 Московское время 02:31:40
 Владивостокское время 09:31:40
 Бюджетная ЭСЗ из готовых модулей на любой сов. ПЛМ.
Дата:   19-02-13 16:49
Долго я в эту сторону подкрадывался...))))В общем, пришли мне сегодня 2 китайских модуля.Этот, на фото, содержит в себе катушку зажигания и "схему №3", т.е. рассчитан на работу с одной подмаховичной катушкой.
 Re: Бюджетная ЭСЗ из готовых модулей на любой сов. ПЛМ.
Дата:   19-02-13 16:51
А этот аналогичен схеме МБ-22/23, рассчитан на работу с управляющей катушкой.Цена сих девайсов очень смешная.
Дата:   19-02-13 16:54
Про использование катушек от пускателей ИМХО уже все в курсе.
Дата:   19-02-13 16:56
Ес-сно, я тут же кинулся испытывать первый, соединив всё на соплях.
Дата:   19-02-13 17:09
Искра с московским маховиком
Искра с ветерковским.
Т.е. под слабый московский магнит надо катушки от пускателей на 380В, а под ветерковский - на 220В.И всё))).Получаются 2 независимых канала, запасной модуль можно взять с собой, меняется он минуты за 3 с перекуром, если что)).ИМХО эта инфа пригодится прежде всего владельцам Стрел, мелкомосек и старых Ветерков с МЛ-10.Да и на Вихрях с Нептунами и прочими Прибоями должно работать точно так же.Запытаю обязательно при первой же возможности, и второй модуль тоже - на основании от ветерковского МБЭ.Ремонт МБЭ тоже должен стать очень простым))Как-то так)).
З.Ы.Первый модуль применяется на мокиках Сузуки, второй - на каких-то китайских более мощных, 125 сс с 3-хфазным генератором.
Автор: Александр13 (---.kirov.comstar-r.ru)
Дата:   19-02-13 17:15
Стас а на хонду с этого можно зажигу собрать? Ну чтоб не паять :)
Дата:   19-02-13 17:17
Второй датчик нужен.
Дата:   19-02-13 17:19
В смысле второй датчик? Модуль?
Дата:   19-02-13 17:29
Именно датчик.
Дата:   19-02-13 17:34
Дак там же есть датчик положения махомика.
Автор: Шаман (83.139.175.---)
Дата:   19-02-13 17:45
Станислав молодец!!!!!!!! Как всегда интересно и заманчиво! Испытай пожалуйста Вихрь-20, тот что с четырьмя магнитами с неравномерным шагом. Удачи!
Автор: artem1305 (178.17.200.---)
Дата:   19-02-13 17:51
> генератором.
А можно маркировку этих девайсов или если это секретная информация, то цена их какая?
Автор: MEXANIKUS (91.211.211.---)
Дата:   20-02-13 05:36
у нас катушки на SUZUKI RUN продаются от 175 рублей-это которая одноконтактная ,если я правильно понял то необходима катушка от пускателяи и модуль зажигания от сузуки по 1 комплекту на цилиндр(применительно к москве-м)?
Автор: ИХТИ (---.dynamic.saratov.ertelecom.ru)
Дата:   20-02-13 05:51
А как определить где именно распологать катушки под маховиком
Дата:   20-02-13 06:02
MEXANIKUS писал:
Совершенно верно.
То ИХТИ: как правило, если переделывать из контактной системы, то надо разворачивать основание против вращения примерно на 30*.А вообще с помощью стробоскопа или опытным путём выдернутых рук)))
Автор: Макс43 (---.kubangsm.ru)
Дата:   20-02-13 06:22
Станислав, молодец!!! Идея на 5+ , я только об этом думал, а ты уже воплотил в жизнь, респект!
Как думаеш, с катушками от старого электросчётчика на 220, будет работать? или только от пускателя? С уважением!
Дата:   20-02-13 07:11
Для Москвы с её слабым магнитом ИМХО маловато.Хотя...надо пробовать))).
То artem1305: модуль от SUZUKI RUN.На нём самом никакой маркировки нет.
Автор: artem1305 (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   20-02-13 07:25
> маркировки нет.
> Спасибо большое, уже нашел в мотолабазе :) с запчастями... Будем экспериментировать как потеплеет :)
Дата:   20-02-13 07:27
У меня на китайском мопеде Лифан 50кубиков, кажется точно такая же катушка стоит как на первом фото, без маркировок и надписей.
Автор: Scratch (---.pppoe.nsk.ertelecom.ru)
Дата:   20-02-13 08:00
Станислав, подскажи, как катушки прилаживаешь? На моторке писалось, что от пускателя ПМ12 подходят как родные.У нас в Сибе о таких катушках и пускателях продавцы неслыхивали( аж глаза выпучивают). В продаже есть, но сердечник значительно больше....
Дата:   20-02-13 08:45
Стас, для тех кто в электронике не очень, но чертежи читает нарисуй камутацию плиз!
Автор: buss@mail.ru (---.178-70-178-15.avangarddsl.ru)
Дата:   20-02-13 09:05
Чрезвычайно полезная тема. Спасибо.
Дата:   20-02-13 13:32
Scratch писал:
> больше....
А в Питере от ПМ-12 тоже нет.Во всяком случае, я не нашёл в свободном доступе.На МЛ-10 я ставлю от пускателей АЕК 16А, у них отв. прямоугольное, одной стороной чётко на сердечник садится, в пустое место вставляю диэлектрическую заглушку.
То ИХТИ: Какая тут коммутация)))).От катушки 2 провода, один на массу, второй к сузуковскому модулю, и всё.Главное - правильно определить полярность.
З.Ы.Сегодня прикрутил к сдохшему МБ-1 от Салюта (к накопительной катушке).Тоже искрит.А вот второй от основания МБ-22 заискрил, а от салютовского не захотел(((
Дата:   20-02-13 13:54
Спасибо, принял)
Остается пунктик по надежности сих девайсов при длительной работе под колпаком(без обдува) на оборотах от5000 и выше...
Дата:   20-02-13 14:14
Пошли эксперименты с зажигалкой для 3ц Вихря))).
Автор: lednic606 (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата:   20-02-13 15:27
Будет работать, если только на маховике останется 1 магнит и напротив 1 немагнитный противовес :-)) ... + балансировка ессьно
Автор: MEXANIKUS (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   20-02-13 15:56
может ли кто-нибудь указать точную марку советского электросчетчика (и приблизительные года выпуска и название производителя) а то одну катушку нашел случайно в лесу собирая грибы ,марку счетчика не запоминал,а в дальнейших поисках разбирал разных марок,годов,производителей,но такую же никак не найду,просто не внушают мне катушки от пускателя доверия.
Автор: Адепт (---.avtlg.ru)
Дата:   20-02-13 16:12
MEXANIKUS писал:
И 672 и И 670.............. Все трехфазные и однофазные счётчики индукционного типа имеют "напряженческую" катушку В трехфазном три. Токовые катушки содержат всего несколько витков "толстого" провода
Автор: Толяныч (---.187.25-243.xdsl.ab.ru)
Дата:   20-02-13 16:17
MEXANIKUS ( Посмотри в почту .. ! Туда ссылку на тему сбросил ..
Дата:   20-02-13 16:21
вся проблема в том ,что у разных производителей разное сечение магнитопровода у одних идеально подходят на мл-10 у других окно уже на пару мм
Дата:   20-02-13 16:30
MEXANIKUS писал:
> уже на пару мм
*** Штангель в топку (шучу) ... Катушки однофазников ---напильником по железу сердечника .. без фанатизма . Катушка 3х фазника -- вообще песня . без всяких напильников . Удачи !
Автор: Misha-Nazareth (---.bb.netvision.net.il)
Дата:   20-02-13 16:34
Не правильные модули тебе пришли. На китайских бензопилах и газонокосилках HUSQVARNA например , модули зажигание установлены снаружи маховика , работают только от одного магнита и не требуют вообще никаких дополнительных катушек.
Дата:   20-02-13 16:40
вот такие , например .
Автор: ant107 (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   21-02-13 03:47
Автор: Misha-Nazareth (---.bb.netvision.net.il) ты прям Амереку открыл!!! Вот как ты их с наружи прилепишь и импульс от штатного маховика получишь???? и еще все это калпаком обтянешь?
( Это удалось реализовать только Макс 43 и то с такаркой и переделками на Моське !)
Стас Все правильно придумал и бюджетно без всякого гемара с паяльником и такарными работами!
Автор: Пузырь67(Весёлый посёлок) (---.nwgsm.ru)
Дата:   21-02-13 04:07
lednic606 писал:
> ессьно
Ничего подобного))).При 4-хмагнитном маховике в каждом цилиндре будет 2 искры - в ВМТ и НМТ.
Автор: Misha-Nazareth (---.barak.net.il)
Дата:   21-02-13 05:09
ant107 писал:
Открой когда-нибудь колпак на 2Т Сельве , например, и увидишь как это всё просто и элегантно сделано. Снаружи маховика насверливаешь отверстие и вклеиваешь-вклёпываешь магнит таблетку . И никаких паек , катушек от пускателя и т.д. В случае необходимости - замена всего блока за 2 минуты . Ну да мне в принципе паралельно. Делайте как хотите.
Дата:   21-02-13 05:32
Хренетку ты там вклеишь))).А если и вклеишь, тебе же в крестец она и прилетит.На той же Сельве Антибес магнит удерживает молоток 0,5 кг.Да и на китайских моторах-воздушниках, с которыми я постоянно имею дело, магниты довольно мощные и залиты в обод маховика.А не приклеены.Фото сделать?
Дата:   21-02-13 05:36
В Америке давно уже делают и моховики не снимают. Магнит виден справа.
Дата:   21-02-13 06:02
Ну да.Остаётся лишь отодвинуть в сторону клавиатуру и прямо на рабочем столе отлить-проточить новый маховик.
Автор: MosKall (---.nwgsm.ru)
Дата:   21-02-13 07:22
> она и прилетит.
Гораздо печальнее.
Угол поражения 360 градусов, прилететь может кому угодно!
Дата:   21-02-13 07:36
Я практик)))В поисках зажигалки для 3ц имел несчастье приклеить на вихрёвский маховик магнитик от игры "Эрудит", полиэфирной смолой.И газку-то дал чуть-чуть, а куски магнита в кирпичной стене аж застряли.Ещё и обломки датчика полетели.
Автор: ИХТИ (178.45.135.---)
Дата:   21-02-13 09:01
Ну имея литейку и парк станков можно и движок самостоятельно сделать . Здесь же Стас затронул тему о быстром и бюджетно-наколеном способе изготовления ЭСЗ
Дата:   21-02-13 09:02
> смолой
А о существовании ниодиевых магнитов с резьбой ты не подозреваешь ?
Дата:   21-02-13 09:11
Нельзя обод маховика, не предназначенный для этого, сверлить/пилить/варить, тем более - точечно.Когда разорвёт - последствия будут самые печальные.На некоторые маховики специально бандажи напрессовывают для упрочнения, а ты предлагаешь ослабить.В данном случае твоя идея просто опасна.Представь ситуацию - ты на полном газу налетаешь на топляк, мотор выскакивает из воды.Какие обороты он разовьёт и что произойдёт - ХЗ.Вот поставить готовый маховик с внешним магнитом, как сделал Макс43, можно.Но для этого нужен как минимум станочный парк, а в моём варианте - лишь паяльник))).К тому же, от магнита, завёрнутого в маховик и торчащего наружу одним полюсом, предложенный тобой модуль работать не будет.Нужен именно двухполюсный магнитопровод определённой площади по отношению к сердечнику модуля.
Автор: xxx (---.opera-mini.net)
Дата:   21-02-13 09:19
> lednic606 писал:
> > ессьно
Это как это так? Катушки расположены на 120 гр......
Дата:   21-02-13 09:30
"Схема №3" на четырёхмагнитном вихрёвском маховике даёт 2 искры за оборот.Правда, надо проверять чередование полюсов.Соотв. на модуле от Сузуки в каждом канале будет 2 искры - одна правильная и одна паразитная, ни на что не влияющая.Точно так же, как в одноканальной ЭСЗ на 2-хцилиндровом моторе, типа МБ-22/23 и т.п.
Дата:   21-02-13 12:11
Все эти споры уже были, помнится мне. Только то, что Станислав придумал на этот раз, КЛАСС)))))) на мой взгляд очень удачная и простая весчь. А главное доступная система ИМХО.
Автор: Андрей978 (---.21.117.87.donpac.ru)
Дата:   21-02-13 13:01
Подскажите, где купить эти модули (1 конт)? попробую на большой москве. Катушки от пускателей уже стоят.
Дата:   21-02-13 13:08
В магазине запчастей для скутеров.Например, вот:
http://scootermag.ru/product/29871/
http://scooter77.ru/category/kommutatory-cdi/
Павда, тут как-то дороговато.У нас в магазине 200 руб.
Дата:   21-02-13 13:10
Андрей978 писал:
В любом магазине запчастей для скутеров и мопедов, их сейчас везде полно.
Автор: Rex (---.gprs.mts.ru)
Дата:   22-02-13 04:25
Макс43 писал:
> везде полно.
А вот буй там. Вчера зашли с комрадом в один из самых крупных мопедолабазов в Самаре. Продавец делал круглые глаза и утверждал, что ничего подобного у них нет и не было. Реально на витрине лежало много чего зажигательного, но абсолютно не то.
Автор: Шаман (94.141.34.---)
Дата:   22-02-13 08:16
Станислав, какой маховик планируеш использовать для трёхцилиндрового Вихря? Основание с катушками будет от МГ-101А, я так понимаю? Катушки надо перематывать или нет? Испытать-бы на обычной двадцатке сначала.
Автор: s.29 (---.trbo.yandex.net)
Дата:   22-02-13 11:56
На мой взгляд не обязательно использовать именно такой блок,есть отдельные блоки СDI.1Вариант 2катушки от пускателля 2блока CDI 2ТЛМ или2 катушки от китаймопедов,2вариант 2катушка от пускателя 1 блокCDI и двух выводная катушка от ВАЗ,ГАЗ,Урал,Днепр, вариант Пузыря конечно удобней но не везде он есть в продаже
Дата:   22-02-13 16:12
В том и тема, что Станислав применяет коммутатор CDI+катушка в одном корпусе по цене равной1/2 а то и 1/4 стоимости только коммутатора+++++
борода в том,что по-ходу блоки пока-что в дефиците)))
Дата:   22-02-13 18:11
Шаман писал:
Маховики буду пробовать 4-х магнитный несимметричный от МГ-101 и от МВ-1.Катушки перематывать надо.Есть мысль намотать на каждый сердечник по 2 - сначала зажигательную, а сверху генераторную.
Автор: Шаман (94.141.33.---)
Дата:   22-02-13 18:32
Спасибо. Внимательно слежу за темой! Я пробовал делать зажигание для В-20 по схеме опубликованой в журнале КиЯ за 1976 год, но ничего не получилось искра слабая и на одном цилиндре. На столе эта схема работала замечательно и на оба канала, скорее проблема была в датчике, точнее в его хитрой ( изогнутой ) конструкции.
Автор: s494 (176.15.242.---)
Дата:   22-02-13 18:44
> Шаман писал:
> МГ-101А,
> генераторную.
Две искры получится в каждом цилиндре. А в трёхцилиндровом это мешает.
Ну и сердечники три штуки не умещаются на основании мв1.
Несимметричный - может быть и получится. Но если два магнита выкинуть ( противовес понятно)
Дата:   22-02-13 19:12
> МБ-22/23 и т.п.
Подождём видео... оч интересно, т.к. лежит 3х цил. из В-20
Автор: Юрий Лукич (77.35.34.---)
Дата:   22-02-13 23:20
lednic606 писал:
Принесли на ремонт зажигание от "Полариса"-снегоход.Двух-тактный, трехцилиндровый с ОДНОКАНАЛЬНОЙ системой зажигания.Три бобины соединены последовательно!!!За один оборот-три искры во все цилиндры одновременно.Обороты до 7500 по паспорту...На маховике три "железки" , на картере-один датчик.
Но нужен расчет магнитной системы(взаимное расположение катушек и магнитов) для исключения искрообразования в момент зарядки конденсатора от генераторных катушек...
Я бы , если бы и делал подобным образом-применил бы три конденсатора , каждый со своей катушкой...Или три канала с управлением по общему входу..Но ...Люди думали, когда делали?!!
Дата:   23-02-13 01:27
незнаю как цитировать, н0 блокиCDI у наших жёлтых друзей от10рублей зелени
Дата:   23-02-13 05:28
s494 писал:
> мешает.
Ты не прав.Мешает, когда вторая искра через 120.А когда через 180 - всё нормально работает.Чем рабочий процесс в каждом цилиндре 3ц отличается от 2ц или 4ц?
Фото выше)))
Ничего не надо выкидывать.Проблема в ориентации полюсов.На маховики для МГ-101 магниты ставились как попало, потому что контактной системе с такими сердечниками безразлично.А надо поставить каждую пару симметрично: +/- -/+, и всё будет работать.А ещё мне кажется, что запустится система на основании с фото и маховиком МВ-1.В общем, буду пробовать.
З.Ы.У меня есть маховик от старого 3Ц Мерк-50, магнитная система на нём оч. похожа на В20 4 магнита МГ-101.Так вот, полюса на нём именно так, как я написал, 3 датчика стоят и коммутатор 3-хканальный.ИМХО похоже организовано.А одноканалка на 3Ц, кроме Ротаксов, ещё и на каком-то аквапидроцикле стоит, там оно привязано к фазам продувки и высоким оборотам.В нашем случае не годится.
Автор: Чехов (213.87.241.---)
Дата:   23-02-13 22:03
Извините, а по Нептун 3ц какие есть мысли бюджетно забабахать огниво (на данных компонентах)? Иль лучше самому спаять, но в электронике я не дока. Лукичу как то писал вопрос об усечении магнитопроводов МН-1 - расположении пускачёвских катушек через 120 гр. и 3 схемы-3 на каждый канал, генераторных на свободных концах. Позже понял что с Нептуновским маховиком не пройдёт.
Дата:   24-02-13 02:21
Почему не пройдёт?Схема 3 с нептуновским маховиком замечательно работает.
Дата:   24-02-13 04:59
Вот такое письмо получил:
"Здравствуй Стас. У меня не вставляются ответы в темы на мотолодке.ру. Решил написать тебе на емайл, как автору темы: Бюджетная ЭСЗ из готовых деталей... .по поводу переделок маховика. Суть записки в присоединённом файле.
По поводу сверления и т.п. маховиков. Ставили маховик от мотоблока на местами самодельный односекционный РПД. Маховик от отечественного мотоблока, литой, с внешним магнитом и внешним модулем (не СDI). Маховик всего лишь балансировали (дин. балансировка) т. е. просверлили несколько не сквозных отверстий.
На 3000об-1 он просто таки взорвался. Поранило не сильно осколками всех зевак, стоявших у стенда. Но одного надолго отправили к хирургу."
Ноу комментс.
Автор: Чехов (213.87.240.---)
Дата:   24-02-13 10:16
> работает.
Между рогами магнитопровода 60гр будет, а между полюсами маховика 90. В смысле были такие мысли.
Нептун 23 понятное дело работает.
Дата:   24-02-13 10:22
Я хотел так сделать для Вихря - сердечники укоротить.Вот на плате от МГ-101 и буду проверять экспериментально - у неё тоже 60.
Автор: vitalio (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   24-02-13 14:00
Катушки ПМ 12 без перемотки на Ветерок пойдут С ЭТИМИ блоками.?
Намотать могу, провода нет.НА рынке такая цена, что дешевле готовое купить. Скупщики-перекупщики очень денег хотят.
Автор: Толяныч (178.187.28.---)
Дата:   24-02-13 14:31
vitalio писал:
****Виталя . проще катушки найти от индукционных трезфазных счетчиков .. Товарищу нашли такие . он смотал лишнее . добавил управляющую . пропитал , собрал выносной коммутатор --песня .. Если что . пиши в личку ...
Дата:   24-02-13 14:56
Парни, на моторах с маховиками, на которых не больше 4-х магнитов, схема с управляющей катушкой не имеет никаких преимуществ перед схемой 3.Вдумайтесь сами.Поэтому незачем лишний огород городить.Катушки от ПМ-12 пойдут.
Автор: Слава с Камы (---.opera-mini.net)
Дата:   24-02-13 16:59
интересно на сколько хватит китаемодулей на вихренептуновских 10000 импульсов в минуту? понятно что для стрелы и ветромоси с их 3500-5000 импульсов китаемодули вполне справятся.
Дата:   28-02-13 19:38
Стас, на катушках от пм-12 на 380, какая нибудь маркировка есть? или наминал? Как их опознать?
Дата:   01-03-13 02:49
От ПМ-12 - не знаю.На АЕКовских - нет, только на упаковке.Тонкий провод и много витков))).Самое большое сопротивление обмотки.
Автор: ant107 (---.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   01-03-13 03:27
Макс43 пускатель ПМ 12-010100 УХЛ4 В
катушка в нем на 380, на катушке только маркировка что он на 380 и все!
Автор: SLV (37.215.46.---)
Дата:   04-03-13 15:58
Стас ,подскажите пожалуйста по поводу чеки(глушилки)если фирменную не найти,как грамотно сделать для М-М после переделки на катушки от пускателей и китаемодули suzuki run +CDI.Спасибо за труды ,все кто остался верен незаслуженно забытым достойным моторам,с благодарностью следят за Вашими изысканиями.
Дата:   04-03-13 16:11
От выводов катушек через 2 диода типа 1N4007 или аналогичных катодами друг к другу и замыкающимся контактам.Можно тумблер использовать с петлёй как на Мерк-15.
Стас, выложи пожалуйста фотки катушки ПМ12, а то у нас в магазине продаваны дают катушки какого то другова вида и утверждают что они с ПМ12, но там под сердечник сильно дупло огромное...
Дата:   04-03-13 16:23
Максим, смотри выше)).Я в Питере не нашёл в свободном доступе катушки от ПМ-12, использую от пускателей ИЭК на 16А.
Дата:   04-03-13 16:27
вот я же и смотрю что на фотках выше они совсем не такие как у нас
Дата:   04-03-13 16:28
Тебе подкинуть пару катушек?
Дата:   04-03-13 16:29
Спасибо.Т.е. по одному диоду на канал и тумблер о одной парой контактов... или нужен двухпарный тумблер? Извините, лучше переспросить ,чем запороть.
Дата:   04-03-13 16:31
Если тумблер с 2-мя парами контактов, то диоды не нужны.
Дата:   04-03-13 17:23
Не Стас, спасибо, мне самому интересно их найти в свободном доступе
Автор: Alixei (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   04-03-13 18:25
Можно пояснить?Вот у меня нептун23 с кулачковым зажиганием, какие нужно катушки , модули и т.д. что бы получилось Ваше ЭСЗ, на пальцах пожалуйста, для тех кто в танке?Спасибо.
Дата:   04-03-13 19:32
2 катушки от пускателей ПМ12-10 на 220В и 2 модуля от Сузуки Ран как на первом фото..
Автор: граненый (---.dialup.samtel.ru)
Дата:   04-03-13 21:51
а вместо модулей от сузуки что еще можно использовать?
Дата:   04-03-13 22:03
покупал вот такие катушки Ссылка. думал с кулачковым будут работать вместо тлм хер вообще искры нема может с электронным будут работать? да при использовании схемы 3 генератор работать будет?
Автор: slava13061984 (94.50.97.---)
Дата:   05-03-13 04:19
Всем доброго времени суток.
Вопрос скорее к Станиславу "Пузырь67(Весёлый посёлок)"
Какие катушки использовать на Вихрь 30? Есть ли у кого возможность продать пару катушек, и отправить почтой?
Буду очень благодарен Всем за помощь.
Дата:   05-03-13 06:12
граненый писал:
Хм...это ИМХО как раз и есть модуль с коммутатором, аналогичный второму фото.Вполне возможно, что ты его подключением к МН-1 просто спалил.Определяется тестером: если это катушка зажигания, то сопротивление между низковольтным выводом и "массой" несколько Ом при любой полярности, а если это модуль, то в одну сторону будет 400-600 Ом, а в другую бесконечность.Генераторные катушки никакого отношения к зажиганию не имеют.Более того, на свободное место можно поставить доп. катушку, увеличив мощность генератора - см. мою тему про зажигание Нептуна.
Дата:   05-03-13 06:13
граненый писал:
Хм...это ИМХО как раз и есть модуль с коммутатором, аналогичный второму фото.Вполне возможно, что ты его подключением к МН-1 просто спалил.Определяется тестером: если это катушка зажигания, то сопротивление между низковольтным выводом и "массой" несколько Ом при любой полярности, а если это модуль, то в одну сторону будет 400-600 Ом, а в другую бесконечность.Генераторные катушки никакого отношения к зажиганию не имеют.Более того, на свободное место можно поставить доп. катушку, увеличив мощность генератора - см. мою тему про зажигание Нептуна.К вопросу о Вихре-30 - какие катушки имеются в виду?Накопительные или ВВ?
Дата:   05-03-13 06:30
Станислав "Пузырь67(Весёлый посёлок)"
Какие катушки от ПМ-12 использовать на Вихрь 30? Есть ли у кого нибудь возможность продать пару катушек, и отправить почтой?
Буду очень благодарен Всем за помощь. Модули от Сузуки рун у нас есть в соседнем городе в продажи, по позже съезжу куплю.
Дата:   05-03-13 16:53
slava13061984 писал:
От ПМ12-10 на 220В.
Автор: Michael Leo (---.158.168.188.retail.ttk.ru)
Дата:   06-03-13 02:17
Хоть один мотор начал работать от этой схемы? Хотелось бы видео посмотреть.
Автор: slava13061984 (178.47.111.---)
Дата:   07-03-13 10:34
Тоже интересно, кто ни будь завел мотор от этой схемы?
Дата:   07-03-13 14:16
Станислав «Пузырь67(Весёлый посёлок)»
Вы завели мотор с этой схемой? Стоит ли заморачиваться с этим для Вихрь 30?
Дата:   07-03-13 14:43
Москву завёл, Салют завёл.Вихрь ещё не пробовал.
Автор: Michael Leo (37.49.173.---)
Дата:   07-03-13 15:05
т.е. после катушек я переезжаю в вашу тему. Если не сложно, то ветер запустите и погоняйте в диапазоне. Понимаю, что с москвой почти одно, но все же. Все мечусь - или контактную оставить или на электронику перебратся. В догонку по маховику вопрос - у меня магниты по краям магнитят хуже центральных - так и должно?
Дата:   07-03-13 15:32
Я сейчас собираю себе В12, на нём и проверю.Это будет через неделю.А какие "магниты по краям"?Их всего 2.
Дата:   07-03-13 15:52
Э...у меня 4 - на маховике. Катушек две, магнитов 4.
Ну раз собирать будете с окончательным монтажом, то буду ждать и фото то же. Думаю, что не я один за темкой слежу.
Автор: Пузырь67(Весёлый посёлок) (78.25.120.---)
Дата:   07-03-13 23:33
От чего маховик?
Дата:   08-03-13 01:42
Ветерок - 69 год. Фото не мое, но у меня так же. Чего смущаете то?
Автор: Пузырь67(Весёлый посёлок) (78.25.121.---)
Дата:   08-03-13 04:43
Ну дык это не 4 магнита, а 4 полюсных наконечника.Магнитов 2.
Дата:   08-03-13 05:10
Т.е. вот так будет ось - когда Фишбейн по абрису регулировку описывает??!! Правильно я понял расположение магнитов?
Дата:   08-03-13 06:20
Точно так.
Автор: pozh46 (91.208.20.---)
Дата:   08-03-13 17:27
Здравствуйте вот из этого что нить подойдёт?
Дата:   08-03-13 19:24
На 1 и 3 фото просто катушки.На 2 непонятно.
Дата:   08-03-13 20:06
2 катушка. У меня на В8 такие стоят. Вроде. от Дельты
Дата:   09-03-13 12:21
купил вот такую как подсоединить? на нептун 23? и подойдёт ли она вообще?
Автор: igor-izm (---.kyivstar.net)
Дата:   09-03-13 13:37
Вопрос автору: какова надёжность китайских девайсов? Простота-это хорошо, но на воде надёжность, наверное, на 1 месте.
Дата:   09-03-13 15:08
ХЗ.Ресурсных испытаний, понятно, никто не проводил.Но что-то я не слышал об их массовом вылете.
Автор: Michael Leo (---.21.168.188.retail.ttk.ru)
Дата:   09-03-13 15:23
Ждем ветра 12 :))) Я уже по 195 нашел в продаже. Пока свою отстраивал.
Вопрос такой - на холостых Ветерок должен работать без опережения, а при повороте газа угол опережения растет. Или изначально градусов 5 должно быть на минимальных?
Дата:   10-03-13 13:13
Никто не пробывал их использовать, подскажите схему подключения пожалуйста!
Дата:   10-03-13 14:58
pozh46 писал:
> пожалуйста
Что вы всё изобретаете? Стас для вас уже всё изобрёл и разжевал. Вот такая катушка нужна: Ссылка.
Дата:   10-03-13 15:16
В том то и дело что у нас таких нигде нет только как на 2-ом фото...
Дата:   10-03-13 15:19
А минимальная сумма заказа для регионов не менее 3000 руб. наф. оно мне надо!
Дата:   10-03-13 15:21
Так закажи вот по этой ссылке что я скинул, это же интернет магазин, или попроси кого нибудь с форума кто в москве живет, чтобы их купили в сокольниках и выслали тебе по почте
за пиво. Я думаю ребята не откажут в помощи.
Дата:   10-03-13 15:27
А можно вообще скооперироваться, составить список людей кому нужны такие катушки, заказать их на три тысячи или больше, а потом всем форумчанам страждующим разослать
Автор: kit112 (92.241.99.---)
Дата:   10-03-13 16:52
Люди добрые, помогите! Может ли кто снять размеры фиксатора мотора в поднятом положении? А то потерялся... За ранее благодарен!
Дата:   11-03-13 15:51
Подскажите, может пробовал кто? Понадобилось срочно сделать Схему-3 на базе МВ-1, с родным принудиловом УОЗ на Вихрь-30.
На сколько нужно сдвинуть магнитопровод с пускачёвскими катушками по окружности? Попаду ли в нужный УОЗ если один из винтов крепления магнитопровода встанет на место оси прерывателя? Мешающиеся приливы на корпусе МВ конечно под ликвидацию. Напильник - друг.
Может есть другой вариант?
Дата:   11-03-13 17:27
Не надо никуда магнитопровод сдвигать.Надо сделать так, как на фото, а конец ползунка, который движется по этой лапке, укоротить на 1 см.Т.е. смысл в том, что основание должно повернуться по часовой стрелке градусов на 20.На катушке придётся опытным путём полярность подключения определять.Если не попадёшь - не заведётся, будет стрелять в разные стороны.
Дата:   11-03-13 17:30
Если очень хочешь сместить сердечник, то вот так.
Дата:   11-03-13 18:01
В моём случае укорачивать конец ползунка не вариант. Это гибрид Вихренептун. Стойка привода газа измениться не должна(переделана), новую делать нехочется, типа унификация. Другая голова для этого мотора с ВАЗовским огнивом установлена на место. Готовлю резерв.
На втором фото УОЗ сошёлся? Хоть одно отверстие совпало?
Дата:   11-03-13 18:02
Увы и ах(((.Ни одного не совпало.
Дата:   11-03-13 18:09
Сколько градусов сдвиг?
Дата:   11-03-13 18:11
kit112 писал:
> благодарен!
Ты бы в барахолке спросил, может есть у кого.
А мотор то какой?
Автор: slava13061984 (90.151.10.---)
Дата:   11-03-13 19:07
Станислав «Пузырь67(Весёлый посёлок)» Вы добрались со схемой 3 до Вихря? Выложите пожалуйста если Вас не затруднит все по полочкам с фото, где что просверлить и как где правильно закрепить для Вихря 30. Сам я в электрики дуб дубом, а смастерить такое зажигание ух как охота. У меня целая сумка зажиганий к Вихрю и ни одно не работает путем. Буду очень Вам благодарен. С меня пиво, за консультацию!
Дата:   11-03-13 19:34
А на МБ-2 один из магнитопроводов межет быть как раз на правильном месте стоит. В наличии такого нет но помнится там как раз сдвинуто.
Дата:   11-03-13 19:39
Ах да, забыл написать про мотор! Мотор Ветерок!
Дата:   12-03-13 02:17
+++Тут всё выложено сто миллионов раз.2 фото выше, которые мы с Чеховым обсуждаем, тоже про то.Поиск тебе в помощь.
+++В таком случае крайне не советую браться "смастерить".
Дата:   12-03-13 02:19
Чехов писал:
> как раз сдвинуто.
Не "может быть", а так и есть.На МБ-2 с родным маховиком схема 3 работает в лучшем виде, причём от штатной катушки.На основании МВ-1 сердечник надо передвинуть по часовой стрелке так, чтобы винт крепления пришёлся в отверстие для штифта, т.е. ок. 30 градусов.На фото видно.
Автор: SLV (---.dynamic.pppoe.mgts.by)
Дата:   13-03-13 17:06
Стас,подскажите пожалуйста, как добраться до ГТЖ китаекарба(рассверлить)и на какую плиту(паук) его легче установить(есть и от м-10 и от м-м)Сегодня вот надыбал щасте,будет чем заняться пока зима вернулась.Продавцы утверждали что к 13л\с аналог хонды.Свиду мелковат,померял диаметр диффузора 27мм...х.з.
Дата:   13-03-13 18:04
Отвернуть болт на 10 снизу и снять корпус поплавковой камеры.Жиклёр будет в колодце посередине снизу.Плита без разницы, не подходит ни одна.Привод газа легче сделать на М-М.
Дата:   13-03-13 18:14
Спасибо,буду пробовать.
Автор: SLV (93.85.181.---)
Дата:   14-03-13 07:16
Вот только игла качества на этом карбе срезана на конус и залита эпоксидкой(видно чтобы не крутили)похоже это не совсем гуд?Будет ли ХХ или придется как-то ее "разкупорить".
Дата:   18-03-13 20:30
Сдвинул сердечник, как раз на одну дырдочку(один торец за башмаки чуть задевает, подточить придётся). УОЗ на максималке получился 22 градуса, на ХХ позднее 5-7?! На В-30 себе это огниво ещё не делал, а у заказных 22 гр. на максималке самое оно получалось(по результатам подстройки на ходу). Там МВ-1 стопорилось в одном положении, при запуске руки не отрывало. В моём случае на ХХ - 5-7гр. наверное поздновато будет?! Рычажок на МВ конечно можно подогнуть пораньше, вот заслонка в карбе будет ли до конца закрываться в результате, чёт смякнуть не могу(не всё есть в наличии смоделировать).
На ВАЗовском огниве УОЗ настроен ХХ-2-3 гр., MAX-30 гр. Всё нравится.
Дата:   19-03-13 03:36
Тягой на карбе отрегулируй, я её гну или распрямляю как надо по месту.
Автор: Andre523 (---.vniiaes.ru)
Дата:   19-03-13 06:46
Вопрос Пузырю67 и всем гуру ЭСЗ в этой теме)))
Москва-М. Собрал зажигание по схеме из данного поста. Катушки от пускателей ПМ-12 на 380 вольт, катушки зажигания вот именно эти: Ссылка.
Подключил, искры нифига нет))))
Уже перепробовал все варианты, менял полярность. Массу в разные места подключал. Не искрит.
При этом катушки от пускателей даже при медленной прокрутке маховика прилично выдают напряжение. проверил пальцами случайно.
Катушки от Сузуки проверил - сопротивление в одну сторону - бесконечность, в другую чуть больше 600 Ом.
Внимание, вопрос! Чего нужно сделать, чтоб все это чудо заработало?)))
Дата:   19-03-13 16:22
Не знаю, у меня уже 3-й мотор на этой системе заводится и работает.
Автор: ribac666 (---.204.61.010.cn.zp.ua)
Дата:   19-03-13 18:30
Какой маховик? Если от москвы может и не работать по крайней мере у меня искры не было что с 6000 витков что с 7000 , с ветерковским искра появляется, но для ее появления нужен более резкий рывок чем на штатном зажигании, возможно в моем случае виноваты применяемые модули.
Дата:   19-03-13 20:49
При слабеньком маховике и туповатом тиристоре(ВТ-152-800) в схеме, одной катушки ПМ не хватало(В-30). Ставлю две пускачёвских катушки, цепляю параллельно(правильно параллельно), последовательно не пролазит. Нептуну хватает и одной.
Автор: doger5 (91.208.20.---)
Дата:   28-03-13 17:19
Добрый Вечер! Уважаемые форумчане подскажите! у меня нептун. купил две катушки от сузуки ран как на первом фото две катушки от магнитного пускателя на 220В. Снял все старые катушки с зажигания. Еле впихнул на мосто старых катушек катушки от МП. Если я правельно понял...то от МП начало катушки нужно подсоединить вот так? а конец катушки вот так? Так же для второй отдельно?. Для чего тогда массу ещё нужно, если прикреплять катушки от скутера к блоку? И ещё подскажите может я неправельно поставил катушки от МП на какое место их ставить? Спасибо!
Дата:   28-03-13 17:21
Вот
Автор: Дионис (---.vpn.mgn.ru)
Дата:   29-03-13 07:59
Уважаемые форумчане, посоветуйте пожалуйста как сделать зажигание на двигателе 2K68-1 пускач от коматсу.
Дата:   29-03-13 08:00
Вот, что осталось от штатного зажигания
Дата:   29-03-13 08:01
А это маховик
Дата:   29-03-13 08:50
Дионис писал:
Это практически МБ 23.
Замерь сопротивление катушек.Вполне могут быть целыми.
Для чего пускач хочешь?.Если не секрет
Дата:   29-03-13 12:09
doger5 писал:
> Спасибо!
Для Схемы-3 Нептуну хватает и одной катушки, куда ставить без разницы(если интересует только зажигание), надо просто с полярностью поиграться. Как с этим блоком будет не знаю, у нас в магазине ничего подобного пока нет. На массу у себя схему посадил лишь для подключения тахометра(БК-06).
Дата:   02-04-13 04:54
Адепт писал.
Если катушки рабочие, что можно к ним приспособить? Может комутатор какой и катушку на два цилиндра? Приспособить этот двигатель думаю на самодельный снегоход, только его оживить сначала надо.
Дата:   02-04-13 05:20
Приспособить можно мотоциклетный коммутатор БКС-262 и катушку от Волги/Газели/Оки.Он в таких схемах работает 100%.Но может быть засада - пропадание искры на больших оборотах.Придётся управляющую катушку отматывать, либо шунтировать резистором, подбирая опытным путём.Ещё здесь на сайте лежит схема ремонта МБ-22/23.Она аналогична БКСу, но не залита компаундом))).Можно и её собрать, но с резисторами, вероятно, тоже придётся поиграться.
Дата:   02-04-13 05:25
> поиграться.
Дата:   02-04-13 05:57
А такой модуль или модули можно приспособить? Если можно, то как?
Дата:   02-04-13 18:10
Не получится - он на один цилиндр рассчитан.Нужен второй комплект катушек.
Дата:   06-04-13 15:18
Стас приветствую! Прислали мне катушки от Сузуки ран, установил я их на мелкую москву, искры нет(((( Подскажи какое напряжение должна выдовать катушка возбуждения чтобы искра появилась. У меня выдаёт 17 вольт при продёргивании верёвкой
Дата:   06-04-13 17:00
Поставил другой маховик, катушка возбуждения стала выдавать 247вольт, искры нету((((
Дата:   06-04-13 18:20
Что то всё как то странно, бронепровод даже током не бъёт, ваще схема мёртвая????? Я так обрадовался когда модули пришли, и тут такой облом... Подскажите в чём дело.
Дата:   07-04-13 09:16
Подскажите, какое сопротвление должна иметь катушка возбуждения, чтобы эта схема заработала под московским маховиком?
Автор: Ромкааа (---.usernat.ip.net.ua)
Дата:   07-04-13 19:45
Попробуй поменяй местами выводи управляющей катушки
Дата:   07-04-13 19:47
Менял сто раз, толку нет, даже током не бъёть
Дата:   08-04-13 02:52
Может катушки не те??? или брак?
Дата:   08-04-13 05:09
Макс43 писал:
Приветствую.
Я в этой теме уже писал об попытке использования катушки от Сузуки Ран. сообщение от 19.03.
Тоже нифига не получилось. Катушки от пускателей у меня выдавали примерно по 13 вольт, но при вялой потяжке.
Продолжая эксперименты спаял нАскоро схему №3. И что интересно, со схемой №3 эти катушки начали давать искру, как и обычные ТЛМ или катушки от скутера. Вот такая загогулина.
Вывод к которому я пришел: это не совсем те катушки, которые применил Пузырь.
Дата:   08-04-13 06:01
Катушки мне привезли 4 штуки, не могут же они все быть брак. Катушка +CDI, сузуки ран. Как бы всё так, как Стас говорил.
Дата:   08-04-13 06:36
Макс43 писал:
Блин, я тоже купил "такие же как он говорит". именно эти: Ссылка.
2 штуки, издрочился местами провода менять, только нихера они не работают))))
я думаю это не брак.
Дата:   08-04-13 06:53
Если внимательно посмотреть, то на его катушке высоковольтный провод выходит с другой стороны от сердечника и плюсовой клемы.
Дата:   08-04-13 11:07
Парни, по ссылке Andre523 не те катушки.У меня тоже валяется одна такая, это обычная ВВ катушка без схемы внутри.Причём узкоплёночные приколисты лепят всё в один корпус без каких-либо обозначений снаружи.Как определить: у обычной сопротивление между плоским выводом и сердечником одинаковое в обе стороны и составляет несколько Ом, катушка же с коммутатором звонится как диод - в одну сторону, причём сопротивление ок. 0,5 кОм.
Дата:   08-04-13 11:43
Стас, у меня катушка как на фото из ссылки, но звонится она именно как ДИОД, в одну сторону не звонится, а в другую 154 кОм. Обычная катушка так не будет звонится..... она сто процентов с каммутатором совмещена. ТАК В ЧЁМ ЖЕ ДЕЛО????
Дата:   08-04-13 12:07
я так понял, что народу уже не мало с этими катушками подъеба...ось
Дата:   08-04-13 12:12
ХЗ(((Надо не пожалеть и расковырять одну - посмотреть, что там внутри.
Дата:   08-04-13 12:40
Макс43 писал:
У меня тоже в одну сторону бесконечность, в другую около 600 Ом.
Загадка конечно
Дата:   08-04-13 12:49
> внутри.
А что там внутри искать? Я там хер что пойму если расковыряю.
Дата:   08-04-13 12:53
Печальная история(((
Дата:   08-04-13 12:59
Стас, может у тебя катушки не от Сузуки ран, а какие то другие, я сёдня ездил в магазин где я их заказывал, ругался сними, продавец клянётся что это катушки сто процентов Сузуки ран, говорит у него был сузуки ран, он типа знает. И назад их брать не хочет, сука.
Дата:   08-04-13 13:02
Может Пузырь имеет ввиду расковырять и проверить есть ли там вообще схема???
Дата:   08-04-13 13:11
ant107 писал:
> вообще схема???
Х.з. если бы там не было схемы, что бы она так звонилась, как диод?
Дата:   08-04-13 15:12
У меня пара таких же как ставятся на сузуки ран, с московским маховиком искры не было, под маховиком было 5000, 6000, 7500 витков, с маховиком ветерка искра появилась, но дергать приходилось резче чем с обычной электроникой, также было замечено что для нормальной искры нужен минимальный зазор между сердечником зарядной катушки и полюсным башмаком.
Дата:   08-04-13 15:19
ribac666 писал:
Вы можете замерить сопротивление подмаховичных катушек и какое напряжение они выдают под разными маховиками?
Дата:   08-04-13 17:18
Отвечаю, сопротивление подмаховичных катушек 820-860 с московским 17 вольт искры нет, с ветерковским 29-30 вольт искра есть, но на вид не нравится слишком бледная зазор между магнитопроводом на грани касания, с другим сердечником зазор выше напряжение 14 и 24 соответственно искры нет в обоих случаях, применительно катушек от сузуки ран: сопротивление в одну сторону 160 кОм.
Дата:   08-04-13 17:46
Вот пожалуста! У меня все абсолютно тоже самое, только у меня 5 московских маховиков, один самый мощный из всех выдаёт 247вольт (другие от1.5 до 30 вольт), искры нет. Сопротивление модулей в одну сторону 154 кОм. Надо найти хороший ветерковский маховик и попробовать, последняя надежда, если не получится, значит катушки Сузуки ран В ТОПКУ.
ribac666 спасибо за отзыв, С уважением!
Дата:   09-04-13 09:27
Взял сёдня у человека маховик с ветерка, попробовал, чуда не произошло, ИСКРЫ НЕТ((
С ветромаховиком подмаховичные катушки выдали 1000 вольт. Эксперемент не удался, катушки Сузуки ран В ТОПКУ
Автор: Michael Leo (141.105.46.---)
Дата:   09-04-13 14:59
С самого начала было ясно, что это пузырь :)))
Дата:   09-04-13 15:19
Michael Leo писал:
В смысле? Если вам сразу было ясно, чтоже вы не написали в теме чтобы люди деньги не тратили на эти катушки?
Дата:   09-04-13 16:20
Примите сочувствие, люди добрые, которые повелись на очередной лохотрон ПУЗЫРЯ 67... Сам в таких ходил... Сочувствую...
Дата:   09-04-13 16:49
Стас, ответь пожалуйста, в чём дело, почему твоя схема не работает?
Дата:   09-04-13 17:06
Я не знаю, почему у вас она не работает.В пятницу сниму подробное видео, как она реально работает на моторе, и выложу сюда.Возможно, катушки не те, потому что 154 и 160 кОм сопротивления - это очень много.На моих ок. 500 Ом.В магазине продавались именно как от Сузуки Ран.Максим, можешь прислать мне одну?Разберусь обязательно.А всяким ...кам-злопыхателям крайне рекомендую немедленно сверхбыстрым шагом отправиться в пешее эротическое путешествие.
Дата:   09-04-13 18:05
Ок Стас, вышлю тебе их даже две (для чистоты эксперемента), у меня их всё равно 4. Как вышлю отпишусь.
Дата:   09-04-13 18:55
> опасна
Стас, ну не нужно так категорично . На многих старых моторах магниты в маховиках закреплены винтами . Да и сегодня в мастерских при ремонте вклееных и отлетевших магнитов делают в маховике резьбовые отверстия и крепят магниты латунными винтами с коническими головками впотай . Маховик в случае чего разрываться начинает никак не по ободу , а в центре , в районе посадки на конус коленвала. Вот тебе кстати для примера маховик 500 кубового мотоцикла Ямаха с магнитами , закреплеными винтами.
Дата:   09-04-13 19:15
Если что , то маховик от. мотоцикла Yamaha XV 500 . Частота вращения -до 8000 об\.мин .
Автор: Michael Leo (---.20.168.188.retail.ttk.ru)
Дата:   10-04-13 01:25
Макс43
Вы как то серьезно мир этот воспринимаете - по поводу пузыря была шутка т.к. немного созвучна с ником ТС. Я хотел разрядить обстановку. По поводу денег - то же хотел взять себе эти катухи, но решил дождатся видео. Видео так и не дождался, но уж если бы и налип на небольшую денежку - так эксперименты в т.ч. и не удачные нужны т.к. они развивают. Я вгод трачу 15-20 тыс на всякие поделки вроде того, что выложил Стас и большая часть да же из удачных опытов остается невостребованной - ну и пес с ней - за то получившаяся приносит не только удовлетворение, но и денежку кое какую. Если же вы хотели за копейку канарейку....есть много проверенных схем - здесь пока отрабатывается схема и мое почтение ТС за проделанную работу.
kit112
В чем лохотрон то? В том, что человек развивается и еще сюда все это выкладывает? Или заработал он где на вас? Брать чужое, а потом еще и возмущаться - верх наглости! - Не нравится, Петька, не ешь!
Автор: Gassel (---.gprs.mts.ru)
Дата:   10-04-13 16:19
А у меня на В-8 искра есть, спасибо Пузырю, потеплеет, буду пробовать заводить.
Дата:   11-04-13 17:37
Тема затяжелела, открыл новую
 Данная тема закрыта модератором
