Московское время 06:53:05 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 13:53:05 |
Автор: 2NKE1DdF (---.gprs.mts.ru)
Дата: 27-02-13 16:37
Как бы это абсурдно не звучало, можно ли покрасить баллоны ПВХ-лодки? Подумываем о покупке такой надувнушки, а она почти белого цвета Ссылка.
Пару рыбалок и она весь вид потеряет так, что потом не отмоешь ничем. Что делать?
Автор: Толяныч (---.50.52-128.xdsl.ab.ru)
Дата: 27-02-13 16:46
Кхе -кхе .. ! Много разного читал ....... но такое .. ! Может проще , купить цвета " хаки " ? Или пятнистую ? Да и все дела .. Эт все женщины с профиля . их работа , не иначе ...
Дата: 27-02-13 16:51
У Zodiac'a только в таком цвете, к сожалению. Представил пару выездов на рыбалку и стало "грязно" на душе. Лодка нужна именно с надувным дном высокого давления.
Автор: Dizel-1 (109.169.218.---)
Дата: 27-02-13 17:44
Выкладывали тут,как ребёнок из баллончиков с разными цветами разрисовал светло-серую лодку Баджер в камуфляж.Если надо,могу и фото поискать.
Дата: 27-02-13 17:53
Дата: 28-02-13 04:46
Dizel-1, буду признателен.
Скорее будешь смеятся,но краска у них хорошо держится=)))
Чуть позже выложу,как найду.
Автор: Евгений-Уфа (---.105.3.51.dynamic.ufanet.ru)
Дата: 27-02-13 18:02
Офигенно отмывается...Fairy рулит... Смывает все... Устриц ел - Квик Сильвер белый в пользовании...
Дата: 27-02-13 18:11
Выяснил про чернила, цитирую: "Они называются сольвентными. Сохнут практически сразу если красить теплый материал. Но процедуру лучше проводить на свежем воздухе, так как очень токсичный растворитель. Чернила бывают четырех цветов - желтые, голубые, пурпурные и черные. Все остальные оттенки получаются путем их смешивания. К примеру, чтобы получить зеленый цвет нужно смешать желтый и голубой. А чтобы получить коричневый - добавить в полученный зеленый пурпурный и чутка черного. Эти краски очень устойчивы к солнечным лучам и воде. Стоимость красок от 600 до 3500 руб. за литр в зависимости от производителя".
Дата: 27-02-13 18:18
2NKE1DdF писал:
> Нужно НДВД (AirDeck).
Надувное Дно Низкого Давления-НДНД и АирДек-вкладыш вместо пайол это разные типы лодок. Аирдек найти еще легче,его много кто выпускает.
Возьми Компас казанский-лодка намного лучше Зодиака хваленого.
А красить---утопия. Это если старая и не отмывается то можно и покрасить.
Дата: 27-02-13 18:30
АндрейА, спасибо. О Компасе у меня положительное мнение сложилось, но ловить с лодки 350 см стоя (твичить и джиговать) неудобно. Особенно при наличии даже мелкой ряби. На AirDeck'е с этим легче. Вопрос, правда, не в этом, а в том насколько такую белую лодку, как Zodiac Cadet Fastroller можно будет содержать в чистоте близкой к начальному.
Дата: 27-02-13 18:38
2NKE1DdF писал:
Если посветить этому всю жизнь, то будет чистая.
На самом деле на 380м Компасе стоять у меня желания не возникало.
Но и на аирдеке тоже стоять не комильфо.
Зато едет Компас 380 офигительно а вот две лодки которые у меня были с аирдеком имели проблему "переезда через бревно".
Автор: zinger.in (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 27-02-13 19:18
2NKE1DdF писал:
> белого цвета
> ничем. Что делать?
Отказаться от покупки этой лодки...причём не из за цвета, а из за того что это АйЭрдек!!! От того что на ней написано "Зодиак" она проблем в эксплуатации не избижит!
Дата: 27-02-13 20:30
zinger.in, если бы можно было грыжу межпозвоночных дисков избежать ... Так приходится искать облегчённый вариант. Нравится Zodiac, есть возможность его существенно дешевле моремановской цены купить. Нравится и Компас. Проблемы эксплуатационные всегда бывают и у всех.
Дата: 28-02-13 10:30
Ошибочное заблуждение по весу лодки.... Прочувствовал на себе. Лдка с раздельным весом намного мобильней и легче в переноске чем в моноисполнении. Приимущество в весе комплекта полностью надувных лодок я теперь ставлю на последнее место. Тащить этот тюк умом тронешся...Но есть другие вкусности в лодках НДНД, а вот АйЭрдек это полная лажа....
Дата: 28-02-13 11:05
zinger.in писал:
Да пытался тоже обьяснить-ну не понимает, поймет на водоеме.
Автор: Леонид1979 (---.static.vologda.ru)
Дата: 28-02-13 11:37
Нет никаких перекатываний через бревно если допусимый мотор ставить и нормально дно качать (по инструкции).
Плюсы Айрдэк:
+ моментально и без напряга собирается в одного
+ легче по весу процентов на 30 аналогичных лодок с твёрдым дном
+ приятней ногам, если ловишь босиком или купаешься
Минусы:
- дно можно проткнуть (но я за 3 года не проткнул, там ПВХ слоёный )
- жёсткости меньше чем с твёрдым дном, отсюда скорость на аналогичных моторах на 10 % меньше
У меня айрдек 320 см, езжу один, когда после рыбалки её намоешь, а берег грязный, закидываю на плечо и выношу в одного, вес-то 41 кг.
Дата: 28-02-13 11:54
Леонид1979 писал:
> вес-то 41 кг.
Да взвешивал я аирдек от Баджера, килограм 7 он весит. а Пайолы из 9ки-12вроде как. То есть разница 5кг. Зато впол газа мотор 9.9 сил начинал аирдек ломать а пайолы-нет.
Да и весит пайольный Викинг 320 тоже около 40ка кг, на плече вынести-без проблем.
Мотор какой у Вас?
Дата: 28-02-13 12:08
АндрейА писал:
> Мотор какой у Вас?
Андрей обсалютно согласен! Это всё бравада, а на деле как не качай АйЭрдек пузом в лодку выдавливает и жосткости корпуса никакой. Проверено многократно... Например Баджер ФЛ на пайолах нормально под 15л.с ходит а под АйЭрдеком макс.10л.с и то лучше в одного. Да и не рассматривают фирмачи АйЭрдек как основной вариант. Понимают все что в ущерб ходовым но зато лёгкий монтаж и переноска, правда если вес на две сумки разделить. А вот бывают ещё АйЭрдек интегрирован в лодку (вклеен как НДНД), вот это точно пипец
Дата: 28-02-13 12:40
АндрейА писал:
> Что там спорить то? 8-)
Андрей, ты как всегда не в бровь а в глаз!!!
Дата: 28-02-13 12:58
zinger.in писал:
> АндрейА писал:
Ну для этого и попросил жену сфотать что лодка не ехала совсем. А как она поедет то? Растем слава богу.
Надо отметить что по моему у Квик Сильвера была система этого аирдека с алюминиевыми стрингерами, там пожестве наверно было. Но ввиду бесперкпективности вроде удалил я описание.
Автор: Баджер (---.vologda.ru)
Дата: 28-02-13 13:26
2NKE1DdF (
Купи спиртовых маркеров,раскрась как надо -сезон точно не отмоешь.
Опробовано в течении 4х лет.
Дата: 28-02-13 14:06
Баджер, спасибо. Попробую сольвентных чернил у рекламщиков купить. Если не удастся, и маркеры сгодятся.
АндрейА, печальное зрелище. Такой хоккей нам не нужен. Как же Zodiac, интересно, не засудили до сих пор за их 4,5 метровую Futura с надувным полом под 40-ку и расчётную скорость 50 км/час!? За счёт чего там держится дно, секретные материалы?
Дата: 28-02-13 14:11
2NKE1DdF писал:
Материал для аирдеков у всех один,7см толщина. А держится он за счет того что в баллонах враспор стоит. А ты Футуру то со своей лодкой не равняй.8-)
Кстати ты считаешь что с 40ка л.с. 50 км в час много?. 8-)
Дата: 28-02-13 16:00
2NKE1DdF писал:
А можно ссыль на этот карапь??? А то я чёт найти у Зодиака такой не могу, вернее с АйЭрдеком не могу. Надош хоть посмотреть....
Дата: 28-02-13 16:13
В раздумьях всё ещё: Зодиак или Компас. Так что лодка ещё не моя, но она схожа с Футурой по технологии изготовления: Ссылка.
Все материалы одинаковы. Считаю, что на 50 км/ч дно, при волнении, испытывает порядочную нагрузку. Вряд ли клиентам понравтися, что такая лодка дорогая будет перекатываться через бревно и гулять дном по волне.
Дата: 28-02-13 16:44
Ты своего упыря с Футурой не сравнивай. Технология изготовления--склейка или сварка. Она для всех одна.
Обрати внимание на вид спереди и найди 40 отличий. 8-)
Дата: 28-02-13 16:55
Яб не сказал что Futura Fastroller образцово ведёт себя на глиссе. Хорошо видно как нога поджата...это чтоб не кобрила и дельфин убрать... на всех АйЭрдеках так делают, ну и брызгообразование очень большое. У Футуры кста ещё надувные реданы для жёсткости на днище есть. На той что вы хотите взять таких ясен пень нет. Короче не буду убеждать...на кройняк дело можно будет поправить выпилкой пайолов из фанеры. Удачи вам в этом деле!!!
Дата: 28-02-13 16:59
Эти модели обе: сварные, H2P, Strongan™ Duotex™ 2 x 1100 decitex fabric, etc. Наверное, диаметр баллонов дополнительную жёстость даёт. К сожелению, о толщине пола нет данных.
Дата: 28-02-13 17:00
zinger.in, спасибо. До мая есть время, надумаю. На это видео нельзя ровняться. Производитель допускает максимум 15-ку, а рекомендует 10-ку. С 18-ой зарасчётные нагрузки. Мотор можно было выше поднять.
Дата: 28-02-13 17:01
2NKE1DdF писал:
> А вот кадетские ТТХ:
Да пофигу. ФУТУРА- сухогруз для дайверов. Кадет-яхтенный тузик.
Любой компас от этого кадета уедет "как навстречу".
Дата: 28-02-13 17:07
АндрейА, к сожалению, мне негде гоняться. Акваторий таких нет. Мне бы удобство при ловле стоя, как на пайолке и массу поменьше. Спасибо за обмен мнениями.
Дата: 28-02-13 17:24
2NKE1DdF писал:
Да при чем здесь "гоняться"?
Удобства как при ловле на пайолке-не будет.
Автор: kalian (95.106.68.---)
Дата: 28-02-13 17:48
сальвентные чернила для плотера который печатает банеры! попробуй отмыть когда высохнет))))))))))! по скольку лет висит на улице реклама? не тускнеет не смывается.чернила англия но цена?печатает на том же пвх у друга своя рекламная мастерня .пробовал знаю
Дата: 04-03-13 11:36
АндрейА писал:
> Мотор какой у Вас?
У меня меркурий-15М, хотя по паспорту допускается 10, но я езжу на 15-шке, была проблема с коброй в полную тапку, ноначал качать до 0,7 проблема - пропала, не отрицаю жёсткость хуже и скорость меньше , друг на ПВХ-360 с AL-дном идёт на км 5 в час больше.
Вот моя лодка Ссылка. - весит 41 кг,
а это точно такая же но с AL-дном Ссылка. - весит 51 кг.
Т.е. разница в 10 кг, я незнаю про Викинг 320 может у него пвх тонкое и неплотное, китайские лодки 320 вообще 30 кг весят, но они одноразовые до первого сучка и мотор 5 л.с.
Дата: 04-03-13 11:47
У меня на ней скорость под пятнашкой 31 км/ч в одного 120 кг + вещи, без кобр и прочих неудобств.
Ничего незнаю про более длинные лодки может на них и подругому.
Дата: 04-03-13 12:02
Леонид1979 писал:
А кобра и аирдек вещи несвязанные. При аирдеке на макс скорости начинается "переезд через бревно".
