Форум владельцев мотора Бийск-45
 Московское время 10:49:43
 Владивостокское время 17:49:43
 подключение троса газа
Автор: refren (84.254.195.---)
Дата:   09-09-13 04:46
Здравствуйте. Подскажите как "приколхозить" трос С2 к тяге газа на моторе. Уже голову сломал. За фото или рисунки буду благодарен.
 Re: подключение троса газа
Автор: олег воробьев (---.ru)
Дата:   18-09-13 02:49
городится на поддоне упор для двух тросов - и для реверса тоже! с реверса убирается вся эта борода с фиксацией - остается только рычаг. и через петли-наконечники любыми доступными способами.... машинка - с обехи однорычажка или двухрычажка....
Дата:   18-09-13 09:57
Здравствуйте, Олег. Дело в том, что трос С2 имеет жесткий наконечник который не гнется. И если его вставлять в штатное место (слева от мотора по ходу) то получается, что надо делать какое то приспособление что бы закрепить трос. И будет негнущаяся часть троса сильно выступать. Попробую прикрепить фото моего мотора с видом на тягу газа и фото наконечника троса С2.
Дата:   18-09-13 09:59
А это фото наконечника троса. Как их "поженить".
Дата:   26-09-13 04:18
1... на моем моте стояла вертикальный вал привода газа под карбы вихрь..
2... по халяве(без переделок) не получится....если решил - переделывай ... городи упор для троса на поддоне.. сверли дыры под тросик.... это нормально! все - по месту и из подручных материалов....
3...весь механизм фиксации привода реверса получается лишним - фиксатором является - машинка... остается один рычаг....
Автор: Beagle (---.100.99.52.pool.sknt.ru)
Дата:   26-09-13 21:30
Немного не по теме. Какие карбы себя лучше показывают, вихревские поплавковые или пускачевские мембранные?
Автор: Олег Челны (---.gprs.mts.ru)
Дата:   29-09-13 09:47
шило на мыло менять нет смысла ставь от гидрика тойже кубатуры вот тогда будет толк.
Автор: Beagle (195.19.231.---)
Дата:   30-09-13 07:45
А где взять-купить то их можно? Каких фирм? Я уже стал поглядывать в сторону карбов от Тохацу...
Дата:   04-10-13 01:59
хоть в какую сторону гляди а места под колпаком нет....
из десятка карбюров три вихревских соберешь нормальных......
Автор: Дизель (81.1.232.---)
Дата:   04-10-13 02:38
Beagle хоть бы представился как зовут и т.д....мы тут старые бийсководы :)
Что в Ленинграде других моторов для модернизации нет?
Дата:   04-10-13 07:44
Зовут меня Денис. Моторы то для модернизации есть, да что толку иномоторы делать, а Бийск, лучший из отечественного. Вот решаем вопрос какой карб на стоковый мотор ставить. Пока вариантов не много, питерских карбюраторов подходящих по размеру нет, иностранные очень дорогие, мембранники пускачевские, на мой взгляд не очень хороши, может я ошибаюсь. В перспективе, конечно, инжектор, пока без карбюратора не обойтись.
Автор: АЛЕКСАНДР54 (---.149.9.61.misp.ru)
Дата:   04-10-13 14:57
Денис ! Почитай ТРИ ИЛИ ОДИН. Я переделал и не парюсь. И на вихрёвском подоне для карбов чуть больше места и смотрица симпатичней. Читай Я ШЕСТОЙ.
Автор: Просто Гена (---.178-65-109-243.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   06-10-13 13:27
спасибо за информацию
Автор: Shlavian (---.opera-mini.net)
Дата:   07-10-13 13:56
Ставь два троса , как Олег написал , я больше с настройкой тросов парился. зажигу по лучше и карбюры, будет заводиться не хуже японца .Еще дистанция евро и все !
Дата:   14-10-13 02:12
Денис посмотри на ебее карбы от гидриков трех цилиндровых кавасаки. Цена нормальная и заслонки синхронизированы. Я одно время хотел поставить на мотор размер и диаметр подходит.
Дата:   14-10-13 17:06
Игорь, спасибо, попытаюсь поискать.
Rambler's Top100
