 Московское время 09:23:46
 Владивостокское время 16:23:46
 вопрос про мн-1 мв-1
Автор: alex123 (2.93.90.---)
Дата:   21-09-11 15:54
вычитал что если сделать пропилы на полюсных наконечниках усилится искра кто нибуть делал?
 Re: вопрос про мн-1 мв-1
Дата:   21-09-11 15:59
катушки будут тлм-3
Дата:   21-09-11 16:03
Сам не делал,но живьём видел мотор у которого на холостых не было искры в одном из цилиндров,с пропилом стала появляться с перебоями.
Дата:   21-09-11 16:36
Реально помогает.
Автор: asn (---.95-54-254-48.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата:   21-09-11 16:53
Да, делали и многократно, помогает. Статья по этому поводу вышла в "КиЯ" № 2 (84) 1980 г., стр. 58, вот тогда и сделаны первые пропилы.
Автор: Орион-5 (---.95-52-233-122.dynamic.komi.dslavangard.ru)
Дата:   21-09-11 17:33
Вот так. Ещё можно сделать пропилы и на сердечниках катушек освещения.
Дата:   21-09-11 18:22
Реально помогает не то слово.................Таких холостых(стабильная искра на малых), без этих доработок не добьешся............
катушки будут тлм-3-----подбери тока с тестером с одинаковым сопротивлением....................меньше вероятность попасть на дефектные............А еще мона штатные доработать, железо для сердечника взять еще с 4 штук убитых стоковых катух, на базах валяются сотнями под ящиками...........на час работы под пиффо..................
Автор: Denis_73 (81.195.88.---)
Дата:   21-09-11 18:47
Соответственно сразу возникает резонный вопрос к глубоко уважаемому многими здесь ветроводу Сашку 33 , распространяется ли данная переделка на зажигания МБЭ1-МБЭ3 и соответсвенно контактнактое МЛ-10-2с ...Можно ли такого счастья ждать и от ветерка ?.Спасибо.
Дата:   21-09-11 19:10
МБЭ1-МБЭ3 сего не требуют...............На МЛ-10-2с увеличить стабильность искры на малых возможно уменьшением емкости кондера(а лучше сразу переделать под эсз....).
Автор: alex123 (2.93.78.---)
Дата:   21-09-11 20:05
поможет всем нептунам вихрям приветам?
Автор: Kira (---.dellin.ru)
Дата:   21-09-11 21:47
Нет. Так как заданный эффект работает только на магнитной системе (количество магнитов+форма сердечников) МВ, МН и ээээ... Забыл как аналогичная шняговина называлась для старого Бурана.
Автор: alex123 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   22-09-11 01:24
на привете с мн-1 эфект будет?
Автор: Александр 1600 (---.vologda.ru)
Дата:   22-09-11 01:33
Раньше делал такие пропилы в сердечниках, искра действительно лучше становилась, хотя если магнето не изношено и всё работает нормально, процедура эта не актуальна.
Дата:   22-09-11 02:59
Актуальна при любом раскладе для любого двигателя оснашенных данными магнето............
Дата:   22-09-11 06:37
alex123 писал:
Будет.
Автор: СВЛ (213.154.193.---)
Дата:   22-09-11 14:32
"катушки будут тлм-3"
Кстати о ТЛМ-3.
В отделе запчастей вижу на ценнике трансформаторов провокационную надпись: "КНР", спрашиваю продавца: "Это прикол такой или правда из китая?". Ответ:"Сами офигели, когда поставщик сказал."
Но это у нас в Украине..., а какой в России производитель ТЛМ-3?
Дата:   22-09-11 14:38
Вот статья о пропилах с комментариями автора.
Дата:   22-09-11 17:01
При установке вихрёвского венца на нептуновский маховик только пропилы и спасают.
Автор: Atheist (---.ip.ukrtel.net)
Дата:   22-09-11 23:16
alex123 писал:
> катушки будут тлм-3
Тогда с пропилами можно не заморачиваться - это доп. проценты по сравнению с разами. :)
Дата:   22-09-11 23:25
запас карман не тянет................
Автор: Vvladislav (46.158.173.---)
Дата:   23-09-11 00:39
Это для контактного зажигания?
Насколько глубоко пилить?
Дата:   23-09-11 01:39
Vvladislav писал:
А статью посмотреть тремя постами выше влом?
Поражаюсь или неуважению к присутствующим, или невнимательности!
Дата:   23-09-11 01:51
s494 писал:
>Поражаюсь или неуважению к присутствующим, или >невнимательности!
Там про нептун и "неглубоко"
Ни тени на неуважение!
Имею джонсон 74го г.в., по рисунку зажигалка похожая, вот и думаю, может имеет смысл? тем более что искра красная на свечках и на одном из целиндров непостоянная при протяжке шнура.
Дата:   23-09-11 02:08
На эскизе смотрел??? Вероятно нет! Ширина 1,5 мм, глубина до катушки, 2+- мм. Старайся посередине. Точно один х. не получится.
А насчёт Джонсона не знаю. Ты бы фото магдино и маховика скинул бы, мужики и определили можно или бестолку.
Автор: Fossa (---.thezone.bg)
Vvladislav писал:
Некогда и я задал одинаковы вопрос.Просто невнимательности.
Автор: Vvladislav (46.159.107.---)
Дата:   24-09-11 17:43
Стоит пилить - нет?
Маховик с магнитами.
Дата:   24-09-11 17:44
Со стороны.
Дата:   24-09-11 22:17
Vvladislav- в твоем случае нах не надо.....................не трогай и твой эвинруд-джонсон еще долго прослужит..лучшее враг хорошего...........
