Барахолка
Правила размещения объявлений
 Московское время 02:33:00
 Владивостокское время 09:33:00
 Куплю стойку(кресло) для волжанки
Автор: San-Sanich (---.novotelecom.ru)
Дата:   07-02-19 17:22
Нужна либо стойка либо кресло для передней палубы (без спинки)
 Re: Куплю стойку(кресло) для волжанки
Автор: Сергей61 (46.61.51.---)
Дата:   11-02-19 18:29
Присоединюсь к просьбе. Тоже нужна стойка, желательно телескоп для передней палубы. И тоже на Волжанку:)
Автор: Viktor_67675 (---.233.188-67.ertelecom.ru)
Дата:   11-02-19 19:59
Если принципиально б/у нужно, то ясно. А так такое добро в магазине имеется (мало ли , может не нашли).
Автор: San-Sanich (---.90.189.135.45.snt.ru)
Дата:   11-02-19 21:42
этого диаметра нигде нет. давно бы купил
Дата:   11-02-19 21:54
В магазине катер есть стойки 60 мм, которые идут на Волжанки и основания для них.
Я себе вот так сделал, правда стойку в дальнейшем удлинил.
Дата:   11-02-19 21:58
И телескоп тоже имеется
Дата:   11-02-19 22:31
Viktor_67675 писал:
У меня на лодке, что продаю, стоит такая, демонтировать не хочется, вроде как обещал, ничего не трогать с катера. Но там и основание надо менять..А сколько такой комплект с основанием стОит? Можно в личку или Вотсап, вроде как не моя тема...
Автор: Tyga (---.static-business.volgograd.ertelecom.ru)
Дата:   11-02-19 22:45
Да бы не плодить тем, буду вторым в очереди за ТС ,тоже приобрёл бы стойку с сидухой как на картинке выше
Автор: Spinningist63 (---.samaralan.ru)
Дата:   12-02-19 01:40
И меня запишите в очередь))
Нужна стойка регулируемая с сидухой, основания волжанковские уже установлены.
Пора совместную закупку организовывать))
Дата:   12-02-19 02:44
я правильно понял вот эта по размеру для волжанки?
Дата:   12-02-19 03:53
Viktor_67675 писал:
> них.
Удлинил как?
Сами трубы две штатные от кресел есть, на их месте амортстойки стоят, но они же короткие...
Автор: Босяк -1969 (217.118.95.---)
Дата:   12-02-19 03:55
Если на заводе ставят всем одинаково ,то диаметр стойки Ф60 а вот высота её для переднего кокпита нужно подбирать для себя,кому как понравится.Если основание стоит ,то можно снять седуху свою,и прикинуть по высоте ,устроит или надо стойку выше брать .Я так думаю
Дата:   12-02-19 03:58
Я так думаю он просто купил длиннее стойку .
Автор: Andrei 45 (217.118.90.---)
Дата:   12-02-19 04:12
Я себе вот такую ставил. Ссылка.
Только брал в воднике 1000 размеров.
Дата:   12-02-19 05:19
Босяк -1969 писал:
Стандартная стойка - она короткая, не подходит для нужд установки на фиш.платформе или на носу.
Andrei 45 писал:
не пойму как она в основание волжанковское заходит?
Автор: Гарик (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   12-02-19 05:21
Andrei 45 писал:
_______И как ?
Категория "B" - используются при скорости судна не более 9 км/ч
Автор: Viktor_67675 (---.233.188-12.ertelecom.ru)
Дата:   12-02-19 08:06
Пардон что пропустил, не думал что тема так разовьётся.
Данная стойка телескоп продаётся, как я и говорил в магазине катер (Самара)
Но основание у неё оригинальное, не для волжанки.
По поводу стоек - у Волжанок они диаметром 60 мм. Самая длинная стойка в данном магазине 450 мм. Однако лучше уточнить информацию - лодки постоянно модернизируют, возможно на свежих моделях уже другой диаметр стали ставить, но скорее всего нет.
Стойку я удлинил просто наварив обычную алюминиевую трубу, предварительно посчитав какая высота будет оптимальна для моего роста. Главное положить зад и разгрузить спину - с чем она и справляется отлично. Сейчас в задумках вообще приспособить на стойку газлифт от офисного стула, который регулируется по высоте.
Дата:   12-02-19 08:16
San-Sanich писал:
Да, это она. По ссылке 340 мм, а есть и 450 мм.
Дата:   12-02-19 08:20
Вот подлиннее есть, но ценник уже неплохой.
Автор: Viktor_67675 (---.233.188-24.ertelecom.ru)
Дата:   12-02-19 08:51
Видеообзор
Я так понял эта стойка подходит для основания 60 мм, которые на Волжанках.
Вот такие:
Дата:   12-02-19 21:49
Про высоту говорят ,а вот про вес седока не слова.Интересно сколько выдерживает в кг.? Для себя думаю просто стойку взять на 450 и седуху из комплекта переставлять,дюже мала велосипедная.Меня не удержит .
Автор: Viktor_67675 (---.233.188-26.ertelecom.ru)
Дата:   12-02-19 22:13
Босяк -1969 писал:
Я так и делал по началу, но потом всё-таки пришёл к длинной стойке и велосипедной сидушке. Там главное не сидеть, а прислонить зад, чтобы разгрузить позвоночник.
Rambler's Top100
