Коммерческие объявления
Правила размещения объявлений
 Московское время 20:17:56
 Владивостокское время 03:17:56
 Продам якорные лебёдки.
Автор: Morozof (77.51.22.---)
Дата:   07-03-19 02:07
Изготовлю роботизированные якорные лебёдки.
Два типа лебёдок, большая и малая.
Краткая информация.
Малая: Тяга на валу максимальная 80кг. Ёмкость каната 30-35 метров
диаметром 6мм. Габариты 260х260х140мм цена 18тр.
Большая: Тяга на валу максимальная 350-400кг Ёмкость каната 35-40 метров диаметром 6мм. Габариты 300х300х140мм цена 45тр.
Лебёдки имеют автосброс и плавный сброс якоря( якорь отпускается в воду без грохота и брызг) после чего происходит сброс.
Подробную информацию можно посмотреть на моём канале Ссылка.
 Re: Продам якорные лебёдки.
Дата:   07-03-19 02:34
Большая
Дата:   07-03-19 20:09
Автор: Morozof (95.73.128.---)
Дата:   15-03-19 04:57
Смотрим на канале Ссылка.
Автор: ЮрАн (---.ugmk-telecom.ru)
Дата:   15-03-19 15:31
Володя,как идут дела с реализацией изготовления корпуса?
Дата:   15-03-19 16:14
ЮрАн писал:
Пока ни как к сожалению. Надо матрицу делать а руки не доходят.
Автор: Leshii (---.itnet33.ru)
Дата:   15-03-19 17:53
Вы забыли указать не маловажный параметр-скорость поднятия якоря. М/Мин ?
Автор: Кот да Винчи (---.215.221.83.donpac.ru)
Дата:   15-03-19 23:08
Какие гарантийные обязательства вы на себя берете?
И в чем заключается "роботизация"?
Дата:   16-03-19 05:34
Leshii писал:
Скорость 15м/мин
Макс. тяга 80кг.
Оптимальная 40кг.
Дата:   16-03-19 05:38
Кот да Винчи писал:
Чисто по человечески всегда договоримся.
Роботизация и так видна.
Дата:   16-03-19 06:13
Morozof писал:
Скоро сезон,надо бы ускорится. Кстати насчёт подорожания изделия.
Помню наш разговор,где ты говорил о возможном удешевлении малой лебёдки. А тут смотрю,18т.р.,а потом и все 20.
Дата:   16-03-19 19:13
ЮрАн писал:
> Morozof писал:
Компоненты и услуги дорожают(((
Я ещё с порошковой окраской не как не договорюсь по цене.
Цены ломовые.
Дата:   16-03-19 19:26
Серийное производство не налажено, товар штучный, много времени уходит, своего практически ни чего нет, Слесарка со станками в аренде.
Автор: Morozof (95.73.11.---)
Дата:   20-03-19 02:45
Тема для обсуждения и вопросов.
Автор: Morozof (95.72.192.---)
Дата:   11-04-19 00:37
Малая лебёдка теперь двухскоростная.
Максимальная тяга на на второй скорости 80 Кг. на первой 110кг.
Дата:   15-04-19 19:14
Доступна для заказа двух скоростная малая.
Дороже стандартной на 2 тыр.
Автор: roosleek (---.novotelecom.ru)
Дата:   18-04-19 12:40
Доброго времени!
А скажите мне вещь такую...... как она в статике держит, вся нагрузка стоя на якоре куда приходится?
Автор: Morozof (95.72.254.---)
Дата:   19-04-19 00:23
roosleek писал:
> Доброго времени!
Странный вопрос, Туда куда и у всех лебёдок барабанного типа.
Если рассмотреть по логической цепочке то шнур, шпуля, вал, редуктор, подшипник, рама.
Дата:   20-04-19 12:25
Согласен, что вопрос был не совсем понятен....))
Хотел спросить про слабые места при стоянке, вот допустим стою я на якоре, на воде волна, ветер.... вот и думаю как больно будет лебедке, какие последствия могут быть самыми печальными? При какой нагрузке может сломаться механизм самосброса? По большому счету спрошу по другому.... я понимаю ничего нет вечного.... но как регулируется гарантийный ремонт , если таковой имеется?
Автор: карась (90.151.86.---)
Дата:   20-04-19 15:57
По логике трос должен лопнуть прежде чем сломается лебедка.
Дата:   21-04-19 02:35
roosleek писал:
С лебёдкой ни чего не должно случится, если волны не метровые))
При волне надо шнур по больше распускать, не будет сильно долбить.
И при волне возможно что шнур с барабана слететь может.
По гарантии всегда разберёмся.
Дата:   21-04-19 04:16
Дата:   23-04-19 03:06
Шумоизоляция
Автор: карась (31.163.109.---)
Дата:   23-04-19 04:47
Бинго! Теперь полный комплект!, стол не будет так резонировать ))
Шучу. Скучаю в ожидании видоса с полей.
Дата:   23-04-19 04:49
Да это так для теста))) Работает!
Дата:   23-04-19 04:57
карась писал:
Страшно быть пионером?)))
Не боись всё работает!
Дата:   23-04-19 05:29
Нужна лебедка. Реальная. Якорь 8 кил. Полста, а то и больше, подъемов за выезд, глубины 5 - 10м. Выездов за сезон с десяток. И желательно чтоб не сдохла и в следующем году то же радовала. Сдюжит? Пока на столе только вижу как она с весами борется :)
Вода жидкая уже давно, а вы все боись не боись да кнопки-панельки...
Дата:   23-04-19 05:36
карась писал:
> весами борется :)
Не сдохнет! У меня за 4 сезона не сдохла, Правда большая стоит, но механизм одинаковый. В сезон с воды вообще не вылезаю до ноября.
Дата:   23-04-19 05:41
В сезон я заниматься лебёдками наверно не буду других дел хватает.
Так что в июне катер на воду и всё)))
Дата:   23-04-19 05:47
Morozof писал:
Класс!
Дата:   23-04-19 05:51
карась писал:
> Morozof писал:
> Класс!
Летом надо отдыхать от зимних дел!)))
Дата:   25-04-19 02:23
Для информации.
В качестве защиты электропитания можно использовать обычный автомат однополюсной на 220в самый дешевый. По току надо подбирать опытным путём, так как вес якоря у всех не одинаковые., надо начинать с шести амперного и дальше, пока не перестанет отключаться при нормальных условиях. Автомат срабатывает при превышении нагрузки примерно через 10 секунд, сегодня сам проверял.
Дата:   25-04-19 19:58
Внимание! Осталось только два комплекта электрики.
Партия электрики приедет только через месяц.
Автор: Morozof (95.72.218.---)
Дата:   01-05-19 05:23
Теперь шестерня редуктора будет из цветного металла.
Дата:   01-05-19 14:25
Rambler's Top100
