 Московское время 14:31:30
 Владивостокское время 21:31:30
 Сгорел тахометр, хелп
Автор: FOX-480 (2.92.0.---)
Дата:   13-06-12 05:02
Доброе время суток, случилась проблема, сгорел тахометр. Два сезона проходил нормально сегодня открыл сезон. На обратном пути попали в небольшой расколбас, вернее расколбас был и по дороге туда и обратно. Поэтому обороты держал не более 4000. А при подходе к базе зашли в тень где ветра не было, ну и решил вдавить в полную тапку. Обороты поднял до 5000. Глядь, а тахомерт на 0. потом пошёл белый туман на циферблате, затем чёрный. Запахло палёной пластмассой. Заглушил матор. Снова завести не удалось. До базы дошли на вёслах. Мотор Ямаха -40XWS. Аккумулятор 75Ач.
Нужен совет. Как избежать в дальнейшем подобных сюрпризов,
Как подключить мотор пока без тахометра.
 Re: Сгорел тахометр,хелп
Дата:   13-06-12 05:09
рис2
Автор: Юрич (188.16.9.---)
Дата:   13-06-12 05:11
Тахометр отключить надо, поискать сгоревший предохранитель.ИМХО
Дата:   13-06-12 05:22
А где предохранитель ?, в тахометре? да там дыра прогорела, вся плата чёрная.
Автор: Гринёв Виталий Васильевич (---.static-customer.samara.ertelecom.ru)
Дата:   13-06-12 05:29
СТАБИЛИЗАТОР НУЖЕН!!!
Потом тах новый!
Автор: STORM (---.95-54-242-126.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата:   13-06-12 05:34
Судя по этой фразе, случилось так некоторыми ожидаемое-слетела или совсем ослабла клемма на АКБ.......
Автор: Mihail (77.121.194.---)
Дата:   13-06-12 05:36
Жестоко однако... дырка впечатляет, прям система самоуничтожения... ноухау китайцев...
Вопрос 1. Размыкатель массы у аккумулятора механический?
Вопрос 2. Мотор чтоли не работает без тахометра теперь? Или только эл.стартер не работает?
Чтоб не горело либо должны быть надёжные соединения аккумулятора, или защита в виде стабилизатора или другой схемы защиты питания... или чтоб вольтметр пищал когда превышение напряжения... вариантов море :)
ПС: А вообще это результат экономии на важных деталях/опциях электрообеспечения мотора.
Дата:   13-06-12 06:00
Mihail писал:
Что такое размыкатель массы у аккумулятора, клеммы на аккумуляторе самые простые на болтах.
> мотор молчит , покрайней мере стартёр не работает. За шнур дёргать не пытался.
Автор: Иван (SC)
Дата:   13-06-12 10:41
FOX-480 писал:
> Мотор молчит , покрайней мере стартёр не работает. За шнур дёргать не пытался.
А надо было дернуть, завелся бы без проблем.
Система зажигания ПМ никак не зависит от аккумулятора.
Зачем покупать мотор с двумя системами запуска и не пользоваться этим?
Слетела или ослабла или окислилась клемма на аккумуляторе.
На приборы пошли 60 вольт.
Что делать - подробно объяснено здесь:
Ссылка. .
Там же по тексту есть ссылка на то, как сделать регулятор самостоятельно.
 Re: Сгорел тахометр, хелп
Автор: Юрич (212.220.198.---)
Дата:   13-06-12 15:26
А предохранители искать под колпаком, если есть мануал, то там должно быть нарисовано.
Автор: Иван (SC)
Дата:   13-06-12 15:29
С предохранителем все в порядке, т.е, он цел.
Автор: radioman (---.chebnet.ru)
Дата:   13-06-12 15:34
>А предохранители искать под колпаком, если есть мануал, то там >должно быть нарисовано.
Предохранитель находится в черной коробочке которая прикрывает коммутатор,там же находится запасной предохранитель.Коробочка ближе к свечам,размер примерно 100X100 мм. Спутать трудно.
Автор: FOX-480 (2.94.151.---)
Дата:   13-06-12 16:06
> FOX-480 писал:
> дёргать не пытался.
> пользоваться этим?
> Ссылка. .
> самостоятельно.
Спасибо будем смотреть, а дёрнуть за ручной стартёр , просто растерялся, хотя выбирал такой мотор чтоб на все случаи.
Дата:   13-06-12 16:07
radioman писал:
Бум искать и смртреть, спасибо.
