 Московское время 07:00:14
 Владивостокское время 14:00:14
 Аккумулятор лодочный помирает (+)
Автор: Alexander_SH (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата:   15-05-19 20:38
Следующая ситуация. Лодочный аккумулятор, примерно 3 - 4 года ему, точно не помню. На зиму аккумулятор с лодки снимался, зимовал в теплом гараже, периодически ставился на зарядку, причем зарядка почти сразу показывала, что он заряжен. Сейчас поставил на лодку, с большим трудом он поворочал трим, но завести мотор не смог. Снятый с машины аккумулятор завел мотор сразу. Кажет более 12 вольт, зарядку почти не принимает. Интеллектуальное ЗУ через очень короткое время кажет 99%, тупое ЗУ показывает ток менее ампера, в начале, который быстро сходит на ноль. Плотность электролита во всех банках одинаковая, порядка 1,26 - 1,27. Если бы было короткое между банками, то напряжениям было бы менее 12 вольт, правильно ? Или не факт ?
 Re: Аккумулятор лодочный помирает (+)
Дата:   15-05-19 20:40
Вот это "тупое" ЗУ, в начале процесса "зарядки". Через минут десять ток уже на нуле и напряжение 14 вольт.
Автор: buss@mail.ru (---.onego.ru)
Дата:   15-05-19 20:51
"закис" емкости нет. но перед утилизацией, можно еще попробовать раскачать его, провести серию разряд-принудительный заряд. и если немного поднимется, продолжать по нарастающей. или поставить в автомобиль и поездить с ним интенсивно пару недель. были случаи когда акб оживал и ещё мог послужить.
Дата:   15-05-19 21:07
buss@mail.ru писал:
Я вот тоже думаю в эту сторону. Сейчас поставил на 6 ампер, ток примерно полампера есть.
Автор: HUNTER-1 (---.dynamic.bryansk.ertelecom.ru)
Дата:   15-05-19 22:20
ИМХО - сдать в утиль. Со своим так же долго и нудно возился, циклы, малый ток, импульс, ничего не помогло, вроде чуть раскачал, но под нагрузкой быстро сдох.(((
Автор: John Zaitsev (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата:   15-05-19 23:17
Если бы плотность по окончании автоматического заряда оставалась низкой, то имело бы смысл поднять её принудительным зарядом. А так - в утиль.
Если банка замкнута, то напряжение меньше на 1/6-ю. Бывает ещё: банка вроде не замкнута, но не работает. Это видно в режиме принудительного заряда, когда все банки бурлят, а мёртвая - нет.
Автор: SamBA (---.kubangsm.ru)
Дата:   15-05-19 23:33
Нагрузочной вилкой проверь
Дата:   15-05-19 23:37
SamBA писал:
Нет в хозяйстве… Попробую все -таки погонять, сдать в утиль успею...
Дата:   15-05-19 23:46
Попробуй слить электролит, залить новый и зарядить.
Только ни какой воды, а новый электролит.
Дата:   15-05-19 23:53
Стартер - та же самая вилка. Если другой акк заводит нормально, то думать нет необходимости. Единственное - можно померить, для самоуспокоения, напругу на акке в момент попытки запуска.
Автор: сёник (---.28.32.95.dsl-dynamic.vsi.ru)
Дата:   16-05-19 00:34
слить электролит не переворачивая акум не получится. а перевернув то отработанное что на дне точно добьет его.
Дата:   16-05-19 00:37
он сульфатирован. перекристализация активной массы. 99 процентов вторчермет а иначе весла в самый неподходящий момент
Автор: Жираф Подмосковье. (---.b235.as.tkrss.ru)
Дата:   16-05-19 00:47
Саша, нужно просто чаще пользоваться лодкой!)))
Дата:   16-05-19 00:49
Жираф Подмосковье. писал:
Леня, согласен на все сто, но я следил за матчастью ! :)))
Дата:   16-05-19 00:58
никто не знает сколько он стоял до покупки залитый но не заряженный. вот где его убивают
Дата:   16-05-19 02:40
Alexander_SH писал:
> SamBA писал:
> Нет в хозяйстве… .
Вольтметр подсоедини и смотри напругу когда стартером крутишь.
А вообще, стартер 60 ампер чуть больше чем три тыщи стоит.
Дата:   16-05-19 02:47
сёник писал:
> убивают
Они с завода, как понимаю, идут заряженные, иначе не дождуться продавца. Сейчас замерил, 12,7 вольт, соорудил лампу Ильича, пущай тренируется. Заодно посмотрел два "трупа", все не сдам их, один восьми лет от роду, помер год назад, на нем 10 вольт с копейками, второй от мопеда, 15-ого года, умер тоже год назад, на нем 9 вольт, но там банка коротнула судя по всему.
Автор: GEKK (213.24.126.---)
Дата:   16-05-19 02:51
Увы, но такова жизнь лодочного аккума. 😜
Дата:   16-05-19 03:02
GEKK писал:
Ну это не самая плохая жизнь. Перед перед этим (в смысле за два аккумулятора до этого) у меня варта была, поставил на зарядку в лодке прямо, а он там eбaнул, сука, кислотой все уделал :)))
Автор: Макс90 (---.ipls.ru)
Дата:   16-05-19 03:27
Давно перешел на "подольский" аккумулятор в лодку
типа такого Ссылка.
Три-четыре года служит и отлично.
Автор: Жираф Подмосковье. (---.238.120.176.lofisnet.ru)
Дата:   16-05-19 04:41
Макс90 писал:
+1
На старой лодке у меня Подольский отслужил 6 лет и продался вместе с лодкой, будучи исправным. На прошлой машине тоже был Подольский и тоже продался с машиной. На нынешней лодке пошел 7-й сезон с Подольским - аккумулятор жив и здоров.
Лодочные аккумуляторы храню в холодном гараже, перед сезоном обслуживаю - доливаю и подзаряжаю.
Подольские - качественные аккумуляторы за небольшие деньги.
Дата:   16-05-19 05:09
> +1
> здоров.
У меня какие-то разные получаются отношения с аккумуляторами. На Паджере (2004 года) стоит второй комплект. Примерно по 7-8 лет отслужили, и пока этот комплект ещё жив (три тьфу ибо там два по 90 а/ч). Суперб - 7 лет прожил штатный. С мопедом жопа на второй год приключилась, но возможно, сам виноват, заряжал зимой мощной автозарядкой. Первый лодочный жил лет 5-6, а вот далее пошла жопа...После взорвавшейся варты покупаю отечественные, типа Подольских, но.... Не везёт ;)
Автор: Морис Крым+Т40 (79.137.155.---)
Дата:   16-05-19 05:52
Саша, сдай, добавь и купи новый.
Пациент мертв
Дата:   16-05-19 05:54
Доливом электролита случайно не баловались? Уж больно картина схожа с той, когда вместо воды электролит доливают.
Ну или тогда обрыв внутри.
Дата:   16-05-19 06:35
Морис Крым+Т40 писал:
> Пациент мертв
Сереж, скорей всего да, но с недельку попытаю… Если че, третьим будет, на сдачу :))
Автор: Serjic Samara (217.118.93.---)
Дата:   16-05-19 12:37
Если осыпались пластины то в помойку, если сульфатация то заряжать малым током 0,3 а неделю-две. При этом следить за плотностью.
Автор: Александр Жукович (---.net25.stalcom.net)
Дата:   16-05-19 17:18
Не надо с ним возиться. Аккумулятор если сядет в машине, то постоишь и рано или поздно прикуришь либо отволокут, а в катере, километров за сто от цивилизации - бррррр.
В катере должна стоять только гарантированно надёжная батарея, а не восстановленная либо раскачанная, которая неизвестно когда подведёт
Был у меня случай, километров семь от цивилизации, будний день, утро, никого нет, севший аккумулятор, два часа ожидания, никто мимо не проплыл. Уже одел гидрокостюм, достал ласты, хотел сам мотором поработать, но тут мимо ребятишки проходили, взяли на прицеп, доволокли
Дата:   16-05-19 17:44
Александр Жукович писал:
> - бррррр.
В общем и целом согласен, но у меня на такой случай шмыргалка имеется, хотя с неё заводить то ещё удовольствие
Автор: Андрей65 (176.15.154.---)
Дата:   16-05-19 17:50
> - бррррр.
+100
Дата:   16-05-19 18:04
zev писал:
"Избыток" электролита приводит всего лишь к тому, что плотность при заряде повышается сверх норматива. Что лечится просто разбавлением электролита водой. А вот когда набухали воды, то трэба исполнить некислые танцы, чтобы привести к знаменателю.
Автор: buss@mail.ru (---.178-70-20-128.avangarddsl.ru)
Дата:   16-05-19 18:15
да ладно вам стращать, у ТС в профиле двигатель сорок сил, дернул и поехал. иногда бывает заиграешься троллингом на электромоторе и засадишь акб в ноль. тогда только дергать. а вот сам мотор считаю, должен обязательно хорошо заводится от своего ручного стартера.
Дата:   17-05-19 03:12
Лампочка Ильича на 5 ватт пока горит, напряжение было 12,7 (вчера) сегодня 12,4. Для покойника многовато :))) продолжаю эксперимент
Автор: FOBru (---.173.84.0)
Дата:   17-05-19 03:14
Так аккумулятор поди из Ашана, у меня друг хотел такой брать, почитали в инете, там свинца почти нет, все удешевляют...
Дата:   17-05-19 03:41
FOBru писал:
Ашана тут нет. Брал в простом автомагазине. Знаю, где брать лучше всегов Мск, но туда ехать надо, проблема там с парковкой даже на 20 минут, зато выбор шикарный, и старые принимают по лучшей цене.
Автор: zev (---.equality.ru)
Дата:   17-05-19 05:19
> знаменателю.
Не всегда,не вседа...
Лично убедился.
Подарили мне как то годовалый акум, в который вместо того, чтобы просто на зарядку поставить после посадки в ноль, кинулись плотность электролита до стандартных 1,28 доводить.
Заряд он не брал от слова совсем, кипел, и плотность стояла на отметке 1,28 не поднимаясь ни на одну 100ю, Ради эксперимента решил с ним поиграться(благо условия позволяют). Откачивал электролит до пластин и лил туда дис. воду. Гонял током в 0,5а с недельку. Процедуру 3жды проделывал. Причем плотность никогда выше 1,28 не поднималась. После3й процедуры остановилась на 1,26.
Вполне живой оказался. Пару лет у меня прожил, потом я его куда то сбагрил в живом состоянии.
Дата:   17-05-19 05:29
Alexander_SH писал:
Значит внутренний обрыв, и резкое повышение в результате этого внутреннего сопротивления. За счет того, что внутри кислота, лампочку тянет, а вот серьезную нагрузку- нет.
Крайне редко бывает, но случается.
Сталкивался с таким как то.
Только в моем случае на атомобиле аккумулятор стоял.
Симптомы схожие, просто утром авто внезапно от этого акума заводиться отказался.
Плотность и напряжение в норме были.
Дата:   17-05-19 05:40
zev писал:
> нагрузку- нет.
Очень похоже…Продолжу пока..Отпишусь позднее
Автор: John Zaitsev (85.26.164.---)
Дата:   19-05-19 01:39
zev писал:
Тут как бы напрашивается тезис про правила и исключения, но, честно говоря - было время понять, что акки ведут себя по-разному. Поэтому дистанционные приговоры зачитываются, исходя из среднего арифметического. )
Дата:   19-05-19 04:11
Сегодня выключил лампу Ильича, включил тупое ЗУ(что на фото).
Примерно полдня был под зарядкой, установившейся ток порядка ампера. Сейчас ток упал, зарядку выключил. Разряд не включал, ночью не ставлю экспериментов, позднее продолжу.
Дата:   19-05-19 04:13
Ну тебе то матерому...
Я думал,что для тебя раздача советов удаленно по среднему арифметическому безапеляционных диагнозов (а фиг его знает, что там на самом деле)- это пройденный этап.)))
Дата:   19-05-19 04:25
честно говоря -
А еще сука бывает они ведут себя загадочно....
С парочкой загадочных мотоциклетных советских 6мтс9 сталкивался.
За зиму у стоящего в теплом помещении акума, уровень электролита с полного падал ниже уровня пластин примерно на сантиметр, а то и более. Испарится столько воды так не могло по определению. Для электролиза такого количества воды энергии, запасенной в аккумуляторе ну явно недостаточно. Да и не на зарядке они стояли, с чего бы быть электролизу? Просто стояли, а уровень потихоньку падал. Вот куда она девалась????
Дата:   19-05-19 04:34
zev писал:
> она девалась????
А.... Ты часом в тот период не проживал ли на одной жилплощади вместе с тёщей ?! ;)))
Дата:   19-05-19 05:01
Alexander_SH писал:
> zev писал:
> > она девалась????
Нее.))) Тещи тогда у меня не было.
Причем аки разные были. В разных местах и в разное время.
Один дома у меня был под наблюдением(на моцике ездил), другой на работе, причем у того, что на работе, за пол года чуть ли не до середины пластин уровень упал.
Дата:   19-05-19 05:07
zev писал:
Да... Все таки какая разная жизнь у нас была. У меня сначала появилась тёща, а года через два неисправный аккумулятор в количестве один штук :)))))
Дата:   19-05-19 05:20
Alexander_SH писал:
Из акума электролит что ли пила?))))
Ну это... судя по твоему вопросу на мое недоумение по поводу падения уровня.
Однако суровая тетка ...))))
Дата:   19-05-19 06:05
zev писал:
> пройденный этап.)))
По-другому разве получится? )
Не тебе объяснять, что в этих делах выводы делаются, прежде всего, на основе измеренных величин. А потом уже - на основе собственного опыта. Сколько Александр данных вкинул - таков и ответ. )
З.Ы. По поводу испарения электролита - бывают акки, которые кипят сами по себе, даже когда нет ни нагрузки, ни заряда. А как я уже писал не раз - кипение приводит к тому, что электролит тупо разбрызгивается, улетучиваясь в атмосферу посредством тумана. Поэтому я противник заряжать акки дома - в отсутствии герметичного бокса с вытяжкой.
Дата:   19-05-19 06:21
Alexander_SH писал:
> позднее продолжу.
Здесь обычно не приветствуют танцы с акком, даже если есть смысл - советуя выкинуть всё к буям, да и сами владельцы обычно не любят лишних телодвижений.
Если всё-таки есть желание что-то понять глубже, чем советуют манагеры, то некоторые подходы желательно пересмотреть, ибо затянувшийся секас может отбить желание. Например - не отключать заряд на ночь. Поскольку, как уже намекнули выше: чем меньше ток - тем лучше качество заряда - заряд малым током, да ещё с прерыванием, может затянуться на долгое время.
А вот на разряд лампочкой следует обратить более пристальное внимание, и не разряжать акк ниже 9-и вольт (под нагрузкой). К тому же, с помощью лампочки, можно измерить оставшуюся ёмкость акка. Она, в своих минимальных величинах - одна из причин (кроме озвученной уже здесь), которая приводит к описанным симптомам.
Дата:   20-05-19 04:25
Это понятно, но отключаю по причине того, что акк подозрительный, а один у меня уже взрывался при зарядке. Нормальные аккумуляторы на авто без боязни оставляю на ночь.
Сегодня с утра померил тестером напругу, 13, с копейками. Интереса ради на машине (с месяц не ездил, 12,2 на обоих, причем одним из них лодку как раз и заводил).
Поставить на лодку подопытного времени не было, уехал. На неделю попробую завести мотор, думаю, что будет все понятно.
Автор: d.j.E (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата:   20-05-19 05:43
Поставь устройство развязки и второй акк ампер на 40. Тот будет только на мотор свежий и бодрый, а этот добивать малым током на потребителей. И заведёшь всегда и светом вечером в 0 посадить не жалко.
Дата:   20-05-19 09:00
Alexander_SH писал:
> на ночь.
Я никакие не оставляю на ночь на авто, но чтобы акк не рванул - достаточно выкрутить пробки. Но я не выкручиваю. Потому как если оставляю акк на ночь, то цепляю к нему газоотводную трубку, выходящую на улицу.
> Интереса ради на
> заводил).
12,2 - это 50% заряда. Если постоянно эксплуатировать акк в таком виде, то он долго не живёт.
Дата:   20-05-19 15:45
> долго не живёт.
Этой парочке около семи лет, точно не помню. Машине 15-ый год идет, это первый комплект после заводского. Периодически заряжаю их в гараже, из-за нерегулярного пользования машиной.
Дата:   20-05-19 15:46
d.j.E писал:
Гош, ну ты мою лодку видел, нет там места для двух аккумуляторов. Как правильно писали выше, Подольский за недорого - наше все :))
Дата:   23-05-19 20:29
В общем эксперимент закончен. Поставил на лодку, тримом ворочает довольно бодро, но попытка провернуть мотор потерпела фиаско. Напруга по лодочному вольтметру изначально была 12 Вольт, при включении трюма падает до 11 или даже менее. При включении стартера из вентиляционного окна на аккумуляторе появляется струйка дымка, и запах сероводорода :))
Ждет паренька перерабоотка :)))
Автор: Serjic Samara (178.45.32.---)
Дата:   24-05-19 01:39
Это внутренний обрыв перемычки.
Rambler's Top100
