 Московское время 20:08:21
 Владивостокское время 03:08:21
 Размеры: Гараж-Катер-Прицеп?
Автор: A_DAN (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   26-01-13 16:49
Исходные данные:
Длина гаража - 6,5 м.
Размеры катера по каталогу- 5,8 м. Вес катера с мотором 750 кг.
Вопрос:
Какой трейлер (прицеп) подойдет, что-бы катер поместился в гараж?
Формулируем вопрос по другому:
Насколько габариты катера на прицепе, превышают габариты катера и прицепа???
 Re: Размеры: Гараж-Катер-Прицеп?
Дата:   26-01-13 16:52
Если катер - это действительно катер, т.е. там стационарный двигатель, то есть о чем думать. А с подвесником не войдет.
Автор: Александр\Москва (81.200.10.---)
Дата:   26-01-13 17:01
Достаточно важно, какая у тебя при таких вводных ширина гаража. Если метра 4 и более - то можно наискосок впихнуть будет, а если трёх метровый - наврятли, т.к. 5.80м лодка + 0.7м мотор, вот уже твои 6.5 метра. А дышло прицепа ещё почти на метр торчит. Его конечно можно некоторым образом складывать, но не "под ноль".
Так же смотри ворота по высоте.
Дата:   26-01-13 17:22
Так поэтому и спрашиваю - какой прицеп подойдет. У них у всех дышло укорачивается? Про это обычно продавцы, да и производители не пишут.
Ширина гаража примерно 3,7 метра, но не думаю, что вариант "наискосок" поможет даже при 4 метрах ширины.
Ворота сейчас стандартные: 2,5 - ширина, 2,0 - высота. Но готов их заменить на нужный размер.
Правда пока так и не понял, сколько по высоте дает прибавку прицеп по отношению к высоте катера.
А что и правда подвесной мотор торчит за катером на 0,7 метра?
Дата:   26-01-13 17:25
Ну это минимум:) Ложементы прицепа примерно в 80 см от земли.
Автор: suburban (217.118.93.---)
Дата:   26-01-13 17:31
Нептун 500 . Гараж 8,5 метров . Спереди - метр и сзади метр . Но нептун пятиметровый . Вот и считай . И прицеп у тебя поболее будет .
Дата:   26-01-13 17:32
Дата: 27-01-13 04:25
Ну это минимум:)
МИНИМУМ - это относится к утверждению, что мотор торчит за прицепом на 0.7 метра?
Или мой гараж минимально подойдет под катер длиной 5,8 метра плюс мотор?
Дата:   26-01-13 17:40
Мотор за транцем , а транец за прицепом - еще метр
Дата:   26-01-13 17:41
Минимум - это про мотор. Ты сам посмотри размеры мотора, который планируется на эту лодку - он весь будет висеть за транцем, т.е. увеличивать длину лодки. Ну вот, к примеру, на моей малюсенькой:) лодочке висит 25 л/с 2Т. И даже этот мотор 60 см в длину. Смею предположить, что у тебя мотор будет несколько другой.
Дата:   26-01-13 17:50
Получается, что в 6,5-метровый гараж можно впихнуть:
6,5 метров гаража минус метр сзади на транец и мотор,
минус метр не дышло прицепа,
в итоге в таком гараже можно поместить лодчонку до 4,5 метров???
А что и правда дышло на 1 метр от носа лодки торчит?
Зачем столько?
Дата:   26-01-13 17:55
A_DAN писал:
Про это не подскажу, в моделях прицепов ориентируюсь слабо.
В бокс 6х3м Н-500 с Мерк-75 на прицепе МЗСА входил по-диагонали с трудом враспор, т.е. с одной стороны касался задней стенки гаража мотором, с другой дышлом прицепа подпирал ворота так, что запирать их нужно было втроём. При этом привальником левого борта в районе стыка с транцем лодка касалась одной стенки гаража, а привальником на правой скуле - другой.
ИМХО - в 3.7метра шансы есть.
Автор: zaza (---.broadband.progtech.ru)
Дата:   26-01-13 17:56
Мне кажется надо считать так по минимуму- длина лодки плюс 0,7 м сзади и плюс 0,7 спереди.или складное дышло констралябить.
Автор: Ивaныч 59 (---.perm.ertelecom.ru)
Дата:   26-01-13 18:02
Мой пример: катер ровно 5 метров, гараж в длину 5,70. Входит по диагонали, дышло прицепа почти упирается в ворота. Т.е. условно к длине катера прибавляй 70 см - что в твоем случае как раз 650 см. При этом сзади остается маленький (10 см) запас,ну и еще сильнее по диагонали развернуть можно, добавим 10 см, но тогда к дальней стене гаража совсем уже будет не пролезть. Катер у меня на прицепе смещен вперед, довольно сильно к дышлу, сзади свисает немного. Как близко поставишь к дышлу - такие и будут общие габариты. Таким образом, у меня общая длина комплекта где-то- 5,80. Сам прицеп по папорту - 5,14 м, т.е. выпирает мотор примерно на 70 см. В общем думаю прицеп должен быть не длиннее 5,80 см, в идеале 5,50-5,60 - т.к. твой мотор может быть крупнее (у меня довольно компактный). Но как правильно заметили - все еще зависит от ширины гаража - насколько сильно можно будет развернуть катер по диагонали.
Дата:   26-01-13 18:07
Уже лучше, но получается, что максимальная длина лодки, которую я запихну в свой гараж - 5,1 метра.
Жалко, но из рассматриваемых сейчас вариантов покупки 5,3 и 5,8 метра, - ни один не подходит.
Выход: Покупать лодку длиной 5,1 метра, или строить (покупать) новый гараж?
Какие есть другие варианты хранения лодки? Моя лодочная стоянка отпадает. Там на берегу нет места.
Дата:   26-01-13 18:37
A_DAN писал:
> новый гараж?
Не совсем понял. У меня катер 500 см входит в гараж 570 см. У тебя гараж длиннее на 80 см. Уж 5,3 метра войдут точно.
Дата:   26-01-13 19:06
Иваныч 59- и как лодка 500 с мотором входит в гараж 5,7? мягко выражаясь- это неправда!
Дата:   26-01-13 19:09
хотя если дышло сложить и мотор повернуть, то залезет.
Автор: GRAND 360 ( с ноутбука ) (---.cdma.ua)
Дата:   26-01-13 19:20
zaza писал:
Даже на супер правильном прицепе со складным дышлом, вся композиция 5 м лодка +мотор это те самые 5,7 м без какого либо запаса.
Дата:   26-01-13 19:21
A_DAN писал:
> новый гараж?
Ну как-то на мой взгляд не совсем правильно (мягко говоря) выбирать себе новую лодку не под собственные желания и потребности, а исходя из размеров имеющегося гаража.
Я не великий самоделкин, но думается, что вопрос с изменением длины дышла трейлера на время хранения в гараже вполне решаемый. В т.ч. и здесь попадались фотоотчёты о внесении таких конструктивных изменений в лодочный прицеп. У кого-то видел откидное (откручивается один-два болта и дышло откидывается в левую (или правую?) сторону, т.е. "ломается"), но варианты различны. Таким образом передним габаритом является нос лодки, задним - ПЛМ. Т.е. при твоей ширине гаража 3.7м ты смело сможешь брать лодку до 6-ти метров (без мотора), даже чуть более, т.к. развернув по диагонали, ты отыграешь ещё более 0.5м. Короче это представляется куда проще, чем заморачиваться с новым гаражом. Там работы наверное нормальному слесарю/сварщику на пол дня максимум, ну и по деньгам тоже наверное не запредельно. Я бы тысяч 10 бы за это отдал (будь у меня такая проблема, а то и побольше. Чем гараж из-за этого новый строить.
Варианты есть разные. Но я бы, при наличии такого гаража, на них бы не особо смотрел. Т.к. повторюсь - при ширине 3.7м у тебя есть шансы вообще никакое дышло не пилить и запихнуть туда по диагонали лодку интересующего тебя размера. Сейчас сложно тебе подмогнуть с размерами (сложно померить полную длину комплекта от дышла до мотора, т.к. у всех лодочки на зимних квартирах стоЯт, часто не рядом с местом проживания. Пытаюсь зрительно представить, на сколько у меня дышло из-под носа лодки торчит - х.з, не получается, не помню. И нет ни одного фото на трейлере ((. Сходи к любому ближайшему дилеру в салон с рулеткой - у них же лодки в салоне всегда на трейлерах стоЯт. Все сомнения развеешь, а заодно и по конструкции дышла сразу прикинешь, чЁ там и как можно отпилить и сделать раскладным.
Автор: sazon (77.51.89.---)
Дата:   26-01-13 19:22
Прогресс4 с Тохой 50 на прицепе МСЗА Е в гараж 5 .8о входит в притык с закрытыми воротами остается 5 см.
Автор: Zoo (37.79.91.---)
Дата:   26-01-13 19:39
Лодка 5,8 м по корпусу, с мотором и на прицепе имеет габаритную длину почти девять метров. Я не знаю, что за лодка (хотя конечно 580-то моделей мало), но кое-что за лодку этих размерностей я могу сказать. Расчитывать поместить её в гараж, длиной 6,5 метров это утопия.
Дата:   26-01-13 19:44
Длина тягача 4 метра, можете прикинуть длину прицепа. Да она без прицепа в такой гараж не войдет, и нечего тут пригадывать.
Да неужели же такая великая проблема, ангар для лодки на зиму найти?
Дата:   26-01-13 21:41
Не забывайте про открытие задней двери в машине!
Автор: икс340 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   27-01-13 07:18
Чтобы дышло сложить, всё давно придумано
Обходится в 4 тыщщи вместе с доставкой.
Автор: Птицевод (---.gprs.mts.ru)
Дата:   27-01-13 07:28
вот я в этом году тоже диллемой страдал: как запихнуть не впихуемое - лодку 485 на 200 шириной с навешенным мотором на прицепе в гараж 6*3. по расчетам получалось очень грустно, учитывая что в гараже еще лежит куча "нужного добра".
По итогу купил гараж 3,5*9 с таким же подвалом.
С лодкой потерплю до следующей весны :(
Автор: STALKER35 (5.187.93.---)
Дата:   27-01-13 08:18
икс340 писал:
Да уж, придумано... У нас не выпускается ни одного прицепа с дышлами такого размера.
У меня габарит прицеп-лодка-мотор 7.1 м помещается в гараж длинной 6 метров. Другой гараж не осилил. Как? В темах про ролики на прицепах неоднократно писАлось!
ТС : не забываем развесовку комплекта на прицепе, т.к. именно она в большей степени влияет на окончательную длину, особенно, если прицеп с нерегулируемым положением осей. В твоем случае без вариантов - меняй гараж или бери другую лодку.
Автор: s494 (2.94.240.---)
Дата:   27-01-13 08:44
A_DAN писал:
> Исходные данные:
> Вопрос:
> гараж?
> и прицепа???
Длина гаража это от задней стенки до ворот или до передней стенки?
У меня у гаража наружная стена полтора кирпича, то есть ещё + 30см.
Кроме этого, я, однажды, видел ворота сделанные "ящиком", см на 50-60.
Лодка 5,8м + 1метр мотор+ 50см лебёдка на дышле= 7,5м. С запасом, при условии съёмного или складного дышла.
Гараж 6,5м + 30см до ворот, и на метр почти ворота сделать выступающими это много, конечно, но можно.
Хотя можно ещё и лебёдку снимать, или расположить её так, чтобы она под скосом носа находилась.
Автор: kupez (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата:   27-01-13 12:12
Автостоянка решает твои вопросы , сам думал куда катер ставить 5,5 метров, с прицепом и мотором 7,5 получилось, стоит на стоянке.
Автор: GARYYS (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   27-01-13 12:54
А ещё можно сделать отверстие в противоположной воротам стене гаража и туда высунуть дышло прицепа. Удачи!!!
Автор: крым (---.201.195.ru)
Дата:   27-01-13 13:01
STALKER35 писал:
+ 100
Дата:   27-01-13 13:03
Ивaныч 59 писал:
Вношу поправку в свое предыдущее сообщение. Длина корпуса моего катера по паспорту - 4,85 м (5 м - это с релингами). Специально перемерял гараж - максимальная длина от задней стенки до ворот 5,9 м, но стена кривая + назадней стенке решетка можно взять усредненно 4,8 м.
Дата:   27-01-13 13:04
Дышло снято, остается запас сантиметров 15, с дышлом упирается в ворота.
Дата:   27-01-13 13:05
Еще
Дата:   27-01-13 13:06
Справа места почти не остается
А вот слева полно - можно еще сместить по диагонали и выгадать сантиметров 10-15. Правда, тогда ходить негде будет.
Дата:   27-01-13 13:07
Ближе к стенке.
Дата:   27-01-13 13:08
От мотора до стены еще 10 см, из за чехла просто не видно
Вид сверху
Дата:   27-01-13 13:12
Довольно компактные габариты получились от того, что катер близко смещен к началу прицепа, что есть плюс, т.к. центр тяжести из за мотора находится в задней части. Открытию задней двери моего кроссовера это не мешает, ну а с хэтчбеками и седанами вообще проблем не будет.
Дата:   27-01-13 13:14
Для неверующих - вот где кончается 5-метровая рулетка. Остается около 90 см.
Дата:   27-01-13 13:18
Таким образом, с учетом запасов по размеру сзади, перед дышлом, а также возможности диагонального смещения - можно выгадать еще см 30, т.е. реально в этот гараж влезет длины по корпусу около 5-5,2 м.
Дата:   27-01-13 13:21
Птицевод писал:
Выходит, зря гараж менял :))))))))))))))))))
Хотя, конечно, на "добро" места не остается. У меня только велики по бокам входят. Но в будущем рассчитываю впихнуть еще надувнуху и мотоцикл. И впихну ведь:)
Дата:   27-01-13 13:31
ТС - 5,8 в твоем случае, может, и не войдет, а вот 5,3 в самый раз. И не забудь уточнить у производителя длину катера именно по корпусу - многие для "маркетинга" указывают длину с релингами или кринолинами, которые тебе мешать не будут - первые будут в одном габарите с прицепом (над его дышлом), а вторые - в одном габарите с мотором.
Дата:   27-01-13 13:36
Не менее важно смотреть длину прицепа -у меня прицеп марки Трейлер, модель Дельфин-5, по паспорту - 5,14 м. Выше выкладывали фотки с огромным дышлом длиной чуть не 1,5 метра. Куда такое здоровенное - не знаю. Под катер 5,3 м сойдет и такой прицеп.
Дата:   27-01-13 14:40
Ивaныч 59 писал:
не, не зря, давно хотел большой, с воротами высотой 3 метра, и чтоб там верстачек поставить, щас раздолье будет!
а так глядишь старый гаражик продам, старый комплект тоже, кредит возьму и может к весне куплю всёж лодку мечты :))))
Автор: dimon62 (176.96.243.---)
Дата:   27-01-13 15:55
А как разворачивать по диагонали ? Вес такой лодочки не малый.Один раз ,на зиму,можно собрать соседей,друзей и развернуть,а каждый раз крутить его, как то не очень радует.
Автор: Ивaныч 59 (---.dynamic.perm.ertelecom.ru)
Дата:   27-01-13 16:14
Так с друзьями и разворачиваем - весной и осенью. Т.к. у меня при въезде в гараж ступенька и пол кривоват - без 4-х лбов (включая меня) не обойтись. На идеально ровной поверхности наверно можно и вдвоем. Если стоять не на базе, а слиповаться каждую неделю - не вариант, утомит быстро.
Дата:   27-01-13 17:19
Ивaныч 59 писал:
> такой прицеп.
А сколько у тебя нагрузка на фаркоп? Что-то здесь не так. У тебя фиксированная ось и проблемы развесовки и доступа в багажник на лицо.У меня Дельфин 6 и лодка весом под 800кг, и при штатном опирании на ложементы по обрезу транца нагрузка на фаркоп была 95кг, что полный пестец при ручном затаскивании лодки через ступеньку порога и уклоном площадки перед гаражом. После самостоятельной модернизации прицепа нагрузка на фаркоп стала 28кг, не говоря о легкости спуска и подъема, заезжая в воду на глубину покрышки...
Дата:   27-01-13 17:51
А тут ,по ходу,придётся выбирать: или компактность,или развесовка.
Автор: Zoo (188.18.244.---)
Дата:   27-01-13 18:18
Ивaныч 59 писал:
> такой прицеп.
Вот именно потому что кому-то "под катер 5,3 м сойдет" и коротюсенькое дышло, потому для банального разворота в гараже и требуются друзья (видимо 2 и более человека). Лодка с корпусом 5,8 и снаряженным весом (без пассажиров и багажа) почти под тонну на прицепе со "здоровенным" дышлом на сцепное устройство дает нагрузку всего 50 кг. Поэтому прицеп поднимается одной рукой (вот толкать и разворачивать двухосник уже напряженней, хотя и тут один человек справляется). Ну и разворот задним ходом на машине может преподнести сюрприз (когда прицеп заламывается).
Кстати, как транспортник, у которого в парке значимую долю составляют длинномеры (площадки-полуприцепы и тд.), ответственно говорю: чем ближе тележка полуприцепа к сцепному (ну или седельному) устройству, тем выше вероятность возникновения поперечной раскачки. Прицеп, который я показал, спокойно прошёл одним чохом 4 000 км, причем на дороге на 90 км/час стоял как влитой. И не в последнюю очередь благодаря озвученным требованиям по регулировке осей и носового упора. Любители же коротких или с укороченным дышлом прицепов (особенно одноосных или с перегрузом) всегда имеют шанс познакомится с раскачкой:
Дата:   27-01-13 20:14
Выбирать как раз не приходится. Из-за того, что прицеп короткий - при смещении катера назад его будет сложно перекатывать - центр тяжести сместится за ось и катер на любой неровности будет норовить "сыграть" назад, опрокинувшись на мотор. С длинным дышлом конечно проще. По поводу раскачки - ехал максимум 50-60км/ч,ничего подобного не заметил. Спасибо за предупреждение, буду осторожен. Мне 2 раза в год от гаража до лодочной базы (35 км) и обратно дотащить.
Автор: Ромарио (83.149.34.---)
Дата:   28-01-13 05:07
Можно вот так сделать, когда чуть-чуть ворота не закрываются
Автор: Лайнер (---.chebnet.ru)
Дата:   28-01-13 05:36
Выходит, что для определения максимального размера впихуемого в гараж катера, надо из длины гаража (до ворот) вычесть метр.
И останется еще примерно 25 см. запаса:
Иваныч59, спасибо за подробный фотоотчет!
Автор: Zoo (46.250.93.---)
Дата:   28-01-13 05:57
Лайнер писал:
Самый минимум - полтора. Или приготовиться каждый заезд повторять процедуру 1. снятия двигателя; 2 откручивание носового упора и сдвигание лодки на прицепе вперед (до уравнивания задних габаритов прицепа и лодки); 3. тяганиепо гаражу прицепа, у которого на дышло будет приходиться минимум треть веса лодки.
Частности могут отличаться от прогноза, но приблизительно так.
Автор: Александр\Москва (---.angstrem.ru)
Дата:   28-01-13 08:56
Zoo писал:
> 1. снятия двигателя...
Это более чем серьёзное предложение...
Пытаюсь представить процедуру снятия мотора в 206кг перед гаражом для заезда в него... ))
Автор: Ларионов (---.nkarkon.ru)
Дата:   28-01-13 09:09
ТС, для информации.
Катер Максум (длина 5,4м.)+прицеп Караван 19: длина комплекта - 6,9м., со сложенным дышлом - 6,4м.
Нептун 450+Мерк 60 (в вертикальном положении, т.е. не как на фото)+прицеп (модель не помню): 5,8м.
Дата:   28-01-13 09:10
Максум не приклеился...
Дата:   28-01-13 09:26
>>>Пытаюсь представить процедуру снятия мотора в 206кг перед >>>гаражом для заезда в него...
Да не... Даже если мотор не снимать, то все равно, как правильно написал Иваныч, если стоять не на базе, а слиповаться каждую неделю - не вариант, пляски с прицепом кого угодно утомят. Поэтому минус один метр от длины гаража - это только для зимнего хранения, если планируется постоянная прописка в гараже, то минимум 1,5, а лучше даже 2 метра. Что бы спокойно закатывать и выкатывать, без надрыва пупка и танцев с бубном.
Дата:   28-01-13 16:33
Многие писали, что мотор за катером еще торчит как минимум на 70-90 см.
Извините за глупый вопрос: Это с поднятым мотором???
А если мотор полностью опустить (у меня вдоль задней стены гаража смотровая яма)?
Сколько примерно места экономится? Или это совсем не уменьшает габарит?
Автор: Zoo (188.18.241.---)
Дата:   28-01-13 16:52
A_DAN писал:
C опущенным, конечно. Иначе сзади надо будет к габариту с мотором еще не меньше полуметра ноги добавить
> гаража смотровая яма)? Сколько примерно места
> габарит?
К сожалению, на габарит влияет длина блока мотора, а не длина его ноги. ПЛМ не зря называется outboard, он ведь весь за транцем висит, добавляя к цифрам голого корпуса те самые 70-90 см. Хотя вон максум на фото с ПОК, у него вообще мотор в габарите. Правда ему это мало помогло - все те же самые полтора метра к габариту (если не считать съемного дышла).
Дата:   28-01-13 20:47
Лайнер писал:
Безусловно. Про свои танцы с предыдущей лодкой я выше излагал именно в таком контексте, т.е. в октябре закатил, в мае выкатил из гаража. Т.к. в сезон стою на воде.
Автор: Шаман (---.kronamotors.ru)
Дата:   29-01-13 08:18
Катер Байлайнер 175 (5,33 на 2,11), гараж стандартный (6 на 3,60), прицеп МЗСА-832321 однооосный с тормозом наката. Всё помещается, но ворота закрываются только при снятии сцепного устройства (устройство данной модели прицепа позволяет это делать).
Автор: Зкщырф (178.130.42.---)
Дата:   24-02-13 19:35
Тоже хочу обрезать прицеп, но возник вопрос: ВИН набит прямо около сцепного, т.е. при укорачивании Вин останется на короткой оглобле.
Автор: Сергей Владивосток (---.pptp.vladlink.net)
Дата:   25-02-13 04:05
Внесу свои 5 копеек. Лодка "Бриз"-17,длина 5м.,габаритная длина лодки с я60f на прицепе свт-6м40см. Имею гараж 5м60см*3м40см. Рассматривал 2 варианта. 1.съёмное дышло прицепа. 2.отверстие в противоположной воротам стене под дышло.Оба варианта решают проблему,но я пошёл по 3 пути .Снёс заднюю стенку гаража и удлинил на 3м .Сейчас гараж 8м60см*3м40. Ещё увеличил высоту ворот гаража до2м30см. Правильно многие писали, если лодка 5м ,то гараж не меньше 6м50см
Автор: Александр /Владивосток/ (---.gprs.akos.ru)
Дата:   25-02-13 04:43
Сергей Владивосток писал:
Это если дышло не резать.
Ну, ты в курсе. :о)
Дата:   25-02-13 05:30
Так что, у всех Вин набит далеко на раме, не около сцепного?
При складном дышле, проблем с гайцами не было?
Автор: МПВ (---.khotkovo.net)
Дата:   25-02-13 06:24
А какие проблемы, номер (регистрационный) висит, доки в порядке, страховка и ТО для прицепа отменены, "иди нах. дорогой гаец" Наглей надо с ними и регистратор всегда на "ON".
Дата:   25-02-13 06:32
На дороге, согласен, докопаться не должен. А при снятии/постановке на учет не может это стать препятствием: типа, изменение конструкции и тд?
При тонированных стеклах и при наличии кенгурятника у нас (в СПб) отказываются совершать регистрационные действия.
Автор: L200 SS (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   25-02-13 08:56
Недавно приобрёл комплект Стрелка м ОПЕН+ МЕРК ф 80+ МЗСА -Е рессорный, гараж 6Х4, но от стены до ворот ровно 6,25м, тоже думал не войдёт, но всё решаемо сдвинул носовой упор максимально вперёд и лодку соответственно, опустил мотор и повернул его в сторону и в итоге ворота закрылись с зазором до мотора 3-5см.Ничего не резал,по диагонали не ставил.
Дата:   25-02-13 09:02
Просто лодку каждый раз вломак двигать. А так укоротил- и все, закатил/выкатил, ничего двигать не надо.
Но как вариант, да. У меня тоже сейчас так сделано.
Автор: СПКМ (95.154.76.---)
Дата:   25-02-13 11:41
Сергей, а у вас гараж кооперативный? Просто у самого гараж на сопке по ул. Льва Толстого, хотел изменить габариты (изначально размеры такие же как у вас), так председатель кооператива не разрешил. Сказал, что габариты гаража должны быть точно такими, как указаны в свидетельстве о собственности.
Дата:   25-02-13 11:53
СПКМ писал:
Сначала получил свидетельство о собственности,а затем удлинил гараж,а так то да,гараж в кооперативе.
Дата:   25-02-13 12:54
Так в том то и дело, свидетельство о собственности на руках, а удлинять/ поднимать не разрешают. Ещё пара вопросов (если не секрет):
1. Вы телегу регистрировали? Просто в путешествия по краю с прицепом я не собираюсь, а так, два раза в год со стоянки на лодочную станцию и обратно. Думаю есть ли смысл в регистрации?
2. Электрику для телеги к автомобилю вы сами подсоединяли, или куда обращались?
Заранее спасибо.
Автор: Valerik (---.bbn07-146.lipetsk.ru)
Дата:   25-02-13 14:28
Катер+мотор+прицеп=5.1метра, гараж 5.9мх3.7, с одной стороны стеллаж 0.6м.... Боком входит легко....
Автор: Kosta (92.243.183.---)
Дата:   25-02-13 18:32
я вообщем оказывается волшебник.... прцеп Дельфин 6 Ступинский, одноосный, на нем Посейдон 570 и мотор суза 140...., гараж 720 на 550, ворота 300 на 250,полезная длина гаража 670, прицеп стоит ровно...., по длине еще осталось место сантиметров 30 для прохода, единственно.... пришлость катер сдвигать максимально вперед к дышлу.., тем самым нарушать развесовку..., но думаю для хранения лодки в тепле я готов каждый год пол часа покарячиться....
Дата:   25-02-13 18:59
уважаемые форумчане...., как Вы любите флудить..., топикстартер конкретно задал вопрос и немногие дали конкретные примеры с размерами гаража и лодок.......,
удачи и добра...
Автор: Yurei (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   25-02-13 19:18
В качестве флуда.
Альтернатива гаражу.
Автор: Kosta (95.173.147.---)
Дата:   26-02-13 06:32
Ув. Yurei все хорошо..., но прицеп на хранении правильнее разгружать..., то есть снимать колесики, чтоб рессоры или резиножгут отдыхали...., поверьте подвеска дольше жить будет...., да и прицеп без колес сложнее утащить...., удачи и добра...
Дата:   26-02-13 09:36
СПКМ писал:
> секрет):
> куда обращались?
> Заранее спасибо.
Телега новая, с ПТС,куплена в комплекте вместе с лодкой и мотором.
Телегу не регистрировал,так же как и Вы 2 раза в год с гаража на лодочную,с лодочной в гараж.Если соберусь на дальняк зарегистрирую.Перевозит знакомый с фаркопом и розеткой,на свою машину фаркоп не ставил,т.к. паркетник.Куплю рамный авто установлю.На телеге имеется штатная проводка со всеми светосигналами и розеткой.
Дата:   26-02-13 11:50
> мотором.
Большое спасибо за ответ.
Автор: Valerik (---.bbn07-168.lipetsk.ru)
Дата:   26-02-13 15:04
Valerik писал:
Виноват, ошибся. Катер+мотор+прицеп= 6.1метра, гараж 5.9мх3.7, с одной стороны стеллаж 0.6м.... Боком входит легко, впритык.
Автор: Дмитрий из США (---.absolutenature.ru)
Дата:   28-02-13 12:52
Прорезал лючёк в воротине для дышла, загнал прицеп поддомкратил чтоб рессоры не устали и всё. Прицеп убрал - лючёк закрыл)A_DAN писал:
> Исходные данные:
> Вопрос:
> гараж?
> и прицепа???
Дата:   28-02-13 12:53
Прицеп загнал - лючёк открыл))) и не надо париться из-за дышла, он будет торчать из гаража)
