Коммерческие объявления
Правила размещения объявлений
 Московское время 15:23:35
 Владивостокское время 22:23:35
 Re: Продаю электробоксы в лодку.
Автор: Sergey2905 (---.233.39.185.178.dsl.krasnet.ru)
Дата:   01-11-18 00:10
Всем ДВС!!!
Изготовляю сам и продаю эл.боксы в лодку, любой сложности и под любые хотелки заказчика.
Эл.боксы могут комплектоваться: USB, гнездами прикуривателя, гнездом под эхолот, розеткой, тахометром, часами с вольтметром и двумя датчиками температуры (выносной и встроенный)...встроенный показывает наружнюю температуру воздуха, выносной можно закрепить на блоке цилиндров дв.
На дне боксов установлена рамка, из алюм. уголка, под акб. Размер рамки зависит от емкости акб.
По желанию, на USB может ставится плата, с помощью которой можно снимать нагрузку на выходе, до 5А.
В крышке бокса может быть установлена подсветка.
Весь крепеж (винты, гайки, саморезы) из нерж. стали.
В комплектацию входит кабель, с авиационными разъемами, соединяющий бокс с плм. Так же в комплектацию может входить кабель соединяющий бокс с автомобилем.
Эл.бокс можно использовать как в лодке так и на берегу (лагерь, шатер, палатка), для зарядки гаджетов и освещения.
Делал себе Ссылка.
И на заказ разной комплектации Ссылка. и Ссылка.
Цена эл.бокса, при минимальной комплектации, 4т.р. Плюс доставка.
Пишите в теме, на почту sergey29051969@mail.ru или на Вайбер, Ватсапп +7 901-763-60-пять пять.
Автор: Sergey2905 (176.59.145.---)
Дата:   01-11-18 00:24
На входе бокса, на АКБ и на все выхода (USB, прикуривателя, розетку, эхолот) стоят предохранители.
Автор: Sergey2905 (178.185.39.---)
Дата:   01-11-18 04:35
Комплектация с тахометром.
Дата:   01-11-18 04:38
Средняя комплектация
Дата:   01-11-18 05:00
Бокс под 7- 12А/ч акб.
Автор: Sergey2905 (176.59.133.---)
Дата:   04-11-18 07:06
Выносной датчик показывает температуру до +70, что вполне хватает для блока цилиндров плм.
Автор: Sergey2905 (176.59.139.---)
Дата:   08-11-18 14:44
Разъемы на кабеле "эл.бокс - плм", металлические и имеют защитные колпачки.
Дата:   08-11-18 14:45
Автор: Sergey2905 (176.59.149.---)
Дата:   23-11-18 18:02
Тема актуальна. Эл.боксы в продаже, любой сложности и комплектации.
Автор: Елена, Мурманск. (5.142.197.---)
Дата:   24-11-18 03:54
А колпачки от чего?
Можно ссылочку?
Дата:   24-11-18 04:00
Елена, Мурманск. писал:
> А колпачки от чего?
> Можно ссылочку?
Если речь идёт о колпачках на авиационные разъемы то...
GX16 авиации разъем крышки Водонепроницаемый пыли из металла Кепки защитный Sleeve-M15
И
5 шт./лот Водонепроницаемый авиационный разъем оболочки Кепки Крышка для GX16 авиации разъем
Ещё
2 шт авиации разъем крышка Водонепроницаемый разъем Вилки ПЫЛИ РЕЗИНА/металл Кепки для GX12 GX16 GX20
Rambler's Top100
