 Московское время 17:06:55
 Владивостокское время 00:06:55
 прогресс 2м
Автор: красавчик (---.dynamic.samara.ertelecom.ru)
Дата:   03-03-13 11:02
подскажите пожалуйста! как укрепить основнуй панель на прогрессе 2м??? "болтаеться"
 Re: прогресс 2м
Автор: Владимир1111 (213.87.241.---)
Дата:   03-03-13 12:11
основнуй панель ???
Это ---кринолины или бимсовые кнехты ??
 Re: прогресс 2м
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата:   03-03-13 12:13
Транец, наверное.
 Re: прогресс 2м
Автор: lednic606 (85.26.234.---)
Дата:   03-03-13 12:40
красавчик писал:
Вот так. Это профильная труба 20х20мм.
з.ы.Ну или уголком :-))
 Re: прогресс 2м
Дата:   03-03-13 15:12
А на п2м разве вал руля в переборку не утыкается как на п2?
 Re: прогресс 2м
Автор: deniss Р80-48АА (---.175.docsis.static.atknet.ru)
Дата:   03-03-13 16:37
s494- у меня "утыкается"(упирается)
и упор как у lednic606 вкрячен, правда поаккуратнее из трубки толстостенной d12мм у белого провода,под лейбой кусочек трубки виден
 Re: прогресс 2м
Дата:   03-03-13 16:45
> и упор как у lednic606 вкрячен, правда поаккуратнее..
Эт я так торопился на воду...
Сама рулёжка не от Прога(Крым, Нептун-3 и т.д. Калужская вопчем) короче чего с лодочкой досталось, то и вкрячил :-))
з.ы.Да и переделывать чёт ленно...
 Re: прогресс 2м
Дата:   03-03-13 16:53
не я чет за рулежку сразу ухватился фланцы руль часть вала от SQ350-кажись так(от скутера с нептуном23) далее вал П4,в упоре и фланце второпластовые втулки,катушка П4,трос d2,5мм оцинковка(много тонких жил,родные только талрепы,
если транец,то прутки d~12мм и гайки с шайбами из AL шинки 5мм
 Re: прогресс 2м
Автор: Александр Иванович (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата:   03-03-13 17:46
Я вырезал из водостойкой фанеры(с ламинатом) по фигуре торпеды досточку несколько более широкую, т. е. верх по овалу родному,боковины то же по фигуре(куда же деваться), крепил это новое на родную торпеду по кругу болтами "заподлецо" с гаечками изнутри. И по центру уже усиленной торпеды сверлил дырку в диаметр шпильки(длинные такие продаются с нарезанной резьбой по всей длинне).Под углом ее(шпильку) вставлял в просверленные дырки в подторпедной переборке и вновой торпеде(угол сам выбирай удобный). Стягивал все это гайками ,по две шт с каждой стороны,так,что бы переборка и торпеда были между гайками и не играли туда-сюда. Получалась достаточно крепкая конструкция.. Постарался обьяснить на пальцах,надеюсь,что получилось не слишком витиевато..
 Re: прогресс 2м
Автор: красавчик (---.pppoe.nsk.ertelecom.ru)
Дата:   05-03-13 16:47
а фотки ктонить может скинуть!? если можно по проще как нибудь ??? болтаеться после установки нового движка и рулевки!!!
 Re: прогресс 2м
Дата:   05-03-13 17:02
а еще подскажить как прикуриватель установить точнее его разъем! для зарядки телефона и GPS!!! какого сечения провод использовать, и где его лучше будет поставить, какой предохранитель нужен...
