 Московское время 09:05:23
 Владивостокское время 16:05:23
 сузумар 360 и суза 9.9
Автор: alvin (188.128.6.---)
Дата:   23-09-11 01:42
Здравствуйте уважаемые, помогите советом у меня был комплект сузумар 290 ал и сузуки дт 9.9 лодку продал добавил и купил сузумар 360 ал использую в основном для рыбалки на байкале немного не хватает мощности мотора скорость при загрузке 240 кг 27 км.ч обороты 4300 на полном газе.хотелось бы поднять скорость до 35км.ч мотор мощней не потяну финансово даже если старый продам подскажите может кто сталкивался может винт по грузовей поставить какой шаг? или мотор под пятнаху переделать говорят надо карб и клапанную плиту большая ли разница на воде 15 или 9.9 посоветуйте как быть есть ли смысл заморачиваться, где можно заказать карбюратор от пятнахи и надо ли его новый настраивать или все таки с винтами поиграться тахометр есть на штатном винте в одного 75 кг на полном газе скорость 29км.ч 4900 оборотов помоему не докрут по паспорту макс 5500 посоветуйте кто чем может.
 помогите советом
Дата:   23-09-11 01:48
 Re: сузумар 360 и суза 9.9
Автор: Marlin35 (---.opera-mini.net)
Дата:   23-09-11 02:03
У тебя недокрут, всетаки лодочка немаленькая. Посмотри какой шаг винта, исходя из того, что уменьшение шага на еденицу влечет увеличение оборотов, примерно на 200, то тебе, надо на две еденицы меньше (или хотя бы на одну, разницу все равно почувствуешь). Если есть возможность, возьми у кого нибудь попробовать, так как винты не дешевы нынче.
ЗЫ: Переделка мотора в 15-шку, весьма недешовое мероприятие, так, что попробуй поиграть с винтами, удивишься.
Автор: GRAND 360 ( с ноутбука ) (---.30.167.81.usernat.ip.net.ua)
Дата:   23-09-11 02:54
На 9,9 лс лодку 360 с обозначенной нагрузкой не разогнать до 35 км/ч.
Уменьшение шага сможет повысить скорость до 30 км/ч, а дальше только более мощный мотор.
Автор: Дед Мазай (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата:   24-09-11 03:49
Marlin35 писал:
Соотношение дюйм шага в минут - обороты 200 в плюс - это для жёстких корпусов.
На ПВХ может оказаться -2 дюйма -> +1000 оборотов.
Насчёт переделки в 15 - истина.
Дата:   24-09-11 23:27
где заказать карб на сузу дт 15 дайте ссылку кроме мегазипа
