 Московское время 07:39:11
 Владивостокское время 14:39:11
 Рассказ сказочника о стройке сказочного дома в Онтарио.#5
Автор: roracotta (---.cpe.net.cable.rogers.com)
Дата:   20-12-10 04:21
Итак,продолжим нашу строительную тему. В последней 4 теме мы остановились на внутренней окраске дома.
 Re: Рассказ сказочника о стройке сказочного дома в Онтарио.#5
Дата:   20-12-10 04:23
Стены красим валиком не менее трех раз. В зависимости от длинны ворса валика,от создает на стенах специальный "накат",своего рода,мелкий узор,который скрывает небольшие неровности и придает покраске "завершенность".
Дата:   20-12-10 04:29
Такой цвет жена выбрала в кухню. Надо отметить,Что краски для спальных комнат и комнат ванных или кухонных-разные. "Кухонные"краски имеют защитную пленку,которая легко моется теплой водой.Это очень актуально для кухонь и кухонных потолков.Такие краски, так же ,более"водостойкие" и их применяют при покраске ванных комнат.
Дата:   20-12-10 04:31
Наконец,мы приступаем к укладке финишевых полов в комнатах.
Дата:   20-12-10 04:33
Ламинат давно уже был доставлен и сложен в гараже.
Дата:   20-12-10 04:35
Теперь его осталось перенести в дом и разнести по комнатам.Там он должен пролежать 24 часа для адаптации температуры и влажности.
Дата:   20-12-10 04:50
Ввиду того,что у меня уложены теплые полы,то паркет из натурального дерева на полах нежелателен. Так,как из-за перепада температур будет меняться и температура дерева и его влажность. Обязательно со временем дерево рассохнется и образуются щели.В качестве альтернативы,мной было выбран толстый ,15 мм ламинированный пол. Ширина доски 75 мм.Это одна из достаточно дорогих серий.Расчитан пол специально для Радиант полов.Имеет малое удельное расширение.Обладает повышенной стойкостью от зарапин и стиранию. Кроме того,легко укладывается в "замок".И имеет достаточную теплопроводность,что важно,что бы на "заглушить" температуру теплых полов.
Дата:   20-12-10 04:54
Сначала начали из Мастер спальни.Сначала на цементный пол укладывается специальная мемранна,которая предотвращает паркет от скрипа и гасит шумность.
Вот я себе тут работку нашел "Не бей лежачего"!!!
Дата:   20-12-10 04:55
Ламинат ложится очень легко и быстро.
Дата:   20-12-10 05:00
Ламинат укладывается "неразрывно" с продолжением в шкафах.
После установки тщательно все пылесосим.
Дата:   20-12-10 05:03
Все,пол в спальне готов. Без всяких щелей и последующих лакирований.Раз в год можно обработать ламинат специальным маслом-клинером.Потом только пылесосим или убираем влажной ветошью от пыли.
Дата:   20-12-10 05:13
В Ливинруме,полы стелим по диагонали в 45 градусов с непрерывным заходом и продолжением во все другие комнаты.Это визуально увеличивает площадь полов.
Надо отметить,что мой ламинат не имеет повторяющегося рисунка и полностью копирует древесину.У нас всегда спрашиваю ,настоящее ли это дерево или ламинат.
Мой совет,никогда не ложите себе дешевый 9 мм ламинат.Это выброшенные деньги.Со временем уголки стыков начинают прогибаться и выступать.Кроме того,пол воспринимается "мягким" и "плавающим".Для себя-только толстый ламинат!
Дата:   20-12-10 05:17
Устанавливаем ламинат и на ступеньки в подвал.
Дата:   20-12-10 05:18
Великие красоты!
Дата:   20-12-10 05:20
Работа приятная и творческая.
Дата:   20-12-10 05:21
За тем набираем дубовые перила.
Дата:   20-12-10 05:25
Дуб чистый,не крашенный и не лакированный пока.В америке,kод говорит,что расстояние между наборами перил ,должны быть не меньше 100 мм. Что бы маленький ребенок не мог просунуть между ними голову.
Дата:   20-12-10 05:26
Позже все дубовые перила будут покрашены три раза лаком с подобранным цветом под пол.
Дата:   20-12-10 05:33
Верно, Роракотта, наш ясень после укладки "разошелся" до лака полежав, срезав части цементной стяжки, как масло, это еще до плинтусов. Натуральное дерево перепадов температур "из-за спины" не любит.
Сорри, что перебил.... :)
Дата:   20-12-10 05:40
В конце должно получиться вот так.
И так.
Дата:   20-12-10 05:41
А так же- так.
Дата:   20-12-10 05:42
Ну, и напоследок-вид снизу вверх.
Дата:   20-12-10 05:47
petr-Kenig писал:
> спины" не любит.
Да,обычное дерево плохо переносит перепад температур и летне-зимней влажности. Сейчас уже делают ,так называемый,"инженерный" паркет. Паркетина склеивается из нескольких слоев в разных направлениях и не рассыхается. Но,дорогой,собака....
Автор: баракуда (---.dynamic.komi.dslavangard.ru)
Дата:   20-12-10 06:19
А какой толщины должен быть правильный ламинат? Уголки на ступеньках приклеены?
Дата:   20-12-10 07:05
Для себя ,любимого,от 13 мм и выше.Чем уже планка ламината,тем он устойчивее к расщеливанию и легче принимает возможные неровности пола.Не покупать ламинят шире 100 мм. Никогда.
Дата:   20-12-10 07:19
Без понтов - была возможность, ну и положили ясень (к стати - Литовский). Работать было очень интересно и занимательно, но. Весь прикол в том, что за истекшие три года ВСЕ, кто заходит в комнату младшей дочки восклицают: " Ах, как вы замечательно ламинат положили!"... :) Уже не оспариваем - ламинат, так ламинат...:)))
Ламинат тоже положили. Как то он хливок. Или просто не выдерживает наши нагрузки - катера на нем лучше не строить :)))
Автор: Доцент-М (---.rosmorport.spb.ru)
Дата:   20-12-10 20:42
Я так понимаю, то, что Ракотта называет "толстый ламинат", у нас - паркетная доска.
Автор: НямЪ (77.35.246.---)
Дата:   20-12-10 23:54
Доцент-М писал:
неправильно думаете
Дата:   21-12-10 00:44
Да Петь, дерево тебя любит :-)
Дата:   21-12-10 03:29
Доцент-М писал:
Нет,паркет сделан из твердого дерева и только. Ламинированные полы имеют основу из специальной пресованно-клеенной бумаги или чего-то подобного,и имеет верхнее покрытие из специального пластика,очень твердого,который не боится царапин и сколов.Это покрытие может симулировать структуру дерева.Бывает матовым или блестящим.С разной шириной планок и их толщиной. Бывают гладкими с выпрентованной структурой древисины, а бывают(те,что подороже) с выдавленной и обьемной структурой древесного волокна. Такие материалы весьма трудно визуально отличить от реального паркета. Ламинированный пол рекомендуется стелить тем,кто держит в доме собак.Ихние когти не могут повредить твердый пластик,в отличии от паркета.
Автор: dm7 (213.167.59.---)
Дата:   21-12-10 19:27
roracotta писал:
У нас к сожалению максимальное что продают это 12мм. Толще нету :(
Как, кстати со статическим напряжением? Когда по полу пошаркаешь не стукает? У меня в пред. квартире лупило, поэтому сейчас очень запаривался на тему антистатических свойств + еще положил на пробку.
Дата:   22-12-10 01:11
dm7 писал:
> roracotta писал:
> положил на пробку.
Нет,со статикой никогда проблемма не всплывала.Кроме того,есть такие средства антистатические,они же моющие.Раз в пол года -и все.
Дата:   22-12-10 01:16
Продолжим,друзья!
Надо напомнить,что полы бывают не только деревянно-ламинированными,но и керамическими.Приступаем к укладке плитки.Плитка ложилась еще до ламината,дабы избежать ненужного бардака,пыли и песчанных дорожек,которые могут нанести повреждение ламинату.
Тут будет жить унитаз.Видно подключения туалетного фланца с низу.
Укладываем полы в Мастер ванной комнате.
Дата:   22-12-10 01:19
Вот правильных цвет пола в ванной.На полу плитка уложена"ромбом" со щелями в 2 мм.
Дата:   22-12-10 01:22
Возле душевой кабинки.Для равномерного расстояния между плитками,используем специальные резиновые крестики-спейсеры.Они есть любых размеров.
Дата:   22-12-10 01:23
Во входном корридоре.
Дата:   22-12-10 01:25
Сын затирает швы специальным полимерным "Граут"-ом.Он может быть любого цвета.
Дата:   22-12-10 01:28
Подкрадаемся к кухне.Под будущими кухонными кабинетами была ,для экономии,уложена дешевая плитка по 63 цента.Ее все равно под шкафами не будет видно. Основная плитка порцелановая, 4$ за 1 плитку.
Дата:   22-12-10 01:31
После укладки плитку моем. Не оставляем никаких цементов,что бы потом не соскребать.
Дата:   22-12-10 01:32
Вот так.
Дата:   22-12-10 01:34
Здесь видно подключеение нагнетания кондыционированного воздуха.Такие регистры выходят по несколько штук в каждой комнате.
Дата:   22-12-10 01:35
Здесь уложенный,но еще на затертый пол в корридоре.
Дата:   22-12-10 01:36
То же.
Дата:   22-12-10 01:38
В маленькой ванной комнате ,плитки укладываются просто, без извращений. Тут будет бирюзовая ванная.
Дата:   22-12-10 01:43
Сразу после полов,что бы раз и на всегда покончить с цементной грязью,переходим к стенным плиткам. Сначала обкладываем платформу для ванны сверху.
Дата:   22-12-10 01:44
Потом переходим к стенам.
Дата:   22-12-10 01:48
В угол устанавливаем гранитную полочку,которая сделана из гранитной половой плитки,разрезанной по диагонали.
Дата:   22-12-10 01:49
То же и на другую сторону.
Дата:   22-12-10 01:51
по всех углах и окончаниях установлены белые пластиковые молдинги.Красиво и безопасно.
Дата:   22-12-10 01:53
Во избежание ощущения"операционной комнаты" плитка ложилась не до потолка,а на высоту около полутора метров,а в некоторых местах ,вообще не укладывалась. Это дело исключительно,личного вкуса.
Дата:   22-12-10 01:54
В конце должно получиться вот такое.
Дата:   22-12-10 02:00
Не забываем обклеить плиткой в 100мм внизу открытых стен по всему периметру."Плинтуса" И по быстренькому установить унитаз!!!! Первая цивилизация в доме!!!
Дата:   22-12-10 02:02
Душ тоже укладываем плиткой,но другой.Укладываем не на клей,а на полимерный цемент,который не боится воды и пара.
Дата:   22-12-10 02:03
То же полочки для шампуней....
Дата:   22-12-10 02:07
Заканчиваем плитку во второй ванной.
Дата:   22-12-10 02:08
Примериваем раковину. Тащимся......
Дата:   22-12-10 02:20
Ставим трим на смеситель и моемся.....
Дата:   22-12-10 02:21
Включаем все что видим.
Дата:   22-12-10 02:28
Ну,и продоллжаем дальше установку дверей и обработку окон и плинтусов.
1
Дата:   22-12-10 02:29
2
Дата:   22-12-10 02:30
Раскладывающиеся двери в кухню.
Дата:   22-12-10 02:32
Вот они.Двери покрашены,но на стеклах находится тонкая пленка,которая после покраски,аккуратно вырезается лезвием и стекло остается чистым.
Дата:   22-12-10 02:33
Вход в малую ванную.
Дата:   22-12-10 02:35
Вход из гаража в дом.Двери металлические,утепленные.
Дата:   22-12-10 02:37
Работа кипит.
Ишь...Примружился,гад....Целится ,видать....
Дата:   22-12-10 02:39
Я режу мальчишке кейсинг(наличники?),а он их монтирует при помощи финишевого маленького нейлера.
Дата:   22-12-10 02:40
Меткий стрелок....
Дата:   22-12-10 02:41
Получается не плохо. Все идет по плану.
Дата:   22-12-10 02:42
Приступаем к задней стеклянной двери на бэкярд.
Дата:   22-12-10 02:44
Жена ходит и зашпаклевывает дырочки от гвоздиков в готовых окнах и дверях.
Дата:   22-12-10 02:45
Потом их шлифует и закрашивает все по еще одному разу.
Дата:   22-12-10 02:47
Не забываем прибить плинтуса везде и в шкафах то же.
Дата:   22-12-10 02:49
Потихоньку заканчиваем весь дом...Затихает шум компрессора .....Замолкает грохот выстрелов нейлера.....Все пахнет новой краской.....
Дата:   22-12-10 02:51
Одна из моих кормилиц,поилиц и маслонахлебнамазовок...
Дата:   22-12-10 02:57
о,еще нашел фотки по установке всяких шалабушек в ванных комнатах, ранее.
1. для мылка.
Дата:   22-12-10 02:58
2.Для туалетной бумаги.
Дата:   22-12-10 03:01
3. Для полотенечка.
В плитке вырезается отверстие и в него на плиточный клей вклеиваются такие kерамические "Шалабушки". Намертво. Что бы пока не падали,они поддерживаются клейкой лентой.
Дата:   22-12-10 03:07
Все,перекур.....Перед окончанием стройки у меня был точно накой вид,как у этого моего котика.....Типа :"Как меня все задрало....."
Пишите вопросы-выдам ответы. :о)
Автор: sedoi-onego (---.sampo.ru)
Дата:   22-12-10 04:15
Привет всем, Володя есть несколько вопросов но не по данной теме, общии.
1- Володя вы делали все работы сами, каналья, вентиляция,отопление и главное электро проводка ну и обще строительные-вопрос на эти работы нужны лицензии или можно любому самому себе строить.
2-В соседней стране есть такие нормы,какждые 25-лет обязательная замена электропроводки и сантехники(труб), причём выполняет только фирма и выставляет счёт.-вопрос как у вас.
3-И такой, планировку своего дома сам делал и ещё есть ли какие то стандарты по расположению основных помещений
Спосибо,продолжаем читать вместе с женой.
Дата:   22-12-10 07:02
sedoi-onego писал:
> теме, общии.
1) Абсолютно все работы,кроме земляных и фундаментных мы делали сами. Аге,еще приглашал спесиалиста по кондиционерам подключить конденсер и главный вентилятор к системе, и заправить ее фреоном. Все.
При оформлении разрешения на строительство,можно указать себя как владельца-строителя.Тогда для СВОЕГО дома можешь все делать сам.Инспекторы все-равно все проверяют. Если тебя нанимают как строителя дома,то ты обязан иметь все лайсенсы на все работы.
2) В америке нет таких норм менять все трубы или провода хоть и через 100 лет. Не представляю,что может случиться с медными трубами и медными проводами за 25 лет.
3)Планировку делал сам,в соответствии со своими вкусами и понятиями быта.Использовал пожелания жены и сына.
Никаких норм в отношении расположений комнат нет,если они укладываются в максимальный размер здания,которое будет строится на данном участке.Нормы строительства,конечно же,существуют,да еще какие.
Максимальный размер здания зависит от площади участка и от региона.Нормы могут разницца.Например в городе,при ограниченом участке допускается строить дом,не более 60%от общей площади земли.Если у вас 100 гектаров земли,то нормы будут другими.
Рад был ответить.
Дата:   22-12-10 07:49
Володя, извени не понял, то есть если я не имею ни каких строителных документов свой дом могу строит . Просто ты же работаешь по стройке.
Приятные цвета внутри, а фотки в мебелью будут.
Дата:   22-12-10 07:58
sedoi-onego писал:
Да,свой дом сам себе ты можешь строить, на свой страх и риск,по утвержденным и проверенным инженерами планах.Инженеры-инспекторы тебя будут проверять,пока ты сделаешь все правильно.Если не можешь что-то сам,то зовешь специалиста. Но другому человеку,ты строить без лайсенса не можешь.
Фотки с мебелью идут своим чередом. :о)
Дата:   22-12-10 08:15
Спосибо.
Жена смотрела все темы, восхищается проделаной работой.
Дата:   22-12-10 08:20
Рыбяка у тебя в профиле знатная! Что это за риб? Жене мои наилучшие пожелания.С наступающими праздниками!!!
Автор: Связист (89.208.197.---)
Дата:   22-12-10 09:28
снимаю шляпу, нет слов
Дата:   22-12-10 09:39
Связист писал:
Николай,спасибо! Приходите еще. :о)
Автор: НовичокВл (---.hosts.vtc.ru)
Дата:   22-12-10 12:20
C медными проводами ничего не случиться, а вот изоляция таких проводов стареет, поэтому их и меняют
Дата:   22-12-10 13:27
НовичокВл писал:
Где их меняют? В Америке в частных домах,так точно нет такого,что бы меняли.Так же нет никаких предписаний на этот счет.И что может стать с пластиковой изоляцией за 25 лет? Потрескается? Уверяю Вас,что нет. Очень много имел дела со старыми домами,никаких изьянов в проводах не нашел.Может быть,очень старые дома,с алюминиевой проводкой и имеют проблемму,но современные технологии оплетки проводов,должны позволять служить проводам гораздо более 25 лет.
Дата:   22-12-10 15:17
Когда нас учили, то о старении изоляции нам говорили и не раз.
Хотя наука конечно и не стоит на месте и качество изоляции увеличивается
Дата:   22-12-10 18:39
Володя, на фотке это Кумжа (4250гр) поймана лично на оз. Пяозеро в Северной Карелии.
Жена передаёт вам всем привет и ждёт фоток с мебелью особенно кухню.
Автор: vasmer (---.sub165.net78.udm.net)
Дата:   26-12-10 05:11
спасибо за информативные посты и "свежее" видение тех.процессов и технологий строительства многое совершенно как заметили многие не ново , но всё-же есть к чему надо присмотреться людям живущим в частном доме особенно! (удержание тепла наибольший уход от отапливания атмосферы, теплые полы ....... )
хотелось бы видеть фотографии без ресайзинга очень охото видеть детали , не могли бы вы залить архив с ними на файл хостинг типа мейл.ру или депозит вобщем спасибо за ваши труды в описании
Дата:   26-12-10 05:20
vasmer писал:
> в описании
Рад,что мог быть Вам полезен.Ввиду того,что я с компом не совсем на "Ты",отсортировать все нужные фотки и закачать на какой-то файлообменник-это будет для меня почти непосильная задача. :о) Я лучше тут потихоньку продолжу.Надо только снова с духом собраться....:о) С праздниками Вас!!
Автор: Алдан14- (79.133.69.---)
Дата:   26-12-10 05:23
ццц.forumhouse.ru/forum91/
Дата:   26-12-10 05:28
Владимир.
Расскажите про гвозди!
Бабы, у сельсовета, говорят, что гвозди у Вас, по интересному отличаются от наших.
Типо, в центах, за штуку.
И по этому называются, не как у нас, -2d, -3d etc.
Дата:   26-12-10 05:46
Алдан14- писал:
> Владимир.
Когда-то в Англии гвозди действительно продавались поштучно оценялись центами или "пени".Для этого выдумали единици "Д".Например 2 центовый гвоздь=2 Д=1 инч.длинны или 5 см. 20 центовый гвоздь был 20Д=4 инчам =100 мм. С тех пор цена всячески изменялась,но таблица привязки размера к "Д" -осталась. Сейчас это "Д" не привязано к цене , а используется как таблица длины гвоздей.
Дата:   26-12-10 05:48
Алдан14- писал:
Дата:   26-12-10 06:10
интересуют фотографии крупным планом электрических распред коробок щитков с автомтами со снятой декоративной крышкой-кожухом и с ней типы содинений сечение жил итп
если будут фотки посторайтесь выложить в максимально возможном разрешении
Дата:   26-12-10 06:22
vasmer писал:
> разрешении
Сейчас попробую сфотать.
Дата:   26-12-10 06:26
Разрешите встрять. Кто это и где меняет проводку через 25 лет? Нет, правда, вот при делах - а не в курсах. Объясните бестолковому. А я скажу, у нас немецкая (уж за 70 лет) проводка и кабельные линии работают себе и работают. Резах их (подключались) - сети в идеальном состоянии. Им еще стока спокойно работать и пол стока, а потом проверить - и снова в работу.
А зашел, Рарокотта по поводу следующего :
"....для экономии,уложена дешевая плитка по 63 цента.Ее все равно под шкафами не будет видно. Основная плитка порцелановая, 4$ за 1 плитку"
Так вот - аналогично. И это - правильно. Но, правильней всего - наши помощницы/половинки. Уж чего не отнять, того не выкинуть... :)
(на фот - готовка ужина на все семейство по дышащей плитке, а как вы ожидали? кушать то ... хоцца.. да, после ужина, как уже оговорено - смывка всех цементов с плитки).
Дата:   26-12-10 06:32
1.
Дата:   26-12-10 06:34
2.
Дата:   26-12-10 06:35
3.
Дата:   26-12-10 06:36
3.
Дата:   26-12-10 06:42
petr-Kenig писал:
> работу.
> 4$ за 1 плитку"
> выкинуть... :)
1)Так ить не знаю.Говорят ,у некоторых принудительно заставляют проводку менять через каждых 25 лет.У меня под Киевом дом кооперативный с 1969 года. До сих пор никто ничего не менял и не вижу,что там что-то покорродировало. Все нормально.
2) Половинки-это наше все. Только ,что бы были половинки,их надо разрезать из целой.Целая стоит 4$ штука,сука.А так,дешевых навалил и с глаз долой!
Дата:   26-12-10 06:48
Фоты щитов.... думаю, сейчас многие форумчане вздохнули в недоумении - вертикальное расположение автоматов на одних, всего одних шинах.... более половины просторов РФ питается именно от таких, "престарелых" сборок... хорошо забытое старое? Нет, господа, давайте откроем ПУЭ (электро талмуд пост просторов СНГ) и убедимся.... да. Точно! Такое расположение автоматов - запрещено! Потому что у русских автоматов:
1 во-первых одна группа разрыва контактов.
2 во-вторых неподвижные контакты сверху...
... чушь? ... возможно. Но это РД (или по нашему, по-Коннадски - КОД!). Что интересно, в связи с этим - последнего поколения автоаты (не наши) излечены от этих децких болезней, но щиты.... щиты по-прежнему горизонтальные.... консерватизм? ... не знаю.
Дата:   26-12-10 06:53
Роракотта, жгешь, батенька, точно - пора кириллицу на клаву ставить... или на край - иероглифы :))).... стой!
Половинки.... это - наши половинки. Пол мужика дополнить многим остальным и... семья. Ага?:) ну, там, на фот, твоей/моей видать чуток....
... а плитка - да хрен с ними. с камнями.... :)
Дата:   26-12-10 07:00
petr-Kenig писал:
> чуток....
Аа.....!!!! За ЭТИ наши полвинки,мы Богу по гроб жизни должны будем!!! Это наше все!!!! Куда же мы без них? На них все и держится! А мы так,поддерживаем....:o)
Дата:   26-12-10 07:02
petr-Kenig писал:
Такие щиты можно ставить как вертикально,так и горизонтально.В любом положении.У нас разрешено.
Дата:   26-12-10 07:23
"В любом положении.У нас разрешено."
- Хе, у вас просто нет специалистов :) И у вас совсем нет наших автоматов серии "ВА".... и вообще - обделенные вы люди, сколько еще всего многого у вас от нас нет.... :)
Выйдете на пенсию, захотите невиданного, придете к туроператору, сведете его с ума и тут, вдруг вспомните- аааа!... а ларчик то просто открывался :)))
Дата:   26-12-10 07:27
тут даже не то-чтобы консерватизм это называется пошли своим путем в европе применяется системы на дин рейках (DIN)
Дата:   26-12-10 07:33
petr-Kenig писал:
Тут,да!!! Чуствуется какая-то ущербность.....Но,может мы когда-нибудь вас и догоним..Шанс у нас не забирайте-то.....:о)
Дата:   26-12-10 07:37
до окончательного монтажа
Дата:   26-12-10 07:43
Красиво....
Дата:   26-12-10 07:45
вобщем насчет этого можно даже и поднять холивар но это безсмысленно у них одни реалии у нас другие
разные частоты разные напряжения разные токи
это как "windows и linux" эти электроустоновочные изделия специально разработаны и применяются в этой стране
Дата:   26-12-10 07:50
спасибо ! но у вас в конечно получился шедевр майн избушка по сравнению с вашей "бунгало с цокольным этажом" кстати почерпнул несколько идей от вас и хочу реализовать ......
Дата:   26-12-10 07:55
Всегда рад помочь.
Дата:   26-12-10 08:00
группа учета
Дата:   26-12-10 08:03
в ней используется 3-х фазный счетчик(с gsm-передатчиком) с симкартой энергетической компании счетчик сам отсылает информацию о потреблении
если напряжение нижее (190 вроде-бы точно непомню) счетчик не учитывает эл энергию тоесть продавец заинтересован продавать качественные услуги
Дата:   26-12-10 08:06
У нас,для частника,счетчик только на улице.
Дата:   26-12-10 08:07
еще интересует по какой технологии в ваш дом приходит "эта зараза" интернет ADSL , PLC , PON .......
просто наш провайдер начал пугать что будет внедрять в часном секторе технологию GPON
Дата:   26-12-10 08:11
vasmer писал:
В абревиатурах не силен. Знаю,что у нас есть ДСЛ и кабелный интеренет.
кстати интересно взглянуть на сам счетчик это возможно?
и о счетчиках при строительстве как вы потребляли эл. энергию ставили строительную группу учета? промелькнула фраза что брали у соседа O_o
Дата:   26-12-10 08:15
кабельный в плане витая пара
Fiber To The X или FTTx (англ. fiber to the x — оптическое волокно до точки X) — это общий термин для любой компьютерной сети, в которой от узла связи до определенного места (точка X) доходит волоконно-оптический кабель, а далее, до абонента, — медный кабель UTP
или доксис
Data Over Cable Service Interface Specifications (DOCSIS) — стандарт передачи данных по Коаксиальному (телевизионному) кабелю.
А я уже выкладывал фотки счетчика в своей ,толи 3,то ли 4 теме. Там поищите. Есть точно.
Дата:   26-12-10 08:16
O!
Tyt!
Дата:   26-12-10 08:18
Васмер, красивый монтаж на фото с АВ - АВВ. Правда - аккуратен. Это -важно.
Но совсем расстраивает щит с учетом.... про джи-пи=си - это уж пять лет (у нас) по заказу обыденно. Но. Смущает щит учета. И именно автоматами.
Думаю не ты их выбирал. Опережу Канаду. Отвечу за слаботочку у нас, Васмер, ее или дуют ай-ди-эселькой по телефонной паре, или же тянут оптоволокно. Вторичные вещи все более редки, как Вихрь на пластике... :)
Дата:   26-12-10 08:19
Оптоволокно уже интенсивно тянут.У меня еще только обычый кабель для интернета и телевизора.
Дата:   26-12-10 08:22
vasmer писал:
> у соседа O_o
Ага,у соседа брал электричество на время сртойки.Вместе пиво с таранкой потом глушили. Можно заказывать временный счетчик на ближайшем столбе. Но это дорогое удовольствие.
Дата:   26-12-10 08:31
"Можно заказывать временный счетчик на ближайшем столбе. Но это дорогое удовольствие"
- у нас это преступление. Реально.
PS 99% моих домов построены именно так. И пусть нас поймают, в этой стране :)
Одно напрягает. Что есть страны, где все это - законно....
Дата:   26-12-10 08:34
petr-Kenig
да ты прав там получилось так предписание сбытовой компании на установку такого счетчика + перед ним грозозащита , короче вышло хозяину сей агрегата в 30 тр это без шкафа и автоматов , так-что на них бюджет сказался прямым образом притом в не лучшую сторону
З.Ы. кстати до того как он предпологал брать легранд или шнайдер электрик
да кстати на первой моей фотке был вводной ABB и разводилось Lagrand-ом по потребителям (Дата: 26-12-10 06:27)
Дата:   26-12-10 08:36
roracotta
а хорошие соседи это гуд
и общаться приятно и поговорить за жизнь вобщем молодец ....... !!
ждем кухню!
Автор: Сергей24 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   26-12-10 08:38
Вот, тоже ящик.
Дата:   26-12-10 08:44
Сергей 24, у тебя на вводе Иек стоит или у меня повылазило?
Мне самому сделать сепуку, или на рассвете вместе присядем под сакурой в белых одеяниях?
Только будь готов не отстать -моя рука не дрогнет.
Сергей24
неплохо
с перфорироваными кабель каналами смотрися гораздо эстетичнее и огромный перехлест получился на вводе в целом неплохо
Дата:   26-12-10 08:45
petr-Kenig писал:
> в этой стране :)
У нас подаешь заявку в компанию,продающую електричесво и она на второй день устанавливает тебе временный счетчик на твое имя. Платишь по повышенному тарифу. Все законно....
Дата:   26-12-10 08:47
vasmer писал:
> roracotta
> ждем кухню!
Будет,дайте срок....:о)
petr-Kenig
нестоит человек не в курсе ТРУЪ Электроустановочных изделий =)
Дата:   26-12-10 08:53
Вот наш "Чубайс" все вопросы к нему.
Дата:   26-12-10 08:56
Сергей24 стрелочник =) lol
даладно понимаем что бюджет ограничен не стесняйся!
Дата:   26-12-10 09:06
vasmer, про бюджет ты со зла, а че стесняться?
Дата:   26-12-10 09:20
Сергей 24, все путем, уже сделано. Не ломайте. Придет время (а оно придет) все исправим.
На самом деле продолжительность жизни этой электроустановки зависит от многих факторов. Но, учитывая фот, в первую очередь от сопротивления петли "фаза-ноль". И даже не от нее, а от реально возможных ее пришествий. Чего вам и совсем не желаем. Возможно все будет хорошо долгое, долгое время... что было бы замечательно.
Время - торопливо. Оно опережает наши сокровенные ожидания.
Погоня за временем - неблагодарна, но это- бизнес.
Удачи.
Дата:   26-12-10 09:34
да нет почему-ж со зла сразу , разные обьекты бывают разные финансирование и разными системами внедряем от этого никуда не деться!
Дата:   26-12-10 09:53
Ребята! Здесь разговор о другом. Владимир всю работу проделал сам! От А до Я. Своими руками! Может и есть какие то детали, которые можно сделать лучше, но многие ли способны провести такой объем работ самостоятельно? Вот о чем тема.
petr-Kenig-Сергей 24, все путем, уже сделано. Не ломайте. Придет время (а оно придет) все исправим.)))
Спасибо за участие, Но как нибудь своими силами. Кстати УЗО периодически выбивает по цоколю, может именно из за монтажа.
Дата:   26-12-10 10:35
vasmer-Сергей24 стрелочник =) lol)))
Ни хрена не стрелочник. Мой вопрос водяные дела. Как под...бывают товариши-начальник говна и пара.
Дата:   27-12-10 04:14
Ну,пошкрябали дальше.
После нашей покраски,установки всех полов и укладки плитки,заканчиваем всю столярку.Делаем полочки в шкафах.
То-же...
Дата:   27-12-10 04:16
Две полки и перекладина для плечиков одежды.
Дата:   27-12-10 04:17
Сын свой шкаф уже запаковал.
Дата:   27-12-10 04:18
Шкаф возле входной двери.
Дата:   27-12-10 04:19
Там же полочка для обуви.
Дата:   27-12-10 04:21
решаем страшную проблемму расположения ламп в Мастер ванной над будущим зеркалом.
Так?
Дата:   27-12-10 04:22
Или так?
Дата:   27-12-10 04:24
В ливинруме напольные плинтуса по-выше. Для великих красот. Они у нас называются "Бейс борд".
Дата:   27-12-10 04:28
Тут под лампами будет жить большое зеркало и два умывальника.
Дата:   27-12-10 04:29
Не забываем бросить большую ванну на свое место.
Дата:   27-12-10 04:31
И установить смеситель.Вода из которого падает широким тонким "водопадом".
Автор: Dimmon (---.spin.volia.net)
Дата:   27-12-10 04:33
Сергей24 писал:
Кто аффтар сего креативного дизайна? Имеется ввиду наружного?
Нутрянка на 5+, но снаружи? Я в шоке....
Дата:   27-12-10 04:35
Паралельно покупаем все нужное для кухни.
'LG"
Дата:   27-12-10 04:36
Большой....
Дата:   27-12-10 04:37
Двухдверный седан :о)
Дата:   27-12-10 04:40
Начинаем работу над кухонными кабинетами-шкафами.
Дата:   27-12-10 04:42
Сначала угловые настенные.
Потом над холодильником.
Дата:   27-12-10 04:45
Сразу прибиваем молдинг над каждым шкафом. Тем самым достигаем того,чем будем спасать мир. Красоту. :о)
Дата:   27-12-10 04:53
Потихоньку заканчиваем устанавливать всю кухню.
Дата:   27-12-10 04:54
И даже навешиваем некоторые дверци на свое место.
Дата:   27-12-10 05:03
УРААААААААААААААА!!!!!!!!!!!!!!!!!! Наконец то жена увидела кухню. Очень понравилось. А дальше?
Дата:   27-12-10 05:05
По пути устанавливаем регистры для регулировки потока воздуха от кондиционера.
Дата:   27-12-10 05:07
А на потолки- возврат к кондиционеру.
Дата:   27-12-10 05:13
По случаю, удалось купить французкую плиту.Комфорки газовые, а духовка електрическая. Как мало надо нашим женам для счастья!!! :о)
Дата:   27-12-10 05:14
Устанавливаем и неспеша подключаем.
Дата:   27-12-10 05:16
Привезли заказанную столешницу.Кухня потихоньку приобретает законченный вид.
Дата:   27-12-10 05:18
По-быстрому врезаем в нее двойную мойку.
Дата:   27-12-10 05:19
sedoi-onego писал:
Сейчас все будет.:o)
Дата:   27-12-10 05:21
Все подключаем . Не забываем про горячую линию воды для посудомойки.
Дата:   27-12-10 05:29
Уважаемы мужья! Если вы любите своих жен,то при дизайне расположения кухни и кухонных приворов,добивайтесь между плитой,холодильником и местом разделки продуктов,равноугольного треугольника.Ну,или ,максимально возможного равноугольного.Жены вам потом скажут спасибо и сильно вас поощрят.Может ,даже два раза.:о) Дело в том,что женщина по кухне наматывает какие то немыслимые километры. И что бы облегчить ей жизнь,нужно сделать так,что бы все было максимально близко от центра кухни до любого важного прибора.
Дата:   27-12-10 05:36
Над разделочной поверхностью вешаем лампы.
Дата:   27-12-10 05:39
Даже при наличие простых шкафчиков,можно гораздо больше украсить кухню,повесив их в разных высотах или глубинах.
Дата:   27-12-10 05:42
Мыча,огромною толпой,коровы шли на водопой. :о)
Не забываем подключить линию подачи холодной водици к холодильнику,для продукции льда и питьевой воды.
Кстати,по этой фотографии открываю викторину!!
Вопрос таков: Сколько мне здесь лет,на Ваш уважаемый взгляд?
Дата:   27-12-10 05:49
Специальное гибкое газовое соединение для плиты. И рядом розетка для духовки на 60 ампер.В Канаде КОД,независимо какая у тебя плита,хоть и вся газовая,на ее месте так же должно быть подключение для полностью електрической плиты.На всякий случай,если захочешь продать дом,то для нового владельца должно быть предусмотрено любое подключение. Повбывавбы....
Дата:   27-12-10 05:52
Дверь из ливинрума в кухню. ее можно полностью открыть и сложить. Получается "открытый" концепт.
Дата:   27-12-10 05:54
Можно закрыть до половины.Вторая половика остается работать как обычная дверь.
Дата:   27-12-10 05:55
Закроемся полностью,что бы не слышать запахов,когда жена готовит там вкуснятину.
Дата:   27-12-10 05:58
Дывлюсь я на нэбо
Та й думку гадаю
Чому я не сокил
Чому не литаю.....(Шевченко)
Дата:   27-12-10 06:05
Не забываем купить люстру. Мой вам совет уважаемые друзья -мужчины.Никогда! Слышите? Никогда не ходите с женами в специализированный магазин выбирать люстры!!! Из меня при сей процедуре,было втихаря выпито около 4.5 литра моей крови. :о)
Дата:   27-12-10 06:06
Ура!!! Все работает!!
Дата:   27-12-10 06:08
Ливинрум сейчас.
Автор: Selen (---.lansp.ru)
Дата:   27-12-10 06:11
Неужели 47 годиков?
Дата:   27-12-10 06:18
Была куплена такая кожаная мебля.
Дата:   27-12-10 06:20
Selen писал:
> Неужели 47 годиков?
46!! А за последних пять лет разнесло как кабана.....:o(
Дата:   27-12-10 06:22
Кресло.
Дата:   27-12-10 06:25
не понятно почему не липнут фотки....
Дата:   27-12-10 06:30
1Перекур пока. Буду думать что за проблемма с фотками. Если есть вопросы-я на линии ;О)
Дата:   27-12-10 06:32
Володя на счёт кухни хорошо подмечено.
Володя у меня опять несколько вопросов
1- можно ли при проэктировании тёплых полов какие то помещения не отапливать по причине внутреннего тепла дома.(помещения находятся внутри дома)
2-думаем делать спальни в крыше-вопрос. если делать лестницу на второй этаж как бы в отдельном помещении(например прихожая) будет ли меньшая утечка тепла неверх. В отличии если сделать лестницу в большой гостинной.
3- а у вас сауна есть.
4-прозевал момент, стенки внутренние какой толщины и есть ли какая в них шумоизоляция.
5-как привязывается гараж к дому. Удобность,выгодность положения
Спосибо. Читаем дальше. Ищем участок.
Дата:   27-12-10 06:43
roracotta писал:
Есть такое мнение:
-месячные у женщин это естественый выход крови выпитой у мужчин:о)))
Держись!
Дата:   27-12-10 07:00
1)Если эти помещения находятся внутри отапливаемых,например ,встроенные шкафы и они не контачат с наружными стенами,то да,можно их не отапливать,но при расчете теплых полов это надо учесть.Может быть в ту комнату подать немного больше тепла.Все зависит от теплопотерь в неотапливаемом помещении.
2)Думаю,не принципиально. Допустим наверх будет подыматься определенное количество тепла в час,скажем 500 ват.Эта мощность зависит только от разници температур между верхней комнатой и тем помещением,в котором находятся ступеньки. Если эти 500 ватт уйдут из большого помещения,то это мало скажется на остаточную температуру в нем. Если же из малого(Корридора),то потеря температуры будет более заметна.Хотя общие потери в доме будут абсолютно одинаковы.Можно делать выход наверх из любого места,но предусмотреть дополнительную мощность обогрева помещения в низу.
3)Сауна есть. Дойдем и до нее. :о)
4)Толщина внутренних перегородок 100 мм.Внутри уложена специальная минеральная вата. Хораздо тверже чем утеплитель.Специально для звукопоглощения.
5)Гараж к дому можно посмотреть в моей самой первой или второй темах. Он является неразрывной частью всей конструкции. Своего рода,еще одна комната,только высотой пола на уровне наружного грунта. Расположение зависит от особенностей местности,вкуса и удобства пользователя.В Канаде,по коду ,не может граничить со спальнями.
Удачи в поисках участка. Дом-большой шаг в жизни человека!
Дата:   27-12-10 07:01
Dimmon писал:
> Есть такое мнение:
> мужчин:о)))
> Держись!
Точно подмечено!! :о)
Дата:   27-12-10 07:29
Володя, то есть, лестница на второй этаж целесообразней из большого помещения или из маленького с доп отоплением. Я правельно понял. Или же всё надо считать.
Дата:   27-12-10 07:44
sedoi-onego писал:
Мне кажется ,что целесообразность расположения лестници никогда не считается из возможный теплопотерь, а только исходя из удобства расположения и минимально возможной потери площади.Тепло всегда можно компенсировать добавлением еще одной секции на радиаторах или более горячей водой системы отопления.Делайте лестницу исходя из удобства. это самое важное.
Дата:   27-12-10 07:50
Ну, господа, ежели вам всем призы не нужны, то мы с Мари их заберем - Роракотта, на фото вам, батенька, 46 годков.... а призы то... призы - какие??? :)))
По поводу рабочего освещения и лишних километров - абсолютно согласен. Вот, скромный фот...
Дата:   27-12-10 08:10
Спосибо на том и порешим.
А вот что стенка гаража не примыкает к спальне-это интересно.
Автор: Бoцман (188.18.52.---)
Дата:   27-12-10 08:16
Владимир, ты, я смотрю, даже раковину медью обвязал. Ну дорого же, капец! А зачем? Обычная пропиленовая труба по доллару за метр гораздо кошернее там бы смотрелась.
Дата:   27-12-10 08:19
Только сегодня имел общение с сантехниками-в свой дом лучше всего медь
Дата:   27-12-10 08:24
sedoi-onego писал:
> всего медь
А еще лучше - золото :))
Медь целесообразно использовать в обвязке котла. Во всех остальных случаях - нецелесообразно. Ну, разве, если только деньги девать некуда.
Дата:   27-12-10 08:32
Может ты и прав.
Дата:   27-12-10 11:31
petr-Kenig писал:
Тот скромный фот не только скромный,но и очень симпатичный. :о)) А кухня -это действительно очень важное место работы.И это место должно быть оборудовано по максимальному комфорту.Тем более для наших скромных половин или ,я бы сказал,трехчетвертин.!!
Дата:   27-12-10 11:35
Бoцман писал:
Нельзя у нас пропилен.Или медь,или "ПЕКС".Кроме того,во время моей стройки 4-ех метровая полдюймовая труба стоила 6.9$ . То есть 1.7$ за метр.Не так уж и дорого.
Дата:   27-12-10 11:39
Бoцман писал:
Я человек "старой формации". Мне надо,что бы все было прямо,паралельно и перпендикулярно.Красиво делал не для других, а для своей души. На работе часто употребляю "Пекс" трубы.(пластиковые)
Дата:   27-12-10 12:07
1
Дата:   27-12-10 12:15
Блин,не понимаю почему не вставляются фотки...Дурдом. Тогда пока так:В ливин комнату был куплен комплект кожаной мебели.
Дата:   27-12-10 12:16
одиночное кресло.
Дата:   27-12-10 12:19
Двойное кресло.
Дата:   27-12-10 12:20
Ну и самый большой диван.
Дата:   27-12-10 12:24
Зверь....
Дата:   27-12-10 12:27
Из комнаты перепрыгнем в почти законченную кухню.
Дата:   27-12-10 12:30
В кухне еще не закончен до конца потолок.Там есть утопленная ниша,которая ждала своего часа почти три года. И вот,час настал!.Мои помощники.
Дата:   27-12-10 12:33
Сначала наклеиваем специальные виниловые обои на потолок.
Дата:   27-12-10 12:34
Потом три раза красим его специальной "медной" краской.
Дата:   27-12-10 12:36
Вот так.
Дата:   27-12-10 12:37
Ставим на место снятые лампы.
Дата:   27-12-10 12:39
Получается так.
Дата:   27-12-10 12:42
Все,ушел спать. Вот Вам вампир,что бы спалось лучше.Мой дом любят ласточки и вампиры. Странная комбинация....
Дата:   27-12-10 13:46
roracotta писал:
> Кроме того,во время
У вас там чего, в Канаде, коммунизм наступил чтоли? о:)
Что ты подразумеваешь под "ПЕКС" - я не знаю, но наверняка мы оба говорим о полипропилене, который паяется специальным паяльником.
Дата:   27-12-10 18:10
Чем дальше читаем тем сильней затягивает. За планировку кухни и исполнение МЕГА ЗАЧЁТ!!!!!!!!!!!!!!
Володя какой размер помещения кухни и где стол стоит. Если можно Ш/Д
Автор: karp-off (---.cust.smartspb.net)
Дата:   27-12-10 19:05
Владимир приветствую, кухню сам делал или заказывал, или только фасады? И еще забыл спросить в предыдущих темах, может где-нибудь уже и звучало, но так много уже постов, размер доски на каркас стен? на лаги пола? и стропила? многие делают из бруса но это утяжеляет конструкцию. Спасибо. Еще раз с наступающим.
Дата:   27-12-10 20:36
Dimmon-Кто аффтар сего креативного дизайна? Имеется ввиду наружного?))))
Если имеешь в виду архитектуру, то сказать нечего. А по поводу наружной отделки фасада, то сейчас там всё по другому. Во время съемки дом находился ещё в работе.
Бoцман-Медь целесообразно использовать в обвязке котла. Во всех остальных случаях - нецелесообразно. Ну, разве, если только деньги девать некуда))))
Ни хрена не так! Во всех высокотемпературных ситемах отопления при скрытых разводках труб, только медь или нержа. В принципе, во всех системах, где присутствует высокотемпературная циркуляция. Даже на котлах с регулировкой по температуре, возможен отказ автоматики и в замкнутой системе отопления температура запросто может подняться выше 100 градусов, что само по себе не страшно, но страшно для полипропелена-металлопласта. Даже разовый перегрев пластика может привести эти трубы в негодность. Буквально в прошлом году меняли армир.полипропиленовые трубы в системе отопления на медь. Что касается холодного водоснабжения, то полипропелен в полне пригоден. Хотя, есть мнение, что на внутренних стенках этих труб приживаются колонии бактерий.
Дата:   27-12-10 22:31
Сергей 24, если можешь выложи несколько фот кухни, жена очень просила.
Дата:   28-12-10 00:38
Нет."ПЕКС" - это специальная труба. Ее паяльником не запаяешь.
Ссылка.цман писал:
Дата:   28-12-10 00:52
sedoi-onego писал:
> можно Ш/Д
Все помещение 5х 3.6 метра. Там ,где стоит стол(Он на картинке стоит в поперек, а на самом деле вдоль) 2.40х 3.60. Из-за правильной планировки все получилось довольно компактным и места вдоволь.Еще надо отметить ,что тот островок для перемещения между шкафами в кухне,должен быть не менее 1.40-1.50.Иначе двоим жещинам будет трудно там перемещаться.Просто будет тесно.
Дата:   28-12-10 01:03
karp-off писал:
> наступающим.
1)Кухню делал сам со своим другом. Он занимается кухнями.Мой дизайн.Дверци заказные.Вишня.Дерево.
2)Размеры дерева на стены,полы и крышу,зависят от размера,конструкции и дизайна. Для моего дома могло быть один размер,для другого человека -другой. Все надо расчитывать. Себе на стены давал 100х40мм. Балки пола 250х40мм. Крыша конек 300х40. стропила 250х40. Гараж 200х40мм. Советую Вам вернуться в конец моей темы #1 и начало темы #2.Там все подробно описано.
Удачи и с праздниками Вас.
Дата:   28-12-10 01:21
Кусочек Ниагары этой осенью. Мы.
Ну,вот,уважаемые сокамернички! И закончилась стройка моего домика. Открою-ка я еще одну ,последнюю тему,о земляных работах и про то,про се.Тема бутет миксованная и урывочная.Обо всем. На днях....
Дата:   28-12-10 02:56
Владимир! Отличная работа! МАСТЕР!!!
Дата:   28-12-10 03:52
Сергей24 писал:
Спасибо Сергей!!И с праздниками!!
Автор: Бoцман (94.51.228.---)
Дата:   28-12-10 05:20
Снимаю шляпу. В одиночку, третий год !@#$%^якаюсь в двухэтажном доме 96 квадратов. Кладку делали чурки, весь дом продувается насквозь.
Лучше сразу строить правильно. С наступающим!
Автор: Лакировка (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   28-12-10 08:04
Да................................
Даже с учетом привелчения подрядчиков, работа проделана грандиозная!
Это ж купи, разложи, перенеси, убери, собери, выбрось.....
Фантастика!
У меня вопрос.
Сколько стоил проект дома?
Андрей
ЗЫ
Девальт - сила!
Автор: Romaxa (212.103.123.---)
Дата:   29-12-10 05:59
Кухня - зачетная, подуманная и выполненная с любовью. Молодцы!
Мелочные вопросики: почему в Канаде шведский Электролюкс стал французским (плита).
Столешницу бы из камня (пусть искусственного), мне нравится...
Как потолок покрасил - вообще класс.
С наступающим Новым Годом!
Дата:   29-12-10 08:11
Romaxa писал:
С "Електролюксом"-не знаю. Помню,в документах было написано:"Сделано во Франции".Может и ошибаюсь.Не столь важно...
Столешницу из камня все любят!!! :о). Будут деньги,может и организуем. Вечно есть куда денюшки девать.Я же не миллионер какой. Квадратрный фут каменной столешници начинается от 55 $ и выше. Моя столешница примерно 37кв.фут. Х 55$=2035$ +13% налоги=2300$.
И Вас снаступающими праздниками! Всего наилучшего!
Автор: Сергей24 (---.104.193.28.ranetka.ru)
Дата:   29-12-10 22:58
sedoi-onego-Сергей 24, если можешь выложи несколько фот кухни, жена очень просила.)))
Кажется мне, что Владимир возражать не будет. Да и фоток по кухням не много. Вот глянь.
Дата:   29-12-10 22:59
С другой точки.
Дата:   29-12-10 23:00
Другая.
Дата:   29-12-10 23:01
Дома разные.
Дата:   29-12-10 23:02
Дата:   29-12-10 23:03
Еще.
Дата:   29-12-10 23:05
Она же.
Дата:   29-12-10 23:07
Вот здесь с права.
Дата:   29-12-10 23:09
Этот домик почти закончили.
Дата:   29-12-10 23:10
Дата:   29-12-10 23:11
Дата:   29-12-10 23:12
Дата:   29-12-10 23:17
По холодной воде установлен коллектор. Пять потребителей. Холодильник, смесит. на мойке, посудомоечная машина, измельчитель и фильтр тонкой очистки.
Дата:   29-12-10 23:20
Свет.
Дата:   29-12-10 23:34
Кухни, мало интересного, Владимир, глянь как подвязан прибор отопления. Имею в виду симметричность. Краны и шов плитки.
Дата:   29-12-10 23:35
Дальше.
Дата:   29-12-10 23:36
И по кругу.
Дата:   29-12-10 23:37
Дата:   29-12-10 23:38
Ну и выходим.
Дата:   29-12-10 23:40
Вот такое решение с/у.
Дата:   30-12-10 03:35
Красиво!!! Бабло всегда побеждает зло!!! За стоимость такой ванной комнаты,я бы весь дом построил,наверное! :о) С наступающими!
Дата:   30-12-10 05:34
Cергей спосибо, всё очень симпатично особенно та фота где гостинная и кухня справо. Когда руки из того места это очень ХОРОШО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ВСЕХ С НАСТУПАЮШИМ ВОДНОМОТОРНЫМ НОВЫМ ГОДОМ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Автор: Сергей24 (2.95.141.---)
Дата:   30-12-10 18:58
Владимир, да не в деньгах дело. Просто хотел показать качество работ. На последней фотке косяк есть небольшой, уже исправен.
С наступающими вас ребята!
Автор: Александр-Находка (77.35.182.---)
Дата:   31-12-10 02:09
Сергей24 писал:
ну если не в деньгах дело, тогда воон тот фарфоровый горельеф с полуобнаженными дамами в ванной комнате, должен не висеть поверх плитки, а быть гармонично вставлен в оную - косяк )))
С наступающим!
Дата:   31-12-10 15:47
Александр-Находка, эта хрень не фарфоровая, а из керамики. Идет с коллекцией плитки и вешается на плитку в виде картины.
С наступающим.
Дата:   31-12-10 18:24
Сергей24 писал:
> С наступающим.
Сереж, ну я могу ошибаться по фото..керамика это ли фарфор (что в принципе одно и то же) вид рельефа - горельеф это или барельеф..но это точно не картина, это вид скульптуры )))
Релье́ф — вид изобразительного искусства, один из основных видов скульптуры, в котором всё изображаемое создаётся с помощью объёмов, выступающих над плоскостью фона. Выполняется с применением сокращений в перспективе, обыкновенно рассматривается фронтально.
Вот так оно должно примерно быть
..то есть гармонично вписываться или (вмуровываться) в плитку, все ж скульптура жеж )))
Дата:   31-12-10 19:24
Александр, вот глянь на фотку. С правой стороны ты видишь вставку, которая вмуровывается в плитку. Весь расклад идет уже с фабрики по заказу, и эта вставка вставляется в вырезанное в двух плитках основание, которое уже готовое идет с фабрики. Вся укладка кафеля производится не спонтанно, а по подготовленному заранее проекту. И чтоб небыло пи....дежу-делай всё по чертежу.
Дата:   31-12-10 19:27
Вот глянь на эту фотку, такая же хрень. Кстати, взади этой "картины" идет специальный крепеж для навнски на стену.
Дата:   31-12-10 19:29
А вот фотка с твоей ссылки. Как видишь, вставка вставленная не за подлицо плитки.
Ещё раз с наступающим! Всего самого наилучшего в этом году!
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата:   31-12-10 20:05
roracotta писал:
По таким лестницам в американских фильмах обычно кувыркаются в подвал,
ломая при этом шею, всякие пидоры не очень положительные герои ;-)
Дата:   31-12-10 20:40
Иван, с ентой тоже можно шибко ушибиться.
С наступающим!
Дата:   01-01-11 00:54
> roracotta писал:
> подвал,
> герои ;-)
А что с моей лестницей не так? Ну,там,может угол другой или длинна ступенек меньше?
Дата:   01-01-11 01:34
roracotta писал:
Владимир! С твоей лестницей все "так"!
Но мы уже приучены Голливудом искать привычное в незнакомых вещах ;-)
Дата:   01-01-11 01:37
Владимир! Да ВСЕ отлично! С наступающим тебя! Искрене всех благ. УДАЧИ!!!
Дата:   01-01-11 06:45
> roracotta писал:
> вещах ;-)
Ааа.....Понял! С Новым Годом Вас!
Дата:   01-01-11 06:46
Сергей24 писал:
> благ. УДАЧИ!!!
С Новым Годом! С Новым счастьем!!!!
Автор: bezvas (85.15.89.---)
Дата:   01-01-11 21:17
Владимир!!! С Новым Годом!!! Здоровья, счастья, и удачи во всем!!!
Дата:   01-01-11 21:24
Больше, фоток опоссумов, кенгуру и прочей живности, на бэкярде!))
Автор: vasmer (---.sub199.net78.udm.net)
Дата:   14-01-11 07:25
ну и ??? что-то заглохло
народ как-бы ждет !
Дата:   15-01-11 04:34
Да да да ждём ещё фоток.
Автор: vasmer (---.sub148.net78.udm.net)
Дата:   15-01-11 09:28
roracotta
видимо работают заняты
Дата:   15-01-11 09:32
vasmer писал:
> roracotta
Вот,соберусь с духом и дальше продолжим.На днях....
Автор: СашаД (94.51.5.---)
Дата:   19-01-11 04:01
Владимир, здравствуйте, прочитал все 5 тем, захватывающее действие. Либо пропустил, либо на самом деле не было: какая минимальная плотность минеральной ваты по КОДу?
Дата:   19-01-11 05:00
СашаД писал:
Нет такого Кода. Есть минимальный Код по утеплению стен.Вата может быть любойх плотности,лишь бы только обеспечивала необходимый коэфициент утепления.
Автор: zaza (80.252.155.---)
Дата:   19-01-11 06:25
Неплохой домик! Могу поменять на 1-шку-хрущевку в Кузьминках (с вашей доплатой) :-)))
Дата:   19-01-11 07:46
zaza писал:
Так у меня столько денег на доплату не хватит! :о)
Автор: Буратино (95.72.100.---)
Дата:   19-01-11 08:00
дивлюсь с Вас! сколько энергии!!! так держать и даже выше))
Дата:   19-01-11 08:10
Буратино писал:
Спасибо на добром слове!!
Автор: Paulson (213.85.196.---)
Дата:   19-01-11 12:19
Владимир, спасибо большое за столь пространный отчет!! Если это вообще можно назвать отчетом... Скорее повествование о стройке жизни! :-) Очень познавательно!
Представляю к тому же какой труд было напечатать все это транслитом...
Огромное спасибо!!!
P.S. У меня тут стройка многократно скромнее намечается - ремонт в квартире. Уже готов начать был, но сначала уперся в недооформленные документы (т.к. легкая перепланировка намечается), а потом (после общения с прорабом) ещё и понял, что сначала надо хоть мало-мальский проект сделать. Потому что точно не представляю, чего вообще в точности хочу и как это лучше воплощать. Понял, что перед началом работ нужен как минимум хотя бы примерный проект электрики, водопровода и слаботочки по квартире... Чтобы потом ничего уже не ломать, не долбить и не вскрывать... :-) Начал рыть интернет по нужным темам. Вот захотелось ещё спросить о некоторых вещах, как это в Канаде делается и устроено. Можно спросить? ;-)
В одном из отчетов было вскользь про пожарные датчики. По какой схеме и в каких помещениях они должны размещаться, какой системы они вообще, как прокладывается проводка (в смысле какие ограничения и пр.) и к какому вообще блоку подключаются?
Тут еще решил унитаз выбрать. Типа прораб сказал, что нужен только с горизонтальным выхлопом, другой не влезет, как я хочу, из-за того, что стояк остается старый чугунный, а расположен он неудобно прямо рядом с унитазом и подключить будет даже такой не просто...
Начал рыться и с удивлением обнаружил, что систем разных и характеристик у вроде бы такой простой вещи, как унитаз, очень даже не мало!... Причем есть такие, каких я бы не хотел иметь у своего... :-) А вопрос возник такой: прочитал, что в штатах (думаю, что и в Канаде) унитазы сифонного типа. Которые заполнены большим количеством воды и смываются, создавая водоворот (или что-то такое... :-) ) А в европах такое не распространено. Вот и стало интересно, как дела обстоят на самом деле и какие есть плюсы и минусы в этих системах... :-) Интересуюсь, как у человека, наверняка помнящего наши "европейские" системы и знающего американские ;-)
Дата:   19-01-11 12:47
Paulson писал:
Добрый день! Пожарные датчики по английски называюста "Смок детекторы". Определители дыма.Они есть разных типов. На батарейках и постоянно подключенные к сети. В Канаде КОД -на каждом этаже в корудоре должен быть минимум один датчик, и в каждой спальне,не далее 1 метра от двери.Все датчики между собой интерконектятся.То есть от ближайшей точки електропитания ,к первому датчику идет два провода -фазаи ноль. От первого датчика ко второму идут три провода-фаза,ноль и "интерконект".От второго идут тоже три провода и т.д. Третий провод "интерконект" связывает все датчики в одну систему. И если где-то срабатывает один,то сразуже включаются все.Визг стоит страшный. Мертвого подымут,в случае пожара. Датчики очень чувствительны к дыму.Реагируют на ничтожное наличие дыма,которое человек даже не унюхает. На кухню ставить нельзя.Ни к какому блоку они не подключаются. Они полностью автономны.Только питание 220в. для России.
Насчет унитазов...Я по молодости работал слесарем сантехником и когда переехал в штаты ,и увидел первый раз унитаз,до средины наполненный водой,то пошел к своей хозяйке и сказал,что унитаз забит!!Оказалось,что нет. Преимущество "американских" унитазов в том,что наличие высокого уровня воды в нем,не позволяет ,извините за выражение,дерьму, прилипать к стенкам или дну унитаза. Все сразу попадает в воду и потом легко уходит в канализацию.В связи с тем,что в таком случае,для очистки стенок унитаза не нужно большого потока воды и его скорости,такие унитазы очень экономичны по расходу воды.Сейчас стандартные бачки имеют емкость всего 6 литров. Некоторые модели подороже,имеюt возможность сливать по-желанию или 4 литра, или 2 литра,или все 6 литров.Унитазы здесь имеют выход вниз.Они, как бы,, ставятся на канализационную трубу.Есть которые крепятся на стену,соответственно с выходом в стену. Канализационных труб не видно.Вот и все. если есть вопросы,с удовольствием отвечу. Удачи!.
Дата:   19-01-11 13:50
roracotta писал:
> Paulson писал:
Схема подключения теперь понятна. Также понятно, что они просто с автономной сиреной. Которая наверное и соседям хорошо слышна... :-) Не понятно, каким образом они "чуят" дым в таких концентрациях?
Наши - оптические. В него явно должен попасть дым, видимый глазом, чтобы он сработал. На сколько я понял, слегка провентилировав вопрос.
На кухню ставить
> нельзя.
А почему на кухню нельзя? Учуят дым от сгорания газа?
Какие-то ещё датчики (ну к примеру утечки газа) у вас ставятся? Ставят ли у вас сигнализации в дома и если да, то какие? Если конечно в курсе... :-)
Да. у нас щас по ГОСТу тоже 6 литров положено. Но т.к. строение унитазов разное, то некоторые неудачные конструкции не смывают то, что должны, этими 6-ю литрами с первого раза... Вот этого бы не хотелось получить. Во-первых.
А во-вторых, есть такие девайсы со скверным характером (опять же все зависит от внутренней конфигурации), которые ещё и "плюются" в ответ аккурат в мягкое место!... ))) Что совершенно неприятно получать! ))) Вот интересно, как с этим скверным качеством обстоят дела на североамериканском континенте в связи с другим устройством агрегата?
Ещё читал, что при смыве они производят страшный шум... Или это только на древних моделях и этот недостаток уже устранили?
Да, в этом плане там все продумано! :-) Хотя... Интересно, как было в Америке лет 100 назад? Наверное тоже, как у нас в жилье экономкласса, все трубы наружу торчали... :-/
Посмотрел тут мельком цены на "американские" унитазы в России. Начинаются от примерно 600 американских уев. Это для вашего маркета нормальная цена?
Автор: Vofk (95.172.145.---)
Дата:   19-01-11 20:27
Добрый день roracotta, собираемся с женой строить дом по каркасной технологии, определяемся сейчас с утеплителем. Как более бюджетный вариант с неплохими параметрами хотим остановить свой выбор на эковате (целлюлозный утеплитель по вашему), стены 20см, дом 1этаж + жилая мансарда,общая площадь дома 112м2, площадь остекления по минимуму. Обогреваться хотим теплыми полами, но не по бетонной стяжке как у Вас, а на ДСП с алюминиевыми пластинами и сверху сразу ламинат.
Живем в Сибири г. Новосибирск. Скажите пожалуйста достаточно ли будет теплый дом, или что-то посоветуете другое. Заранее благодарен...
Очень хороший у Вас дом получился.
Автор: Леонид, Сахалин (---.228.117.145.sakh9.ru)
Дата:   19-01-11 23:24
Владимир, здравствуйте!
Прочитал все темы - очень интересно.
Особенно ввиду того, что в наших краях о "настоящем" каркаснике почти не знают - строят как получается.
Распечатал все темы, передал отцу для прочтения - летом бахнем гостевой домик=)
И вопрос если позволите - с пиломатериалом в России проблемы(в наших краях, по крайней мере).
Вы доски брали специальные для каркасников, или обычные?
Что думаете про то, что некоторые очень не советуют строить каркасник из мокрых досок - "поведет 100%".
и рекомендуют ставить укосины в стены каркаса...
у вас, судя по фото, во время строительства каркас намок, все нормально? нигде ничего не повело и трещин не появилось?
Дата:   20-01-11 01:59
Paulson писал:
Paulson,приветствую!
"Смок детекторы",по видимому, имют общий принцип работы как у нас,так и везде.Им достаточно уловить наличие молекул дыма,а не его облако,что бы начать орать,как резанные.
На кухню ставить нельзя потому,что они будут включаться каждый раз,когда работает плита.
Еще у нас популярны датчики СО2.Код говорит,что он обязателен один на подвальное помещение,если оно жилое.Хорошо его ставить в помещении с бойлером или на дачу с печным отоплением.В России ежегодно угорают множество людей в домах с печным отоплением. Углекислый газ-он без запаха.Тихая смерть.
Датчик утечки природного газа я не встречал. Ис-са его ненадобности,по видимому.Газ хоть и тоже без запаха в чистом виде,но на станциях в него добавляют Этилмеркаптан 100мг.на 1000 кубов газа.он страшно вонючь.Именно его запах мы и чуем.Для возможного взрыва газа в закрытом объеме помещения,его должно быть от 12% и выше. Из-за того,что в газ добавлен этилмеркаптан,мы можем слышать наличие газа уже при 0.1% в воздухе. Это в 100 раз меньше до того,как будет создана опасная его концентрация.
Унитазы.Самые дешевые модели из двух частей(унитаз+бачек) у нас стоят от 80 $.Более продвинутые модели до 350-450 $. Унитазы ,которые цельные с бачком стоят несколько дороже от 200 до 600.Есть еще "Топ оф де лайн" модели.Недавно ставил один такой унитаз "Тако" модель.В нем стоит компьютер. при подходе к нему автоматически поднимается крышка и нагревается сидение.Все функции на пулте управления.После того,как человек опорожнился включается "Биде" и моется задница,причем ,если в этот момент резко встать,то вода сразу останавливается и не разбрызгивается.После помывки включается сушка теплым воздухом. Все,можно вставать,унитаз сам себя смоет и продизинфицирует(в нем естьмаленький бачек,куда наливают специальный пахучий дез. раствор) и закроет себя крышкой.Это для богатых. Цена 5000$+ установка 600$.
Насчет"плюющихся унитазов"-дтоже встречал такие лет 10 назад, сейчас таких нет.Это была одна из дешевых моделей.
Страшный шум унитазы совершенно не произвосят. Думается мне,что советские модели шумели гораздо сильнее.
В старых домах по 100 лет,трубы водяные и канализационные ,точно так же были в стенах.Медные трубы были довольно толстостенные,как наша черняшка,и соединялись на резьбах,как во всем бывшем СССР.
Нсчет цен на унитазы...У меня стоят в доме три унитаза. Два цельные с бачком ,стоили 200$.Одит, из двух частей-160$.Достаточно хорошие и качественные модели.
Спасибо за вопросы! Удачи!
Дата:   20-01-11 04:47
Vofk писал:
> благодарен...
20 см. толщина стен-это 8 инчей.Если все утеплить целюлозным утеплителем,то это будет равняться R=20-24.Что вполне достаточно,даже для холодных раёнов.
Теплые полы с алюминиевыми пластинами-это хороший выбор.Он у нас тоже популярен.Но дорог.Если нету подвала,то полы тоже хорошо утеплить с низу. Не забыть потолок утеплить МИНИМУМ 40-50 см такого же утеплителя. Не жалейте. Это окупится на энергоносителях отопления.Основные теплопотери всегда четез потолок.
Рад был ответить. Удачи!
Дата:   20-01-11 05:01
Леонид, Сахалин писал:
> гостевой домик=)
> Спасибо!
Приветствую!
Строй материала для каркасников отдельно не существует. Есть просто всякий материал ,а покупаешь такой,какой тебе нужен. Есть определенные размеры и стандарты для дерева для строительства. Я всегда беру "селектед" и ли 1 сорт для строительства. Такое дерево хорошо высушенное и с ним легко работать. Оно идет более ровное,чем 2 и 3 сорт. Хотя,можно использовать любой сорт.Если сразу после постройки каркаса,каркас оббить ОСБ или фанерой,то даже слегка выгнутые доски каркаса ,выровняются.При такой методе ничего не может повести,даже с мокрым деревом.(Конечно,если не брать свежесрезанное и распущенное на доски дерево). Теперь,раскосы по углам никакие давать не нужно. Сам ОСБ является прекрасным раскосом. Все мы знаем из школьного курса геометрии,что площадь невозможно сжать по-диагонали.После обшивки каркаса ОСБ, он становится ожень жестким и нерушимым.Никаких "поводок" быть не может. Никаких трещин никогда не случалось.Дома строятся и сейчас,зимой в снег и дождь .Это не влияет на качество каркаса.Ага,ОСБ обязательно ложить в "шахматном" порядке. Я уже об этом писал.Как и гипсокатрон.
Дата:   20-01-11 10:02
Большое спасибо за ответы!
Возник вопрос: Есть ли какие-то плюсы в моноблоке (цельные с бачком) по сравнению с компактом (раздельным)?
Дата:   20-01-11 10:15
Paulson писал:
Красивше смотрится. Никогда не будет течи на соединении бачка с унитазом. Легче моется.
Дата:   20-01-11 10:46
Владимир, спасибо за ответ!
Еще возник вопрос в связи с российскими реалиями.
при отключении света как будет откачиваться канализация из подвала? или просто его не использовать в это время?
Дата:   20-01-11 10:54
Из подвала откачивается только канализация из ванной,которая находится в подвале. Две другие ванные комнаты на верху,сливаюстя в септик самотеком.
Свет в Канаде отключается чрезвычайно редко. Это просто ЧП.Но,если хочется,то можно устанoвить дополнительную помпу на акумуляторах. Работает в автономном режиме.Автоматически включается только тогда,когда нет света в сети.
Автор: vasmer (---.sub220.net78.udm.net)
Дата:   20-01-11 11:56
кстати насчет датчиков! На черный коптящий дым они не сработают изза особенностей строения
Автор: SergeiS (220.191.187.---)
Дата:   20-01-11 13:05
А нет планов выложить материал по наружной отделке?
Интересно.
Дата:   20-01-11 16:16
roracotta писал:
А минусы есть какие-нибудь? Арматура там стандартная? А то сломается, ищи потом замену...
2 vasmer
Ага, в курсе... Ну что ж поделать? Есть какие-то выходы из положения по этому поводу? Мне только один на ум приходит - датчики температуры чувствительные поставить.
Кстати, по статистике, 70% пожаров эти датчики детектят.
 Re: Рассказ сказочника о стройке сказочного дома в Онтарио.#5
Автор: roracotta (---.cpe.net.cable.rogers.com)
Дата:   20-01-11 21:13
vasmer писал:
Не может быть.Срабатывает на любой дым.
Дата:   20-01-11 21:15
SergeiS писал:
> Интересно.
Так вроде было....Нет? Фасад из кирпича.Остальное - виниловый сайдинг.
Дата:   20-01-11 21:19
Paulson писал:
> roracotta писал:
> с
Да,начинка стандартная. Хотя,бывает,что подходит только запчасти той фирмы,что и унитаз. Но это не зависит из двух он частей или цельный.
Автор: Сергей_Ейск (178.34.75.---)
Дата:   20-01-11 22:46
Добрый день, прочитал все от корки до корки, нет слов одни эмоции, проделанную работу можно считать эталоном!!!
Дата:   20-01-11 22:52
Сергей_Ейск писал:
Спасибо на добром слове. "Не надо мне похвал народных!Оденьте лишь венок лавровый!"(Ц)
После этих тем,многие люди мне в почту пишут,спарашивают,интересуются,консультируются. Рад,что мой опыт поможет людям чего нибудь построить.
Дата:   20-01-11 23:01
А как производилась звукоизоляция межкомнатных стен? какой толщины гипсокартон на стенах и на потолке?
Дата:   20-01-11 23:09
Сергей_Ейск писал:
В межкомнатные стены была вложена минеральная вата.Плотные плиты.Именно,для звукоизоляции. В частных домах применяют 13мм гипсокартон на все. Единственная стена должна быть 16 мм,между гаражем и домон.Пожаробезопасность. Но можно применять гипсокартон любой толщины.
Дата:   20-01-11 23:24
у нас в продаже есть литература "КАК САМОМУ ПОСТРОИТЬ КАРКАСНЫЙ ДОМ" читал года два назад, теперь понимаю, что лучше 1 раз увидеть чем 100 раз услышать (прочитать)
Автор: vasmer (---.sub61.net78.udm.net)
Дата:   21-01-11 06:24
roracotta увы черный цвет дыма поглашает любое излучение между призмами датчика
Дата:   21-01-11 06:50
Так,по моему принцип датчика и построен таким образом,что если между излучающей призмой и принимающей пропадает сигнал или преломление какое,то тогда он и срабатывает. разве нет?
Дата:   21-01-11 09:00
Принцип датчика (если это обычный оптический) построен на отражении излучения серым дымом на принимающий элемент. А черный дым его поглощает, соответственно обычный оптический датчик на него не реагирует. Я ссылку на Википедию выше давал
Поэтому я и спрашивал, какие у вас ставят датчики... :-) Может у вас хитрее и другие, умные! ))) Сколько стоит один обычный?
Дата:   21-01-11 09:22
Paulson писал:
Есть просто оптические-они дешевые.Смок детекторы у нас комбинированные оптические-иозионные.Цена 0т 15$ до 50$.Знаю,что иногда реагируют даже не повышенную запыленность. Чувствительные,гады.
Дата:   21-01-11 11:21
Иозионные? Может быть ионные? Что-то других похожих не видел...
А можно ссылочку какую-ньть умную на описание принципа такого комбинированного датчика или хотя бы прямо на него? На русском вообще было бы шикарно - боюсь в аглицком не разберусь! :-)
В крайнем случае любую - хоть буду знать, что искать на русском :-)
Дата:   21-01-11 12:02
Paulson писал:
Да,я ошибся при написании с английского.Тут кое-какая ссылка.
Дата:   21-01-11 12:09
Фига се! Так они ж радиактивные! Ага, видел такие в описании, но у нас они в жилье запрещены... Надо же, а у вас используют?! :-O
Дата:   21-01-11 12:14
Paulson писал:
> :-O
Ага! По всей северной америке и Канаде! Радиации в них столько,что ее меньше чем в гранитной столешнице на кухне.По крайней мере знаю,что прожив с ними пол жизни, некоторые умудряются не стать импотентами!! :о)
Дата:   24-01-11 05:18
Чет не верится мне, что около гранитной столешницы образуются ионы в таком количестве... :-) Но, думаю, все измерено и просчитано. А у нас запрещено, потому что а)не могут нормально сделать б)слишком много халатности и раз..яйства, и будут у нас в России эти радиактивные извещатели утилизироваться так же, как и лампы дневного света с ртутью... Т.е. просто на помойку :-(
А со здоровьем - передай "некоторым" мои поздравления и пожелания оного на много летА! ))))
Дата:   24-01-11 05:31
Слышал,что иногда гранит,добытый из некоторых мест, достаточно"светится".Слегонца радиоактивен. Ну ,природа у него такая.Насчет смок детекторов,конечно же уровень излучения там игнороруемо мал. Тут службы здоровья так свирепствуют,что "зеленым" и не снилось.Свинец в трубах или краске запрещен уже миллион лет назад. Маслянные краски ограничены. В 2012-полный запрет. Утилизация строго регламентирована.Асбест запрещен на корню.Попробуй вылей отработку или химреактивы в канализацию....Легко вычислят и вые... ут!Со страшными штрафами. продолжительность жизни в Канаде-одна из самых высоких в мире. В жизни не сертифицируют что-то,что наносит вред здоровью. Тут недавно детские игрушки некоторые запретили потому,что были сделаны из какой-то левой пластмассы,которая выделяла запах,который "мог повредить" здоровью детей.
Автор: Евгений_Кокшетау (178.91.15.---)
Дата:   28-01-11 05:21
Владимир здраствуйте.Спасибо вам за такое подробное описание проделанной работы (вам бы учебник написать). Сам собираюсь начать строить дом весной ,участок уже есть,но после его покупки бюджет на стройку очень не велик. Из чего-бы вы посоветовали построить дом что-бы было тепло ,недорого и в короткие сроки(живём в северном Казахстане средняя температура зимой -25 С)
Дата:   28-01-11 08:00
Евгений_Кокшетау писал:
> зимой -25 С)
Приветствую! К сожалению ,мне трудно тут Вам подсказать, по причине моего незнания рынка в местности, где Вы проживаете. Не знаю цен на ваши материалы и вообще что там более доступно.Если дадите больше информации,то может,что-нибудь и посоветую. Если хотите,можно посылать все на мой и-меил,в личку.
Дата:   29-01-11 08:36
Привет Володя!
Спасибо тебе за ответы!
Тут вот ещё вопрос возник...
У меня друг построил себе дом. Типа по "канадской" технологии... Вот только внутри у него все жилые помещения обиты ОСБ... А денег на то, чтобы продолжить дальше (закрыть его или что-то там ещё) уже не осталось... Вот и живет он пока в этом доме, где все стены внутри из ничем не покрытого и не покрашенного ОСБ. Как считаешь, это вредно? Просто в этом материале формальдегиды, как я понимаю...
Этой зимой (совсем недавно) он переболел диким гриппом (по его словам никогда ТАК тяжело не болел). И кашляет до сих пор... Может это из-за того, что в таком доме живет?
Дата:   29-01-11 09:21
Paulson писал:
> Привет Володя!
Не думается мне ,что нормальный ОСБ вреден. Обычный ОСБ(не специальный) разрешен для применения как снаружи,так и изнутри.Как и фанера.Я применял его себе для всех полов. Думаю ОСБ не пропустили бы по стандартам к применению,если бы он был вреден для здоровья. Другое дело,что иногда человек,больной алергией или астмой ,может от этого страдать.Тут тяжело сказать.Так,что нет,ОСБ не должн быть опасен.А зачем ваш знакомый оббил весь дом изнутри ОСБ? Почему не гипсокартоном?
Дата:   29-01-11 17:32
roracotta писал:
Вот что нашел на вскидку вчера (в википедии :-) ):
1. Фанера. По пропитке
ФСФ (фанера, изготавливаемая с применением смоляного фенолформальдегидного клея). Эта фанера характеризуется относительно высокой износоустойчивостью, механической прочностью и высокой влагостойкостью. ФСФ — один из самых популярных видов фанеры, используется в строительстве, производстве, кровельных работах.
Влагостойкая фанера — материал, обработанный специальным образом для увеличения сопротивления влаге. Максимально увеличить влагостойкие характеристики фанеры может помочь ламинирование.
ФК (фанера, получаемая при приклеивании шпонов карбамидным клеем). Обладая меньшими влагостойкими характеристиками, ФК используется преимущественно при внутренней отделке помещений, в мебельном производстве, при изготовлении деревянной тары, при работе с конструкциями внутри помещения.
ФБ (фанера, пропитанная бакелитовым лаком, впоследствии склеивается). Этот вид обладает максимальной сопротивляемостью воздействию агрессивной среды и может использоваться в условиях тропического климата, при повышенной влажности и даже под водой.
2. Фенолформальдегидная смола (PF) — синтетическая смола, продукт поликонденсации фенола с формальдегидом.
Экологические аспекты
В производстве применяются токсичные материалы. И фенол, и формальдегид ядовиты и огнеопасны.[1] Формальдегид обладает канцерогенным действием.
Фенолформальдегидные смолы оказывают вредное воздействие на кожу, они вызывают дерматиты и экземы.[1] Готовая фенолформальдегидная смола может содержать до 11% свободного фенола и 4–5% свободного формальдегида.[2] Такие смолы относятся к равновесным полимерам, то есть находятся в равновесии со своим мономером. Это означает что и фенол, и формальдегид постоянно отщепляются, загрязняя окружающую среду.[3]
3. И про ОСБ
Классификация [1]
OSB-1 — предназначенная для использования в условиях пониженной влажности (мебель, обшивка, упаковка)
OSB-2 — использующаяся при изготовлении несущих конструкций в сухих помещениях
OSB 3 — использующаяся при изготовлении несущих конструкций в условиях повышенной влажности
OSB 4 — использующаяся при изготовлении конструкций, несущих значительную механическую нагрузку в условиях повышенной влажности
Лакированная — покрытая лаком с одной стороны
Ламинированная — покрытая ламинатом (под многоразовую опалубку при бетонных работах: количество циклов — до 50)
Шпунтованная — плита с обработанными торцами паз — гребень, с 2 или 4 сторон плиты, для укладки по площади поверхности.
Как мне думается, как и в фанере, используются разные смолы.
Да, я читал
Думаю
> сказать.
Не тот случай. На здоровье, ТТТ, жалоб особо никогда и не было :-)
А какие типы ОСБ есть в Канаде?
А зачем ваш
Я тож его спросил... Он сказал что-то типа менее экологично или дороже. Я и сам не понял :-)
Дата:   29-01-11 22:20
-----А какие типы ОСБ есть в Канаде?-----
Все те же ,что Вы и перечислили.Много всяких.
-----Он сказал что-то типа менее экологично или дороже. Я и сам не понял :-)-----
Менее экологично? Вся планета гипсокартоном пользуется. Чего там неэкологичного? Мел,да бумага... А как он планировал дальше стены заканчивать? Неужели так решил оставить? Тогда пусть хоть покрасит их,что бы испарений было поменьше,раз он так на ОСБ реагирует.
Дата:   29-01-11 22:59
roracotta писал:
Может всетаки на ты? :-) А то как-то тут не принято на Вы общаться... :-)
А какой (какие) тип был использован тобой при строительстве?
> не понял :-)-----
Да я вот тоже самое сказал... Но у каждого свои мнения :-)
А как он планировал
Хотел деревом обшить. Ну наверное туда сверху на ОСБ ещё какую-ньть мембрану положить или что-то такое. А деньги не рассчитал... У нас ведь обычно раза в полтора уходит от сметы... Причем это строители так говорят! :-)
Дата:   29-01-11 23:11
Можно и на ТЫ. Я не против.:o)
Для строительства домов у нас используется обычный ОСБ для внутреннего и наружного использования. Здесь нашел ответ по вопросу вредности и газовыделению ОСБ. Правда ,на английском.
Q Are there any gaseous emissions from OSB?
A A two-phase study demonstrated that formaldehyde emissions from OSB were at or below the lower limit of sensitivity of test methods, meaning formaldehyde emissions from OSB are negligible or nonexistent. These results were found in OSB manufacured by all SBA-member mills.
The test was co-commissioned by the SBA, along with the Composite Panel Association in the United States, and Forintek Canada Corporation.
These findings support the blanket exemption given by HUD to manufacturers of phenol formaldehyde-bonded wood panel boards from the need to either test for formaldehyde emission or to attach consumer warning labels to the panels.
Tests on OSB panels have also been proven to meet the requirements of the European and Japanese emission criteria.
Даже японци( а у них самая большая продолжительность жизни на планете) утвердили ОСБ для использования.
Да,на строительство всегда уходит в полтора раза больше денег,чем заложено в смету.Это факт.
Автор: sedoi-onego (---.sampo.ru)
Дата:   30-01-11 01:23
Привет всем, Володя, у тебя тоже получилось в 1.5 раза больше сметы, ты ведь сам всё делал. Неужели нельзя точно просчитать все материалы если строить по проэкту и соблюдать КОД, ты ведь ещё пытался экономить на том где можно.
Дата:   30-01-11 02:25
sedoi-onego писал:
Приветствую! Нет у меня не получилось в 1,5 раза больше сметы потому,что никакой сметы у меня не было. :о).Строить старался очень экономично и аккуратно в цене.Пользовался стандартным материалом.Не было цели поразить соседей огромным размахом строительства или дорогой гранитной столешницей, или мраморной плиткой в ванных комнатах.Упор делался на качество,удобство и экономичность.Мы этого всего достигли и очень довольны.
Цена при строительстве обычно набегает не из-за плохого расчета материалов,а от непомерных апетитов владельца.В течении стройки у них всегда возникают новые идеи по переделке и перестройке чего нибудь уже готового.Принимаются решения купить и установить более дорогие вещи и тд.
Если же строго придерживаться плана,то ,возможно,какие-то удорожания и возникнут( всегда есть что-то неучтенное),но они не должны быть сколько-нибудь значимыми. Цпециалист архитектор всегда дает достаточно точную оценку по постройке,но владелец,который строится ,никогда в него не влезает,по вышеизложенным мною причинам.
Мне мой дом обошелся очень дешево.Точную цифру называть не буду,скажу только,что он в три(!) раза дешевле,чем купить такой же на маркете.
Дата:   30-01-11 02:29
2
Дата:   30-01-11 02:37
Спасибо, всё понял, цену твоего дома я помню. Одним словом если не шиковать и придерживаться проэкта то всё будет в норме.
Дата:   30-01-11 04:17
roracotta писал:
C грехом пополам разобрался в аглицком... :-) Не на столько силен :-)
Да уж, аппетиты растут во время еды! Я тож начал ремонт с косметического... А теперь вот уже до перепланировки докатился! :-D Ес-но денех на все уже никак не хватает... Но и оставлять, как было, уже ни разу не хочецца! :-) Вот и думаю теперь чо делать и где деньгу брать, а что вообще самому делать :-D
Дата:   30-01-11 06:21
Да,известная диллема откуда взять деньги......Посмотри в тумбочке:о), Там моя жена обычно их находит...:о)
Автор: Иван Пирамида (83.149.46.---)
Дата:   30-01-11 08:55
Приветствую Автора дома и постов!
Прочитал все. Очень вдохновенно.
Но вы наверно и уехали в Канаду, потому что знаете какие мы тут все злые.
Глядя на Ваш дом вспоминается Портос из Трех мушкетеров. Спереди у него перевязь была расшитая, а сзади из кожи. Также и у вас: фасад кирпичный, остальное вагонка. Интересно это норма поведения в Сев. Америке? Казаться круче чем позволяют средства?
Еще вопросы по существу.
1. Допустим, мимо Вашего дома по Одесскому бульвару проехал на маневры танк М1 Abrams весом 60 тонн. Вы лежите в погребе (простите, в подвале) в ванне. Вам не будет страшно, что стены не армированы и могут на вас просто рухнуть?
2. Допустим тот же танк повредил подземный Электрический кабель. Куда Вы будете ходить, простите, в туалет, если нечистоты не будут выкачиваться Электрическим насосом наверх? И вообще можно ли будет жить в вашем доме без Электричества, например, в течение недели (как в Подмосковье).
В общем, для условий Канады ваша работа просто великолепна, но в России другие условия. Учитывая, что у нас регулярно падают башенные краны, то строить надо попрочней, даже в ущерб теплосохранности.
Спасибо, что составили такую подробную хронику строительства. Буду фрагментарно пользоваться в предстоящем строительстве.
Дата:   30-01-11 09:39
Дык вот как раз там-то я уже и смотрел! :-) Вместе с ними и не хватает... Может тумбочку ещё одну приобрести? :-D
Дата:   30-01-11 10:22
Иван Пирамида писал:
> все злые.
> средства?
Приветствую! Отвечаю особенно злым:
1) "Казаться круче"-это удел кого угодно,но не канадца. Облицовку дома каждый выбирает себе по-вкусу.Я писал,что был достаточно ограничен в деньгах.Будь их по-больше ,я ,может быть,весь дом обложил бы кирпичем или камнем. Но,ввиду финансов,пришлось обложить кирпичем только фасад,лицо дома.Все остальное покрыто не "вагонкой" , а виниловым сайдингом,для этого предназнеченным. Ни на что.кроме эстетики на это не влияет, а экономия достаточно большая.
2) За мои проживания на Западе около 20 уже лет,сначала в Америке,а теперь уже 8 лет в канаде,я не то,что бы не видел,а даже и не слышал,что где-то завалился подвал,построенный по данной технологии. Эти чертежи проверены и утверждены департаментом строительства и инженерами. Все построено по КОДу. Не понимаю почему я должен бояться Ваших опасений? :о)
3)У меня в доме три ванных комнаты.Две из них наверху и одна в подвале(погребе!) :о) Верхние ванны самотеком по канализации сливаются в септик. И только одна внизу требует электричества для помпы,что бы поднять стоки в центральную систему,а дальше они снова самотеком следуют в септик. По-этому,если у меня не будет дополнительной помпы на аккумуляторах,которая включается только тогда,когда пропадает електричество ( о такой я уже писал несколько выше) и на дом наедет танк и порвет електрокабель, а так же меня завалит бетонными стенами и две верхние ванные окажутся полностью непригодными к использованию, то я несомненно, обосцусь и нагажу в свои штаны.Как же без електричества? :о)
4) По- моему, в 2004 году,если Вы помните в Америке и Канаде случился "Блек аут". Была большущая авария на совместных електролиниях Америки и Канады. Семь дней все Онтарио и пол- америки жило без електричества. Как-то выжило,как видите. :о)
Отключение електричества в Канаде-это чрезвычайное событие.Даже на 1 час. Не знаю ,смогу ли я этот час выжить, не пользуясь одним нижним туалетом из трех возможных...:о)
5) Я работаю по строительству. Потому у меня,на всякий случай , есть бензиновый генератор на 6 киловатт. :о)
Дата:   30-01-11 10:27
Paulson писал:
Я всегда говорил,что ,чем больше в доме тумбочек,тем больше денег!! Поэтому я себе даже две тумбочки смастерил..:о)
Дата:   30-01-11 21:11
Вот то-то и оно, что без Электричества у вас никак и дело не только в туалетах, но и в досточно сложной инфраструктуре (датчики всякие). И без генератора не обойтись.
А по поводу танков - шутки шутками, а вот тракторы Кировец весом 50 т по нашей улице иногда ездят. Это круто. Трясется все.
Еще вспоминается как в начале 20 века под смокинг одевали манишку и манжеты (как Чарли Чаплин). Типа я джентельмен, у меня есть рубашка. Так и у вас. Если "ввиду финансов" нет возможности обложить весь дом, то зачем делать вид что финансы у вас есть?
Перед кем красоваться? Перед другими сантехниками?
А в общем, не надо сердится. Можете считать, что это я из зависти придираюсь. К вашему дому. У меня-то такого нет. А туалет один и тот на улице.
Дата:   30-01-11 23:32
Я не знаю что Вы подразумеваете под "без електричества не обойтись". И что у меня есть такого,без чего я не могу без електричества обойтись, а Вы можете? Неуж-то у Вас електрические лампочки без електричества светят? Или холодильник сохраняет пищу,работая на керосине? Про туалеты я уже объяснил и не понимаю с чем Вы и дальше не согласны? Кто сейчас на планете обходится без електричества? По-моему,только чукчи и остались неелектризованны..:о)
> все.
У меня ,когда делалась засыпка фундамента,тоже неслабый бульдозер вокруг дома ездил и землю при фундаменте засыпал и трамбовал.Наверное чудо,что фундамент не сколлапсировал.:о) Эта опасность только меня поджидает или всю америку тоже? :о) Кировцев бояться -дома не строить.
> у вас есть?
Я не пойму в чем Вы меня обвиняете. Еще раз ,мне хотелось бы обложить весь дом кирпичем или камнем.Это,несомненно красивее ,чем только виниловый сайдинг.Но,я был финансово ограничен.По-этому кирпичный только фасад. Вполне распространенная практика. Получился красивый фасад и обычый весь остальной дом.В чем криминал -не пойму.Любой человек хочет ,что бы его дом выглядел красиво.Что в этом плохого?
У Вас задача меня обидеть и унизить? У меня в пяти строительных темах около 1300 постов.И ни один человек, до сих пор, не имел такого странного желания....
Я на счет туалета сочувствую и желаю Вам улучшения быта,как и всем другим людям. В самой первой теме я написал,что создал ее не для "Красоваться перед другими сантехниками",а для того,что мой опыт строительства,возможно поможет другим участникам форума в их будущих стройках. Для обмена опытом в строительстве и для раскрытия технологий,которые применяются в Северной Америке.Многие люди заинтересовались,диалог получился очень конструктивным и интересным.Людей настолько заинтересовали эти темы,что пишут мне не только на форум,но и в личку.Стараюсь им посоветовать что сам знаю.
Вы,почему-то,придумали,что я тут длинной пиписек меряюсь....Так ведь? Разочарую Вас...Не так!! В Канаде это вообще дурной тон. Здесь по одежке никого не встречают потому,что любой человек ,зашедший в магазин в рваных джинсах может оказаться миллионером. И ходит он без понтов и без свиты и охраны.Здесь никто не кичится своим положением или статусом.Каждый живет в меру своих доходов и строит свою жизнь ,соответственно свему мировосприятию.Здесь одинаково уважают и уборщицу, и сантехника,и судью и министра. По-этому,ни у кого нет установки пустить "пыль в глаза".Да ее и не возможно здесь пустить.Здесь никого не удивишь ни Поршаком или Бентли потому,что у когото наверняка есть Мазератти или Феррари.Никого не удивить большим домом потому,что на такой дом всегда найдется еще более большой и более богатый.Никого не удивить Большой плазма панелью потому,что у кого-то есть еще больше и дороже.По-этому мне,пускать пыль в глаза укладкой кирпича на фасаде дома, не пришло в голову ввиду того,что этого просто невозможно сделать по причинам,которые я указал выше. По-этому не надо завидовать(такой реакции я желал бы менее всего),а давайте радоваться друг за друга и поддерживать друг дружку. И учиться друг у друга.Я ,например,очень много дельных советов почерпнул из нашего форума.И благодарен людям,которые меня чему-то научили.
Так,что желаю Вам всех благ и надеюсь, Вы немного измените свою точку зрения по данному вопросу. Впрочем ,настаивать не могу.
Автор: Иван Пирамида (83.149.45.---)
Дата:   31-01-11 04:10
Вот я и разбавил пафосно-сюсюкательный рассказ долей троллизма.
В России не так просто жить чтобы менять свою точку зрения. Можно не выжить.
В общем, мы говорим о разных вещах. Тем более, что у Вас Електричество, а у нас Электричество, поэтому Вам нас уже не понять.
А про фасад я конечно чего-то не понимаю. Но представьте ситуацию.
Приходят к Вам гости в первый раз:
- How nice! You have a break house!
А Вы им в ответ:
- Ну, он не свосем чтобы кирпичный, вообще-то он из досок!
Они заходят за угол и видят вагонку.
А если говорить о красоте, то fake Rolex за $40 тоже красивее часов Чайка, но носить подделку - дурной тон.
А за резкость простите. Больше не буду. Это вырвалось случайно по причине пролетарского происхождения.
Больше не буду вас беспокоить. Чувствую попал "не в ту дверь".
Всего налучшего.
Автор: Незнайка (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   31-01-11 04:51
Несколько вопросов по технологии:
1) Заметил на фотографиях, что между платформой и досками нижней обвязки стен нет никаких прокладок. Не может ли это быть "мостиком холода"?
2) Здесь, в России, принято гипсокартон на стены прибивать в два слоя со смещением. Потолок тоже в два слоя и обязательно на контробрешетку. Строители говорят, дескать, если так не сделать то появятся потом трещины. Правы ли они?
3) Нужны ли при обшивке стен ОСБ зазоры (3 мм.) между листами? Если их не оставлять, то при тепловом расширении не будут ли они коробиться?
4) Как вы устанавливали виниловый сайдинг? У нас общепринято набивать на фасад вертикально бруски 5х5 см и на них уже крутить сайдинг, чтобы между ним и стеной был вентзазор. А то, говорят, плесень заведется.
Дата:   31-01-11 05:19
-----Вот я и разбавил пафосно-сюсюкательный рассказ долей троллизма.-----
Самоутвердились? На душе полегчало?
-----В общем, мы говорим о разных вещах. Тем более, что у Вас Електричество, а у нас Электричество, поэтому Вам нас уже не понять.-----
Да как же тебя понять,мил человек,когда ты ничего не говоришь? (ц)
-----А про фасад я конечно чего-то не понимаю. Но представьте ситуацию.
- How nice! You have a break house!-------
Зачем применять английский,если Вы в нем откровенно слабы? Вы наверное имели ввиду слово "Brick"-кирпичь?
-------А Вы им в ответ:
Они заходят за угол и видят вагонку.---------
И что,земля рушится? Я уже сказал,что это обычная практика строительства. На вкус и цвет товарища нет.И почему мне этого еще никто никогда не сказал? Наверное,ждут подходящего момента,что бы меня опустить ниже плинтуса и разоблачить....Я,как будто вам и не писал ничего выше....
-----А если говорить о красоте, то fake Rolex за $40 тоже красивее часов Чайка, но носить подделку - дурной тон.-----
И что? Первый раз вижу,что наличие кирпичного фасада здания-это дурной тон. Вы,поинтересуюсь,мой Вам ответ в отношении этого читали? Если да,то почему опять вопросы теже возникают.Или Вы думаете,что я буду комплексовать из-за Ваших "разоблачений"?
----А за резкость простите. Больше не буду. Это вырвалось случайно по причине пролетарского происхождения.-----
Нет,судя по Вашим дальнейшим нападкам,это у Вас не случайно "вырвалось".Радует,что на весь форум,Вы только один позволили себе опустится до осуждения темы,которая даже и не предполагалась для этого. Все меряетесь причинными местами в местах,совершенно для этого не предназначенных.
----Больше не буду вас беспокоить. Чувствую попал "не в ту дверь".----
Да,пожалуй,что ошиблись.
-----Всего налучшего.-----
И Вам всего доброго.
Дата:   31-01-11 05:46
Незнайка писал:
> Владимир, здравствуйте!-----
Приветствую Вас.
> "мостиком холода"? ------
Немного не понял о каком месте Вы говорите. Если Вы имеете ввиду место контакта бетонного фундамента и деревянных балок пола,то там есть специальная мемрана для гидроизоляции и ликвидации щелей,а так же она выполняет роль термобаръера.
> то появятся потом трещины. Правы ли они? -----
Однозначно не правы!! Гипсокартон в два слоя??!Первый раз слышу. Ни в одном строительном законе такого не прописано.Единственным резоном это делать,я вижу только уменьшение звукопропускания через стены.То есть для лучшей звукоизоляции.А гипсокартон,или ОСБ,или фанеру,действительно, всегда нужно укладывать в шахматном порядке. Я уже об этом несколько раз упоминал.
> они коробиться? ------
ОСБ именно и славится тем ,что он не расширяется потому,что склеен из чипсов,ориентированных в свободном направлении. ОСБ не имеет волокон.Никакого теплового расширения не будет. Единственно когда желательно сделать некоторые зазоры при укладке ОСБ,это если оно будет находиться длительно под открытым небом,с возможностью быть намокнутым от дождей.Тогда,если листы ложить плотно,то при набухании кромок листов,они будут упираться друг с дугом и на месте соединения могут возникнуть выпирающие горбики. Их легко сточить тем же рубанком или шлифмашинкой. Но лучше до этого не допускать.
Я ложил и полы,и стены,и крышу без всякого зазора.Никаких отрицательных последствий не обнаружено.Стояло открытым по неделе и под дождями. Проверено-мин нет! :о)
> говорят, плесень заведется.------
Я ложил непосредственно на екструдед пенопласт.Без всяких досок. Обычная практика. Плесень или грибок может завестись вместах где тепло,сыро и есть что кушать грибковым спорам.Это может быть дерево. Но ,как мы понимаем,грибкам не интересно кушать виниловую химию или пенопласт. Они там не размножаются. Никогда.
Рад был ответить. Всех благ!
Дата:   31-01-11 06:23
Спасибо за ответы, Владимир!
Уточняю по первому вопросу, про "мостик холод". На фотографии выделил это место красным кружком. Есть ли какая-нибудь прокладка между стеной и ОСБ?
Дата:   31-01-11 06:56
roracotta писал:
> троллизма.-----
Думаю - да! ))) Даже в туалет на улицу легче ходить, уверен, стало! ))) А то ж морозяка-то какая... )))
Володь, человек даже не зарегистрирован... Перед кем ты бисер мечешь? В интернете всякие встречаются, без троллей тоже не обходится... Так что нет смысла вступать в такие диалоги. Просто нужно игнорить человека, ну а если вконец достанет, то Ивана попросить забанить :-)
Анекдот в тему:
Американский форум. Задаёшь вопрос, потом тебе отвечают. Израильский форум. Задаёшь вопрос, потом тебе задают вопрос. Русский форум. Задаёшь вопрос, потом тебе долго рассказывают, какой ты мудак.
> понять.-----
Он же на самом деле тем не читал, поэтому и не знает, что при переводе из транслита вот такие слова получаются...
> (ц)
> ситуацию.
Уржался!!! ))) Как мило! У вас сломаный дом! )))))))))))))))
Просто в России есть такая вешь, как понты... И их МНОГО!... Не говоря уж про бывшие южные республики и выходцев оттуда. Там вообще, вся жизнь - понты! ))) Давненько ты уехал, отвык от этого... К хорошему быстро привыкаешь... )))
> "вырвалось".
К сожалению, жизнь в нашем государстве плодит вот таких людей :-(
Этим и хорош этот форум. Коллектив хороший подобрался! Но время от времени залетают вот такие экземпляры... :-/
> дверь".----
Наверное все ж напишет ещё что-ньть... ))) Просто так не уйдет )))
Дата:   31-01-11 07:07
roracotta писал:
Пора в Канаду собираться! За тумбочкой... ))))
А то у нас ентих тумбочек ну просто пруд пруди! А туда заглянешь - пусто... Хорошо хоть, если полочка есть )))
Автор: SerP (---.qwerty.ru)
Дата:   31-01-11 07:36
Между прочим, Кировец весит всего 13 тонн.
Ссылка.]
Дата:   31-01-11 07:53
Незнайка писал:
Ага,понял! Нет,там ничего нет. Там нет никакого перепада температур,ОСБ начинается не с этого места,а гораздо ниже.15 мм. от фундамента и непрерывно к самому верху под крышу.Тепловой баръер ставится только между бетоном и обвязкой половых досок.Холод в структуру может проникать tолько со стороны улици,а не снизу или сверху. Тем более,что снизу помещение отапливается.
Дата:   31-01-11 08:12
Paulson писал:
> roracotta писал:
> > троллизма.-----
> Ивана попросить забанить :-) -----------
Так понял,но уже поздно было...:о). Как-то не ожидал такого "вероломства".:о) Спасибо за поддержку! Мне даже наши в личку написали,что бы не обращал внимания на троля.
> Вы
Да,тут он немного фраернулся.....:о)
Да,пожалуй ты прав. Это точно,отвык....И привыкать не хотелось бы. Очень радует,что на нашем форуме больше неадекватных, мне не встречалось. По крайней мере ,в моих темах все адекватны и порядочны.Видно,что люди интересуются и я стараюсь объяснить все что сам знаю.
У меня такое чувство было,когда 30 лет назад одной гопоте замечание сделал,что бы на пол в кафешке,где мы кофе пили,на пол не плевал.Так эта шклевотина подошла сзади втихаря и в ухо мне зарядила. Самое неприятное,что все девчата,которые были в нашей компании схватили меня за руки и всеми тушками повисли на мне,как игрушки на елке,что бы я не встал и ответку не выдал.Оно,конечно,убежало сразу же. А кровь во мне бурлила еще с пол-часа. Вот так,ни за что в ухо получил. Как и тут в теме... :о)
Может извинится? :o)
Автор: Ягорба (---.static.vologda.ru)
Дата:   31-01-11 08:51
Да подросток прыщавый это был, с комплексами.
Забудь.
Дата:   31-01-11 08:57
Ягорба писал:
> Забудь.
Да уже забыл. Все в порядке.Спасибо.
Автор: vasmer (---.sub242.net78.udm.net)
Дата:   31-01-11 11:20
таки когда следующая тема про остальные улично-земляные работы?
интересно глянуть !
Дата:   31-01-11 11:48
Как-то надо начать. Да сейчас немного занят по работе.Через недельку,возможно. :o)
Автор: Waterman (---.global63.net)
Дата:   31-01-11 19:02
У меня вопрос к roracotta, у Вас все стены в доме обшиты гипсокартоном, как Вы крепите навесные шкафы и полки и насколько это надежно. К слову сказать я неспеша делаю ремонт в доме и тоже в отделке использую гипсокартон, в будущем собираюсь вешать книжные полки и навесные шкафы, но пока не продумал как их крепить на гипсокартон, закладные доски в свое время не установил, просто не знал где и что будет висеть. Если кроме roracotta кто-нибудь напишет свои методы, буду только рад.
Дата:   31-01-11 20:59
есть такие вещи как "джет плаги" и бабочки
вечером сфоткаю
Дата:   31-01-11 21:15
Да этих фот и в инете полно ИМХО :-) И сколько же выдержит нагрузки бабочка на одном слое гипсокартона, укрепленного на жестянки? :-)
Дата:   31-01-11 22:29
Waterman писал:
> рад.
Все крепится не к гипсокартону,а к структуре дома. К деревянным "Стацам" за гопсокартоном.Все кухонные шкафы на шурупах к дереву. Полные шкафчики посуды. Не падает. Намертво. К гипсокартону можно крепить разве ,что картинки или репродукции какие. кроме того,существуют специальные "анкеры",которые вкручиваются в сам гипсокартон,а в них уже крутится шуруп.Это пластмассовые или силуминовые ,как бы винты с огромной резьбой.Они из гипсокартина не выпадают ,а вырываются вместе с куском гипсокартона. Такие анкеры выдерживают до 25 кг.нагрузки.
http://www.naturalhandyman.com/iip/inffastener/infanchor/infanchor.html
Дата:   01-02-11 17:56
Да, такие анкеры я видел в магазине, неужели они выдерживают 25 кг, если так, то вопрос с книжными полками решен.
Дата:   01-02-11 20:26
Наверное это ещё и от гипсокартона зависит... И от способа его монтажа. :-)
Дата:   01-02-11 23:01
Waterman писал:
На коробке с такими анкерами всегда указана нагрузка,которую они выдерживают. Но сам гипсокартон не очень крепкий материал.Так,что будь осторожным.Если есть возможность,то лучше крепить длинными шурупами через гипсокартон к самой структуре здания.Или к тому, на что замонтирован сам гипсокартон. Тогда надежно.
Дата:   02-02-11 00:23
Владимир, возник вопрос.
Вы писали, что фундамент защитили от земли - сеткой.
Понятно, что сетка спасает с боков стен от земли, а как быть сверху?
на фотках отсыпка прям по стену...
Дата:   02-02-11 00:31
> сверху?
Это,скорее не сетка,а мемрана с пупырышками,по которой возможная вода или влага стекает к дренажным трубам. И даже ,если над этой мембраной находится некоторое количество земли,то наличие этой земли никак не мешает мембране выполнять свою функцию. Кроме того,под мемраной весь бетонный фундамент пропитан битумным раствором.Так,что от влаги структура хорошо защищена.
Дата:   02-02-11 11:42
я не точно объяснил.
вот эта фотография.
по идее вроде как между сеткой и стеной есть некоторое расстояние.
чем сетка крепиться к стене? как закрепляется вверху? плотно? не плотно?
Дата:   02-02-11 12:08
Нет.это не сетка ,а именно рифленая пупырышками пластиковая мемрана.Она прибивается гвоздями по бетону через специальные пластиковые прокладки. Там видно несколько оранжевые.За счет рифленых выпуклостей,мемрана имеет пространство между ней и бетонным фундаментом. Со стороны грунта мемрана предотвращает контакт грунта или грунтовых вод с фундаментом.Если же вода как-то умудрилась попасть в контакт с фундаментпм,например через верх,то она имеет беспрепятственную возможность стечь,не задерживаясь,вниз к водоотводящим трубам,которые соберут всю влагу в танк и помпой выкачаются наружу.
Автор: Леонид, Сахалин (---.83.239.44.gprs.mrdv.mts.ru)
а хотя уже все, проглядел одну фотографию:)
посмотрел и понял!
Автор: Максим Екатеринбург (---.161-31-94.telenet.ru)
Дата:   02-02-11 22:06
Владимир, здравствуйте.
Если разрешите, то я вас "помучаю" вопросами о фундаменте каркасного дома.
В частности: Поскольку каркасные строения очень распространены в Канаде, то смею предположить, что есть и код на "свайные фундаменты" - возможно не правильно назвал (Когда бурятся несколько отверстий в земле и в них заливается бетон с арматурой, затем сверху обвязывается деревянным или бетонным ростверком).
Есть ли такие коды и не могли бы вы немного рассказать о них?
Какие еще фундаменты применяются для каркасных домов в 1этаж и без подвала?
Спасибо, вам огромное за тему. Завидую белой завистью, что живете в стране в которой все предельно просто и понятно....
Дата:   02-02-11 22:27
Приветствую ,Максим!! Насколько я знаю,в Онтарио при частном строительстве ,при стройке домов для постоянного проживания,свайно-колонное строение фундамента не используется. Такой фундамент разрешен только для сезонных котеджей,для веранд и навесов.Насчет КОДА в этом случае не знаю. Надо поинтересоваться.
Если без подвала ,то подушку нужно все-равно заливать на глубине,ниже промерзания грунта. У нас это 120 см. Потом на подушку заливать бетонные стены,или выкладывать из цементных блоков с перевязкой арматурой-сеткой и полным заполнением пустот блоков цементом.Выходить фундаментом нужно не ниже 25 см выше уровня грунта. Потом эту всю красоту засыпаем землей назад с двух сторон и утрамбовываем.И таким образом лишаемся бесплатного помещения под первым этажем :о).
Фундаменты бывают разные. Наиболее распространеббые -это бетонные,блочно-цементные или пенопластовые формы-кубики,которые после установки заливаются в средину жидким бетоном.Из таких пенопластовых кубиков делают так же и стены. Сразу имеем некоторое утепление.
Благодарю за добрые слова. Рад буду помочь советом.Удачи.
Дата:   03-02-11 14:00
Владимир, спасибо за ответ.
Автор: Юрий С. (81.201.254.---)
Дата:   05-02-11 04:58
Владимир здравствуйте.
Что Вы можете сказать о таких фундаментах?
Дата:   05-02-11 05:00
2
Дата:   05-02-11 05:09
еще фото
Дата:   05-02-11 05:10
дальше
Дата:   05-02-11 05:17
А теперь стены подвала.
Лицевой слой слой бетонный кирпич, затем три по 4см(с перекрыванием) слоя ППС и 1.5 силикатного кирпича.
Дата:   05-02-11 08:32
Без сомнения, такой фундамент имеет право на жизнь.Но мне кажется,что в подушке слижком много арматурного набора.Не знаю ,правда, какой большой дом на нем будет стоять,но мне кажется ,что черезчур.....Так же не уверен насколько силикатный кирпич противостоит влаге.Не будет ли он в земле разрушаться. У нас его не применяют вообще.В любом случае он должен быть хорошо просмолен и защищен от земли и влаги,впрочем,как и любой фундамент.И еще,между рядами кирпича,должна быть связывающая сетка. Земля давит с наружи фундамента довольно сильно,может стену разрушить.Разве,что фундамент будет засыпан грунтом с обеих сторон.Ну,и залегание подушки не менее уровня промерзания грунта.
Дата:   05-02-11 14:12
Дата:   05-02-11 14:20
Готовый цоколь
Дата:   05-02-11 14:40
Силикатный кирпич земли не касется ни в каком месте, только бетонный. Кладочная сетка, как положено через каждые пять рядов. Глубина до ленты 1.3м, лента 0.3м. Три слоя битумной гидроизоляции.
Все расходы на цокольный этаж около 8.500 $
К сожалению не получается приклеить фото дальнейших работ, попробую позже.
С уважением, Юрий.
Дата:   05-02-11 18:39
Готовый дом
Дата:   05-02-11 19:09
В простоте совершенство! Красота!.
Дата:   05-02-11 21:08
Автор: Андрей Б. (---.dynadsl.kis.ru)
Дата:   06-02-11 01:08
Альтернатива гипсокартону - гипсо-стружечная плита:
http://www.pgz-dekor.ru/production/gipso_struzhechnaya_plita.php
так, в качестве информации )
Дата:   06-02-11 01:13
По видимому,не плохой материал. Но у нас его я не встречал.
Автор: Вадим Новосибирск (---.95.191.204.123.nsk.sibirtelecom.ru)
Дата:   06-02-11 05:09
roracotta
В данный момент Россия и Канада играет в хоккей (в сборной канады 6 чел из Онтарио) собственно вопрос за кого болеешь?
сейчас счёт 1:0
Дата:   06-02-11 05:13
Вадим Новосибирск писал:
> roracotta
> сейчас счёт 1:0
Должен сказать,что не болею ни за кого.Не болельщик я,к сожалению.....
Дата:   09-02-11 20:53
Привет всем, Володя скажи по поводу крыши. Проезжал по улице частных домов у всех висят большие сосульки (до метра длинной) такая проблема возникает в каких случаях чаще всего, и как этого избежать совсем. Спосибо.
Дата:   11-02-11 01:39
Не могу найти тему под номером 3. Киньте пожалуйста ссылку.
Дата:   11-02-11 10:59
Дата: 09-02-11 19:53
Самая большая и самая главная причина образования сосулек,это плохо утепленный потолок здания.Ввиду больших теплопотерь,через потолок в чердачном помещении собирается тепло,которое греет слой снега,контактирующего с покрытием крыши.Нижний слой снега тает и вода начинает стекать вниз,но ,поскольку наружная температура отрицательна,то вода замерзает в виде сосульки. Утеплять потолок и обеспечить адекватное проветривание чердачного пространства. На таких крышах,как правило,никогда нет снега или его очень мало.Все деньги за газ на отопление в таком доме,буквально уходят в атмосферу.В Канаде сосулек нет! Ни в частных домах ни в комершиал.Вообще.Если будет нужно,могу сфотографировать целые улици,что бы подтвердить свои слова. Удачи!!
Дата:   11-02-11 11:07
татарин писал:
Дата:   11-02-11 18:16
Владимир а не расскажете вы про вообще жизнь в Канаде. Как вообще там эмигрантам из России. Есть желание уехать на пмж из России, не от того что здесь не обустроился а от того что будущее довольно размыто. Чем там вообще можно заниматься и занимаются люди, не местные разумеется.
Автор: Victor- (188.123.240.---)
Дата:   11-02-11 21:29
Владимир, а чем вызван ваш переезд из США в Канаду, Из страны "передовой" в "провинциальную"?
Дата:   11-02-11 23:31
Я приехал в Ню Ёрк туристом и там остался. Через два года вызвал жену и 13 летнего сына.Сын учился в школе.Я работал,строил дома.Бсе было неплохо,денежно НО!Мы старались получить статус и никак не могли. Было потрачено за 10 лерт около 60.000$ на адвокатов и все тщетно.Сын заканчивал школу,поступил в университет и перед нами стала проблемма,что без официального статуса наш сын не имеет будущего. Без статуса не найти хорошую официальную работу,нет карьерного роста,нет и роста материального.Ну не на стройку же ему было ко мне идти. Каждый родитель хочет лучшей доли для своего дитя.Подало запрос в Канадское посольство.Набрали необходимые баллы.прошли собеседование с консулом и через пол-года имели статус постоянного резидента канады. А еще через три года после вьезда ,мы здали на Канадское гражданство. Сын два курса доучился в Торонто и сейчас работает в очень хорошей фирме за хорошие деньгу. Купил себе дом,машину ну и все,что там полагается по статусу.
В канаде достаточно легко найти работу.Но,конечно не сразу на тот уровень,на который Вы претендуете. Инженеру надо потрудится каким-нибудь помощником,ассистентом,переучиться,приобрести местный опыт.Врач тоже сразу не сможет работать по специальности. Тоже нужна переучеба,местная практика и тд. На работы же,которые подразумевают использовать руки,требования менее строгие. Всегда можно пойти на стройку к кому нибудь и тд.
Жизнь здесь очень стабильная и размеренная.Уверенность в завтрашнем дне. Работают множество социальных программ.Умереть с голоду не дадут.Будут выплачивать социальный минимум,пока не найдешь работу и не станешь на ноги.Люди очень доброжелательны и изначально относятся к незнакомому,как к другу.Всегда подскажут и поимогут.Нет никакой бюрократии. Клерки и оффисные работники заглядывают в глаза-читают мысли и махают хвостами.Все компьюторезированно. Любая информацция получается за секунду.за справками никто никого не гоняет по инстанциям.
Мирно уживаются множество национальностей и конфессий.Никакой дискриминации ни по каким признакам.Если что еще интересует конкретно,рад буду пояснить. Удачи.
Дата:   12-02-11 00:03
Володя, если можешь поясни такой момент. Если делать желые комнаты в крыше то получается что между стенами, потолком комнаты и крышей должно быть пространство(чердак) то есть наклонная часть потолка не должна быть частью крыши. Я правельно понял. Спосибо.
Дата:   12-02-11 00:37
sedoi-onego писал:
Теоретически вы правы.На практике же,сама крыша может быть и потолком.Для это цели толщина(высота-ширина) несущих балок крыши,должна быть гораздо болшей,что бы иметь возможность утеплить крышу очень хорошо.Ватой этого практически невозможно добиться. Кроме того,между утеплителем и самой крышей все-равно необходима прослойка восдуха с возможностью его протока-вентиляции.Минимальный коэфициент утепления потолка в Канаде -это "Р" 40. Для обеспечения такого коэфициента при помощи ваты,Вам необходимо иметь толщину несущих досок крыши около 40 см.,что бы уложить туда достаточный слой утеплителя. Почти невозможно. Для этого существуют другие спосовы утепления крыши,хоть они и дороже .Например,между досками крыши стейплером укладываются специальные вентиляционные рифленые пластмасово-пенопластовые пластины для вентиляции от самого низа крыши до самого конька.И вся полость между досками заполняется утеплительной пеной,которая обладает гораздо большим коэфициентом утепления ,чем вата.ЗдесЬ все в картинках.
http://www.foamcomfort.ca/IcyneneBrochure.pdf
Дата:   12-02-11 03:49
roracotta писал:
Эхххххх, может у нас тоже когда-ньть такое будет?.... Хотелось бы даже дожить до этого момента, но что-то надежды очч мало :-/
Дата:   12-02-11 04:50
Володя спасибо,с крышей всё понятно. Про отсутствие сосулек просто убил. Я могу другим удивить-есть фото как на севере в панельных домах батареии сделаны в стене интересно какая там потеря тепла(толщина стены макс 30см)
Дата:   12-02-11 05:20
sedoi-onego писал:
Что значит "в стене" ? В нише?
Дата:   12-02-11 06:01
Дааааааааааа похоже удивил, именно внутри стены, видно только трубы между перекрытиями, сейчас фотки покажу. Сами батареи распологаются в стенке их так делали при изготовлении самой панели дома(часть наружных стен) из них потом собирали дом.
Дата:   12-02-11 06:10
Вот вход трубы с верхнего этажа
Дата:   12-02-11 06:14
Вот она проходя в стене уходит на нижний этаж
Дата:   12-02-11 06:18
Вот так на окошке при -20 а часто бывает около -30 это ведь за Полярным кругом.
Дата:   12-02-11 06:25
sedoi-onego писал:
> Полярным кругом.
Это,блядь,просто слов нет!!! Пардон "май френч".Я такого даже в свои лучшие молодые годы,работая сантехником в ЖЕКе на Украине,не видел.Вершина полета инженерной мысли.... Это просто белая арктическая лисица.....
Дата:   12-02-11 06:35
Владимир. Я читал информацию в интернете что Канада очень положительно относится к эмигрантам, более того их законы заточены на то что бы люди к ним приезжали. Российское образование там котируется? Если вы не против можем обсудить эту тему по мылу что бы не засорять тему?
Дата:   12-02-11 06:39
Ну что удивил?
Дата:   12-02-11 06:51
Интересно, а как же трубы менять??? :-O
Кстати, стена, уверен, больше 30-ти сантиметров. У нас в панельном внешняя стена 36 см (специально мерял! :-) ), и это при совмещеных (спаренных, свинченных, не знаю, как правильно :-) ) рамах. А там, судя по фото, раздельные.
По поводу обмерзания стекла - ну уж если на стеклопакеты не менять, так хоть герметизировать нормально надо, тогда и обмерзать не будут ;-) Так обмерзает потому что воздух через щелки задувает
Дата:   12-02-11 06:52
татарин писал:
Да я не против. Можно и здесь обсудить. Тут многие и нтересовались канадским образом жизни. Может еще кому интересно будет..
В Канаде есть список определенных дипломов,которые принимаются и в Канаде. Не все дипломы институтов и университетов здесь котируются.
Вы правы- Канада-огромная по площади страна, с относительно малым количеством населения. Всего 33 миллиона человек.Такому населению очень трудно поддерживать высокий уровень жизни и содержать такие площадя. По-этому канада крайне заинтересована в людях. Но принимать старается таких людей,которые бы в дальнейшем принесли ей пользу. Людей с высшим образованием,или с нужными специальностями,относително не старым,приветствуется наличие маленьких или учащихся детей в семье и тд.Абы кого принимать не хотят. Не принимают людей с Бывшим криминальным непогашеным рекордом. Не примут людей с тяжелыми болезнями.В общем стараются пополнять себя достойными людьми. Я считаю,очень правильная политика,дающая в последствии свои положительные плоды.
Дата:   12-02-11 06:53
sedoi-onego писал:
> Ну что удивил?
Да уж...Не то слово....И это в то время,когда космические корабли бороздят просторы Большого театра...
татарин писал:
Ну так может быть просто НОВУЮ тему? Наверное ещё кому-ньть интересно будет... :-)
Дата:   12-02-11 06:57
Paulson писал:
> татарин писал:
Ну,может завтра постараюсь....Новую...
Дата:   12-02-11 07:05
roracotta писал:
> будет..
Вот, правильно! Но новую все ж лучше :-)
> котируются.
Офигеть! Это всего лишь одна Москва, размазанная по огромной территории... ))))
Такому
> принимать не хотят.
Очень правильная политика! Лучше меньше да лучше! :-)
Это как по русски? :-)
Ну, наверное это в большой степени зависит от размеров счета... Хотя, с большим счетом редко кто поедет в страну с достаточно суровым климатом. Такие все больше по теплым странам селятся :-)
В
+100
Дата:   12-02-11 07:32
Володя вопрос по существу, получается у нас при строительстве современных частных домов(даже не дешовых) нарушается технология утепления и изготовления крыши(т.к. сосульки весят у всех), как можно это проконтролировать ещё на стадии проэкта а потом при постройке дома. Про Канаду тоже интересно. Спасибо.
Дата:   12-02-11 07:35
---------Не принимают людей с Бывшим криминальным
Это как по русски? :-) -------
"Рекорд" по английски -запись.Если в деле фигурирует запись о уголовных судимостях и они не погашены определенным сроком давности,то такого человека в страну не примут.
---------------------Не примут людей с тяжелыми болезнями.
Ну, наверное это в большой степени зависит от размеров счета...-----------------------------
Совершенно нет!Коррупция в Канаде если и есть,то в зародышном состоянии. Никакое бабло или высокое служебное положение не будут влиять на полицейского,выписывающего нарушителю штраф. Так же и консул,достаточно богатый и влиятельный человек,что бы подвергать себя риску взятки.
Я несколько раз в суде отсуживал штрафы. Так видели бы Вы ,как перед судьей стоят полицейские.Как провинившиеся мальчики! Любая нестыковка трактуется в пользу водителя. Без вопросов.
Дата:   12-02-11 07:40
Владимир!
На широкого известном в узких кругах строителей-дачников и "строителей-шабашников" российском форуме с нерусским названием "Forumhouse" в тематической ветке "Каркасные дома" около месяца назад создана тема "Строительство каркасного дома в Канаде". Она основана на изучении вашего "пятисерийного катехезиса". (катехезис - учение в форме вопросов и ответов)
Можете ознакомиться с имеющимися комментариями, произнести приветственный спич (speech of welcome - англ.), укорить и обнадежить ...
Правда, заранее предупреждаю, что ваши тексты пришлось изрядно литературно переработать в соответствии с нормами современного русского языка. Все-таки 20 лет в англоязычном окружении и погружении в американский английский-таки оказали заметное влияние на ваш исконный лексикон...
А теперь вопросы:
1. Вы ничего не написали, как делали нишу у входной двери в вашем доме. Как делали свод?
2. Что нового появилось в последние годы в американской и канадской практике строительства каркасных домов? Конструкции, приемы, материалы?
Дата:   12-02-11 07:45
sedoi-onego писал:
В Канаде,есть стандарты(КОД),которые должны неукоснительно соблюдаться. Еще на стадии планировки закладываются данные об утеплении стен,потолка,вентиляции и тд.И нет никаких причин,что бы эти нормы не соблюдать Инспектор все-равно проверит и заставит переделать по КОДу. Адекватное утепление потолка должна быть не ниже 40-Р.Это примерно 40 см.слоя ваты или целюлозного утеплителя.И это абсолютный минимум! Керамзит,который раньше часто использовался при утеплении потолков и чердаков,имеет ОЧЕНЬ слабый коэфициент утепления.Кроме того,чердачное пространство должно хороше проветриваться> грубо говоря,температура под крышей,должна ровняться температуре наружной. Тогда никакой снег не будет таять и не будет сосулей.Кроме того,никакие вытяжки не могут выходить в чердачное пространство. Все сквозь чердак и крышу наружу.Если соблюсти это параметры,то отсутствие сосуль обеспечено.
Дата:   12-02-11 07:49
Володя надо писать учебник и патентовать.
Дата:   12-02-11 07:53
Нет, на русском языке писать учебник Владимир уже опоздал. В России еще в 2002 году приняты специальные строительные правила по строительству современных каркасных домов ("злые языки" утверждают что они списаны как раз с канадских Code).
Дата:   12-02-11 07:54
Володя так это всё понятно у Вас ( КОД)., а у нас получается сам проэкт не правельный или что то не так потому что у всех сосули. Я сам могу просчитать утепление и вентиляцию чердака.
Дата:   12-02-11 08:00
Виктор, тогда объясни почему у всех сосульки если строят по Канадским КОДам, как то не охото космос греть и сосульки сбивать.
Дата:   12-02-11 08:03
Потому что строят "на коленке", без проекта, без теплотехнического расчета проекта и т.д. Но народ на глазах умнеет. Во всяком случае - в Московском регионе.
Автор: Paulson (213.85.196.---)
Дата:   12-02-11 08:06
roracotta писал:
Не, ну аглицкий немножко знаю :-) Непонятен был сам механизм. Сроки давности - это по канадскому законодательству?
> состоянии.
Да нет, я не о коррупции. А о том, что стране выгодно. Это же ввоз капитала фактически. Если например человек и инвалид, но обеспечен, то это капитал и даже рабочие места, пусть даже и просто на обслуживание и т.п.
А у нас с точностью до наоборот... :-( И ладно бы там штрафы! Лишения отсудить практически не возможно!... Т.е. если гаер лишил, то 99,99%, что суд не поменяет решения :-( И ходи срок пешком...
Дата:   12-02-11 08:11
Victor- писал:
> Владимир!
> http://www.forumhouse.ru/forum91/thread90163.html
> обнадежить ...
> А теперь вопросы:
> приемы, материалы?
Спасибо,загляну на огонек!!
1) если снять крышу моего домика,и посмотреть на него сверху,то сам периметр дома будет образовывать это углубление-нишу для входа.И если крпичем обойти периметр дома,а потомеще пустить арку перед нишей,то получится такой себе симпатичный вход. Арка делалась таким способом: СПРАВА И СЛЕВА возводились прямые колонны до примерно 2 метров по высоте.Между ними вставлялась деревянная,заранее сделанная из фанеры с расчитанным радиусом или овалом,ферма. На которую уже и продолжал ложиться кирпичь.После пары днек,ферма из-под кирпича вынималась и получалась готовая арка.
2)За материалами не уследить. Каждый исползует то,что считает нужным и которое для этого сертифицировано и предназначено. Все закладывается на стадии проектирования. Но,с разрешение инспектора,всегда можно изменить материалы на равноценные или лучшие.Мода все время меняется.меняются формы,дизайн. Сейчас очень популярны крыши со множесвом уровней,изломами и комбинация плоскостей и скатов.Такая простая крыша,как у меня,уже не вызывает восторга у обывателя. Им хочется изюминки.В последнее время замечаю,что дома обшивают не ОСБ,а специальным гипсокартоном. Но это только в домах,которые будут облаживаться кирпичем.Изменился КОД. Сейчас нельзя строить стены из 2х4,а только из 2х6.Это связано с новым кодом утепления стен.В более толстые стены влезает больше утеплителя,необходимого для достижения стандарта.Все чаще используются новые материалы для утепления наружных стен фундамента.
Каркасный дом -это уже классика.Все отработано за сотни лет.Больших изменений не предвидится. Вот разве что,как вы заметили,с новыми материалами.
Дата:   12-02-11 08:39
sedoi-onego писал:
Да ладно. Все уже запатентовано давно до меня.:о).
Дата:   12-02-11 08:40
sedoi-onego писал:
Стопроцентно что-то не правильно с утеплением и с вентиляцией.
Дата:   12-02-11 08:42
Paulson писал:
> roracotta писал:
> ,как
> пешком...
Грустно все это...Беззаконие....:o(
Автор: Лесник. (83.149.44.---)
Дата:   12-02-11 09:40
Владимир, привет!
В самом начале первой темы я подумал, что не пойдет она. Слишком разные приемы у вас и в России. А теперь и сам впитал массу твоего опыта. Спасибо! Буду строиться следующий раз, обязательно учту и многое применю. Климат в Торонто один-в-один с нашим.
Еще раз спасибо!
Дата:   12-02-11 10:07
Лесник. писал:
> Владимир, привет!
> с нашим.
> Еще раз спасибо!
Спасибо,Лесник,на добром слове. А про брусничное варенье ,все же на забывай! Копи его! :o) Даст Бог когда встретимся.
Автор: Лесник. (83.149.41.---)
Дата:   12-02-11 10:25
roracotta писал:
Помню, помню. Даст Бог, увидимся. Варенье есть каждый год. В подвале в деревне стоит, за зиму то съедаем, то нет. Я иногда в магазине покупаю промышленное. Это как судака - надо же умудриться испортить! Особо не ем, но ради интереса вытащу банку и сравню. То ли банки не те, то ли крышки. Но брусника в банках отличается от лесной, как горох от апельсинов.
Слушай, а давай я тебе просто пришлю. Будет приятно.
Дата:   12-02-11 10:37
Да ну брось ты....Шучу я...Высылать будешь бруснику за 10000 км. :о) Разве что при встрече.Под чаек!
Дата:   12-02-11 10:55
Вы там чего, всё деньги считаете в два часа ночи? А хочешь, сушеную? А хочешь чернику? Зрение поправится. Дело не в километрах, там брусники с черинкой у вас и своей полно, дело в отношениях. Заодно и передашь. Шли адрес.
Дата:   12-02-11 11:11
Дай свою личку. Или мою у меня в профиле глянь и свою вышли.
Ps.У нас всего 7 вечера сейчас. :о)
Автор: nord86 (83.149.38.---)
Дата:   07-03-11 23:49
ЧЮТЬ НЕ УССАЛСЯ ОТ СМЕХА КОНКРЕТНО ОТВЕТИЛ!!!!
Дата:   08-03-11 00:26
Ну,а как еще отвечать таким субъектам прикажете?Если они спрашивают не с целью получить информацию а с целью "опустить" оппонента....:о)
Дата:   08-03-11 00:44
roracotta писал
Володя, у нас дачный участок на Брусничной улице а на сомом участке плантация брусники, так что с вареньем проблем не будет.ждём, будешь в наший краях заезжай.
Дата:   08-03-11 09:24
Спасибо за приглашение! Земля-она круглая....:о)
Автор: Evgeny (---.opera-mini.net)
Дата:   19-03-11 09:55
Вы обещали выложить фото сауны. Где можно посмотреть? Желательно с кратким описанием. Заранее благодарен.
Дата:   19-03-11 10:03
Спасибо за напомионание. Сейчас исправлюсь.
Спускаемся в подвал и идем по коридору.
Дата:   19-03-11 10:05
Подходим к двери и контролеру. Автоматика полностью програмируется на температуру и время работы. Более того,накануне можно установить время включения сауны на завтра.Включится и будет полностью готова к Вашему приходу с работы.
Дата:   19-03-11 10:07
Открываем дверь,оббитую изнутри дубом.
Дата:   19-03-11 10:08
Електропечь с камнями на 4,5 киловатта.
Дата:   19-03-11 10:09
Лежачек с "подушкой".
Дата:   19-03-11 10:13
Лампочка с термометром.
Стены сделаны из непокрашенного дубового паркета. Лавки и лежак из необрезанных досок дуба. Все гвоздики спрятаны глубоко в дерево.:о). Доски на лежаки обрезались,фуговались и закруглялись дома в гараже. На полу плитка. Есть вытяжка и поступление свежего воздуха.Самая нижняя лавка задвигается под вторую в случае нужды или уборки.Никогда никакой сырости,хотя на камни всегда льем эвкалипт или просто воду для пара.
Дата:   19-03-11 10:17
Сразу через стенку ванная комната с душем.
Дата:   19-03-11 10:20
Тут мы отдыхаем и пьем чай после душа.(На бардак не обращать внимание!)
Дата:   19-03-11 10:23
Тут еще пару фоток нашлось.
Вот и все с сауной. Удачи!
Автор: Calgary (---.abhsia.telus.net)
Дата:   19-03-11 21:24
Точно , дуб красный... а я Володя , обычно из кедра строганного
собираю...
запах... абалденный...
присоеденяюсь ...
так сказать к за компанию, принимайте.
Дата:   19-03-11 22:34
Гостям завсегда рады!!!Присоединяйтесь к нашему шалашу!
А дубом обшивал сауну потому,что он мне бесплатно достался.Решающий фактор,такскать. Дубяка тоже пахнет приятно и долго температуру держит.Хоть простынку под себя преходиться подстелять. Горячий он....Удачи!
Автор: Максим 19681225 (---.domolink.elcom.ru)
Дата:   29-03-11 23:46
Добрый день.
Прочитал все ваши 5 тем,очень понравилось,поменял своё мнение о каркасном домостроении.
Очень понравилась ваше доброжелательность и спокойствие (особенно кагда вы отвечали на глупые вопросы).
Мое мнение о каркасном домостроении в России ,думаю что это затруднительно по крайней мере пока.
Обьясню почему :
1.У нас нет доступных и понятных правил(код).(причем в любой отросли,т.к. их запутанность и непонятность очень каму-то выгодна)
2.Доброжилательных и знающих инспекторов.
3.Нет качественных материалов за доступные деньги(думаю даже доски купить одного размера и приемлемой влажности проблема) .
4.Проект в массе своей составляется не для того чтобы по нему строили,а чтобы он был для галочки (да и изготавливается он людьми у которых диплом для галочки)
5.У нас ВСЕГДА будут сосульки на крышах,т.к. борьба с сосульками сводиться в их уничтожении,а не в утеплении крыш .
6.У нас НИКОГДА небудут бесплатно подключать газ и электричество,и уж тем более ставить счетчики.
Спасибо ,что поделились своим опытом,узнал много интересного.
Дата:   30-03-11 01:51
Максим, согласен с твоими замечаниями, особенно с пиломатериалами. Я за водостойкой фанерой из Петрозаводска в Питер ездил кстати Китайского производства. Так что при постройке нашего домика главная проблема найти хороший материал.
Автор: Доцент-М (---.rosmorport.spb.ru)
Дата:   30-03-11 18:10
Максим 19681225 писал:
> Добрый день.
> Обьясню почему :
> выгодна)
С комментарием согласен, но выводы несколько иные. Читая эту тему поймал себя на мысли, что лет десять назад я все это читал бы как сказку, а сейчас читаю заинтересовано и местами даже критически.
Так что не все так плохо. Дорогу осилит идущий.
Автор: Garry (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   31-03-11 06:29
как бы переехать в Канаду...у самого украинские корни...roracotta писал:
Автор: Кети (---.dsl.utg.ge)
Дата:   02-04-11 18:57
Здравствуйте!! Внимательно прочитала вашу тему!! Пыталась найти ответ на вопрос, который давно меня беспокоит! Ставила на нескольких форумах, но ответы неконкретные!!
Для самая большая головная боль сейчас - это точка росы! Между кухонными шкафчиками и стенкой создается герметичное пространство!! Не отсыреют ли за ними стены!! Или есть какая- то хитрость, которую надо предусмотреть!
Сразу отметаю несколько вопросов:1. живу на юге- температура зимой ниже -5 не падает
2. Вентиляцию предусмотрела: вытяжка естественная через камин и принудительная через зонт на кухне!! С притоком хуже решаю вопрос стоит ли делать специальное отверсстие или хватит того что двери деревянные!!! Окна пластиковые!!
3. Стена где предполагается ставить шкафчики глухая. граничит со стеной соседнего дома. Расстояние между стенами- 30 см.
4. Дом каменный
До сих пор при отсутствии вентиляции вопрос был очень актуальным! Штукатурка за шкафами не выдерживала влажности!!
 Re: Рассказ сказочника о стройке сказочного дома в Онтарио.#5
Автор: Евгений1981 (---.kubangsm.ru)
Дата:   05-04-11 07:09
День добрый вам roracotta, прочитал ваш рассказ, здорово!!! Очень много почерпнул полезного от Вас сразу видно профи!! Меня зовут Женя я работал на фрэйми в США 5 лет, приехал в Россию и занимаюсь этим здесь практически у нас уже все есть, ну кроме Greenboard (pressure treaded board) и LVL хотя я думаю до нас скоро дойдет) У нас уже стропила собирают на МЗ пластинах, как в США nails gun есть!!!! Но так как для стропила надо специальное оборудование, а к сожалению у меня его нет, я выкрутился чуть-чуть по другому вместо метал пластин использовал OSB 22мм, клей и Steples gun. Если можно хотелось бы обменятся E-mail адресами и как колега с коллегой консультироваться с Вами!! Спасибо за интересную статью!!! Мой ящик Dreamhouse23@yandex.ru
Автор: roracotta (---.cpe.net.cable.rogers.com)
Дата:   05-04-11 21:36
Доцент-М писал:
> даже критически.
Приветствую! Десять лет -это большой срок.Я рад,что и у Вас все налаживается,появляются новые стройматериалы и новая информация о строительстве.К сожалению,менталитет человека всегда меняется дольше ,чем реальность вокруг него.Здесь отношение между людьми несколько иное ,чем в России. У вас,человек человеку -волк,пока с ним не выпита бочка вина и не съеден пуд соли.Здесь же наоборот. Человек ,по умолчанию,друг,пока он не сделал тебе какую-то гадость.Отсюда и взаимоотношения и отношение к самому человеку.Очень хочется,что бы и у вас все поменялось в лучшую сторону. Но,это долгий процесс.Иногда должно прожить несколько поколений прежде,чем что-то изменится.Удачи!
Дата:   05-04-11 21:40
Garry писал:
> корни...
Привет!! В Канаду переехать не проблемма,если набираешь определенное количество проходных баллов по образованию,профессии,знанию языка,и тд.
Единственно,нужно помнить,что деньги здесь добываются очень не просто и жизнь достаточно дорога.Пока встанешь на ноги-пройдет лет пять.Не советую еммигрировать людям старше 50 лет.Очень тяжелая ломка стереотипов и менталитета. не все справляются с этим до конца.
Дата:   05-04-11 21:51
Кети писал:
Трудно ответить на Ваш вопрос потому,что я не знаю "пирога" Вашей стены. Из чего она сделана и какое утепление.Нужно больше информации.Если все сделано верно,то никогда за шкафчиками не будет влаги.
Дата:   05-04-11 21:56
Евгений1981 писал:
Приветствую,коллега!!
МДФ-прекрасный заменитель металлических пластин-соединений.Я иногда его наблюдаю в трассах крыш на старых домах.
Мой адресс : Roracotta@yahoo.com.
Всегда можем сконтактировать. Удачи!
Дата:   07-04-11 03:57
roracotta писал:
> будет влаги.
Спасибо за ответ!! Хочу сказать, что никакого "пирога" и нет!! Обычная кирпичная кладка и штукатурка!! Мы живем на Юге, в Грузии и стены у нас практически не утепляют!!
Дата:   07-04-11 07:11
Какая именно кирпичная кладка? Во сколько кирпичей?Есть ли "колодец" внутри стены?
Дата:   07-04-11 16:13
roracotta писал:
Дом старый!! Купил его дедушка!! Но кухня является пристройкой, ей примерно 40 лет! Стена я так понимаю в 1 кирпич без колодца ( я измерила его толщину- 26 см.) Хотя прилегающая к ней стена в 2 раза толще!
Шкафы планируется ставить буквой Г. Одна стена внутренняя граничит с ванной, а вторая наружная глухая, граничащая с соседним домом! На этой стене никаких наружных работ производить нельзя- недоступна из-за маленького расстояния между домами!!
Дата:   07-04-11 22:37
Кети писал:
> roracotta писал:
> в 2 раза толще!
> между домами!!
Приветствую!
Попоробую объяснить как смогу в канадских понятиях.Существует такое понятие,как коефициент теплопроводности любого материала на 1 инч(2,5см)толщины.У нас он обозначен как "R".Чем этот "R"выше,тем материал хуже пропускает тепло или холод,то есть ,является лучшим утеплителем.Так вот,минеральная вата имеет "R"-3.5.Дерево-1,4.А кирпичь всего 0,2!!! То есть ,стена каркасного дома толщиной 26 см и ватой внутри,будет иметь коефициент утепления почти R-35.(Минимально у нас для стен 19R),а Ваша кирпичная стена ,всего лишь 2(!)R.При таком коефициенте утепления,точка росы,при холодных днях,ВСЕГДА будет находится на внутренней поверхности стены.И всегда будет мокреть и потеть,со всемы вытекающими. В вашем случае может помочь внутренний каркас из досок ,толщиной минимум 100 мм,с ватой между ними и сверху полиетилен и потом гипсокартон.Если же нет такой возможности,то под кухонные кабинеты нужно набить какую-нибудь обрешетку,что бы между стеной и шкафами обеспечить вентиляционный зазор и позволить воздуху ,хоть немного "сушить" пространство за шкафами.Таким образом , хоть сохраните шкафчики,но сырость со стены не удалите.Лучше всего,как я сказал,дополнительная утепленная стена. Кстати,необходимо еще убедиться,что между фундаментом и кирпичной кладкой проложена гидроизоляция(хотя бы рубероид)и стена капилярно не тянет влагу из земли. Удачи Вам.Если что,спрашивайте,не стесняйтесь.
Дата:   08-04-11 02:33
Спасибо на добром слове! Сейчас своим дилетантским умом попробую переварить всю эту информацию, А потом попрошу опять у Вас совета!!
Дата:   08-04-11 02:55
Всегда рад помочь. Удачи!
Дата:   10-04-11 16:57
Здравствуйте Володя!! Аккуратно и подробно изучила всю информацию на нескольких форумах строителей и приходиться искать ответ на форуме мотолодочников!!
Оговорюсь с самого начала что никакого отношения к строительству я не имею, всего лишь к медицине, но когда ремонтируешь дом надо все изучить самой вплоть до мелочей!!
Как я уже сказала дом, который мы решили капитально отремонтировать старый (купил его дед моего мужа- у нас даже где-то завалялся план написанный от руки старым русским шрифтом). Потом каждое поколение вносило свою лепту!! Надо сказать,что та серединка, которая осталась от старого дома- самая прочная. В этой части самый прочный кирпич!
Не знаю есть ли гидроизоляция, но думаю, что стена не тянет воду из земли- стены подвальных помещений сухие да конденсация влаги происходит только на кухне!! Может быть, хорошо строили раньше- нижняя часть дома построена натуральным камнем, а уж потом кирпич! А может быть, нам просто повезло- низкое стояние грунтовых вод!!
Сейчас мы планируем капиталку кухни! Кухня наша 16 кв.м. У нее только одна внутренняя стена- все остальные стены наружные!! В доме не было вентиляции ( вот здесь наши предки неправы). Сейчас мы планируем вытяжку через камин и принудительную над плитой!
Утеплять стены нам не по средствам. да и полное кондиционирование дома тоже!! Что бы вы мне посоветовали как поставить кухонные шкафчики! О каком вензазоре вы говорили!! Не забывайте, что я дилетант!!
Живем мы на Юге - у нас температура ниже -5 редко падает!! Спасибо!!
Дата:   10-04-11 22:32
Приветствую! Принудительная вытяжка на кухне-это хорошо.С вытяжкой через камин-предусмотрите дверци,иначе все тепло из дома будет уходить в дымоход и очень быстро. Будете топить атмосферу и провоцировать глобальное потепление....:о)
Под навесные шкафчики нужно набить какие-нибудь вертикальные рейки,что бы получилось расстояние между шкафчиками и стеной 20-30 мм.Для свободной циркуляции воздуха за шкафами.Нижние шкафы просто немного отодвинуть от стен.Это немного может помочь сушить стену. В общем,без нормального утепления стен Вам не обойтись.Даже при - 5,реазница между наружной и внутренней температурой будет достаточна для промерзания стены и образования конденсата.Вентиляция поможет снизить влажность,но с неизбежной потерей тепла. Удачи.
Дата:   11-04-11 01:24
Спасибо, что утруждаете себя ответами! Ваши советы обязательно учту!! В вашей теме не указано или я пропустила- сделали Вы только фартук или стену за шкафами покрыли кафелем! При заданных условиях, что бы Вы сделали только фартук или что еще.. Или может быть это и неважно вовсе!!
Дата:   11-04-11 01:52
Стена за шкафами никогда не покрывается плиткой. Нет резона.Только между нижними и верхними шкафами.В Вашем случае плитка не поможет.Точка росы все-равно будет с внутренней части стены.
Дата:   11-04-11 15:03
Как это здорово что на свете существуют грамотные люди всегда готовые помочь!!
Дата:   11-04-11 21:28
Не вопрос! Обращайтесь,если что.Удачи.
Автор: Рубик (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата:   17-04-11 04:13
Как то слишком кратко вы пробежали по отделке дома, в частности по покраске стен-потолков. Вот сейчас, когда пять лет прошло, не пора бы обновить интерьерчик? Так сказать, освежить цвета?
Дата:   17-04-11 04:37
Приветствую! Краску брал очень хорошую. Стены в идеальном состоянии.Нигде не потрескались.Ничего не выцвело.Рановато еще перекрашивать. Через пару лет ,может....
Дата:   17-04-11 04:42
Извините, я не поздоровался :)
Блуждал тут в гуглмапс по вашим краям...
Дата:   17-04-11 04:48
Не страшно! Если заедете на Одессу бульвар с Херитаж роуд,то мой домик третих слева с чистым открытым участком.Восле гаража белая Субару жены стоит. Удачи!
Дата:   17-04-11 05:06
Спасиб:)
Я тут по роду своей деятельности кафе реконструировал в своем городе, Нижнем Новгороде. Его построил в далеком 1995 году американец, звали его по слухам Хьюстон. Видел своими глазами гипсокартон с надписью "sheetrock", эл. розетки с плоскими дырочками и кабеля с "землей" в бумажке. Американец привез из штатов все. Даже диваны в разобранном виде, посуду, холодильник, мойки и т.д. Теперь я понимаю, откуда эта точность в расчетах и рациональность использования материалов. Вот только гипсокартон не прикручен у нас, а прибит нейлером гвоздями с широкой шляпкой. А отопление через два агрегата "carier" теплым воздухом. Позже присобачили котел на солярке и поставили обычные чугунные радиаторы, спрятанные в декоративные короба.
Кстати, из чего вы сделали оконные откосы?
Дата:   17-04-11 11:23
Если Вы спрашиваете про наружные ,то из кирпича.Или что Вы имели ввиду?
Дата:   17-04-11 13:41
Внутренние, конечно. Просто обратил внимание, что вы их отделали лишь на самом финише. У пластикового окна присутствует профиль, в который вставляется откос, но из чего он? А подоконная доска из за своей ширины по видимому не позволит ставить на нее горшки с цветами. Но это дело вкуса все же :)
Дата:   17-04-11 22:22
Привет! В пластиковом окне в его раме есть пазы,куда позже вставляется доска или МДФ для "добирания" ширины стены и уже на них бьется наличник.
Жена закомандовала "никаких подоконников", по этому все окна были специально сделаны без них. Такая отделка окон здесь называется Picture Window.( картинка)
Автор: vasmer (---.sub22.net78.udm.net)
Дата:   22-04-11 08:57
и спросим начальника транспортного цеха
когда 6 тема начнется про уличные работы?
Дата:   22-04-11 09:06
Да,вроде как,про уличные работы и сказать нечего. Да и фотки редкие,почти не снимали.И укладку бетона не фоткали...Рутина... :о)
Дата:   22-04-11 16:23
Володя,
а что с солнечными панелями в твоем кейсе , есть что?
Интересовался как нибудь такой темой ?
К примеру трубчатый водонагреватель ,
пытаюсь пременить
(пока по расчетам ) к радиаторному отоплению .
Какрас подобно твоей системе отопления.
Автор: Kosch (---.90.189.194.249.snt.ru)
Дата:   22-04-11 17:04
Приветствую Всех!
Случайно наткнулся на тему, прочитал с большим удовольствием и пользой для дальнейшего воплощения мечты построить свой домик на участке за меньшие денги.
Вопервых за описание всего строительства, терпение и добросовестность описания и ответов на вопросы ОГРОМНОЕ СПАСИБО!
Вовторых есть два вопроса:
1.Чем обусловлена высота потолков в гараже (ведь это лишний расход материалов и пустующее пространство)
2.На фото утепления чердака видны растяжки ( значит-ли это , что они там оставнены для подстраховки стен от разъезда в стороны).
С наступающей ПАСХОЙ!.
Дата:   22-04-11 17:09
Извеняюсь в попыхах забыл написать что обращаюсь к Володи - roracotta
Дата:   22-04-11 23:41
Calgary писал:
> Володя,
> пытаюсь пременить
Я солнечными панелями никогда не занимался. Но на глаза они попадаются все чаще и чаще. Имеется ввиду солнечные коллекторы для подогрева воды. Какой-то эффект они несомненно дают.Нo,и цена не слабая такой системы.
Дата:   22-04-11 23:51
Kosch писал:
> Приветствую Всех!
> СПАСИБО!
> стороны).
Спасибо за добрые слова. Польщен весьма!
1.Уровень потолков в гараже тот же самый,что и во всем доме.Просто он заглублен ,по отношению к полу самого дома.Дом поднят над землей для увеличения высоты потолков в подвале(270см.)
2.Эти растяжки сейчас сняты. Они применялись только для того,что сборка крыши производилась еще до установки внутренних стен и связующих балок потолка.Без таких растяжек ,крыша бы разъехалась.После установки всех потолков,крыша связалась намертво и стяжки были более не нужны. при такой технологии очень удобно передвигаться под крышей на лесах с колесиками.Никакие стены не мешеют.
И Вас с наступающими праздниками!!!
Дата:   26-04-11 06:56
Хороший эфект дают , по цене тоже уже неплохо : кто к примеру платит около 200 за месяц окупает за 4-7 лет ...
если раньше было за 10-12 лет срок окупаемости.
технологии рулят однако
вот график работы температур по последнему проекту по отоплению
дома в 2 200 ск фут.
при минус -24 (!) форенгейта
Дата:   26-04-11 07:07
почему то невставляются фото файлы
Автор: Макинск (188.17.203.---)
Дата:   11-05-11 16:05
Здравствуйте, уважаемый roracotta!
С ограмным интересом прочитал всю ленту строительства, Вашего замечательного дома. Буду использовать его как учебник при строительстве своего. Умею класть кирпичи, кафельную плитку, вставлять пластиковые окна, монтировать сантехнику, и кое-что из плотницких работ, но остаётся конечно ещё много вопросов. Если Вы ещё ведёте ту тему, могу я задать несколько вопросов? С уважением!
Дата:   11-05-11 20:50
Конечно,задавайте! Буду рад Вам ответить!
Автор: m0ps (---.com.98.86.212.in-addr.arpa)
Дата:   11-05-11 23:22
блин, и не думал что может быть так увлекательно читать о строительстве дома. roracotta ты проделал просто колоссальную работы описывая весь процесс строительства. тут прям хоть в качестве книги издавай. читал целый день, по большей части без вдумчивости... надо будет на досуге склепать пдф и закинуть в киндл, что бы прочитать еще раз, но уже не с монитора и в свободное время
зы целый рабочий день пошел на смарку :D
Автор: Алдан14 (79.133.69.---)
Дата:   11-05-11 23:38
Владимир!
Агроменная просьба!
Создайте новую тему.
С названием, вроде "Вопросы к Сказочнику-roracotta and его ответы" или т.п.
Ну уж больно тяжелые ветки.
Читаю постоянно.
А каждый раз открывать, это просто peace-death^)
Дата:   11-05-11 23:59
Владимир, спасибо что ответили. Вот в этом соединении гвозди просто забиваются в торец? Сколько штук? Фото из другой темы, тоже ведёт наш соотечественник только из США.
Дата:   12-05-11 06:41
m0ps писал:
Дата:   12-05-11 06:43
Алдан14 писал:
> Владимир!
> Агроменная просьба!
> ответы" или т.п.
> Читаю постоянно.
Не знаю,удобно ли использовать терпение Админа этого ресурса... Я и так уже своих тем расплодил тут немеряно....Форум,вроде,не строительный...Скажут,что на голову лезу...
Дата:   12-05-11 06:46
Макинск писал:
Да,бьют просто в торец гвозди 90 мм.Положен один гвоздь на каждые 50 мм.ширины доски.В этом соединении 4 гвоздя.
Автор: Макинск (188.18.146.---)
Дата:   12-05-11 19:48
Здравствуйте, Владимир. Спасибо большое за ответ! У меня, правда ещё куча вопросов. Вот такое крепление лаг пола второго этажа (на уголки, с саморезами на 50 мм) вообще допустимо? Специальные крепежи у нас стоят очень дорого. Или можно просто лагу крепить гвоздями в торец?
Автор: Алдан14- (79.133.69.---)
Дата:   12-05-11 20:16
roracotta писал:
Мы это узнаем, когда откроешь новую тему.
Будет неудобно, то тему удалят, а тебя забанят.
Навечно.
Дата:   12-05-11 20:44
Макинск писал:
Нет! В этом случае гвоздей будет мало . Нужно обязательно примениять спец.кронштейны.
Дата:   12-05-11 20:45
Алдан14- писал:
> roracotta писал:
> Навечно.
Рашили мения извести и под танк бросить??? Знаю я вас....:о)
Дата:   12-05-11 21:34
Володь! Не слушай его! Он вообще не зареганый - ему пофиг! :-)
Дата:   12-05-11 22:04
Бедняга заказчик, работники ему лаги на уголки повесили. Отпадёт значит? Ему ещё стропила похожим способом крепят, это тоже не верно? Вообще с крышей полный провал. В смысле у меня провал. Владимир, можно разместить, если конечно есть, более подробные фото устройства конька крыши? И места соединения?
Дата:   12-05-11 22:59
Темы то, замечательные!
У меня открываются по ........времени.
И што делать?!
пс. Я, отваливаюсь(
Дата:   13-05-11 10:15
Макинск писал:
За "лаги на уголки",исполнителя в угол на колени на гречку. Стропила еще проканают,хотя сделано дилетански.
Дата:   13-05-11 12:40
Здравствуйте, Владимир. Спасибо за ответы. Этим летом планирую начать строительство своего дома.
Летом фундамент, стены и крыша, дальше как получится. Зимой или на следующий год уже делать все остальные работы. Главное ведь обшить стены, вставить окна и подвести под крышу? Домик будет не большой, вот такой проект с женой выбрали.
Я так понимаю что мне при планируемой планировке моего будущего дома, необходимо будет ставить промежуточные фронтоны – как вот на этой ссылке, а уже потом ставить наружные. К сожалению фото с этого сайта не копируются, вот только ссылка.
http://karkas-info.ru/component/content/article/81-foto-karkasniy-dom-svoimy-rukami.html
Дата:   13-05-11 22:18
Пеиветствую!
1.Я тоже когда-то думал.что "обшить стены, вставить окна и подвести под крышу"-это самое главное! Оказалось,что это самое легкое и всего-то 30 % от всего строительства и сметы. :o)
2.Не понял зачем Вам промежуточные фронтоны. Удачи в строительстве!
Автор: Макинск (212.220.223.---)
Дата:   14-05-11 15:27
Дата: 13-05-11 23:18
Пеиветствую!
Добрый день, Владимир. Я понимаю что стены и крыша, это только начало. Вопрос не столько в финансах, сколько в понимании - как это делается. Просто я никогда домов не строил и для меня это всё будет в новинку. Именно возведение стен и крыша, будь она не ладна. Стены гипсокартоном обшивал, водоснабжением и канализацией занимался профессионально. Отопление сам смогу смонтировать. Электричество мне помогут друзья сделать. А вот как про крышу вспоминаю, просто теряюсь. Нанимать никого не хочется, так-как денег лишних тоже нет. Вы пишите что фронтоны промежуточные не нужны, а как тогда по другому сделать? Может ссылку какую дадите? Вот на этой ссылке (Ссылка. ) поставили промежуточные фронтоны, я не знаю зачем и почему. Вот и пытаюсь понять как ставить правильно крышу?
Дата:   14-05-11 21:40
На мой взгляд,никаких промежуточных фронтонов там не нужно.Не понимаю,какую функцию они там несут? Промежуточные фронтоны нужны в том случае,если дом достаточно длинный,а конек крыши невозможно подпереть изнутри.Тогда дом фронтонами разбивается на меньшие пролеты и ими же подпирается конек. В Вашем случае на массарде имеется две внутринние стены.На которые можно легко опереть конек и весь остальной массив крыши.Просто делаете крышу так,как делал ее я.Но,пред этим надо возвести внутренние стены мансандры,настелить на потолках временно лаги перекрытия и по ним ходить,монтируя стропила. Не такая уж и большая у Вас крыша.Всего-то 26 фит.Даже в моем домике ширина крыши 32 фита и без всяких фронтонов.Конечно,надо все просчитать и все учесть.Подобрать правильный размер доски на стропила. Удачи.
Дата:   15-05-11 04:14
Я опять к Вам за помощью! Начали кап ремонт кухни обнажили кирпичную кладку! Между кирпичами много незаполненных полостей! Что посоветуете сделать??
Дата:   15-05-11 09:59
Если красота не важна,то самый легкий выход-одеть грубую рабочую рукавицу и замазать все неровности цементным раствором.Достаточно быстро получится.Прямо брать в руку пригоршню цемента и затирать стыки стены.Удачи!
Дата:   15-05-11 19:07
Спасибо, Владимир. Буду в июле начинать строительство. Сейчас делаю чертежи и составляю смету.
Дата:   15-05-11 20:55
Бог в помошь в этом важном деле!!
Автор: vasmer (---.sub182.net78.udm.net)
Дата:   19-05-11 18:30
требуем 6 тему!
Дата:   19-05-11 23:21
Так вот же ,уже есть.
http://forum.motolodka.ru/read.php?f=2&i=315186&t=315186
Автор: pozmax (---.usnk.ru)
Дата:   11-07-11 18:52
Владимир
Можете повесить фотку как проффесионально сделать данное соединение? С увлечением читал все ваши посты и не смог найти ответ для себя по этому узлу. Так же есть вопрос о том какой зазор оставляли между кирпичем и плитой OSB. На другом форуме идет диспут о том какой инструмент нужен при возведении каркасника. Видел у вас Dewalt инструмент, но все же если можно то сделать список электроинструмента и приспособ. (про шпулю для трубы PEX это класно придуманно!) Так же в инете нашел фрезу для гипсокартона. Как часто в ней приходится менять фрезы? А то если в Ebay заказывать то сразу со сменниками. Зарание спасибо за ответы и ваш позитивный настрой по жизни!!
Максим
Дата:   12-07-11 10:29
Приветствую,Максим!
Вот здесь можно посмотреть все детали,которые тебя интересуют.В частности фигура 57.
между кирпичем и ОСБ необходимо оставлять зазор около 25 мм. Так говорит КОД.
Для возведения самого каркасса каркасника ,необходимо иметь:
1.Карандаш.
2.Нитку для отбивки линий на поверхности.
3. Два уровня.Один 120смм. Второй около 180см.
4.Ручную циркулярку.
5.Уголок-треугольник для разметки.
6. Рулетку.
7.Молоток.
8.Неилер с компрессором.
9.Стейплер.
10.Может быть еще Sawzall Ссылка.
Пожалуй,все.
Фреза для гипсокартона-отличная вещь.Очень помогает сэкономить время и сделать все аккуратно. Если спиральки (фрезки) не ломать,то одна может служить очень долго.При правильном обращении,одной спиралькой можно легко обработать целый дом с ГКЛ. Но,если покупать,то брать сразу штук 20.На запас. Все-равно поломаете....:о)Кстати,спиральки есть разные.Надо брать именно для ГКЛ.
Дата:   12-07-11 17:15
Володя, Miter saw еще.
Стенд тоже обязательно, длинные ламберы не пообрезать
иначе.
Потом пояс для инструментов , чтоб не в руках носить .
мелочь а удобно.
Дата:   12-07-11 19:56
Miter saw хорошо иметь.Я всегда ею пользуюсь.Но не обязательно.Без нее можно обойтись. Пояс тоже полезен и удобен,как и многие другие вещи.Я просто перечислил самые необходимые вещи. Удачи!
Дата:   18-07-11 15:50
Спасибо Владимир!
Книжка про детали каркасного дома, занимательная, наконец- то есть оригинальная книга про конструктив и про фундаменты, Спасибо огромное, а то все- таки испытываю определенное недоверие к отечественным авторам. Понял, что в соединении стропил с поперечиной нет "треугольника" и нет опоры на вертикальную стойку.
За список инструмента спасибо, но я не увидел шуруповерта для ГКЛ, есть модель с автостопом
Ссылка. вы таким пользуетесь (имел ввиду тип инструмента, а не модель или марку)?
И еще есть вопрос, который хотел бы задать профессионалам, по поводу аккумуляторного инструмента. Ваш опыт и коллеги по строительству, какой вольтаж аккумуляторов рекомендуют?
Дилеры к нам везут 18 вольт
а на сайте Dewolt рекомендуют 36 вольт.
С уважением,
Максим
Дата:   18-07-11 16:22
Александр
Спасибо за подсказку про пояс. У наших строителей редко видел, (от силы пару раз) но на Youtube во всех роликах про строительство рабочие с ними. Про miter saw (у нас их торцовка называют) есть два варианта:
первый - просто качающаяся пила
второй – с «протяжкой»
там еще ролик есть где видно как широкие заготовки режут.
Приходилось ли резать в работе при строительстве каркасника детали 320 мм ширины?
Какой вариант предпочтителен?
С уважением,
Максим
Дата:   19-07-11 07:35
C инструментом это нескончаемая тема. всего мног разного и очень многообразного.
все зависит над чем мастер специализируется.
а так чем можно обойтись - Владимир правильно и перечислил.
ручной циркуляркой можно все доски торцевать тоже.
но я предпочитаю торцевую пилу. меньше времени уходит и качественнее стык получится.
А шириной 32см доску не приходилось торцевать,( в основном два размера применяется 70х40 и 150х40,)
Но на кулисах торцовка вполне может справится ... но цены у вас ??? в два раза дороже . На кулисах конечно все стараются сразу брать . углы срезать захват больше нужен.
У меня всегда в ходу еще настольная циркулярка Тable Saw.
Ссылка. для финишных работ.Многие предпочитают Макиту. Де Вольт .мне же без разницы за ножом смотрю, чтоб всегда был острым и ровненько срез вёл.
ручной переносной электроинструмент 9на батареях)
предпочитаю 14 вольт. просто по легче нравится.
18 Вольт по мощнее но и по тяжелее, исходя их этого и надо подбирать.
Дата:   19-07-11 08:01
Ну,я же отвечал за инструмент только по возведению каркасса.ГКЛ-это уже другое.
Да я имею несколько разных електрических шруповертов. У меня ,в основном Деволты. Но и та Макита,которую Вы показали ,тоже хороша.
Из батарейного предпочитаю инструмент на 18 вольт. Есть несколько дрелей на 14 вольт. На 36 вольт-это уже блажь.Тяжелый очень.Если нужен инструмент такой мощности,то лучше уже пользоваться нормальным инструментом со шнуром,а не на батарее.Удачи!
Дата:   19-07-11 08:06
Я иногда ,даже широкие доски предпочитаю резать на месте обычной ручной циркуляркой,а не нести их ,тяжелые,на маятниковую пилу. Для качественного и ровного среза широкой доски я применяю алюминиевый столярный треугольник с полочкой. Прижимаешь этот треугольник полочкой к ребру доски,а ручной циркуляркой "скользишь" по ,перпендикулярной к доске, стороне треугольника.Срез получается абсолютно перпендикулярным и ровным .
Автор: Lustdorf (---.user.farlep.net)
Дата:   04-09-11 03:43
Владимир!
Огромное Человеческое Спасибо!
Доступно и наглядно то, о чем многие мечтают, но к сожалению из-за отсутствия информации остаются жить в своих квартирах, считая постройку своего дома - делом на многие сотни тысяч долларов. Ваш материал оказался как нельзя кстати - имеется участок в Одессе, получен на руки индивидуальный архитектурный проект, произведены расчеты фундаментов, перекрытий и т.д., НО тут начинается самое интересное! Коробка - 200000 ам.долл! Итог я думаю, где-то около 400000?! Зачем? В жизни есть еще чем заниматься и куда тратить деньги!
Рассматриваю Ваш добровольный рассказ - как руководство к действию и РЕКОМЕНДУЮ (как человек прошедший здесь в Одессе все инстанции и ощутивший на себе эту финансовую пирамиду) всем желающим построить свой собственный ДОМ именно эту технологию. Тем более, что в Украине существует завод в Дрогобыче, выпускающий уже готовые стеновые и межеэтажные панели из OSB с заполнителем из пенополистирола.
Реально на данный момент это самая продвинутая технология и самая, на мой взгляд, финансово незатратная.
СПАСИБО!roracotta писал:
> ровным .
Rambler's Top100
