Барахолка
Правила размещения объявлений
 Московское время 22:59:42
 Владивостокское время 05:59:42
 Продаю лёгкую экономичную моторную лодку АКЛ-4 во Владивостоке
Автор: Иван (77.35.232.---)
Дата:   01-04-19 13:16
Продаю лёгкую, экономичную и для своих размерений (4.0 x 1.5 x 0.65 м) мореходную лодку самостоятельной постройки.
Материал корпуса - водостойкая фанера, оклеенная стеклопластиком, вес лодки без мотора 130 кг.
При мощности мотора менее 10 л.с. лодку можно не регистрировать в ГИМС, не платить налог и не проходить техосмотр.
Сейчас лодка зарегистрирована в ГИМС с допустимой мощностью подвесного мотора до 30 л.с.
Допустимая пассажировместимость 4 человека, грузоподъёмность 400 кг.
Эксплуатировалась с разными моторами 9.9 л.с. , 15 л.с. , 20 л.с. и 30 л.с.
Скорости налегке с этими моторами 31 км/ч, 41 км/ч , 44 км/ч и 54 км/ч соответственно.
Выходит на глиссирование при удельной нагрузке 29 кг/л.с. , это весьма неплохой показатель.
В волну высотой до 1.5 м не зарывается ни при каких курсах, брызги отбиваются в стороны и вниз, в лодку не попадают.
Крайне редко может занести в лодку немного брызг сильным порывом бокового ветра, но в основном экипаж в лодке всегда сухой.
На лодке совершались походы из Владивостока по всем островам вплоть до островов Желтухина, Стенина и Аскольд.
Лодка оснащена транцевыми колёсами, на которых два человека могут легко выкатить лодку на берег в месте отдыха, чтобы не бояться, что её разобьёт прибоем или угонят злоумышленники. Один человек может выкатить лодку на берег с помощью двух блоков и верёвки. Для перемещения лодки на стоянке имеется блок из двух передних поворотных колёс.
В комплекте к лодке придаётся кабеласовский стояночный тент, показанный на прилагаемых фото.
Лодка продаётся в связи с покупкой бОльшей лодки.
Цена 60000 рублей.
Другие фото лодки можно посмотреть по ссылке , либо поиском по форуму.
 Re: Продаю лёгкую экономичную моторную лодку АКЛ-4 во Владивостоке
Дата:   02-04-19 10:19
60000р.
Автор: Иван (---.xdsl.primorye.ru)
Дата:   05-04-19 21:24
Автор: Иван (---.pppoe.primorye.net.ru)
Дата:   08-04-19 08:41
55000 руб.
Дата:   09-04-19 10:40
Автор: Иван (82.162.176.---)
Дата:   10-04-19 18:27
54000 р.
Автор: Иван (77.34.108.---)
Дата:   16-04-19 07:07
53000
Автор: Иван (77.35.18.---)
Дата:   17-04-19 20:27
52000
Автор: Баджер (---.spbmts.ru)
Дата:   17-04-19 22:29
Вот была бы в Вологде за полтос взяли бы.
Rambler's Top100
