Барахолка
Правила размещения объявлений
 Московское время 03:05:42
 Владивостокское время 10:05:42
 Продам комплект гидравлики для ПЛМ
Автор: Арбат (176.59.51.---)
Дата:   22-01-19 02:00
Для умельцев.
Комплект гидравлики для подъёма ПЛМ
Гидроцилиндр, выносной электрогидронасос, шланги, управление.
14000 руб.
 Re: Продам комплект гидравлики для ПЛМ
Дата:   22-01-19 02:11
Размеры цилиндра:
Диаметр внутренний - 40 мм
Расстояние по осям - 290 мм
Ход штока - 100 мм
Автор: alex62 (77.81.110.---)
Дата:   22-01-19 04:53
В качестве трима пойдет?
Автор: Рифат  (---.62.pppoe.mari-el.ru)
Дата:   22-01-19 18:05
При таком цилиндре объем бачка не имеет значения, так как масло будет при заполнении одной полости вытекать в бачек из другой, так что уровень в бачке в идеале( без учета утечек), будет всегда одинаков.
Комплект хороший, если бы уже половину комплекта не собрал, то купил бы, правда конечно , что бы он стал тримом нужно все таки еще руки приложить
Автор: fed1063 (---.static-business.saratov.ertelecom.ru)
Дата:   25-01-19 15:11
А почему выносной транец их алюмишки не сделал как прошлый раз Ссылка.
Автор: Арбат (---.lantek.ru)
Дата:   25-01-19 18:05
Оттого что выносной сейчас делается уже по другому. 5 лет назад была "проба пера", невозможно сразу сделать хорошо. Нужно пройти путь.
Автор: Арбат (176.59.54.---)
Дата:   29-01-19 23:15
Выточил для цилиндра переходники под фитинги.
Дата:   29-01-19 23:21
Шланги можно поворачивать на 360 градусов для удобства монтажа.
Автор: Арбат (176.59.53.---)
Дата:   02-02-19 04:10
Вот что вышло.
Автор: shubba (185.79.101.---)
Дата:   02-02-19 05:00
Какое максимальное усилие развивает механизм, какой максимальный вес мотора потянет?
Дата:   02-02-19 05:25
с 40-м цилиндром развивает усилие около 2 тонн.
Дата:   02-02-19 06:56
Up.
Очень неплохо , Влад!
Очень....
Действительно, ,,опыт , сын ошибок трудных " , гениально отметил Александр Сергеевич.😀
Гидроусилитель руля не планируешь освоить?
С УВ.
Автор: shubba (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   02-02-19 15:45
С данным насосом для вертикального лифта под сузуки DF-140 пойдет?
Автор: bahader (---.yota.ru)
Дата:   02-02-19 15:58
А гидронасос от чего?
Автор: Арбат (176.59.37.---)
Дата:   02-02-19 23:59
Подойдёт для любого мотора, и для вертикального лифта тоже подойдёт. Руки только надо приложить.
С шарнирными кронштейнами комплект будет стоить 15000 руб.
Дата:   03-02-19 03:28
Борно писал:
> Up.
> Очень....
> Сергеевич.😀
> С УВ.
Прежде всего, благодарю за поддержку Александр Григорьевич!
Насколько мне известно гидроусилители рулевого управления применяются на очень больших кораблях, а их капитаны на мотолодке не покупают. Так что дело это бесперспективное.
Мне гораздо ближе чаянья народа - поднять ПЛМ, повернуть дистанционно джойстиком докатку, управлять транцевыми плитами.
Вот в этом направлении и стараюсь работать.
С уважением.
Дата:   03-02-19 03:32
Для подъёма небольших ПЛМ и двух последних начинаний (см.выше) есть комплект с маленьким компактным цилиндром. Он хоть и маленький, но давит 500 кг.
Цена та же, 15 руб.
Дата:   05-02-19 21:41
Продам комплект гидравлики.
Цилиндр, магистраль, крепления всё новое, насос тоже практически новый. Электрика - управление в комплекте.
15000 рублей.
Дата:   07-02-19 19:33
Автор: Larian111 (---.sub4.net78.udm.net)
Дата:   08-02-19 00:23
Можно спросить от чего насос с бачком?
Тоже рукоблудством увлекаюсь.
Дата:   08-02-19 04:34
Здесь продажи. Товар - деньги.
Обсуждения ведутся в другом разделе.
Нужно что то отдельно - напишите в личку.
Дата:   11-02-19 20:12
В продаже.
Автор: Finnn (91.192.22.---)
Дата:   12-02-19 00:02
вот как его в Я-30 вкарячить? что бы мот откидывался, или он только для лифта.
Дата:   12-02-19 06:08
Для чего угодно он. На малых моторах, если цилиндр в струбцины не влезет, ставь его сбоку снаружи. Впрочем есть у меня и маленькие тонкие цилиндры. Но чтобы мотор с тримом сам откидывался нужно делать выносной транец.
Автор: Александр71 (---.35.52.176.kzn.tbt.ru)
Дата:   14-02-19 22:57
Маленькие тонкие цилиндры размеры можно? Диаметр, ход штока, ну и длина по проушинам. Спасибо.
Автор: Александр1278 (---.metrosg.ru)
Дата:   15-02-19 01:41
А с выносным сколько будет стоить?
Автор: Арбат (176.59.32.---)
Дата:   16-02-19 22:37
Комплект с маленьким цилиндром
Дата:   16-02-19 22:41
Александр71 писал:
> проушинам. Спасибо.
Диаметр - 25 мм
Ход штока есть 93 мм и 180 мм
Длину в сложенном состоянии позже померяю, но цилиндры довольно компактные 20-25 см
Дата:   16-02-19 22:44
Александр1278 писал:
Выносной регулируемый транец.
С электроприводом - 30 т.р.
С гидравликой - 50 т.р.
Rambler's Top100
