Барахолка
Правила размещения объявлений
 Московское время 23:02:03
 Владивостокское время 06:02:03
 Продам гидравлическое рулевое управление Б/У
Автор: Иван (---.pppoe.primorye.net.ru)
Дата:   09-04-19 10:48
Японской фирмы Marol, бокового крепления к мотору.
30000 рублей.
 Re: Продам гидравлическое рулевое управление Б/У
Дата:   09-04-19 10:49
В комплекте шланги, рабочие, хотя и не новые.
Дата:   09-04-19 10:54
Это рулевое управление без проблем проработало прошлый сезон
как с двумя моторами, так и с одним.
Продаётся по причине неудачной компоновки именно на корпусе моей лодки -
- гидроцилиндр отнимает часть площадки, удобной для обслуживания мотора и погрузки-выгрузки.
Но на корпусах, где корма скомпонована по-другому, такое рулевое вполне приемлемо.
Автор: Иван (82.162.176.---)
Дата:   10-04-19 18:26
25000 р.
Дата:   12-04-19 19:43
Длина гидроцилиндра 310 мм, длина его штока 530 мм,
длина навинчиваемого на шток удлинителя 330 мм.
Автор: Иван (77.34.108.---)
Дата:   16-04-19 07:02
24000
Автор: Вован1962 (---.dynamic.spb.ertelecom.ru)
Дата:   16-04-19 15:07
Здравствуйте.У Вас гидроцилиндр сам накручивается сбоку, или накручивается гайкой на гидроцилиндре? То есть если гидро. цилиндр
стоит на моторе, то его без снятия шлангов не снять?
Автор: соколик63 (---.k-telecom.org)
Дата:   16-04-19 17:48
Уважаемый Иван, хотелось бы увидеть на фото как реализовано крепление цилиндра к оси откидывания мотора!(по фото самого цилиндра понять это не возможно)
Диаметр цилинра?(в мм)
Материал из которого сделан цилиндр?
Кокой полный ход у штока цилиндра?(в мм)
Сколько оборотов руля нужно сделать для полного хода штока?
Дата:   16-04-19 21:11
Гидроцилиндр накручивается на трубчатую ось откидывания мотора.
На моей лодке шланги 1/4 дюйма, при замене мотора удалось без проблем
переставить гидроцилиндр на другой мотор, не отсоединяя шланги.
Разумеется, у шлангов достаточный запас длины.
Дата:   16-04-19 21:17
Увы, у меня фото нет, но, наверняка фото можно найти в сети.
Внутри цилиндра резьба, она навинчивается на на наружную резьбу трубчатой оси откидывания мотора.
Диаметр цилиндра Х.З, если сильно надо - завтра могу померить.
Цилиндр выглядит алюминиевым, но Вы своим вопросом породили некоторые сомнения.
Ладно, завтра попробую корябнуть...
Ход штока 220 мм.
4 оборота рулевого колеса на полный ход штока.
Автор: Иван (77.35.18.---)
Дата:   17-04-19 20:36
23000
Rambler's Top100
