 Московское время 04:20:29
 Владивостокское время 11:20:29
 Выпресовал сальник из редуктора
Автор:  Фанат (---.ge-1-3-0.951.vgrd-rgr1.ug.ip.rostelecom.ru)
Дата:   04-03-13 08:35
но недостаточно осторожно - отверткой.
Посадочное место (на черном фоне зазубринки) шлифануть нужно?
Чем?
 Re: Выпресовал сальник из редуктора
Автор: Евгений_Пермь (---.ccl.perm.ru)
Дата:   04-03-13 09:07
Выкинь свои руки. Где ты его выпрессовал, что натворил отвёркой?
Дата:   04-03-13 09:09
Ссальник, - это то, через чё, в случае, чего начинает ссало течь, а у тебя на картинке железяка с запрессованным ссальником.
Дата:   04-03-13 09:22
В Перми буря магнитная или это алкоголь виноват, или природа?
Автор: AND (Питер-Приозерск) (91.198.130.---)
Дата:   04-03-13 09:25
Я, было время наносил зазубринки чтоб сальник держался... Если новый прессуется, то прессовать и не сцать. Если не пресуется, то сглаживать царапки, НО НЕ ШКУРКОЙ (насыпишь абразива в подшипник)
Еще подшипники катал между двумя ржавыми рессорами, подключенными к аккумулятору, с той же целью...
Автор: STORM (78.25.121.---)
Дата:   04-03-13 09:42
Что то я не пойму (или плохо видно)...... Сальник прессуется в ту часть что проточена? Так? То что ниже (чёрное) никакой роли не играет,пусть хоть вдоль и поперёк исцарапано.....
Дата:   04-03-13 10:15
Вот в черное посадочное и пресуется
Автор: FresH (---.novotelecom.ru)
Дата:   04-03-13 10:53
Я меня сальник на ямахе, оставил 1-2 таких зазубринки. Шкуркой нулевкой прошелся и поставил новый (подшипника вроди бы не наблюдал в поле зрения). Ничего, масло осенью менял-эмульсии не было, в процессе использования под мотором масла тоже не было.
Ставить новый ССальник и не ССать :)) А в следующий раз - съемником снимать, потому что по сравнению с нашими сальниками-у японских обойма крепче, мне так показалось.
Удачи!
Автор: о.прим (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   04-03-13 10:55
На старом моторе вобще раковины были намазывал герметик и сальник вставлял думаю нормуль будет.
Автор: Borz (91.185.252.---)
Дата:   04-03-13 11:01
Не выпрессовал, а выковырял=)
Не сцать царапины не смертельные, не по всей ширине посадочного места, бывает и по хуже
Автор: Anatoliipif (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   04-03-13 11:20
Привет.Сальников 2-а.Вы выташили верхний.Меняются обычно оба.Удачи.Анатолий.
Дата:   04-03-13 12:39
Не знаю как на др. мотах, но на Т30 один сальник и 1 уплотнительное (резиновое) кольцо, но не в этой части "стакана", с др. стороны, немногим толще резинки для денег.
Дата:   04-03-13 13:10
Фанат писал:
сальник двойной?
Автор: Целпвеб (---.vologda.ru)
Дата:   04-03-13 13:50
============ Поправить твои царапки можно шаберком из 3-х гранного напильника.Аккуратно закрой отверстие ,чтобы не чего лишнего не попало внутрь.
Автор: Фанат Я (---.233.188-253.ertelecom.ru)
Дата:   04-03-13 18:08
А шаберок это над(т)филь? Чес слово не знаю и некогда лезть узнавать как на..филь пишется.
Автор: PPS (---.wildpark.net)
Дата:   04-03-13 18:22
Повреждения не смертельны.
Сорри за флуд, но:
Ссылка.Шабер
Ссылка.Надфиль
Ссылки нормально не дает вставить *-)))
Копировать целиком в адресную строку.
Автор: Спортист. (---.112.relinfo.ru)
Дата:   05-03-13 04:22
Подрезать заусенцы на алюминии лучше всего скальпелем - очень удобно
Автор: Kira (109.238.244.---)
Дата:   05-03-13 06:09
Шабером чуть слизнуть выступ.
Дата:   05-03-13 07:14
Таки все пришло к шаберу, пойду куплю, а то в моем гаражном инвентаре нет еще такого.
Дата:   05-03-13 08:31
Фанат писал:
Заточи убитый 3-х гранный напильник на наждаке...
Автор: Максим Владивосток (---.ipoe.vladlink.net)
Дата:   05-03-13 08:37
А интересная фотография - винт без упорной шайбы поставили? Как то сточилось все, включая видимо сальник?
Дата:   05-03-13 09:32
Максим Владивосток писал:
Похоже, что "да", проссцали при замене винта. :-))
Дата:   05-03-13 11:31
А было это так, с 13-ым штатным не могли га глисс выйти, был 11-ый Туринг Пойнт новый грузовой, взятый у товарища на пробу (но он брал себе ня Я30). Вот и попробовал.Винт без упорной шайбы встал как надо. Но при нагрузке (упоре) заглубился и подточил.
Но зато как га глисс вышел - моментально.
До сих пор на том винте и катаюсь, только сменную втулку для Тохарика поставил.
И было это задолго до пропускания сальника.
Был бы трезвый не эксперементировал бы так. Пришлось покупать етот винт у товарища, но не жалею, нормальный винтик.
Автор: TИХОН (---.avtlg.ru)
Дата:   05-03-13 11:39
какое счастье что у моторов какие у тебя были и есть, нету руков....морду бы набили за такое варское отношение к ним!!!!
Дата:   05-03-13 12:12
Муя вам руки, морды... я свои моторы и лодки люблю. Видел бы ты как Гражданин твои любимые Тохасы 18 по песку и коряжникам эксплуатирует...
Дата:   05-03-13 12:59
он старый!! его нельзя учить!!!ты на меня смотри и гляди как я эксплуатирую..... и учись у меня а не у тех кто к моторам также по варворски относится как и ты!!и не нужно тогда будет сальники менять,места посадочные разбивать, шаберить их потом и деньги за запчасти нести мне али ещё кому нибудь!!
Дата:   05-03-13 13:06
Так гдеж на тебя посмотришь, Ступину ты забросил, да и слишком быстро мимо проносишься, чтоб увидеть чего-нибудь, одна рваная тряпка красного цвета развивается на ветру.
Дата:   06-03-13 05:27
а хули там делать в этом Ступине???? в черте города рыбы практически столько же....правда больших трофейных что то нема...плотность людьёв даже меньше на кв.метр,километр....опять же экономия по горючке ощутимая....нет времени на медленное передвижение на реке....всё хочется успеть.....всех поймать.... и рыб инспекции тоже фактически нема.... ни кто не ибёт мозги по поводу двух тройников на воблере и тяжёлым джигголовкам ити иху мать....ты слишком отстал от реальности знамя с той весны новое и ещё к тому же и с местонахождением страны которое символизирует то знамя!!!тряпка -это та-которая о трёх цветах,а то которое у меня знамя!!!
