Коммерческие объявления
Правила размещения объявлений
 Московское время 23:20:51
 Владивостокское время 06:20:51
 Новое предложение! Диана 3-01 нерегистрат.
Автор: Матяж Владимир (31.13.144.---)
Дата:   27-03-19 21:03
Ввиду постоянных обсуждений такой лодки понял, что нужно всё же сделать. Тем более, что моторчик подходящий есть - Мерк F 10 E. EL был бы конечно лучше, но в сток его М Пауэр не заказывал. Раздушка до 15 сил - просто убрать ограничитель на впуске. Раздушка до 20 сил - ещё и блок управления поменять, или перепрошить. Прикинул, где чего можно убрать по весу, что бы без проблем можно было 30-ку ставить. В итоге, представленная лодка на фото с изначальным весом под 60 сил в 230 - 240 кг стала весить примерно 150 - 160 кг. Снимать вес дальше посчитал неразумным. В доках зафиксирую вес 120 кг. Всё равно никто никогда взвешивать не будет. Итого получилось по ценам: Спецификация на такую лодку тут: Ссылка.
А мотор к ней будет стоить 173 т.руб. (это уже с пакетной скидкой)
Суммарно получается 378 т.руб.
Автокомпановку не предлагаю - она изначально заметно тяжелее и уменьшить вес носовой палубы нереально. Прогибаться будет. Многих покупателей это бесит. Да и в большой носовой багажник ну столько всего засовывают...
 Re: Новое предложение! Диана 3-01 нерегистрат.
Автор: Арго (---.kubangsm.ru)
Дата:   27-03-19 22:59
Владимир Геннадьевич, какую скорость выдаст под 15-кой?
Дата:   28-03-19 00:26
Смотря под какой. Если мой Мерк 15 2002 года - то в одного примерно 35 - 36 км/час. Если раздушенный до 15 сил новый мерк F 10 E, то побыстрее - примерно 38 - 39 км/час. Но тут очень много будет зависеть от винта. Ну, и троих пассажиров по 80 кг выведет на глисс на штатном винте точно. А вот для четверых нужно будет озаботится винтом меньшего шага.
Дата:   29-03-19 19:36
Кстати, задумывая это предложение, я даже не имел в виду 15 сил. Как то по мне маловато будет. Нормальная эксплуатация - это от 20 сил. Даже с учётом облегчение. Суперлайт не рассматриваю в принципе. А вот с 20-ю силами с одним судоводителем лодка пойдёт 45 - 47 км/час. С подобранным винтом даже и пошустрее. И в глиссирование на скорости около 30 км/час поднимет не меньше 400 кг. Потому и в паете предложил тот ПЛМ, который "раздушивается" до 20 сил.
Дата:   04-04-19 19:16
Жаль, что нет моторов F 10 ELPT EFI. Только 20-ки. Хотя, ведь это один и тот же мотор.
Автор: Sticker (83.142.83.---)
Дата:   04-04-19 21:07
F 10 E стоит 200-считаю это мягко говоря перебором. был бы 150-другое дело но не дороже.
Автор: Сергей_С (---.ru)
Дата:   14-04-19 23:11
Идея отличная, нерегистрат хороший будет, задумался о смене лодки даже)
PS. А есть же еще Suzuki 9.9 BSL, который как раз в 20 лс раздушивается, и стоит около 150 тр. или он без дистанции продается и там еще больше 200 выйдет себестоимость, если его в 20 лс переделать и дистанцию прилепить?
Дата:   15-04-19 23:36
Sticker писал:
> не дороже.
С Дианой не 200. С учётом пакетной скидки не больше 170.
Дата:   15-04-19 23:39
Сергей_С писал:
По Сузе я, увы, ничего не скажу. Никаких прав по ней нет и ничего не знаю.(((( Хотя, есть вот такая лодка, ходит под именно таким ПЛМ. Диану 3-02 в такой комплектации не советую - уже неприлично близко к Д 3-01. и по цене и по весу.
Дата:   18-04-19 16:38
А с моторами то проблема. Все ближайшие приезды контейнеров из Финки Мерк F 10 Е распроданы.((((( Блин горелый...
Rambler's Top100
