другой магазин, за одно шпонку и сальники спрошу.
Дата:   20-08-13 21:43
повторюсь...
Как сделать помпу надежной?
Во первых, приобретая новую нужно иметь ровную линейку(жесткую) и штангенциркуль с глубиномером..........это безоговорочное условие!!!!!!!!!!!
Из десятка помп можно выбрать одну-две правильных( в лучшем случае).Проблема в посадке стакана из нержавки. Нужно выбрать такой корпус, в котором донышко стакана ровное(а не вогнуто=выгнуто ближе к отверстию). Запчасти гуано, но выбрав правильную проработает минимум лет 15 довольно жесткой эксплуатации.
Далее-крыльчатка, тоже примерно из десятка-двух можно выбрать одну-две больменее нормальные............Алгоритм выбора крыльчатки:
1.В магазее ложим по очереди на стекло прилавка и сбоку смотрим на геометрию лопастей(ТОЛЬКО В ОБМОРОК СРАЗУ НЕ ПАДАТЬ), выбираем ту, у которой все лопасти прямоугольные!!!!!!!! и сама крыльчатка имеет правильную прямоугольную форму........., отбракованные любезно возвращаем продавцу
2. из нескольких отобранных боль=менее ровных осматриваем кольцевые наростики=буртики вокруг втулки и ПРОВЕРЯЕМ ВИЗУАЛЬНО ЦЕЛОСТНОСТЬ РЕЗИНЫ лопастей и ОСОБЕННО ВАЖНО!!!!!!!!!!!!!!= ОДИНАКОВУЮ МЯГКОСТЬ КАЖДОЙ ЛОПАСТИ. Крыльчатка геометрически может и "правильная" а резина неоднородно вулканизированная и может иметь разную жесткость на отдельных лопастях(лучше брать шестилопастную загнутую, восьмилопастная авно полное)
3. Идеальная по резине имеет одинаковую жесткость всех лопастей, ее и оставляем..........
Далее, высота крыльчатки обязана соответствовать высоте помпы. Правильно подобранная по высоте=залог долгой и безпроблемной эксплуатации. Если будет зажата, то вариант спортивной гребли равен 100 проц( провернет втулку в резине плюс потери и так как всегда недостаточной мощности, мот то не о 100 кобылах....). При правильно подобранной высоте крыльчатки к конкретному корпусу помпы===на собранном редукторе с помпой вертикальный вал можем проворачивать рукой без помощи пассатижей и др. инструмента...........
В идеале вложенная в корпус крыльчатка на 1-2-3 десятки выше(смотреть по лопастям а не кольцевым уплотнениям), А НЕ КАК УКАЗАНО ВЫШЕ ПРО 1-2 ММ!!!!!!!!!!!!!!!(но тест по валу обязателен, в смысле возможности прокрутить рукой). В связи со сложностью подбора, если крыльчатка "пережимается" корпусом, то под корпус вырезать прокладку по форме привалочной корпуса помпы из паронита соответственной толщины(можно использовать и электрокартон смазанный масляной краской). Если крыльчатка ниже, то на толстом стекле+наждак подшлифовываем корпус(ВАЖНО ВЫСОТА СТАКАНА ПО ВСЕЙ ОКРУЖНОСТИ ОДИНАКОВА!!!!!!!!!!!!!)
Далее, проверяем наличие суфлирующего отверстия( от отверстия подачи воды в верхнюю трубку) к радиусу отверстия вертикального вала. При его отсутствии обязательно просверлить(данные глянуть в мурзилке от ветропапы Фишбейна). При его отсутствии ресурс крыльчатки=корпуса помпы в несколько раз снижается.......
Важно наличие и целосность резинок уплотняющих трубки(стоят копейки), при вставлении трубок смазать мылом, на трубках внутри снять сапожным ножом фаски..........
Итак помпа, крыльчатка,зеркало(под зеркалом весь обьем заполнить литолом) есть..........Как все это правильно собрать?
Алгоритм:
1. приложить друг к другу полумуфты(проверить совместимость, бывают двух видов старого и "нового образца", разница по геометрии зубьев и зацеплению........При замене подобрать идеально прилегающие по зубьям.
2.Кольцо на шпонке полумуфты желательно заменить на стяжку из двух витков нихромовой проволки(вылетает шпонка на оборотах и приходит песец разной степени бьющий по карману)........Возможна замена нихромовой проволки на проволку от пробки бутылки шампанского(скрутка пассатижами но НЕ ПОРВАТЬ!!!!!!!!, гораздо надежнее стокового исполнения).
3.Подшипник 201 заменить на заведомо лучший. Начи, койо, нск,нтн(если нет правильных совковых из дедушкиных запасов). Как показывает практика закрытый служит дольше. Обязательно 6 класса точности и без тепловых зазоров(С2,С3,С4 и т.д.) в маркировке правильных присутствует например надпись SM ( отличный вариант, исполнение для работы от минус 40 до плюс 125 по Цельсию применимость-электродвигатели до 18 тыс оборотов!!!!!!!!!!! У разных производителей свои обозначения!!!!!!!!!!Поделок от узкоглазых много, купить правильные к сожалению проблема, выход один, покупать у дистрибов в правильной гамазее). Стоимость в промавтоподшипнике на луговой около 30 грн............
Обращаю внимание на разборку этого узла, выбивать с помощью больших слесарных тисков и молотка с проставкой-прутком НЕЛЬЗЯ НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ). Все делается гораздо проще1. Снять стопорное колечко под подшипником 2.вытащить вертикальный вал вместе с подшипником 3.Вытащить шпонку из полумуфты 4. взять металлическую болванку с внутренним отверстием близким к диаметру верт вала (часто выручает головка молотка весом 700г и более или ключ гаечный в виде трубки, чем тяжелее тем быстрее) 5 По принципу обратного молотка, одной рукой держим верх верт вала и тяжелую мутатень бросаем в сторону подшипника, которая своим весом, двигаясь вниз по валу ..........короче в итоге все сходит с вала не повреждая его нижнюю часть.
Меняем сальник и садим подшипник на место, между сальником и подшипником обьем заполняем литолом=циатимом, ставим на место полумуфту и шпонку(часто шпонка немного не цилиндрическая(конусная), посему легче выбивается бородком только в одну сторону). Садим все это в корпус, ставим на место стопорное колечко под подшипником, под зеркалом заполняем полностью литолом, ложим зеркало, ставим крыльчатку на шпонку и смазав корпус помпы моторным маслом ставим на место корпус помпы.
Перед посадкой вала с подшипником в корпус, ОБЯЗАТЕЛЬНО, на толстом стекле наждаке шлифануть верхнюю привалочную к зеркалу плоскость..........
По поводу шпонки-круглая должна быть, а не фигурная жестко фиксирующая крыльчатку(обьяснять пачиму..............в другой раз). Резину крыльчатки желательно укрепить тремя винтиками М3 посаженными на маслобензостойкий клей...Совковые крыльчатки в этом не нуждаются.........
Далее, верхняя трубка, которая входит в картер..........колечко в топку, зачастую не уплотняет и часть воды не попадает в контур охлаждения. От шланга с бензобака отрезаем трубочку высотой 3=4=5мм(зависит от конуса отверстия захода воды в картере,который сделал нетрезвый стажер УМЗ)
Один торец на данной трубочке делаем на наждаке конусным, при таком раскладе вся вода пойдет на дело........Под резиновым уплотнением наличие металлической шайбы обязательно............
Обязательно перед установкой мотоголовы проверить с фонариком не трется ли трубка об вертикальный вал!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Обязательна правильная регулировка тяги включения хода............ставим подпружинивающий фиксатор ручки в среднее положение, далее ручку в положение ХОД, далее тягу поднимаем вверх немного прокрутив по часовой вертикальный вал до полного зацепления полумуфт и открручиваем=закручиваем тягу таким макаром, чтобы загнутый конец стал ровно напротив отверстия на рычажке ручки включения хода...............При правильной регулировке полумуфты работают весь срок жизни мотора, не выбивает передачу и капролоновая вилочка на полумуфте не изнашивается........
При правильном выборе и подгонке работает до 7-10 лет без замены крыльчатки(если ходишь по реке а не болоту).........
Дата:   21-08-13 09:22
вот нижная часть крыльчатки, сальник где стоит за подшипником или как? подшипник вижу ,сальник нет!
Дата:   21-08-13 09:23
а это сальник или уплотнительная резинка?
Автор: Вадим Новосибирск (---.189.218.153.ipblk.stnsk.ru)
Дата:   21-08-13 09:45
Сашок 3 3
почему не пойдут подшипники с радиальным зазором С3?
Дата:   21-08-13 09:47
pavel79
сальник за подшипником, его видно с длинной стороны вала, (сними крыльчатку, подыми пластину под крыльчаткой)
чтобы снять подшипник вынь стопорное кольцо!!!
Дата:   21-08-13 10:03
для начала открыть ветропапу фишбейна и посмотреть на схему мотора и порядок разборки...а потом задавать глупые вопросы...
для замены сальника нужно демонтировать ВВал с подшипником, для того чтобы его вытащить вниз нужно снять стопорное кольцо под подшипником(проволочное, замасленное видно плохо, один конец загнутый)...
подшипник менять по описанной мной технологии, снимать без молотка и тисков!!! ищи мой пост...
и перечитай тему ветерок суперстар...99,9 проц вопросов отпадут
Автор: Вадим Новосибирск (---.176.51.6.19.nsk.rt.ru)
Дата:   21-08-13 15:42
"тЕЪХМШФБФЩ БРЗТЕКДБ ЧЕФЕТЛБ"
"уПВЙТБЕН чЕФЕТПЛ 8 Super star"
"уПВЙТБЕН чЕФЕТПЛ 8 Super star II"
уПВЙТБЕН чЕФЕТПЛ 8 Super star III
уПВЙТБЕН чЕФЕТПЛ 8 Super star IV (ЪБЛМАЮЙФЕМШОБС)
Дата:   21-08-13 16:01
ну я же попросил быстрые ответы и написал что нет времени читать . Спасибо за ответы!Сальники ,купил, крыльчатку тоже, завтра продолжу сборку
Автор: Толяныч (---.187.75-241.xdsl.ab.ru)
Дата:   21-08-13 16:16
pavel79 писал:
****** Ну ты пля ... и нахал .. У Вадима из Новосибирска, комп глючит . а он все равно старается подсказать темы для прочтения ..... !Извините . уважаемые гуру и форумчане . Не сдержался !
Автор: deniss Р80-48АА (---.175.nat.atknet.ru)
Дата:   21-08-13 16:22
как то странно происходит ремонт В8, купил в пятницу за 3часа в вечером раскидал,в субботу собрал,завел,разобрал(забыл шплинт в тягу),собрал,разбираю собираю шуруповёртом,в пятницу снова разберу-соберу
DenZ у вас нету дедвуда пустого за недорого(отломил болт крепления редуктора(1из 4-х)
Автор: St-Crash (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата:   21-08-13 17:17
эххх.... Сашку 3 3 огроменное спасибо!
вот ЧЕЛОВЕЧИЩЕ!
никогда мимо не пройдет, всегда советом поможет!
как говорится "разжует и в рот положит" :)
С ув.
Автор: валера16rus (85.26.234.---)
Дата:   21-08-13 17:38
Присоеденяюсь.
Да и остальным, спасибо.
Тоже собираюсь крыльчатку менять.
Дата:   21-08-13 17:58
напиши в личку, желательно с фото или хотя бы номером нужной детали которую заменить надо, в выходные посмотрю, что из этого есть в запасе..
Дата:   22-08-13 04:44
Результаты апгрейда ветерка
Собираем Ветерок 8 Super star.
Собираем Ветерок 8 Super star II
Собираем Ветерок 8 Super star III
Собираем Ветерок 8 Super star IV (заключительная)
(извиняюсь, на основном компе странный глюк Оперы - после входа в форум-ввода пароля меняется кодировка, не пойму как исправить? )
Дата:   22-08-13 05:05
pavel79 писал:
> читать .
Нет не времени читать.
А - умения читать.
Понимать прочитанное.
И ( супперзнание!!!) - писАть грамотно. Хотя бы не делая по паре ошибок в каждом слове....
Давно с аула в Москву приехал ???( только этот факт ещё как-то извинять может такого писаку)
Дата:   22-08-13 09:11
Добрый день! Продолжение следует! Как сорвать с места и стащить с вала остаток крыльчатки? Сидит плотно!
Дата:   22-08-13 09:55
Получилось! Добрался теперь до сальника! Выглядит хорошо,но принято решение менять на новый, С какой стороны его вытащить с верхней или нижней части помпы и чем выбить? Хочу окуратно выбить что бы не порвать, может еще пригодится! Помпа тоже вся блестит внутри и без всяких раковин, но так как куплена новая то все на новое поменяю под себя!
Дата:   22-08-13 09:56
фото
Дата:   22-08-13 09:57
фото.
Дата:   22-08-13 10:01
фото..
Дата:   22-08-13 10:02
фото....
Дата:   22-08-13 10:03
фото .....
Дата:   22-08-13 10:09
Разбираю и собираю мотор ,поэтому на грамматику не обращаю внимая, не с аула ,но со станички приехал,поэтому простительно))) Тут сезон идет и погода хорошая, а мотор не работает,плюс работа,ну когда читать, вот все на скоряк делается еще и в квартире! Так что особо прошу не осуждать)))
Автор: ivanovav1983 (---.samniva.com)
Дата:   22-08-13 10:35
Ковер наверное зачетно уделал, вот жена тебе задаст :-))
Дата:   22-08-13 10:54
вот с этой стороны надави на сальник, например через шайбочку подходящего размера или сделай бакулку деревянную и выдави зажав в тиски, как вариант головка для гаек подходящая по размеру и дави тисками, также и запресовать её можно (пружинкой во внутрь к подшипнику).
Дата:   22-08-13 11:26
Не ,ковер не уделал еще ,подстелил старое толстое одеяло ненужное))) Спасибо снова за совет,вытащил сальник ! Начну сборку! Подшипник этот смазывать литолом?
Автор: LenVV (---.83.238.99.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   22-08-13 11:39
Читаю и хихикаю. Детство вспомнил...
- Мам, а Танька не хочет есть гоголь-моголь! Че делать?
Папа:
- Ну, вылей ей на голову.
Вылил. Рев. Получил по шее.
... Федь, прости его :)
Он научится! Сами были такими :))
Дата:   22-08-13 16:13
сколько мм толщина шпонки крыльчатки? кто подскажет? затерялась не найдуLenVV писал:
> Папа:
Автор: ant107 (---.178-71-127-240.avangarddsl.ru)
Дата:   22-08-13 16:22
да чем дальше тем интереснее следить за темой!
подшипник игольчатый или гвоздик подбери это не важно главное крыльчатку в нужную сторону поставь-лепестки загнуты против часовой стрелки должны быть (лепестки предварительно смаж маслом или литолом чуть чуть для первоначального скольжения потом вымается).
Дата:   22-08-13 16:31
гвоздик по возможности не надо у меня за 6 лет он "изржавел-износился" до того, что крыльчатка проворачиваться стала..
иголка подшипника вполне подойдет, диаметром 2,5-3 мм
Дата:   22-08-13 16:58
оставь родную помпу..купленная будет хуже однозначно...сальник выкинь нах, можно только родную пружинку старого сальника сохранить...
хвостовик сверла 2,5 мм вместо шпонки крыльчатки...
Дата:   23-08-13 11:55
правильно насверлил отверстия?
Дата:   23-08-13 11:56
есть отверстия не в сапог попали ,или такого не должно было быть?
Дата:   23-08-13 18:20
ответ кто даст?
Дата:   23-08-13 18:27
неправильно!!!
отверстия должны выходить в карман!!! а у тебя под карманом!!!
прежде чем что либо делать нужно включить Мозг и понять принцип работы!!!
Дата:   23-08-13 20:34
да потому что некто фото такие не показывал на на форуме! ну спасибо, буду переделывать
Дата:   26-08-13 11:05
между прокладками чем о смазывать дополнительно или нет?
Дата:   26-08-13 12:22
по голове прокладочным с одной стороны все прокладки КРОМЕ прокладки ГОЛОВКИ!!! переживут еще одну разборку, если нет прокладочного герметика просто графиткой с одной стороны...
Дата:   26-08-13 13:31
Спасибо! масла в редуктор 237 мл хватит? купил тюбик в таком количестве для редукторов лодочного мотора
Дата:   26-08-13 14:11
А литол подойдет вместо графитовой смазки? И еще вопрос. Смогу ли я на собранном моторе поставить потом алюминевую пластину?
Дата:   26-08-13 14:13
систему выхлопа сделал как надо, фото выложу
Дата:   09-09-13 11:38
фото
Дата:   09-09-13 11:43
фото.
Дата:   09-09-13 11:44
фото..
фото...
Дата:   09-09-13 11:45
фото....
Дата:   09-09-13 12:02
Мотор прошел испытание в Карелии, не подвел! Но перед поездкой обнаружил масло св багажнике , со стороны винта ,небольшое пятнышко,. Боты вроде бы надежно ввинтил после замены масла, на всякий случай чуток подлил . Грешил на сальник из под винта,были попытки замены его на месте,но сняли только винт и штопорное кольцо,дальше не смогли подручными средствами.Покатался несколько дней, масло на месте и течи больше нет , масло больше не подтекает.Прыгал по приличным волнам на ветер со скоростью 22 км в час, бежит и поболее, лодка 360 пвх! Поменял свечи уже на месте, расход сразу уменьшился ,старые все черные были. Проблема еще со стартером ручным, такое ощущение что зубья не входят в зацепление, заводил в основном за моховик со шнура , но на прогретый получалось с первого раза завести с ручного стартера
Автор: Александрыч (---.ptcomm.ru)
Дата:   09-09-13 15:31
Сальник с корпусом можно вынуть двумя саморезами завёрнутыми в щель корпуса сальника.
(это не я придумал, было уже, но я испытал... получается)
Дата:   13-09-13 16:14
Спасибо! А там специальный ключ нужен что ли? Корпус по резьбе насажен или просто плотно сидит?
Дата:   29-09-13 15:19
Плотно сидит.
Автор: крутоярский0474 (176.101.95.---)
Дата:   29-09-13 16:23
- Проблема еще со стартером ручным, такое ощущение что зубья не входят в зацепление -
может быть не соосность из за того что клапанная крышка, к которой ручной стартер крепится, стоит с небольшим перекосом, так же износ вала или пластиковой втулки имеет место быть.
Дата:   29-09-13 16:49
я уею есть ветры где пред хозяева снимали маховик молотком,у меня тож не с первого раза входят вернее не всегда
Дата:   29-09-13 16:59
гв вынимали так,вставили что то типа гвоздя вместо шпонки и лупили молотком по нему(корпус редуктора положили на край табуретки валом вниз) вал проворачивали(предварительно удалив стопорное кольцо,и подчистив редуктор шабером,на месте выхода стакана залили вд-40),
кстати голову мотора снимаю шуруповёртом,шнур стартера не вынимаю,снимаю вместе с поддоном
Дата:   29-09-13 17:45
крутоярский0474 писал:
Отрегулируй его (стартер). Специальными крючками (я их резал из ал. пластинки) под верхнюю опору.
Если не входит, из за забитости (молотком) зубьев, поправить заход ромбовидным напильником. Зубья стартера, не должны касаться дна зубьев маховика, и упираться верхом в (при выдвинутом положении) в маховик (где уже нет зубьев.)
Правда это уже к названию темы не относится.
