Коммерческие объявления
Правила размещения объявлений
 Московское время 21:29:31
 Владивостокское время 04:29:31
 Продам транцевые плиты
Автор: lexa233 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   01-09-18 04:40
комплект транцевых плит (2 шт.) для самостоятельной установки,
материал хромоникелевая нержавейка 1,5 мм,
высокая жесткость за счет ребер жесткости
размер: ширина 30,5 см длина 24,5 см
предусмотрена регулировка в пределах 25 градусов с шагом примерно 2-3 градуса
подходит для катеров и моторных лодок длиной от 3 до 5 метров, да и для других подойдет.
Дополнительно возможно доукомплектовать комплект шайбами толщиной 2 мм, форма шайб нестандартна, это видно на фото, но иногда при установке стандартные шайбы не помещаются - упираются в днище или в переборки в ребра жесткости и в друг друга - поэтому и подобрана такая форма.
возможно доукомплектовать нержавеющим крепежом, под Ваши задачи
3850 руб. за комплект
 Re: Продам транцевые плиты
Дата:   01-09-18 04:41
Дата:   01-09-18 04:42
Дата:   01-09-18 04:43
Дата:   01-09-18 04:55
пример установки на Амур2, срок эксплуатации 3,5 месяца, с помощью плит убран крен на борт, уменьшен дельфин + плавность на волнах в непогоду, ощутимой потери скорости не заметили
Дата:   22-09-18 05:39
подниму тему
Дата:   10-11-18 21:01
Автор: карась (188.18.202.---)
Дата:   11-11-18 21:53
Плиты вполне себе нормальные. Есть пара пожеланий: крепежное отверстие по центру не к месту - что бы вставить болтик нужно разобрать все. И до гибки нужно обрабатывать углы кромок, очень острые, а на готовом изделии это очень неудобно делать. А так все ок!
Я вместо укосины поставил талреп для тонкой регулировки.
Дата:   11-11-18 23:16
Привет, спасибо за конструктивную критику,
--Не много не понял про крепежное отверстие по центру, это про какое именно?? просто первый раз нарекание на отверстия...
-- Кромки вручную обрабатываем вроде, но теперь больше обратим на это внимание, сама толщина 1,5 мм не позволяет сильно затупить их, кстати это один из моментов - почему все гибы идут вверх, что бы ноги не прищемили на стоянке,
И стоят плиты в таком месте где нахождение людей ограничено, ну а залазить по ним в лодку, как и по плитам других производителей противопоказано.
Ребят, кто покупал - отпишитесь тоже в теме, как оно...)
Дата:   12-11-18 02:04
Так оно одно по центру то :) Могу ошибаться, но можно его вообще убрать.
Дата:   12-11-18 03:27
Понял, учту, спасибо
ну да , можно его не использовать при установке, редко кто на все отверстия сажает
Rambler's Top100
