 Московское время 03:38:21
 Владивостокское время 10:38:21
 Полное ТО Mercury F60 ELPT EFI помогите советом.
Дата:   15-04-19 14:22
Друзья, собрался самостоятельно обслужить мотор перед сезоном, прочитал руководство, но как-то не все понятно.
Подскажите, пжл, или киньте ссылку, где обсуждалось, какие подводные камни меня ждут, какие инструменты понадобятся?
Хочу сменить масло в ноге и в моторе, прошприцевать, свечи почистить, ну и т.д.
мотор 14-го года.
 Re: Полное ТО Mercury F60 ELPT EFI помогите советом.
Автор: FISHER (---.mtsnet.ru)
Дата:   16-04-19 02:25
Привет 89175305271 , звони все обьясню
Кратко если
NGK Свечи DCPR-7E.
CHAMPION RA8HC
Масло 5W40 4 л
Редуктор
75W90 hipoid
Шприцевать
Любой водостойкой смазкой
Самое доступное литол 24 лучше пока нет
Бенз фильтр снимешь и промоешь
Больше ничего делать ненужно
Дата:   16-04-19 02:40
Забыл про фильтр , не помню посмотри размер и в автомагазине подбери похожий
Дата:   16-04-19 04:58
Спасибо, в принципе, так и думал, что для летнего использования 4Т движка можно и обычными маслами, смазками обойтись.
Вот только с подбором непросто, лодка в 170 км от магазина))) поэтому и спросил про подводные камни, что не сгоняешь, если не хватит чего.
Уплотнители под сливными пробками замены не требуют каждый раз?
Автор: крым (---.201.180.ru)
Дата:   16-04-19 05:36
как повезет. но лучше иметь в запасе.
Автор: Виталий-Уфа (---.mtsnet.ru)
Дата:   16-04-19 14:55
Если необходимо, пришлю сервис мануал.
Меркури допускает самостоятельное проведение ТО в соответствии с инструкцией пользователя .
Дата:   16-04-19 16:11
Сервис-мануал я скачал и прочитал, просто хочу подстраховаться, чтобы за один раз все сделать, а не ехать в магаз в город.
Есть расхождения, например, Фишер советует 4 литра брать и 5W40, а в мануале 3 литра и 25W40, а какое в редукторе, что-то не нашел в мануале, только кол-во 340мл.
А так-то разберусь, конечно, куда денусь)))
Лодка мне в августе досталась и после надувнушки я и смотреть боялся в сторону мотора))) А осенью, в утренний заморозок, пришел на точку заглушил и п-ц! Т-р-р-р и все, а стартер не крутит... думаю, ну все, помощи ждать не откуда, связи нет, приплыли... Посидел, покурил, чай попил, что-то надо делать. Хорошо кринолины есть, кой-как снял колпак, снял крышку, смотрю бендикс не выходит в зацепление, привязал дергалку, дернул и завел! Потом, видимо, солнце пригрело, что-то там оттаяло и стал с ключа заводиться.
Домой приехал, почитал в инет-те, что за фигня, оказалось обычное дело для мерка, просто надо почистить. Почистил)).
Автор: федот68( Калуга) (2.94.203.---)
Дата:   16-04-19 16:24
а не поздно пить боржоми ??
а вдруг вода была в редукторе ???
Дата:   16-04-19 16:26
да. подсказка.
из чего сделать МБС прокладку ( вполне даже и карбюраторные и на маслофильтры типа ГАЗ52 получалось )
БЕРЕСТА.
уж прокладку под маслосливной\заливной винт - легко из неё изготовить.
И 170 км до магазина не придётся ехать.
Дата:   16-04-19 16:44
Лодка при плюсовой температуре хранилась, особо не переживаю за воду в редукторе, да и с чего ей там взяться? Масло в ноге осенью меняли и до августа на воду не спускали, я тоже не больше 20 часов наездил.
Бересту пропитывать не надо? просто вырезать и поставить? Никогда не слышал.
Дата:   16-04-19 16:50
20 часов на дырявом сальнике ( поймали леску под винт - и алга) - более чем достаточно для воды в редукторе.
Впрочем - если уверен. что воды нет и наработка 20 моточасов - нафига это масло менять ??
ну разве ради приобретения навыка по замене масла в редукторе :-)
Дата:   16-04-19 17:00
Да фиг знает, зачем. Просто чем-то 2 месяца до сезона надо заниматься)))
Автор: Виталий-Уфа (---.105.11.208.dynamic.ufanet.ru)
Дата:   17-04-19 00:08
Могу отправить полный комплект расходников и масла, если необходимо.
Rambler's Top100
