| Московское время 07:25:52 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 14:25:52 |
Автор: KAPER (---.234.80-175.samtel.ru)
Дата: 19-04-25 00:22
по моточасам или по времени ?
за 4 года часов 30 накатал..менять ?или еще сезон откататься можно?))
Автор: @leksei (178.234.239.---)
Дата: 19-04-25 00:31
Пробку открути нижнюю и посмотри состояние .
Дата: 19-04-25 00:42
воды нет..масло чистое)) потому и спрашиваю.
на вихрях менял раз в 3-4 года.
но там нигрол.
Автор: Стажёр (78.37.91.---)
Дата: 19-04-25 00:52
KAPER писал:
Каждые 45 ткм
Автор: GenRen (5.180.241.---)
Дата: 19-04-25 01:00
Стажёр писал:
> Каждые 45 ткм
Если там где ткм, то есть и 70 по мануалу. )
Дата: 19-04-25 01:06
с моим пробегом вообще не менять? )))
Автор: Водила23 (212.233.85.---)
Дата: 19-04-25 01:15
Литр трансмиссионки-1000 рублей. Меняю раз в год и не задаю глупых вопросов. Инжинеры за нас всë решили.
Дата: 19-04-25 01:30
Водила23 писал:
так что они решили? окунул в воду и сразу меняй?
Дата: 19-04-25 01:34
KAPER писал:
> Водила23 писал:
Не решили, а сговорились
Автор: Водила23 (80.246.94.---)
Дата: 19-04-25 02:20
KAPER писал:
Что они решили-то обычно русским по белому написано в "мурзилке" к мотору.
У меня (да у большинства так) раз в 200 м/ч или раз в год, в зависимости от того, что наступит раньше.
Дата: 19-04-25 02:40
Водила23 писал:
короче..лет 6 еще))
Дата: 19-04-25 02:55
Т.е. раз в год у тебя наступает раз в 6 лет... Ну чтож, неплохо, неплохо...
Не, в принципе если мотор дядин, или соседский, то можно вааще не менять.
Дата: 19-04-25 03:27
Водила23 писал:
раз в 200 м/ч
ты похож на токующего глухаря..
я за 4 года 30( ну хрен с ним 35 м\ч накатал.)
Дата: 19-04-25 03:28
Водила23 писал:
Чё ты мозги крутишь то? Нахрена менять практически не хоженое и без воды масло, чё ему будет то?
Автор: Елена, Мурманск. (5.142.197.---)
Дата: 19-04-25 03:46
Дело не моточасах, а в холодах.
Если сальник потёк и в редукторе вода вместо масла, то зимой может раздавить льдом редуктор.
Автор: solik (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 19-04-25 03:52
Водила23 писал:
Да это известный местный дебил, я даже написал ему типа "прочти инструкцию", а потом стёр, потому что он тупой и читать не умеет.
Автор: Clever (178.44.16.---)
Дата: 19-04-25 03:54
я меняю каждый год в конце сезона независимо от пробега.
Автор: ttemmich (---.dynamic.spd-mgts.ru)
Дата: 19-04-25 04:44
И это правильно,масло копеечное, особенно в сравнении со стоимостью редуктора размороженого. У меня хоть на эвине и было в мурзилке что каждые 300 часов менять,при условии что залито их масло серии для тяжелых условий,но в конце сезона проверял на наличии воды все равно .
Дата: 19-04-25 04:50
KAPER писал:
> раз в 200 м/ч
Ну а ты на очень тупого. 200 часов, ИЛИ РАЗ В ГОД, ЧТО НАСТУПИТ РАНЬШЕ.
Я бы тебе посоветовал почитать пару-тройку статей про окисление масел, особенно трансмиссионных. Но ты, судя по всему, не умеешь читать и понимать прочитанное.
*масло не меняй, это дорого и бесполезно. Оно ещë лет 25 отходит.
Автор: omar063 (85.26.232.---)
Clever писал:
все правильно говоришь и делаешь как надо
Дата: 19-04-25 04:53
Clever писал:
Я два раза в сезон. Но у меня и пообеги серьëзные...) Моторное по 3-4 раза меняю...)
Дата: 19-04-25 05:09
Не у всех раз в год,в эвине 300 часов или раз в 3 года по книжке,и вообще,я сейчас пришел к выводу,что даже с моими пробегами и ценой оригинального масла,его эксплуатация была сильно дешевле и безпроблемнее 4 тактника)))
Автор: РиО (---.185.149.58.sberbank-tele.com)
Дата: 19-04-25 05:53
KAPER писал:
Фишка не в том что по времени или моточасам
А именно в конце сезона хотя бы проверить что там нет воды/эмульсии
Я всем клиентам говорю что если вы конченный лентяй то хотя бы проверьте или слейте по осени. Это чтоб за зиму сменить сальники.
И чего там экономить ? Залей свежее российское трансмиссионное масло
Я лет 30 уже лью простое лукойловское транссмиссионное масло минералку.
Фанатам по желанию ямолюбы и квиксильверы. Но это по религии ))
Автор: 66 (176.97.110.---)
Дата: 19-04-25 06:32
KAPER писал:
У них какая то иная система ?
> но там нигрол.
Это как бы круто , или нет ? Непонятно .
Дата: 19-04-25 06:33
Елена, Мурманск. писал:
А если обвалится потолок ?
Дата: 19-04-25 06:35
Водила23 писал:
Ты каждой бумажке непонятного происхрждения веришь ? Или только с картинками ?
Если быть чуточку внимательнее, то можно узреть несовпадение показаний.
Дата: 19-04-25 06:39
Clever писал:
На каких основаниях можно доверять твоим рекомендациям ?
А вот "если" сломается ты будешь возмещять убытки ?.
Так что менять каждый месяц независимо от пробега (((
И исключительно на то что прописано в инструкции (((
Никаких лукойлов и тд (((
Дата: 19-04-25 06:54
И толкать эту густотень и без того неочень мощным мотором! А на пробеги по 70 в одну сторону ещё и бенза тратить больше.
Что за двойные стандарты?
Что написано "вмурзилке", то и лей(
Дата: 19-04-25 07:05
66 писал:
Тогда надо идти вверх по лестнице, ведущей вниз.
Автор: 66 (209.97.134.---)
Дата: 19-04-25 07:30
Сложно((
А если ступеньки все трансмисионнке?
От сальника например, который потёк.
В любом случае меняем масло не реже раз в месяц независимо от пробега (((
Дата: 19-04-25 13:05
каждый хочет вставить свои пять копеек..особенно тупая ослятина)))
но ,ска, ни один не осилил суть..
масло чистое, воды нет,пробег маленький.
Дата: 19-04-25 13:06
66 писал:
> KAPER писал:
> > но там нигрол.
нигрол при попадании воды продолжает смазывать.
Дата: 19-04-25 14:30
Любое масло в редукторе при попадании воды увеличивает антифрикционные свойства, но при этом уменьшаются антизадирные качества масла. В принципе всю информацию можно найти в интернете. Я с небольшой эмульсией на Джонсонах уже лет 9 катаюсь, главное осенью слить.
Дата: 19-04-25 14:45
KAPER писал:
Вода, тоже смазывает. Проверил на себе, а вода с маслом позволяет продолжать эксплуатацию. Насколько долго незнаю, но около десятка часов.
Дата: 19-04-25 15:08
66 писал:
ну было дело.. на воде час шел , редуктор камнями раздолбало в шторм))
только на лодочной увидал, когда катер поднял с воды))
Дата: 19-04-25 15:17
KAPER писал:
Странный ты Капер, чес-слово странный.
Ты если сам себе на уме то зачем тему создавал ??
Не хочешь менять не меняй кто ж тебя заставит ?)))))
Я повторюсь, масло в редукторе следует проверять по окончании сезона
А менять или не менять личное субьективное мнение !!!!
Я меняю каждый сезон. И это принципиально.
Дата: 19-04-25 15:32
Аргументируй пожалуйста зачем? Только про воду ненадо! Откуда она там возьмётся.
Фу! Неправильно! Не реже чем раз в месяц! Все остальное фигня!
А настоящие рыбаки каждую пятницу меняют((((
Автор: deniss Р80-48АА (95.54.230.---)
Дата: 19-04-25 15:47
Осенью сливаю, весной заливаю. Иногда проверяю во время сезона, если где запахаюсь.
Дата: 19-04-25 15:51
Не надо менять ни в коем случае! Сейчас такого масла не делают... А вот раньше...)))
Да и глупость это-1000 рублей на литр масла тратить. Лучше пропить.
Так что не меняй!..)))
Автор: OVN (91.193.178.---)
Дата: 19-04-25 15:56
Меняю осенью после сезона и голова не болит
Автор: Clever (83.149.37.---)
Дата: 19-04-25 16:00
66 писал:
отморозок ты где узрел рекомендации?
я меняю как хочу а ты можешь вообще не менять-ждать когда 100 часов через 10 лет наступит
каждый др@чит так как хочет
Дата: 19-04-25 16:34
KAPER писал:
В очередной раз подтвердил, что дурак. Тебе уже куча народу написала, что менять надо по рекомендациям производителя, т.е. каждый год. У меня полно бензиновой техники, включая садовую-дачную и везде в мануалах написано одно и то же. И к автомобилю написано то же. И про "раз в год, который наступает раз в шесть лет", тоже было сказано (кстати, хорошая шутка была). Но ты не можешь этого понять и только споришь со всеми советчиками в этой своей теме. И кто ты после этого? Ну, если такой умный и знаешь лучше всех, нахрена вообще тему открывать, делай как знаешь и плюй и дальше на все инструкции и на то, что тебе говорят.
Автор: 66 (176.59.12.---)
Дата: 19-04-25 17:10
А что непосредственно производитель рекомендует? Где это прописано официально?
Не просто сложеный пополам листок а-4 с картинками которые печатает непонятная подвал на типаграфия на принтере из м-видео!
Вон скажем клевер уже отрекается от рекомендаций и пишет что просто хочет так дрочить! Ещё и обзывается при этом! Нарушая правила форума! Да и человеческие тоже.
Предлогаешь его слушать? Да нахрен бы он неусрался.
Дата: 19-04-25 17:21
Дяди ну как вам не лень из мухи слона делать ? )))
Когда весь сыр-бор выеденного яйца не стоит ?
Автор: 66 (176.59.5.---)
Дата: 19-04-25 17:57
Лень это вообще очень плохо! Даже религиозные указания написаные в специальной "мурзилке" язычников её запрещают!
Просто кто-то не ленится и дрочит, а кто-то неленится и занимается полезными делами.
Автор: Андрей65 (176.15.251.---)
Дата: 19-04-25 18:40
Я как то раз по осени с редуктора Вихря чистую воду слил. Сколько на одной воде проходил не известно.
Дата: 19-04-25 18:46
У меня в мурзилке, которая вполне себе книжка а не листок сложенный в 4 раза, тоже написано каждый год или сколько то моточасов. Но бывало и по три года не менял, просто проверял по осени состояние смазки. Хре н ли с ней будет за ненапряжный сезон любительской эксплуатации, учитывая через сколько оно меняется в авто. Масло то по сути одинаковое.
Автор: 66 (176.59.2.---)
Дата: 19-04-25 18:56
Типаграфия значит не в подвале! ((( посерьёзнее будет! Продавцы менее жадные(((
Дата: 19-04-25 19:06
> ненапряжный сезон
А если напряжный сезон и не проверить, то чего с маслом будет?
Дата: 19-04-25 19:07
И вот что характерно, мелкий спекулянт "клевер" практически в каждой теме где что либо пытается написать, везде обязательно упоминает всякие сексуальные перверсии, но потом почему то обвиняет в этом других форумчан.
Интересно можно ли его привлечь за рекламу сексуальных извращений?
Дата: 19-04-25 19:40
Да чего вы к нему пристали ??
Клевер хоть мужик мужиком а не этот ослик бездарный ))))
Дата: 19-04-25 19:43
зато ушастый себя важным гуру возомнил)) это дорого стоит)
Автор: Clever (178.176.113.---)
Дата: 19-04-25 19:48
перверсия-я тебя не упоминал
Автор: Ighor Volkov (178.163.181.---)
Дата: 19-04-25 19:52
Привет. А что за моторчик и сколько того масла?
Чего так озадачился.?
Дата: 19-04-25 19:59
Ighor Volkov писал:
тоха 15
так пятница вчера была)) за 2 месяца первые выходные наклюнулись)
чет вспомнил, что весна на улице..
Автор: Водила23 (212.233.86.---)
Дата: 19-04-25 20:01
66 писал:
Ну на свой мотор я здесь читаю все рекомендации производителя. Официальнее уже некуда. Ну если только лично Сэйдзи Кюраиси спросить, президента корпорации.
Дата: 19-04-25 20:03
Вот оно что, понятно.)
Автор: Андрей65 (176.15.248.---)
Дата: 19-04-25 20:59
66 писал:
> Андрей65 писал:
> > ненапряжный сезон
Если не проверять осенью и хранить мотор в неотаплиевом помещении или вообще под открытым небом на базе, то можно поиметь большой геморрой .
Дата: 19-04-25 21:09
Да забей...) ТС сам себе злобный буратина. Решил, что раз в 6 лет вполне достаточно-ну йух с ним.
А у меня первый пошëл. Масло в моторе и РЕДУКТОРЕ, фильтра, свечи.
Автор: KAPER (176.59.106.---)
Дата: 19-04-25 22:58
> 66 писал:
> > Андрей65 писал:
> > > ненапряжный сезон
И какой именно??а то всегда моторы на лодочной зимовали,а геморроя не видал
Дата: 19-04-25 23:01
Водила23 писал:
> Андрей65 писал:
> под
Винт отполируй,а то геморрой будет))
