 Московское время 21:16:54
 Владивостокское время 04:16:54
 Нужна помощь при выборе мотора
Автор: gromofon (---.nat14.pntl.ru)
Дата:   11-01-13 17:13
Всем привет! хочу купить мотор под лодку Ямаран F 340 лодку менять не очень хочется а вопрос встал что взять Ямахау 9,8 4-х такт, или брать 15 ку 4х тактную? кто сможет посоветовать? езжу 1-2 чел.
 Re: Нужна помощь при выборе мотора
Автор: Петрович 07 (176.53.212.---)
Дата:   11-01-13 17:23
gromofon писал:
Бери Хонду 20, вес меньше, а лошадей на 5 больше... Яму 15 будешь делать, как стоячую....
Автор: Ар_бат (213.79.74.---)
Дата:   11-01-13 17:29
А почему 4-х тактный хотите?
Дата:   11-01-13 17:31
проще дорожить ровнее работает на малых оборотах и т.д. согласен можно было бы взять двухтактную ямаху 9,8 и сделать из нее 15 но вопрос стал по 4х тактным двигателям
Дата:   11-01-13 17:50
хонда слишком объемная
Дата:   11-01-13 17:51
Ну разве, что для дорожки, то да.
Из двухтактных Ямах на малых ровно работают модели E9.9/15 DMHS, даже свечи не приходится чистить. Только редки они у нас и стоят сейчас дороже обычных магазинных, но можно привезти под заказ.
Дата:   11-01-13 17:56
благоларю за ответ!
Автор: Otto Frija (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   11-01-13 17:57
gromofon писал: "...хонда слишком объемная"
А кому когда мешал рабочий объем?
Дата:   11-01-13 17:59
для лодки максималка на шильде стоит 15
Дата:   11-01-13 18:00
gromofon писал: "...для лодки максималка на шильде стоит 15"
А! Понял.
Дата:   11-01-13 18:21
Сейчас тебя будут " грузить" и навязывать 2 тактник те, кто в свое время совершил эту ошибку... Мотив у них типа: В бОльшей толпе не так глупо выглядеть буду....
Дата:   11-01-13 19:16
не на 2х тактник не уговорят! щас у меня 5 мерк стоит 4х такт. так проблем строллингом не т!хочется помощнее поставить ! но и вес мотора так же учитывать надо
Дата:   11-01-13 20:14
gromofon писал:
Видишь, после этой твоей фразы, интерес у них резко угас... Видят - не ЛОХ...
Автор: Пузырь67(Весёлый посёлок) (---.nwgsm.ru)
Дата:   11-01-13 22:28
Бери Ямаху-9,9 4Т.Отличный мотор.Она по сути придушенная 15, т.е. тяга фактически та же, но не нужно прав и регистрации.А Хондо-15 фтоппку - неоправданно дорого, а преимуществ по отношению к другим маркам реально нет - одни вопли рекламные.К тому же, её очень неудобно носить - круглая как яйцо и скользкая, ухватиться не за что.О чём думали конструкторы - хз.
Автор: Иван (SC)
Дата:   12-01-13 00:52
Не совсем так.
Это было справедливо для старых моторов, сейчас Яма-9.9 4Т с меньшим рабочим объемом, и весит 37~38 кг,
а Яма-15 4Т имеет раб. объем и вес одинаковый с "двадцаткой" (вес 51 кг).
А gromofon'у такой совет: непременно попробуй потаскать эти моторы руками.
В магазине попроси или у друзей-знакомых.
Ибо это сейчас ты в восторге от своего 4Т "Мерка-5" весом 27 кг,
а 38 и уж тем более 51 кг могут сильно поубавить восторга.
Автор: coralsea (77.35.205.---)
Дата:   12-01-13 02:21
Автору топика-если макс. мотор для лодки 15 лошадей-берите 15 лс. 4 т. 8 и 9.9 лошадей 4т лучше не брать, так как при разнице в 5-6 кг лошадей меньше.
У самого мотор 15 л.с. 4т..."Легкие" 15-ки 4т-это Суза и Хонда...-без винта и масла-44кг.
Автор: Ромарио (83.149.37.---)
Дата:   12-01-13 05:03
Я думаю здесь выбор очевиден - Я15(4т)
Дата:   12-01-13 06:09
Здесь очевиден другой выбор-Суза DF20A весом также 44кг...
Но она не встанет на транец по паспорту....
Автор: Lomantin (88.200.243.---)
Дата:   12-01-13 09:14
Магазин не подскажите, где можно приобрести- Suzuki 20 A?
Автор: VMS_777 (---.bks-tv.ru)
Дата:   12-01-13 18:00
я вот сторонник четырехтактников, и из небольших, т.е. 10-15 сил, рекомендовал бы или тохацу, или ниссана. Ямаха хороша двухтактная, по сути ей нет равных, а вот четырех это вопрос. Я сам три года экстплуатирую ниссан - 9,8. Радуюсь не нарадуюсь.оч экономичный, тихий, и самое главное не воняет на тролинге. все таки на свежем воздухе отдыхаем. Да и весит он 36,5 кг, что не так уж и много.
Дата:   12-01-13 18:09
Suzuki 20 A? Тишина!!!!!!!!!!
Дата:   12-01-13 19:17
Lomantin писал:
А ты спроси Мерк М 15, сразу все сбегутся, советами замучают... А хорошие вещи и без советов хорошо разбираются. Я имею ввиду Suzuki 20 A.
Дата:   13-01-13 04:00
Lomantin
В поисковике посмотрите...Да и во всех крупных и известных магазинах по продаже ПЛМ этот мотор есть...
Автор: Lomantin (178.45.35.---)
Дата:   13-01-13 08:27
Нашел. Спасибо! Просто думал к нам не поставляют.
Дата:   26-01-13 09:57
подскажи какая скорость примерно будет при 9,9 4-т и лодка ямаран ф-340 на 5 силах получается по GPS 23-25 км в час?
Автор: solik (---.149.8.237.misp.ru)
Дата:   28-01-13 06:53
gromofon писал:
> час?
У меня зодиак 310 и тохатцу 9,8 4.
Один - 35 км/ч, втроем с женой и сыном 4 лет - 29 км/ч.
Автор: Виталий-Уфа (---.41.71.242.dynamic.ufanet.ru)
Дата:   28-01-13 11:19
Нужен будет Мерк - пиши.
Автор: крутоярский0474 (---.gprs.mts.ru)
Дата:   28-01-13 15:03
бери Ямашку, у меня 9,9 4т(232см3), бензин нюхает, вес с винтом и маслом 41кг, на Автоботе чуть переделанном под винтом 8 1/2 на полном газу в одного перекрут(пропуски в зажигании, отсечка срабатывает). Тахометр еще не ставил, GPS -сом скорость не успел померить.
