Барахолка
Правила размещения объявлений
 Московское время 23:08:02
 Владивостокское время 06:08:02
 Продам FiberBoat 390
Автор: olegvasilev (178.57.114.---)
Дата:   13-04-19 03:56
Куплена в 2016 ,документы чистые,несколько раз на воде,состояние новой лодки.Как на видео,только не обклеена пленкой!
85000 руб
 Re: Продам FiberBoat 390
Дата:   14-04-19 05:36
Лично пользовал такую 2 сезона под 9.9 15 и 20 л.с только положительные воспоминания!
Дата:   14-04-19 23:31
Автор: Иван Дубна (193.201.88.---)
Дата:   15-04-19 17:09
Отличная лодочка, тоже только положительные воспоминания. на второй фотке есть крепления колес как на проге, а они есть?
Дата:   15-04-19 17:26
Колеса были на моей бывшей лодке,сам делал....
А продаю стоковую лодку,отличие с моей это наличие уключин с веслами и отсутствие транцевых плит.
Дата:   16-04-19 01:04
с мотором до 10 л.с регистрации не подлежит!
Дата:   17-04-19 03:47
80000 РУБ
Дата:   18-04-19 16:20
Фибербот 390 - это четырёхместный катер (или лодка, кому как угодно) сделан из алюминиевого сплава предназначен для пикников на берегах водоёмов, прогулок по водоёмам, рыбалки и охоты с минимальными затратами. Малый вес, конструкция лодки предполагает использование маломощных лодочных двигателей до 10 л.с.
Достоинства Фибербот 390 можно представить следующим списком:
Компактность при транспортировке
Значительная полезная площадь
Расстояние между банками 1,85 м. (двуспальное место)
Борта зигованные
Малый вес
Низкая цена
Корпус лодки - сварные листы алюминиевого сплава. Борта имеют зиговку. Кокпит вместительный. В носу лодки сделан рундук, крышка его фанерная, пайолы тоже из фанеры. Чистый пол размером 2 на 1,3 метра, позволяет расположиться двум рыбакам или охотникам для сна. На корме расположена банка на ней капитан работает на румпеле. Там же располагается топливный бак, аккумулятор и прочее.
Малый вес и размеры дают возможность транспортировать судно на багажнике автомобиля, типовом прицепе, на телеге. Лодка создана под маломощный лодочный мотор.
Технические характеристики Фибербот 390
Корпус - сплав алюминия, морская фанера
Лодка длиной - 3,9 м
Лодка шириной - 1,45 м
Высота бора на миделе - 0,6 м.
Вес без оборудования - 145 кг
Пассажиры до - 4 чел.
Осадка до - 10 см
Макс. мощность мотора - 30 л. с.
Рекомендованная - от 8 до 20 л. с.
Дата:   18-04-19 18:40
С 1 мин 15 сек моя бывшая под ямахой 20 см
Автор: Баджер (---.spbmts.ru)
Дата:   18-04-19 21:01
145 кг на багажнике автомобиля это сильно!
И кто сказал о нерегистрате в 145 кг при допуске 30 сил.
Новгородский гимс входит в список пох@истов?
Дата:   18-04-19 21:14
До 30 сил они идут не все,на шильде и паспорте именно этой лодки указано 20 л.с,на моей бывшей в паспорте было 30 на шильде 20. Чем это обусловлено не знаю.
И какая разница,сколько указано,если по последней версии гимс вес и мощность берется по факту установленного двигателя. По факту вес будет менее 200. Но по практике скажу никого эта лодка не интересовала и раньше)
Дата:   18-04-19 21:24
Пардон,звиняйте.
Позвонил другу,действительно у вас по факту установки мотора.
Странная страна у нас ,у всех разные законы,и все тычут ими в нос.
Rambler's Top100
