Коммерческие объявления
Правила размещения объявлений
 Московское время 23:02:40
 Владивостокское время 06:02:40
 Дуга Turbo Swing - для буксировки лыжника
Автор: bayliner (185.135.150.---)
Дата:   19-03-19 05:10
Если ваша лодка специально не рассчитана на водные виды спорта, возможно, не будет места для установки буксирного пилона или монтажа вейк тауэра .
С установкой дуги TurboSwing, вы легко можете заниматься водными видами спорта .
Произведена фирмой Monster Tower - ведущим производителем вейкбордических тауэров на катер .
НЕ Китай !!
TurboSwing - это дуга для установки на катера с подвесным мотором для буксировки ватрушек , вейкбордистов и воднолыжников .
Решает многие вопросы касающиеся безопасности -не провисает фал , нет вероятности намотать фал на винт , работает как ограждение при откидывании мотора при наезде на препятствие .
Изготовлена из нержавеющей стали .
Система шкивов обеспечивает плавное, последовательное натяжение фала .
Улучшает устойчивость судна, маневренность, экономию топлива и тяговое усилие.
Поднимает буксирный трос, чтобы он не попадал в кильватерный след .
Универсальная установка кронштейна двигателя - подходит практически для любой марки подвесного мотора
Буксировочные фал быстро и легко крепятся к системе шкивов TurboSwing.
Можно буксировать несколько человек -максимально крепкая конструкция .
Крепеж выполнен методом отливки .
Защищает двигатель от ударов.
Дугу можно быстро снять.
Одна из причин, по которой TurboSwing настолько универсален, заключается в его базовой конструкции.
Турбосвинг прикрепляется к транцу, который уже является самой сильной частью лодки. Крепежные системы соединяются с болтами крепления двигателя, которые уже имеются в транце, и все, что нужно добавить, - это пара стабилизирующих болтов.
Вышлю больше фото и видео по запросу
В наличии дуга на разные модели моторов и мощности .
смотрите мои лоты на авито
 Re: Дуга Turbo Swing - для буксировки лыжника
Дата:   19-03-19 05:11
Цена от 500 евро
Автор: FduchBorovina (165.225.66.---)
Дата:   19-03-19 20:36
Здравствуйте! Я так понимаю, что дуги прошли таможню и пришли на склад. И сколько стоит размер XL (на Suzuki DF70)?
Дата:   20-03-19 05:43
К сожалению нерасторопные Голландские партнеры каждый день кормят завтраками -и отправку не производят ( не скомплектовали весь ассортимент ).
еще пару недель в пролете ..
Могу предложить не дожидаясь результата - таможни 450 евро ..
получится дешевле сообщу ..
И так если что вопросы есть лучше в телефон ..тут редко бываю .,
Дата:   20-03-19 05:53
соответственно
TurboSwing XXL (SET) -550 евро
Автор: march62 (---.broadband.nlink.ru)
Дата:   20-03-19 19:51
На Mercury f80 1.7 литра 2013 года какая нужна?
Дата:   20-03-19 21:02
подбор по марке мотора на этой ссылке
Дата:   20-03-19 21:04
судя по конфигуратору XXL
Автор: 064 (---.static-business.saratov.ertelecom.ru)
Дата:   21-03-19 00:21
Это если верить конфигуратору на главной странице сайта. А если скачать там же конфигуратор в PDF получается XL. Сам мучаюсь сомнениями у меня Мерк 80 ЕФИ 11года
Дата:   21-03-19 01:18
будут на складе , промерим размеры - в конце концов шаблон можно сделать ..решение найдем ..
Дата:   21-03-19 01:19
сайт и почта в личке ...
Автор: VLAD_B (31.13.145.---)
Дата:   21-03-19 05:17
Вещь отличная. Пользую уже 3 года
Дата:   27-03-19 04:46
в основном форуме есть предложение по дуге российского производства . Я предлагаю Голландские - так сказать родные ...
Дата:   28-03-19 18:39
8 апреля приход на склад в москве
Дата:   02-04-19 21:44
уже в таможне первая партия Turboswing - через неделю начнем монтаж ..
Дата:   02-04-19 21:47
Дата:   06-04-19 06:19
покупая фирменный Turbo swing вы 100% сможете установить его на свой мотор . 3 размера на складе
Дата:   08-04-19 17:46
Какой в итоге нужен на mercury f80 ?
Дата:   08-04-19 18:00
По этой ссылке производится побдор модели
на сайте есть только модель 80EFI
для нее модель XXL
Какая конкретно маркировка Вашего мотора -проверьте в чем отличие с моделью EFI - ??
Дата:   08-04-19 18:22
конфигуратор на моторы
80EFI - XL .
и в тоже время на свежие моторы от 2015 года -4-х такт - XXL
это ссылка на конфигуратор в PDF
Дата:   09-04-19 19:42
Я не понял какая мне нужна.
Мотор 2013 года вот такой
Mercury ME F 80 ELPT EFI
Тип двигателя - 4-тактный
Объем двигателя - 1732 куб.см.
Мощность - 80 л.с. (58,8 кВт)
Кол-во цилиндров - 4
Диаметр цилиндра х Ход поршня - 82,0 х 82,0 мм
Максимальное число оборотов в минуту - 6000
Охлаждение - Водяное с термостатом
Зажигание - Индуктивное с электронным блоком упраления ECM 555
Топливная система - Электронный впрыск топлива (EFI)
Передачи - Передняя, нейтраль, реверс
Передаточное соотношение - 2,33:1
Запуск - электростартер
Управление мотором - дистанционное
Мощность генератора - 50 А / 630 Вт
Высота транца - 508 мм
Гребной винт - -
Вес - 181 кг
Дата:   09-04-19 20:26
на 80 ELPT EFI -2013 года - модель XL standart
Дата:   10-04-19 16:44
Отлично, сколько стоит такая с доставкой до г. Рязани?
Дата:   10-04-19 21:12
450 евро +стоимость услуг СдЭк или Деловые линии (это по факту _ самый дешевый тариф выберу ) .
8 -9 кг вес упаковки .
размеры в пятницу скажу ( в отьезде ) пару дней ..
Дата:   15-04-19 06:36
размер XXL- 45000 рублей
Подбор по конфигуратору на сайте производителя .
Дата:   17-04-19 04:20
в наличии все размеры .
Дата:   17-04-19 04:22
Фирменный крепеж .
Детали литые .
Подбор Вашего размера по заводскому каталогу .
Связь только по тел .или ватсапп
Дата:   19-04-19 05:56
Дата:   22-04-19 05:56
Все размеры включая GIANT
Дата:   24-04-19 06:16
весна скоро ...
Rambler's Top100
