 Московское время 04:56:52
 Владивостокское время 11:56:52
 Забабахал измельчитель травы и веток.
Автор: Александр Алексеевич (81.5.76.---)
Дата:   18-11-11 02:14
Нашел в интернете и забабахал измельчитель травы и веток. Перед травой свалилось нахаляву несколько мешков яблок-порубил и отжал сок. Рубит все в труху. Может кому надо.
 Re: Забабахал измельчитель травы и веток.
Дата:   18-11-11 02:36
Надо. давай фотки! ПРикольная идея.
Автор: Rex (213.178.54.---)
Дата:   18-11-11 02:46
О! А что является рабочим органом сего агрегата?
Дата:   18-11-11 03:07
Идея хорошая, главное не надо для него мотор. За 5 минут болгарка снимается. Режущим инструментом является нож, который установлен снизу.
Автор: REUTMEN (89.208.204.---)
Дата:   18-11-11 03:13
Диаметр веток?
Дата:   18-11-11 03:16
Нож сфотай! И защиту. Однако если отломится. полетит почище бумеранга :-))
Дата:   18-11-11 04:02
alexgr писал:
> установлен снизу.
Какой нож? Такой? Или другой системы?
Дата:   18-11-11 04:55
У меня на даче электричества нет, я сделал измельчитель из газонокосилки. для этого нож перегнул и перековал с помощю автогена, мотор Бригс поднял и развернул. Спереди приделал бункер = воронку. Сырые ветки рубит с палец. а сухие с мизинец, подсолнуха и тапинамбур как семечки.
Дата:   18-11-11 05:53
Вот такой нож!
Дата:   18-11-11 06:29
alexgr писал:
> Вот такой нож!
Не, такой не пойдёт. Болгарка не потянет. Надо ждать автора, когда он сознается, чего он там к шпинделю присобачил.
Автор: Дениc (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   18-11-11 06:49
alexgr писал:
> Вот такой нож!
alexgr, а что это за изделие на твоем фото? По твоему профилю ты из Германии. Это какой-то сувенир для туристов, закос под Bundeswehr Kampfmesser ? Я не стебаюсь, мне правда интересно :)
Дата:   18-11-11 16:44
Купил на барахолке за червонец (10 евро красные), сталь отличная, можно колбаски порезать. рыбу почистить, пиво открыть........
Дата:   18-11-11 16:59
Извините меня темного, но нах, вернее зачем ветки с палец измельчать ? И траву ? Курить штоль ? Или в качестве приправы ?
Отстал от жизни.... :-)
Автор: Rex (213.87.128.---)
Дата:   18-11-11 17:21
Сергей (27RUS) писал:
На компост их в таком виде удобней складывать. Не рубленные ветки и бастыластую траву трудно перемешать в однородную массу. А в измельчённом виде можно даже и перекопать в осень, удобрение будет.
Дата:   19-11-11 05:36
Вообще то для веток купил себе АЛКО, но он тонкие и свежие ветки хреново рубит, а подсолнухи и траву вообще не берет. Нож делал из полотна от ножовки.
Дата:   19-11-11 05:38
Нож погнул, когда проталкивал траву черенком от лопаты.
Дата:   19-11-11 07:28
Классная идея! Надо будет из нержи сделать яблоки мельчить, яблок полно, а на сидр нечем помельчить. Да здравствует кальвадос!!!
Дата:   20-11-11 04:14
Для яблок надо делать деревянный станок, чтобы сок не окислялся.
Автор: Rex (213.178.45.---)
Дата:   20-11-11 04:32
Энди Крым В-30 Москва писал:
> Да здравствует
> кальвадос!!!
Кальвадос не получится, яблоки не те и технология у него муторная. Шнапс получится.
Дата:   20-11-11 20:46
Я давил яблоки на сок, с женой закрыли 30 3х литровых банок.
Дата:   21-11-11 23:48
Нах и Пох, это про нанотехнологию и деревянный станок. Нержа пищевая рулит, а дерево один хрен не припятствует окислению.
А как просверлил ножовочное полотно?
Дата:   22-11-11 02:28
Контактной сваркой точку нагреваешь, а потом просверливаешь.
Дата:   22-11-11 16:19
Не сверлом по бетону, а потом напильником с алмазным напылением.
Автор: Rex (---.gprs.mts.ru)
Дата:   22-11-11 16:43
Если от обычной ножовки по дереву - то простым сверлом. Минимум оборотов, максимум подачи. И масла в качестве СОЖ. Эти полотна напильник берёт, значит и сверло простое тоже возьмёт. Если полотно от машинной пилы по металлу, то сталь там уже лютая, типа быстрорез. Это не сверлится в гаражных условиях. Можно рекомендовать алмазные боры и дремель. Или прожечь отверстие электродом сварочным а потом опять шарошками и гравёром выровнять отверстие.
Дата:   22-11-11 16:50
alexgr писал:
А если это полотно из Р18 или Р6М5? Чихать оно на этот точечный нагрев хотело. А если сталь была термообработанная с отпуском, а вы её подкалили своей точечной сваркой? Скорее так и будет, ибо пилы делают с углеродистых сталей
Дата:   23-11-11 03:16
После прогрева должны быть цвета побежалости.
Автор: Rex (81.28.185.---)
Дата:   23-11-11 03:24
alexgr писал:
И что это значит применительно к стали Р18? Что можно кидаться с дрелью и сверлом её сверлить? Полотно ручной пилы по дереву сверлится прекрасно и без дополнительных танцев с бубном. Сталь там, ЕМНИП, типа У7-У8 должна быть. Термообработанная с отпуском
Дата:   23-11-11 04:00
Я не знаю что у вас там за сварка? Но если толшину побольше поставить (ток) то можно и насквозь прожеть, всё равно какая сталь. Правда после этого контакты придётся чистить.
Дата:   23-11-11 04:20
alexgr писал:
Сварка у нас разная есть. Прожечь проще электродом для ручной электродуговой сварки. И чистить ничего не придётся. Насколько я помню, материал для электродов контактной сварки - циркониевая или хром-циркониевая бронза. Дюже дорогой материал, чтоб всякую дрянь им прожигать.
Дата:   23-11-11 06:28
Думаю проще взять старую фрезу от циркулярки с готовой дыркой, а лишнее обрезать болгаркой, потом заточить.
Дата:   23-11-11 16:41
Лучше пийти к кузнецу, пусть откуёт нож серповидной формы, как турецкая сабля, эффективность его выше чем у обычного. Закалит и ещё его надо отбалинсировать!
Дата:   23-11-11 17:58
alexgr писал:
О каг!!! А скажите нам, партайгеноссе Алексгр, нынче в Германии так дешёв труд ручной высококвалифицированный стал? Что можно штучную деталь заказать запросто? Например в Москве эта хреновина стоить будет, как уже готовый промышленно сделанный измельчитель.
Энди правильную идею дал. Старый убитый диск от циркулярки. Вырезать 4 луча, можно загнутые в ту или иную сторону. И отверстие есть, правда не 22, а 32 мм, в основном, но это решаемо.
Дата:   24-11-11 02:37
Кусок рессоры, паяльная лампа, немного угля, хороший молоток и кусок рельса решат ваши проблемы. Я недавно делал на даче фрезы для сохи с мотором, пару кирпичей, самодельная помпа из ручного пылесоса, которой я когдато накачивал ПВХ, вот и готовый горн, а дальше только руки приложить.
Автор: Rex (213.178.53.---)
Дата:   24-11-11 04:43
alexgr писал:
Вы, уважаемый, путаетесь в показаниях. Так куда нам идти? К кузнецу заказ делать или на дачу, кузнечный горн строить? Кроме горна понадобится ещё кувалда и клещи кузнечные, зубило кузнечное. В идеале - наковальня и гладилки. Ну это можно заменить куском рельса, конечно, но и его надо где-то взять.
Дата:   24-11-11 05:00
проблема ножа долго обсуждалась на форумах дачников.Чем хорош мой нож из ножовки-он согнулся при встрече с черенком. Нож из машинного полотна разлетится и убьет владельца- слишком хрупок.Мужик у которого я скопировал машинку тоже вначале сделал нож из дисковой пилы с 4мя лезвиями.Но у болгарки 6000оборотов и нж не успевает рубить траву- очень тяжело проталкивать.Я тоже долго обдумывал и так и этак, потом взял и сделал как у него, только добавил обод для страховки от разноса ножа, хотя надо было сделать повыше и с небольшим наклоном для выброса травы. В общем обсуждать можно много и заумно, но пока не сделаешь опытный образец - не поймешь как улучшить.
Дата:   24-11-11 05:36
alexgr писал:
Я этим занимаюсь уже не порвый год. И дисковую пилу пробовал и 4 ножа делал. Сначала ставил на 2х тактный мотор, но обязательно нужен регулятор оборотов, поэтому перешол на газонокосилку. На работе лежат 2 ножа от промышленного измельчителя, завтра сфотографирую.
Дата:   24-11-11 07:16
Александр Алексеевич писал:
Можно не обсуждать ничего. Пойти в магазин, где садовой техникой торгуют и купить нож от бензотриммера. Они бывают 2, 3 или 4 лучевые. Отверстие и диаметр подходящие. Цена - всё не хенд-мейдом заниматься и кузнецов напрягать. Сталь там правильная, гнётся, но не крошится практически. По крайней мере, сколько раз я этим ножом в траве на железки и камни налетал, максимум мелкие сколы. Обычно загиб, который молотком выправляется.
Типа такого вот
Дата:   24-11-11 09:30
Пойти в магазин, где садовой техникой торгуют и купить готовый агрегат, зачем кулибничать! Вот только если бы с дуба подали не листья ясеня, а купюры по 100 евро, насобирал бы сколько хочешь, да и купил что захочется!
Дата:   24-11-11 16:36
Я уже писал, что для веток у меня есть АЛКО, но он не берет тонкие свежие ветки и траву с сорняками, поэтому и сделал вышеуказанный девайс.
Дата:   24-11-11 16:57
alexgr писал:
Если время, потраченное на изобретение давно изобретённого потратить на то, в чём являешься специалистом высокого уровня и заработать денег, то так и будет. А если врач начнёт чинить моторы, то ничего хорошего не получится. Устриц ел, неоднократно.
Дата:   24-11-11 18:45
Рекс, а как же тяга к рукоблудству? Я с удовольствием отдыхаю что нибудь кострулябничая :-)))
Дата:   24-11-11 21:52
Ну, одно дело срукоблудничать что-то, чему либо аналогов нет, либо они сильно дороги. Например, склеить лодку из фанеры долгими зимними вечерами. Или вылизать Ветерок, аки котовы тестикулы. Ну нож отковать, если уж кузнечные навыки имеются и генетическая тяга к ковке. Потом, нарезая им колбасу и сало на рыбалке, можно похвастать, типа :"Сам ковал, по рецептам самурайских мечей!!!".. Но ковать расходники, типа гвоздей для ремонта забора, уже перебор.
Rambler's Top100
