Московское время 23:00:54 | Ваше локальное время
20:00:45 | Владивостокское время 06:00:54 |
Автор: Водяной (83.239.146.---)
Дата: 31-08-06 17:11
Темка тяжелая стала, диалап "сосет", я тут систематизировал плод совместного творчества:-)
А.
"Антигравитационные плиты"- мифическое устройство для изменения ходовых дифферентов МС, по слухам обладают чудодейственными особенностями-как то-уменьшение времени выхода на Глист-до 0 сек, увеличение мощности ПМ до 2х раз, при катании на вейке -увеличение волны до 1м, при обычном перемещении по ВП-уменьшение волны до 0.
Б.
Бабло - денежные средства предлагаемые "Чайником" для изменения законов физики, гидро и аэродинамики действующих на его "Корыто"
"Бак"- то место на МС где, некий Виктоша, уже в течении 3-х лет , разрешает всем курить.
«Балансировка винта» - действие аналогичное полировке
"Банкетовоз" - речной трамвайчик переделанный под кабак, с громкой дебильной музыкой и сильным запахом перегоревшего подсолнечного масла.
Батониться - загорать на пляжу в обществе жены и прочих спиногрызов. Ни какой рыбалки, допускаются только лыжи и ватрушки...
"Башка" - блок цилиндров ПМ
"Бийск" - сибирский Вихрь... Многие его даже пробовали...
"Бля.довоз" - кроссовка с диванами, музыкой,бАААльшим мотором(ми), сильно "аэродинамичным" ветровым стеклом на которое нахлобучен прямоугольный пленочно-тканевый тент в стиле "палатка МЧС" .Позиционируется мерчендайзерами как "спортивная моторная яхта".
Бомжевище - собсна сам лагерь.
Браки - гнусные отморозки, перегораживающие реки сетями наглухо, мешаюшие Тролю (см. Троль)
В.
Ватрушка – дальний потомок автомобильной камеры, окрашенный в ярко-кислотные цвета. Используется изрядно перегревшимися водномоторниками для нанесения друзьям и родственникам телесных повреждений различной тяжести, путём сбрасывания оных с ватрушки на полном ходу с ударением о водную поверхность. Особенно эффективна – при волнении.
"Вёсла"- по мнению Татьяны не что иное, как костыли моторов. Так же очень хорошее средство для рытья туалета, погреба, мест захоронения бытовых отходов и обороны от аборигенов и маргеналов. Так же можно ими грести, когда не работает двигатель.
Воблер – атрибут «Рыбалки», активно используемый самоизумлёнными Троллями. Название произошло от возгласа «во б.л.я!», описывающего незаурядные движения «атрибута» в кильватерной струе идущего МС.
"Водномоторник" – диагноз. "Уважаемый, бывалый либо почетный Водномоторник" - то же диагноз но в запущенной форме
"Водкомоторник" - водномоторник любящий "творчески освежаться"..
"Вотка" – любимый напиток Водномоторника
"Вечный Чайник" - чайник с паталогической страстью собирать "информацию" из общалок и прочую лабуду и неспособностью делать правильные выводы после очередных собственнй граблей,
"Веслорукие" - байдарочники
"Ветерок" – маленкий Вихрь
"Вихрь" – месть немецких моторостроителей за Сталинград.
"Вихревод" – будущий Ямщик, - адепт мистической секты водномоторников, считающий, что ПЛМ "Вихрь" прислан могущественным пантеоном германских богов для того, чтоб в муках и страданиях советский водномоторник пришёл к просветлению, за что в следующей жизни он будет вознаграждён. Дано ему будет либо стать владельцем "Форевы", либо "Хонды". А пока если заведётся "Вихрь" на реверсе, вместо нейтрали, то нужно не материться, а поставить новую ручку румпеля и зашить телогрейку.
Вперёдсмотрящий эхолот – Мечта! Нет, не так – МЕЧТА ВОДНОМОТОРНИКА! Воплощена в виде сонара, требует перед установкой замены МС как минимум на малый рыболовный сейнер.
Г.
"Геморой" (гимор, гемор и производные)- характеристика трудоемкого и вобщем-то ненужного производственного или рабочего процесса, может быть использовано в значении "затруднение" или " проблема".
"Гимсы", "Гимсюки", "Гимсовцы" - аналог ГАИ на воде, но с меньшим числом прав и с куда большей личной фантазией. Не любимы не кем, комплектуются, по большей части, кадрами, изгнанными из милиции. На воде штрафов принципиально не берут, чтоб открутить бабло используют более изощрённые методы.
"Говноавтол" - масло, указанное в инструкции к ПЛМ советского производства, соответствует маслу М8В.
"Гондольер"-владелец надувного М.С.
"Горшок" - цилиндр двигателя
"Глист" - движение лодки в режиме скольжения по воде
Глыбокий Тюнинх - комплекс мероприятий для придания совковой кастрюле мореходных качеств океанской яхты. Как правило сопровождается установкой антигравитационных плит, рулевого колеса от Феррари, музыкального центра и винта на 2 шага больше, чем нужно...
"Грабли" - эксперементы с поисками приключений на собственную сидалищную мышцу.Любимое занятие "Чайника".
"Гребибля!!!" - магическая формула, применяется капитаном МС во время шторма, когда сам он занят сексом с двигателем.
"Гребубля!!!" - вторая часть магической формулы, применяется пассажирами МС в дополнение к "гребибля!!!"
"Гулянка" - водоизмещающая лодка народной постройки, типа, распространённого на Средней Волге, длина от 6 до 9 метров. Мечта Киры.
Д.
"Д.В.= Дядя Вася." Легендарная личность, страстный поклонник Тох
"Девайз" то же что и ".уйня" но при наличии женского контингента
"Дельфин" - прыжки лодки или катера на ровной воде из-за неправильно подобранного угла наклона оси гребного вала, неверной центровки и(или) неправильной деферентовки.
Длинна - длина МС превышающая 17 футов
"До самоизумления" - это когда планировали ограничиться пивком. Но сорвались на визг тут оно случилось
"Джаккузи"- пластиковый Кроссовок, где все сидят лицом друг к другу.
Ж.
"Жопа" - сложная ситуация, обусловленная плохими погодными условиями, неожиданным отказом техники и другими причинами природного или техногенного характера.
"Жопс" - навигационный прибор
З.
Забомжиться - разбить лагерь на берегу.
"Заниматься сексом" - производить мелкий ремонт как правило относят к "Вихрю"
Зашхериться - зайти в тихий залив заради переждать ветер и избежать сильного жопотряса*-одна из наиболее веских причин творчески освежиться. Часто «шхера» затягивается до самоизумления.
И.
Искра - нечто эфемерное, по утверждением гуру от водномоторничества способствующее возгоранию некой жидкости в циллиндрах ПЛМ. Периодически может исчезать в неизвестном направлении, быть "не той", или бить "не туда". Наличие проверяется прикосновением незащищённой рукой к изолятору подозрительной свечи или высоковольтному проводу, к ней идущему. Причем опытный В(водномоторник см. выше) органолептически наличие искры сам не проверяет, а просит помочь наименее ценного члена экипажа. Отсутствие оной определяется по голосовой метке-"Ну держу, дальше что? а наличие по "Ай бл@
"Искра ушла в ногу"(как вариант - "в винт") - формулировка "полных водномоторников", означает, что оная субстанция пропала по неизвестным причинам, как востановить работоспособность ПЛМ - х.з.
"Иска слона убъёт" - "жирная" тёмно-фиолетовая искра, пробивающая зазор в свече в 1,5 милиметра с треском и радостно, от малейшего покручивания маховика.
К.
"Кама" - недостающее звено между мотоножовкой и "Прибоем". Музейный экспонат.
"Кама-Сутра"- совокупность поз и телодвижений для достижения высшей степени наслаждения от общения с МС. Иногда "кама-сутра" превращается в самоцель, что выливается в полировку днища "Крыма", установки напорного наддува на "Вихрь", приклёпыванию гидролыж к "Сарепте" и т.д. (см. "полировка винта")
"Кастрюлевод"-владелец дюралевого М.С.
"Катер" - судно небольшой вместимости со стационаром. Некоторые ламеры так обзывают Прогресс или Казанку 2м, которые катерами не являются по определению.
"Казанка-2" - гламурный предок Казанки -2м, отличается невыносным транцем под 2 мотора , формой борта и "крылышками" в последней четверти лодки, типа как у "ГАЗ-13". Очень редка.
"Как правильно усилить транец?" - избитый вопрос, вызывающий изжогу. Варианты: как правильно покрасить "Крым"(П-4, "Амур", весла от "Казанки"), из какой доски сделать усиление на транец под два мотора, как покрасить Ветерок (Вихрь, Нептун), чем пропитать слани и где найти дядю Васю.
Конец Александрова – (устаревш.) по утверждению ГИМС-овцев – средство спасения утопающих с борта МС. Представляет собой длинную верёвку с петлёй на забрасываемой к утопающему части. По периметру петли продеты несколько кусков пенопласта. Кто был такой Александров? Какой длинны был у него конец и зачем он надевал на него куски пенопласта – утрачено…
"Кондом" – М.С. из резины, ПВХ и т.д.
"Кастрюля" – М.С. из дюраля.
"Кёниг" – немецкий предок Вихря
"Корыто" – любимое М.С.
Колбасит - глагол, описывающий премещение МС по злой, большой волне(подчеркнуть нужное), угрожающее травмами позвоночника и филейной части капитана МС и его пассажиров
Килеватость - угол, определяющий насколько сильно "Колбасит"; измеряется между поверхностью воды и скулой(днищем) МС, условно поставленного на киль.
"Кильнуться" - поставить МС на воде в положение "вверх килем" в результате умелого действия рулём или румпелем. Обычно в состоянии "самоизумления" во время "покатушек". Сопровождается визгом "мулаток" и многократным упоминанием "буя" в вопросах, обращённых к капитану МС. В конце и начале сезона, когда вода меньше 17 градусов - хороший повод "творчески освежиться"
"Кроссовок" – Байлайнер и иже с ним. Cиноним "бля.довоз", отличается аэродинамическим силуэтом, склонностью к понтовым проходам на предельной скорости перед городским пляжем или между заякоренными лещатниками на "кандомах".
"Кулак дружбы", "Рука друга" - последня, высшая стадия "клина", когда из пролома блока цилиндров торчит шатун с останками поршня и пальца. Символизирует роль "чёрной библии" от известного пророка "Х" в деле эксплуатации мотора адептами секты "сам себе злобный Буратино".
"Клин" - либо прихват поршня к цилиндру в результате перегрева или недолива масла, часто в состоянии самоизумления, либо проставка между транцем и ПЛМ для оптимизации угла наклона гребного вала.
Л.
"Лопухи" - лопасти гребного винта.
М.
"М.С." – маломерное судно. В фантазиях ГИМС это плавсредство менее 80 регистровых тонн, оснащенное стационаром до 75 л.с или П.М. неограниченной мощности.
Максималка - мифическая скорость перемещения МС по ВП под ПМ
"Мануал" - пособие по ремонту и эксплуатации ПЛМ или МС, часто написанное людьми с тонким чувством юмора.
Метла - дальний предок Казанок 2м, 5, 5м, 5м1, 5м2, 5м3, 5м4... И (не поверите!) 6! Отличалась лёгкостью в эксплуатации и склонностью к оверкилю в поворотах. До сих пор используется водномоторниками с суициидальными наклонностями.
"Мерк" – американская копия Вихря
"Множественный глист" - интенсивное движение скользящих по воде лодок.
"Москвовод", "москвофил" - ортодокс от ПЛМ, может дать фору любому последователю Шлиммана.
"Мордотык" - встречная ветер с волной.
"Мозгосношатель" -владелец мотора 2-3 лс. и китайчкой плёночной лодки типа "фишхантер", задающий 500-1200 вопросов в час по "техобслуживанию, настройке на максимальную скорость, хранению и консервации итд" ЭТОГО мотора
"Мулатки" - все особи женского пола, старше 16 лет, участвующие в "покатушках" и не являющиеся водномоторниками, а также родственниками присутствующим водномоторникам.
Н.
"Начинающий водномоторник" - человек, который ПОКУПАЕТ, неважно за сколько, ПЛМ "Стрела" или за 6 тыров "Ветерок" якобы 1993 года, но с контактным зажиганием и антикавитационной плитой старого образца. После общения с этими девайсами подхватывает заразу и превращается в "водномоторника".
"Нерест чайников" - весенний предсезонный наплыв клиентов у ДВ, просящих либо усилить транец Крыма под 90-ю Фореву, либо провести профилактику китайского "фишхантера" и поставить на него консоль и дистанцию. "Нерест чайников" -( или "чайник пошел на нерест") - непродолжительное время года, перед началом сезона (отпуска) ,когда "Вдруг" выясняется что нужно чинить мотор(лодку) раздолбанный прошлым летом, обычно за 3-4 дня до отъезда и уже не важно сколько стоит нормочас с 23 часов до 6 часов. Также как у рыб - начало "нереста " связано с температурой воды. Обычно для ускорения действия отвердителей , высыхания краски, предлагается всякое "бабло". В это время года один сальник (если его вдруг нет ни у кого в Москве) - можно продать по цене качественного героина (по весу) Оно же ("бабло") предлагается машинистам грузовых тепловозов на линии Владивосток-Москва, чтобы гнал на Жёлтый, и нессал и не притормаживал на поворотах - потому что нужен МОТОР к субботе. Археологи подтверждают наличие этого явления как минимум с того времени когда первобытный "чайник" стал ходить в основном на двух ногах.
Необрастайка - густая жидкость, продающаяся "продвинутым водномоторникам" за очень большую кучку "бабла" бессовестными менеджерами - специалистами по психологии и нейропрограммированию. Обладает магическим свойством мгновенно исчезать с покрытой ею поверхности судна - отсюда исторически просматривается этимология данного термина.
"Небздун" – ПМ отечественного производства
"Не сцать, не сцы" ((с) Кира) - водномоторный вариант пословицы "Глаза боятся, а руки делают".
"Нетрадиционный секс" заниматься мелким ремонтом самодельных зажиганий и прочих самостаятельно устанавливаемых приблуд на ПМ
"Нижний стартёр" - устройство ручного запуска на культовых ПЛМ.
"Нога"(да и Сапог тож)-Дейдвуд
"Нумизмат" - Чайник или Нечайник, ( как правило владелец очень дорогово нового импортного автомобиля ), большой любитель бу-.шных ("бюджетных" (запоротых или спи..ных) моторов, лодок итд.
"Нужно болтик в карбюраторе покрутить" - совет "продвинутого чайника" водномоторнику, когда он занимается сексом с ПЛМ.
О.
"Обычный Чайник" - нормальное состояние решившего приобщиться, обычно быстро проходит после 1-2 навигаций.
"Оле Эвинруд" - создатель всего сущего.
"Остроконечник" - джентльмен с 4-тактным мотором.
Отгондурасить - дружеское и отческое наставление Борисычем начинающих и молодых водномоторников, думающих, что они уже большие и опытные.
П.
"ПМ" - подвесной мотор
" 4х тактный мотор" - совершенно безшумный, "дезгимморойный" и не потребляющий бензин мотор (но только до тех пор, что он висит на подставке в ларьке).
" 3х-тактный мотор" - мотор у которого 3 свечи.
" 2х- тактный мотор" - мотор, противапоказанный двоечникам по математике, так как требует наличия аналитического мышления при разводе масла 1:50 -.Главная причина приобретения 4х тактного мотора до 50 лс.
"Пенсионеры на Прогрессах" - слега инфицированые водномоторным вирусом индивидуумы, видящие цель своего существования в том, чтоб мещать отдыху хронических водномоторников (см. "Рыбалка" и "Покатушки"). Занимают и стойко обороняют места своих лежбищ, вывозят с занимаемых территорий все природные ресурсы. Тип вымирающий, в связи с ценами на ГСМ и повышением стоимости лома цветного металла.
Перекрут- некое отчаянное состояние ПМ в короткий промежуток времени, от колличества выпитого "чайником"
Петух – схождение в кильватере идущего на скорости МС раздвинутой корпусом водной поверхности (глубина «раздвигания» соответствует водоизмещению судна, его скорости, способу укрепления на корме датчика от эхолота и некоторым другим малоизученным факторам). Высота «Петуха» может усиливаться слетающими с лопастей винта ПЛМ завихрениями воздушно-водяной смеси. А может и не может… Всё зависит от предварительной «полировки винта» – утверждают опытные полирователи винтов.
"ПОК"-Поворотно-откидная колонка
"Пластик, мыльница" – М.С. из стеклопластика
"Покатушки" - выезд на природу на МС с водкой, мясом и мулатками. С целью нажраться первого и второго, наобщаться с третьим и после этого - кататься на ватрушке, банане, вейке и т.д.
Пошлое фото - красивое фото заката.
Полировка винта - а) Магический ритуал "Чайника", направленный на достижение 100% КПД и пропульсивного коэффициента выше 1.
б) Эволюционный рост водномоторника по сравнению с "самцом семейства кошачьих, в период, свободный от более важных дел".
"Полная жопа" - очень сложная ситуация, обусловленная теми же причинами.
%издец - это логическое завершение сложной (жопа) или очень сложной (полная жопа) ситуации.
"Пипирочники"- рыбаки на берегу с донками и неневистными взглядами на проходящее мимо МС. Очень не любят волны и перезвоны церковных колоколов.
"Пидороцикл"- мотоцикл на воде, терроризирующий новые лодки Димона.
"Посасывает"- нессоответствие вышеизложенным параметрам(см.Рулит) не носит явно выраженного характера, но причиняет некоторые неудобства.
"Послушай, не заглох?" - совет "чайников" водномоторникам в случае отсутствия движения МС. При общении двух водномоторников, особенно при сексе с двигателем - злая подъйобка.
Правильный девайс(снасть)-сеть,невод,бредень и т.д.
"Продвинутый чайник" - тоже что и чайник, но знающий, что покручивание каких-то винтиков в карбе и зажигании может сказаться на работе ПЛМ.
Привет" – лучший отечественны ПМ
"Приветовод" - приверженец такой же секты, как и "москвовод", отличия - в ритуальной части.
"Прибой" - симбиоз ПЛМ и некоторого количества деталей от мотопилы. Является предметом поклонения некоторых последователей древнего языческого культа "лёгких пятисильных моторов".
"Присадка" - по количеству приписываемых данному продукту (имеющему хождение как в жидком виде, так и в прочих состояниях - порошках, гелях и т.д.) магических свойств сильно превосходит "необрастайку" и может быть отнесена к категории "чудо"! По фактическому результату применения - в большинстве случаев абсолютно безвредна для ПЛМ и может быть рекомендована в случаях, когда "бабла немерянно"...
"Пыво" - второй любимый напиток водкомоторника
Р.
"Расколбас" - неспокойное состояние водной поверхности, вызванное, как правило, сильным ветром.В случае превышения средней величины неровностей водной поверхности (волн) предельно допустимого значения для данного судна, Р. становится причиной и главным компонентом наступающей Ж. либо полной Ж.
"Реверс" - вообще "назад", у водномоторников - любое направление движения, вообще движение, как таковое. (подозреваю, пошло в народ после прочтения инструкции к ПЛМ "Москва", где нижняя часть редуктора обозвана "корпусом реверса")
«Реданы» - (продольные, поперечные), эфимерный девайс, при котором (по слухам) МЛ "Днепр" превращается в супер пупер скоростную лодку, не требующую даже полировки винта. Мечта чайников... типа, вот наклею(наклепаю) и тогда все увидят, я им покажу... они узнаают.
Рецесс- место, куда наиболее продвинутые водномоторники, складываю бензобаки и канистры с бензином.
"Рулит"- соответствует заданным техническим и эстетическим параметрам, приносит моральное и физическое удовлетворение.
"Рыбалка" - то же что и покатушки, только без мулаток и бананов. По народным приметам на неё нельзя брать рыбу в любом виде и пить шампанское.
С.
"Сам себе злобный Буратино" - человек, пытающийся ремонтировать ПЛМ варварскими методами, либо пытающийся украсть лодку со спящим в ней голодным ротвейлером.
"Секс" - постоянно возникающий мелкий ремонт отечественного ПМ, некотрым водномоторникам приносит удовлетворение, но не всем.
"Смесь с прошлого года" - негорючая субстанция, в прошлом углеводородного происхождения, остающаяся в топливных баках расточительных пользователей "-тактных моторов к концу сезона. С началом нового воспоминания о понесённых тратах "бабла" вызывают в последних желание каким-либо образом использовать данный состав. Лучший совет, выработанный многолетними экспериментами - выпить...
Ссало - некое отверстие в ПЛМ, из которого периодически вытекает струйка тепловатой жидкости, что теоретически гарантирует отсутствие в бижайшем будущем Клина (см. Клин, Кулак дружбы).
"Страшкевич" - ещё один пророк. Считается покровителем "вихриводов". Автор евангелия "Вихрь без секретов".
"Сапог" – редуктор ПМ
"Сич" - ураинский Вихрь! Некоторые его даже видели!
Скула – передняя часть борта МС от стекла к носу. Место изготовления брызг – красиво разлетающихся вдоль борта или при каждом ударе волны умывающих водителя МС, его пассажиров и сложенные в салоне МС вещи. По утверждению ГИМС – место нанесения регистрационного номера, что спорно.
"Сосет"- (обратное понятие к термину "Рулит") т.е.явно не соответствует вышеизложенным параметрам.
"Стационар" - двигатель для "гулянки" или другого катера, находится внутри.
"Стрела" - младшая сестра-двойняшка ЗиФ-5. Обе являются предметом поклонения древнего шаманического культа, практикующего разнообразные жертвоприношения и камлание вдалеке от базы. Некоторые начинающие водномоторники (в незапущенной форме) приобретают эти культовые предметы за 4 тыра, после чего обретают редкостные способности наводить порчу как на бензопилы, так и на просетителей форума.
"Суза" иппноский ПМ часто используемый в значении "Форева"
Т.
"Тапка, полная Тапка" – ограничитель максимального хода контроллера
"Тах" - тахометр, не путать с "Тахой" - Тохатсу.
"Творчески освежиться"-- выпить много водки в хорошей компании и потом орать песни с Мао, до утра:-))
"Телега" - трейлер или транспортное средство для перевозки М.С., выпуск которого пытается узаконить Олег Анатольевич(Мао).
Тоха" (Тохас или Тохатс)-иппонский ПМ, непременный девайз используемый Д.В.
"Трабл"-сбой, поломка, отказ одной или нескольких уёвин
Транец - судя по вопросам в форуме, скорее всего эволюционный аналог Лингама: а) "Поднять Транец под длинную ногу" б) "Укрепление Транца" в) "Выносной транец"
Троль - непременная составляющая "Рыбалки" (см. Рыбалка), обуславливающая, употребление пыва (см. пыво) или более крепких напитков, часто до самоизумления (см. Самоизумление) или до стука поршней в голове.
"Тупоконечник" - тупица с 2-тактной тарахтелкой, не понимающий очевидных и неоспоримых преимуществ 4-тактных моторов и поэтому клинический неудачник, абсолютно не разбирающийся в технике, физике твердого тела, экономике, втайне мечтающий стать остроконечником.
У.
"Укрепление транса" - традиционные ритуальные действия" чайников", "нумизматов" и др., перед наступлением на "грабли".В особо тяжелых случаях заканчивается суицидом, вызванным переохлаждением организма мокрой и холодной водой. Цель "У.Т" - получение "максималки" при минимальным затратах "бабла". В лодкомоторной психиатрии позиционируется как "синдром Капеллини". (аналог -"Синдром Шумахера").
Утюг - Прогресс 2
Ф.
"Форева" – Ипонский ПМ, наиболее часто применяется в отношении ПМ от Сузуки
"Фишбейн" - один из пророков водномоторников. Автор евангелия "Лодочные моторы "Ветерок. Устройство и эксплуатация", которое в отсканированном виде есть на сайте. Отдельные его откровения до недавнего времени печатались в "КиЯ".
Х.
«Х.Е.З.»(Х.З.) - выражение обозначающее «непричастность говорящего, к пониманию происходящих процессов».
"HELP!!! Упали обороты ДБФМФ и х.з. ещё какого-то LPTO" - просьба об аборте по телефону
"Хорхордин" - падший ангел в теософии истинных водномоторников. Надёргал разных идей из евангелий от Фишбейна, Страшкевича, а так же из древних журналов "КиЯ", из книги Романенко и Щербакова, а так же из прочих разнообразных талмудических книг, изданных во времена Оле Эвинруда. Надёрганное извратил до потери первоначального смысла и издал в Многокнижии, в общей серией "Охота и рыбалка". Последователи учения Хорхордина являются "сами себе злобными Буратинами"(определение см.выше) в части обращения с ПЛМ. "Чёрные библии" от вышеназванного автора используются в "чёрных мессах" и "хорхординских обрядах" с жертвоприношениями молодых невинных ПЛМ.
".уйня"- любая запчасть или приспособление используемые водномоторниками при использовании и ремонте ПМ и МС
Ч.
"Чайник" – начинающий водномоторник, вопросы которого вызывают оскомину у Д.В.
Ш.
"Шестёрка"(устар.) - стационар для "гулянки", чугуниевый двигатель Л 6/3 Ульяновского моторного завода.
"Шмыргалка" - тросик для ручного запуска двигателя
Э.
Экипаж – люди(за исключением Мулаток) находящиеся в М.С. и мешающие им управлять. Единица массы, выводимой на данной лодке с данным мотором на глиссирование. Классифицируются по весу:
«Спиногрыз» - дети до 14 лет.
«Суслик» - 70 и меньше.
«Хомячек» - от 85 до 100.
«Сирота»от 100 до 115 - "сирота";
"Круглый (полный) сирота» больше 115.
Прим. Лица с весом от 70 до 85 пока не классифицированы.
Эхолот – дорогущий и бесполезный телевизор, требующий наличия в МС аккумулятора, усложняющий жизнь водномоторника проблемой по размещению датчика, а после его установки – поиском нового датчика взамен: (на выбор) утопленного, отломанного, «не показывающего»… По внимательному прочтению инструкции – реально показывающем то, что находилось под вашим МС несколькими минутами ранее. Зачем вам нужен прогноз погоды за вчера – решать вам самим…
Ю.
Юнга – (устар.) Водномоторник во время «стажировки» на лодке «Опытного водномоторника».
Я.
Якорь – идеально отполированное изделие из высококачественно бронзового литья от Мао, весом 11 кг, предназначенное для пускания зайчиков в глаза завистников с места постоянного возлежания на носу (палубе) вашего МС. Жалкие доводы непроникшихся по поводу чугуна, нержавейки или необходимости пошло забрасывать ЭТО в воду для удержания судна на месте – игнорируем!..
"Яма" – Ипонский ПМ
"Ямщик" – водитель Ямахи
Япономама"- ПЛМ японского производства, доставляющий траблы своему владельцу.
Автор: Palex (---.net18.stalcom.net)
Дата: 31-08-06 18:48
Клизма (она же – груша) – резинотехническое изделие, предназначенное для насильственного введения в кишки ПМ горючей жидкости. Расположено в разрезе шланга, соединяющего бак с «горючкой» и двигатель. Обладает встроенными клапанами и (отеч.) склонностью к растрескиванию и подсасываю воздуха, что приводит к неравномерному снабжению мотора топливом и, как следствие – недоразвитию оборотов (скорости и т.д.). Приводится в действие лёгкими эротическими нажатиями мужской ладони но всему периметру К, ну, мужики – вы меня поняли, да?
Мотор «троит» - определение, перешедшее с «суши», означающее, что один из цилиндров двигателя (при этом почему-то считается, что их 4?) неравномерно работает. Продвинутому водномоторнику рекомендуется применять уточнённые варианты, в зависимости от марки и конструкции ПМ:
Шестицилиндровый V-образный – «пятирит»
Пятицилиндрового (а чё, вдруг кто-то от Вольво стационар зафигачит!) – «четверит»
Четырехцилиндровый (правильный 4-тактный) – «троит»!
Трехцилиндровый – «двоит»…
Одноцилиндровый – «Сцуко – не работает»!
Литр – а) 100 миллилитров; б) мера остатка в бензобаке и расхода топлива (в час, на 1 км); в) повод творчески освежиться
Стлани – куски фанеры (алюминия, дюраля, решётка из реек, доски и т.д.), брошенные под ноги. Теоретически помогают свести на «нет» неудобство килеватого корпуса лодки при попытке водномоторника встать внутри в вертикальном положении. Сильно продвинувшимся по пути «творческого освежения» помогают, следует признаться, слабо… Обладают гадской привычкой прятать под собой остатки продуктов и пытавшуюся спастись от ухи пойманную рыбу. Через пару дней солнечной погоды местоположение потери определяется исключительно точно…
Потопчины – узкие площадки палубы МС, расположенные вдоль её бортов. Предназначены для продольного перемещения водномоторника вдоль лодки, находящейся на воде, при наличии кабины или поставленном тенте. С предназначением справляются не всегда, что сопровождается громкими словоизлияниями и купанием ВМ.
Судовой ход – некая линия, обычно расположенная в пределах фарватера и описывающая траекторию движения «больших» судов. Водномоторнику интересна в некоторых случаях:
а) «сваливать нахХ.. с СХ!» - расположился половить леща, а тут ЭТО прёт…
б) выпишут штраф за пересечение меньше чем за 500 метров до ЭТОГО
в) если капитан ЭТОГО творчески освежился, то х.. его знает, где у него СХ?
Автор: Rex (---.dialup.samtel.ru)
Дата: 31-08-06 19:58
Соответственно:
"Лещ" - вредная, по натуре, рыба семейства карповых, ловящаяся исключительно на судовом ходе.
"Рыбнадзор" - организация, с которой "лещ" состоит в тайном заговоре. Гоняет лещатников с судового хода, а так же мешает устанавливать "правильные девайсы" в наиболее рыбных местах. С единственной целью - установить свои.
Дата: 31-08-06 21:15
Юра, :) одним нулём больше, одним - меньше... Кто ж его считает-то? Ты вообще миллилитр видел? Я - нет, честно признаюсь...
О! Давай так - 1 литр - это 20 раз по "полста" или 5 раз "по рубчик"... :) Так правильно?
Автор: AlexVldv (---.sovam.com)
Дата: 31-08-06 21:51
1 литр - это одна двадцатая ведра. О!
Не моё. Чёл на бутылке со смрновкой.
Дата: 31-08-06 22:06
Бутылка этой Смирновки имеет объём 0,61 литра, соответственно, ветхозаветное ведро - 12,2 литра.
Дата: 31-08-06 22:20
Когда "залысишь""пол-однодвадцатоговедра", самое время пообсуждать, что раньше и рыба клевЕе клевалась и даже вёдра были ведрЕе.
Кста, а мож я чёл это на литровке? Тогда старообожаемое ведро - 20 л.
О!
И, кстати, обсуждать количество "творческиосвежаемого" в вёдрах значительно удобнее, чем в бутылках (цифра не шокирует).
Дата: 31-08-06 22:38
Угол опережения - само по себе спорной словосочетание... Представьте себе - "трапеция недостачи", или - "биссектриса сопровождения". Специально создано "бывалыми", чтобы морочить голову чайникам, принижая их умственные способности ниже уровня кингстонов. Сочетаясь с "не тот", примерно озаначет то же самое, что и "п..ц, всё одно не заведётся" - только по научному.
Балласт - нежелательный груз в МС, включая родственников, нетрезвых друзей и любимую псину тёщи, которая свалила сама на юг, а вам нужно выгуливать эту скотину, т.к. от невнимания у неё может случиться мигрень и несварение её пакостного организма...
Рында (факт) - малый церковный колокол, перевозимый на МС в качестве сигнального средства по требованию ГИМС. Вам кажется, что позвонить по мобильному в случае "чего" будет эффективней? А нефиг тут умничать! Чтоб была рында! ("при движении в зоне ограниченной видимости, в тумане... подаются частые удары в колокол...")
Кранец - нечто мягкое, свешенное с борта, чтобы при стоянке у пирса (рядом с другим МС) не потереть камуфляж с бортов... Можно использовать отрезки резинового шланга, наполненные чем-либо пластиковые бутылки, а так же свесившихся за борт "потравить" пассажиров МС (рекомендуется использовать из списка "балласт")
Автор: Sergey KS (---.dialup.primorye.ru)
Дата: 31-08-06 22:54
Мне кажется, незаслуженно на букву Б пропущено слово Буй.
Хотя может я букву перепутал.
Когда буй стоит- значит водномоторника ожидают одни приятные ощущения, ввиду отсутствия расколбаса.
Идти на буй. Если сам идешь- не хочешь иметь жопу в в виде мели.
А вот если тебя посылают на буй, тут разворот другой :0))))
А также нет очень нужного слова - пляж.
Это не мыс на , котором обычно гнездятся бакланы и чайки ну и рыбаки.
Остальные водномоторники перманентно стремяться попасть на пляж, на котором, можно организовать бомжевище,батониться или заниматься любимым занятием - мусор убирать.
Слово произноситься мягко Во пляж- это если на борту жена со спиногрызами и гоблинами, и Вы просто прибыли батониться.
Во бляж- это если Вы прибыли туда с мулатками.
Во бля ж - если вечером, означает, что выражение " сколько водки не бери , все равно два раза бегать" опять забыто. И опять надо собираться за ней, с дальнего пляжа
Во бля ж- если утром- вчера хотели ограничиться пивком, а на утро ничего не оставили
Опятьже Потаскушки- если злобный вихрь не заводиться в походе, гребиблей заниматься влом, а конец, какой никакой всегда есть
Автор: Киса (---.kaluga.ru)
Дата: 31-08-06 23:08
Разрешите разъяснить по старорусским мерам жидкости:
ведро = 12,3 л
штоф (кружка) = 1,23 л
четверть = 3,075 л
винная бутылка = 0,76875 л
водочная бутылка = 0,615 л
чарка = 0,123 л
шкалик = 0,0615 л
Автор: Юра-Павловск (---.Spb.dial.rol.ru)
Дата: 01-09-06 04:57
Ну, Palex, ты не прав.;) Ноль имеет значение. Сравни:принял на грудь 100мл- принял на грудь1000мл. Или: заработал100баксов- заработал1000баксов. А вообще всех с началом осени! Кстати, родился новый термин-Мёртвый сезон. Когда пользоваться водномоторным средством невозможно ввиду недостаточных ледокольных свойств, и поэтому посещаемость Форума достигает апогея.Возможны варианты.
Автор: Водяной (---.interdacom.ru)
Дата: 01-09-06 15:43
"Буй", "потерял", звиняюсь.
"Сад" - место повышения квалификации (компетентности) оппонентов И.Г.
Дата: 01-09-06 16:02
"Буй" - универсальный премет, используется как: 1.Способо обозначения судового хода. 2. Конечный "пункт прибытия" надоедливого собеседника 3. Действенный терапевтический способ излечения от "Гидроциклизма".
Автор: aragon (---.130.adsl.wplus.ru)
Дата: 01-09-06 18:07
В "С" Самоизумление забыли...
А ещё туда можно написать "Cельва" - LorentsoSelvaEtalianoPederasto
Дата: 01-09-06 19:10
Водяной писал:
Само собой напрашивается определение:
"Буер" - такая буйня на коньках и с парусом, разновидность яхты для "отморозков", для поездок на зимние "покатушки". По-ходу слово возникло от "буй"(см.выше) и "эйр" - воздух, то есть буйня, приводимая в движение воздухом.
"снегурочка" - мулатка у "отморозков"
Дата: 02-09-06 02:44
"Самоизумление" - стадия развития "Творческого освежения", когда освежающиеся сами изумляются своим творческим способностям. Как правило на следующий день после окончания процесса изумляются "плодам своей творческой фантазии". Характерная фраза: Неужели ЭТО сделал Я?
Автор: дядя Вася. (---.eth.zelcom.ru)
Дата: 02-09-06 04:15
а может не стоит переходить на личности?
Лично моя просьба - изьять" ДВ."
Ну во первых есть неточность - нет "оскомины", потому как талантливому зубному технику( менту, бандиту, юристу, гинекологу, хирургу итд) не обязательно разбираться в лодках и моторах, и с нормальным "чайником" всегда и легко можно найти общий язык, но как правило, если он ПРОФИ в своём деле.
Моё личное мнение - два профи всегда найдут общий язык.
Во вторых - Все железяки оцениваю только по их техническим достоинствам, а не этикеткам .
Есть удачные моторы и у Тохаса и есть удачные моторы у Ямахи - могу судить только по тем моторам ,которые" препарировал".
И есть и мудовые америкосы , мексиканского розлива, разбирая которые кроме грязного мата нечего сказать.
Дата: 02-09-06 04:36
Это вопрос теперь к Ивану, только он теперь может заменить Д.В на "Бывалого Водномоторника" например. Время возможного редактирования поста вышло.
Автор: Mikky (---.ihome.ru)
Дата: 02-09-06 16:19
Добавлю немного :
" Гуано" - некая субстанция, определяющая крайне низкое качество всех девайсов , которых использует водномоторник .
" Говномотор" - 1. Все без исключения одноцилиндровые четырехтактники. 2. Все, что не Форева ( по Dimmonу ).
Дата: 02-09-06 17:11
да и "бывалого" не надо - так как не водномоторник.
Парусные лодки "нетрадиционной ориентации" -- всегда больше интересовали.
А г..ндоны, кизячные бл..довозки, и ихние моторы от которых болит голова после 15 минут - это так, просто временная работа из-за отсутствия работы по специальности.
Автор: Александр-Находка (86.102.153.---)
Дата: 02-09-06 19:43
дядя Вася. писал:
ДВ, нет ничего более постоянного чем временное..а еще цитирую последний пункт инструкции "Как избежать изнасилования" ..Если изнасилование неизбежно, попытайтесь расслабиться и получить удовольствие.
Дата: 06-09-06 16:55
"Волгарь-15" - виртуальный мотор, Ежегодно на весенней выставке происходит ритуальный вынос его макета , около которого собираются члены секты "волгарефилов".
Автор: Pikekiller (---.infonet.ee)
Дата: 20-09-06 15:51
дядя Вася. писал:
"злобный" дядя Вася очень точно описал ситауцию с "Волгарем"
гы-гы
Дата: 20-09-06 16:02
"Некроджонсон" - ПЛМ "Джонсон" выпуска ~1958 - 1972 годов. Отличается простотой, всеядностью и практической неистребимостью. Ареал обитания - Европейская часть России и стран бывшего СССР. Из Сибири и Дальнего Востока вытеснен "некроямахами" и т.п. японскими чудесами.
Автор: Константин Чупрыгин (---.gbk.ru)
Дата: 22-09-06 02:19
Уточнение:
Гребибля и Гребубля - эт не из нашей оперы. Это два маленьких пушных зверька, которые живут только в двухместных байдарках. (ну может и в распашных лодках тоже). В академических 8-ках живут выводками.
Дата: 22-09-06 14:23
Константин Чупрыгин писал:
> Уточнение:
> живут выводками.
Не знай, не знай,,,, Помню в шторм нахлестало мне в "гулянку" 7 метровую воды столько, что маховик стал её подхватывать и распылять по моторному отсеку. Ну двигун посопротивлялся, посопротивлялся и заглох. И ветром бортом вперёд понесло на отмель. Так вот, такие Гребибля и Гребубля сразу в лодке завелись, любая академичка-8 позавидовала бы. Кстати, в последней 8 Грубублей и 1 Гриебибля. Полигамное семейство.
Автор: nikola (---.balticom.lv)
Дата: 24-09-06 04:13
Привет из Риги а особено ВОдяному.
Молодец так держать все так все аргументировано описано и и очень
даже в тему.
Я только ЗА- ЗА ЗА !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!________!!!!!!!!!______!!!!!!!!
Автор: лодочник (---.dial-up.kraft-s.ru)
Дата: 25-09-06 20:59
___ "Казанка-2" - гламурный предок Казанки -2м, отличается невыносным транцем под 2 мотора , формой борта и "крылышками" в последней четверти лодки, типа как у "ГАЗ-13". Очень редка.
пардон, но отличается только "крылышками" и отсутствием креплений для колес, во всем остальном абсолютно ебинтична, по крайней мере К2 зав № 0076
Дата: 25-09-06 22:45
лодочник писал:
А отсутствием выносного транца? Кстати, что за колёса, какие крепления? Фото выложить хотел из КиЯ №27(1970 год), да прога Дежавю Соло 3,1 не открывает его. Но на фото ясно видно двух спортсменов из Татарии, мчащих на К-2 под П-22 на румпеле!
Отправка отредактированного (25-09-06 22:46)
Автор: Sokol (---.211.93.96.adsl-spb.net.rol.ru)
Дата: 26-09-06 02:28
Долго думал, чего же мы не охватили?
и нашол!!!
Шпонка - маленькая палочка, бывает цельная, бывает составная, материал изготовления самый разный, проволка обозженная и нет, электрод накусанный, гвозди и т.д. и т.п. самая важная деталь в ПМ, без нее не покатаешся, когда она рвется (срезало шпонку) ее выбивают.
даже существует народная мудрость "где шпонка, там и рвется"
Дата: 26-09-06 04:57
"Шпонка" - Троянский конь в ПЛМ от конструкторов. Или "сексрасходник", для смены которого надо овладеть йогой, камасутрой и русским фольклёром!
"Бобина" - ?
Отправка отредактированного (26-09-06 04:58)
Дата: 26-09-06 15:29
Водяной писал:
> "Бобина" - ?
"Бобина" - трансформатор повышающий с двумя обмотками, бывает с замкнутым и незамкнутым магнитопроводом, еще называемым "железом". Чем больше в "бобине" "железа" и витков обмотки - тем больше её индуктивная ёмкость, длительность и сила искры на выходе. Так же "бобина" является оккультным предметом, которому приписывают всяческие мистические свойства, хотя это и не совсем так, что отражено в фольклоре: "Дело было не бобине, дол.....б сидел в кабине".
Дата: 26-09-06 17:04
___А отсутствием выносного транца? Кстати, что за колёса, какие крепления?
Да в том то и дело что она (К2) с выносным транцем. Крепления для колес по бортам как у прогресса соответственно колеса теже.
Дата: 26-09-06 17:14
лодочник писал:
Виденая мной живьём К-2 под двумя "четвертаками" была с рецессом и без креплений под колёса, да и на фото в журнале выносного транца не видно.
Дата: 26-09-06 21:48
Дык я ж и говорил, что К2 БЕЗ креплений для колес (про колеса отвечал на вопрос REXa)
насчет рецесса, так я К2 и со стационаром видел :))), а от рождения у нее выносной транец
Дата: 26-09-06 23:05
лодочник писал:
Так и К-2М без оных. См. вот тут
Чего-то сомнительно.... Выходит, в Самаре их просто немеряно. Одна - с выносным, одна - со стационаром и одна - с рецессом. Говорил я с хозяином, которая с рецессом, он сказал, что у него - К-2 "чистая" и всего их у нас на город - 2.
Отправка отредактированного (26-09-06 23:10)
Дата: 28-09-06 01:46
____Чего-то сомнительно.... Выходит, в Самаре их просто немеряно. Одна - с выносным, одна - со стационаром и одна - с рецессом. Говорил я с хозяином, которая с рецессом, он сказал, что у него - К-2 "чистая"
Извините Rex, Ваша ссылка недоказательна! На схематичном рисунке показана только форма корпуса, а на фото так вообще судно сверху откуда креплений для колес и видно быть не может.
Насчет того что у нас их (К2) немеряно не скажу, т. к. их выпущено было всего ничего.Но указанный мной зав. № реальное судно, с которым я выеживался несколько лет.
Варианты уже К2М со стационаром я насмотрелся в Комсомольске на Амуре ( ну не хватает им там своих Амуров!), а вот К2М с рецессом в последнее время в Самаре вполне достаточное количество, но рука не поднимется написать, что такие выпускались.
Автор: Matroskin (212.32.200.---)
Дата: 09-10-06 16:14
Уважаемые составители словаря!
Не мог обойти стороной по истине народное творчество и выношу на ваш суд парочку "нововведений"
"Стелс" - МС перемещающееся по ВП в темное время суток принебрегая правилами и принципильно не включающее ходовые огни, тем самым создающее много не цензурной брани на ВП из уст водномоторника который перемещается в непосредственной близости и соблюдает правила движения в темное время суток.
"Окурок"(ки)-см. "пидроциклист", но по мотивам кинопроизведения "Водный мир".
Дата: 09-10-06 20:48
"Супер Стелс" - Стелс под управлением капитана "Освежившегося" до "Самоизумления" и демонстрирующего "Максималку"
Автор: Sashk@ (---.renet.ru)
Дата: 10-10-06 17:58
"Мега Стелс" - Стелс под управлением "Освежившегося" до "Самоизумления" друга-чайника капитана, пытающегося хоть что-то продемонстрировать...
Дата: 26-10-06 19:43
"Что лучше - 2Т или 4Т" - на этом форуме - вопрос морального мазохиста, воспринимающийся всеми в лучшем случае как злая шутка, в худшем - как издевательство. Входит в чарт лучших вопросов, наряду с "Чем покрасить "Прогресс", "Как форсировать "Вихрь" и можно ли лить в него 92", "Как починить "Ветерок", "Владивостокцы(москвичи и т.д.), где у вас самые хорошие б/у моторы", "Можно ли поставить маховик от В-20 с зажиганием МБ-22", "Сколько можно повесить на "метлу" в лошадях, а где ходить буду - секрет!", "Как усилить транец "Воронежа" под "Фореву" и т.п
Дата: 30-11-06 20:45
Вот уже начал скучать по лету и вспомнил еще один "термин", (видимо он должен входить в подгруппу "батониться".)
"Тюлениться" - в очень жаркую погоду в компании как и "батониться", но исключительно с бутылкой (баклажкой) пива в руке, поместив основную массу тела в водоем, и оставив на суше только ту часть тела в которой находиться отверстие для дыхания и заливания пива, наслаждаться массажем от переодически шлепающей по ногам и заду волне.по окончании этой процедуры тщательно промыть песок со всех щелей.:-)
Дата: 01-12-06 14:42
cpetr-Kenig писал:
> Мулатиться - батониться и тюлениться, но явно не одному, короче
> я лучше покажу :)
Коллега, "тюлениться" - это ещё да, но "батониться" с мулатками не возможно по определению. Батониться - это с семьёй, а мулатки (см. определение) никак не могут являться ни родственниками, ни членами семьи.
Дата: 01-12-06 15:30
Rex
........ а мулатки (см. определение) никак не могут являться ни родственниками, ни членами семьи.
Совершенно справедливо!
Автор: cpetr-Kenig (---.wbt.ru)
Дата: 01-12-06 16:48
С поправками согласен, но МУЛАТИТЬСЯ нам приходиться, и мы с твердостью и честью несем этот крест :) Тогда так..............:)
Дата: 01-12-06 17:11
"Романтический круиз" или "Бл*доход"-поездка как правило на одну ночь с одной мулаткой, причем не задолго до поездки с ней познакомившись.О вышесказанном "круизе" (ходе) друзьям и знакомым говоришь, что придется в разгар сезона ехать на дачу к дальним родственникам:-(, а жене что в командировку по области, а ключи от лодки для того, что бы на обратном пути заскочить на Л/С и взять для приятеля водномоторника например аккум или мифический ключ для снятия редуктора....
ЗЫ: Аморально конечно, но место имеет....
Автор: Илья-1000 (87.245.142.---)
Дата: 01-12-06 18:40
Добавлю в свете последних событий:
Мерчендайзер-ГРУЗЧИК, волею судеб оказавшийся у прилавка, торгующего водномоторными приблудами, или совершающий некие действия по инсталляции этих приблуд.
Дата: 01-12-06 18:49
тогда следует ввести понятия - Официального представительства (диллера) по продвижению того или иного водномоторного брэнда -
бригада грузчиков, прошедшая курсы повышения квалификации по специальности "Сетевой маркетинг"... :))))
Дата: 01-12-06 19:30
"Мозгофакерный мерчендайзер" - продвинутый грузчик, обычно руководит простыми "мерчендайзерами". Можно отличить от нормальных людей по характерным приметам, как то:
На вопрос:
- А это прокладка между моторной головкой и дейдвудом от 8 или от 12 Ветерка?
Отвечает:
- Не могу сказать, давайте примерим!
После чего тащит мотоголовку В-8 в сборе и примеряет прокладку.
- Вот, к "восьмому" подходит!!!
- А, мне нужно к "двенадцатому"!!!
(дальше - ГЛАВНОЕ!!!)
- Извините, К ДВЕНАДЦАТОМУ СЕЙЧАС НЕТ, ЗАЙДИТЕ НА СЛЕДУЮЩЕЙ НЕДЕЛЕ, В ПЯТНИЦУ ДОЛЖНЫ ПРИВЕЗТИ!
Дата: 01-12-06 20:06
На вопрос:
- А это прокладка между моторной головкой и дейдвудом от 8 или от 12 Ветерка?......................
а можно проще например "Мазген"?
Дата: 01-12-06 20:49
Андрей писал:
Не отражает нюансов, этак вообще можно до "Кю!!!" упростить.
Тут недавно общался с одной "Мозгофакерной мердендайзершей" на предмет наличия гоночных лыж под мой вес. Гениальный ответ:"В конце декабря должны завезти много разных моделей". Кому они нужны будут, в конце декабря??? Скидки уже рождественские объявлять пора, а тут - новые модели.
Автор: Dim (195.189.142.---)
Дата: 13-12-06 04:48
Очень ничего словарь, посмеялся от души! <Тело> - сотовый телефон. "Тут както ночью сломал костыли, затем утопил тело затем незаметно подкралось <ЭТО> (причем не заметно для ЭТОГО) а рынды небыло и настала полная жопа.
Автор: Eugeen (212.58.200.---)
Дата: 13-12-06 07:45
Р.
Ресурс - одна из мистических характиристик ПЛМ, которая наряду с "масималкой" и "расходом" оказывает гипнотическое действие на "чайника" в период "нереста" и существенно облегчает слив им "бабла".
