 Московское время 23:05:56
 Владивостокское время 06:05:56
 Стекло на кунг Митсубиси Л200 где взять?
Автор: Серкап (---.178-71-233-223.avangarddsl.ru)
Дата:   15-04-19 05:52
За зиму пришел в негодность замок на задней крышке (стеклянной) кунга, сегодня хотел его хоть как-то оживить, но нужно для начала его было открыть - не получилось, разбилось в мелкую крошку все стекло целиком, подскажите, если кто сталкивался с подобной проблемой, где взять или из чего сделать заднюю дверь? Пробежался поиском - нашел только одно объявление, где за эту стекляшку просят аж 25 тыр (при цене всего кунга в сборе в 58), за такие деньги жаба душит покупать, может ещё какой выход есть? Кунг похоже Тайваньский был, на стекле имелась наклейка "Eko", в верхней части ещё спойлер с дополнительным стоп-сигналом
 Re: Стекло на кунг Митсубиси Л200 где взять?
Автор: dimon62 (---.pppoe.ryazan.ertelecom.ru)
Дата:   15-04-19 05:56
На разборке брал,как раз на такой кунг.Правда поискать придется.
Автор: Garry (---.nycmny.fios.verizon.net)
Дата:   15-04-19 06:09
В свое время купил себе кунг без заднего стекла,только рамка была.Замок заказал по интернету,а по размеру рамки вырезал из оргстекла окно.Только не на малыша делал,на Рам.На малышах стекло плоское и без рамки?
Дата:   15-04-19 06:11
Стекло в том то и дело, что не плоское...
Можно еще новое заказать,только ценник у него под 20 килоруб.4
Из оргстекла делали-фигня получается.Там стекло несущее и все механизмы замка,а также петли ,крепятся напрямую к нему.
Дата:   15-04-19 06:22
У соседа в Питере была старая Л200 с кунгом,тоже разбил.Вырезал он из рифленой алюминьки.Не красиво,но надежно.
Дата:   15-04-19 06:27
Garry писал:
Я уже тоже подумал о таком варианте. Если не получится найти что-то похожее на оригинал, то буду искать люминь
Автор: Павловск (83.139.167.---)
Дата:   15-04-19 06:42
Вырезали из фанеры влагостойкой, три года отъездили.
Автор: Водяной (---.avtlg.ru)
Дата:   15-04-19 06:51
Серкап писал:
> Garry писал:
Можно рамку люминевую (окантовка где все крепиться) а центр оргстекло или поликарбонат на "тракторной" резиночке вставить.
Дата:   15-04-19 07:22
Водяной писал:
В заводском исполнении стекло напрямую крепится вверху к петлям, а снизу идёт короб с механизмом замков, т.е. никакой рамки нет вообще и общая жесткость и прочность конструкции задана именно стеклом. Ваш предложенный вариант не подойдёт, т.к. а люминевая рамка, если это не какая-то пространственная конструкция, жёсткости не несёт и изгиб будет опять-таки задаваться стеклом, т.е. смысла в алюминии не будет никакого, проще сразу вырезать и гнуть поликарбонат.
Дата:   15-04-19 07:37
Серкап писал:
> подойдёт,
Это не "мой вариант" а "твое понимание моего предложения".
Впрочем я не настаиваю, машина твоя - решать тебе.
Автор: Стажёр (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   15-04-19 08:15
Когда я об сосну приложился и разбил аккуратно боковое стекло кунга, то узнав цены на стекла, просто вырезал из квинтета, заменив им все стекла. Задние этим страдают да, каленые, сами лопаются. Сначала покрыл порошком. А потом после того как машина была покрыта раптором, то и квинтет тоже покрыл раптором, предварительно заматовав. Но можно и оставить без покрытия, смотря какой стиль нужен.
Дата:   15-04-19 08:16
Дата:   15-04-19 08:24
Дата:   15-04-19 08:25
Дата:   15-04-19 13:24
Симпатично смотрится!
Дата:   15-04-19 13:37
Серкап писал:
Смотря кому..я б например рифлёнку внутрь бы спрятал и покрасил и прощай внешний вид а-ля колхоз
Рифлёнка не везде уместна. В данном конкретном случае просто кричит.....привет я из колхоза Большое дышло ....сорри
Автор: Oleg GX (---.domolink.tula.net)
Дата:   15-04-19 14:09
Подождите. Ведь были конторы, «Изготовим стекла на заказ под вашь автомобиль или автобус»
Мож такую поискать? Или китайцы задавили этот бизнес дешевизной своих стекол?
Дата:   15-04-19 14:26
Чем поликорбонат не угодил мм эдак 4-5 ? И мягкий и прозрачный если этого хочется, и нагрузку держит отлично
Если пофиг прозрачность есть ещё композит, дёшево и сердито...отчасти гламурно ))
Ну рифлёнка понятно самое брутальное )))
Автор: федот68( Калуга) (2.94.203.---)
Дата:   15-04-19 15:02
Где Кузов Утепленный Нормального ( в смысле - проходящего в ж/д ограничения при перевозке на стандартной платформе) Габарита.
И где сраный колпак на сраный совок сраного недоджипа.
Автор: Серкап (---.spbmts.ru)
Дата:   15-04-19 16:11
Боюсь поликарбонат не получится согнуть самостоятельно, это не обычное оргстекло, там для этого строго определенная температура нужна, не больше, не меньше, а если заказывать его гибку в спец.конторе, то стоимость будет примерно сравнима с запрошенной суммой за готовое (25 р)
Автор: xxx (31.185.13.---)
Дата:   15-04-19 19:06
Из ПВХ шторку зафигачить, или кунг целиком по типу как на УАЗе
Автор: федот68( Калуга) (83.220.236.---)
Дата:   15-04-19 22:48
А кто мешает рамку-подкладку сварить/согнуть из проф.трубы 15Х15 или 20Х10. можно и из нержи.
В смысле - изготовить полноценный каркас створки. с креплением петель и замка.
А потом к этому каркасу прикрутить/приклепать "стекло" из 3-4-5 мм поликарбоната. Можно цветного, а можно и плёнкой его затонировать/забронировать...
Дата:   15-04-19 23:09
Завтра мне пообещали кусок рифленки алюминиевой дать, буду скорее всего пробовать из неё делать
Автор: RIBмастер (---.obit.ru)
Дата:   16-04-19 00:06
При большом опыте работы с стеклопластиком я бы предложил изготовить матрицу из подходящего листа фанеры. Далее - если не требуется прозрачный элемент - откатать миллиметра 3 - 4 стекломатом. И покрасить "из баллончика". Если требуется прозрачный элемент - на той же фанере сделать выштамповку с плоским участком. Долее поликарбонат (или оргстекло) вклеить на герметик или воспользоваться любой стекольной резинкой.
Автор: Бродяга Московский (185.79.103.---)
Дата:   16-04-19 00:36
В Москве есть контора которая изготавливает стекла на заказ, находится на Нагорной, я у них лобовое заказывал с подогревом за 11 с установкой при стоимости оригинала в 40 без установки.
Вот, нашел тел 84996139033
Автор: amok (95.106.36.---)
Дата:   16-04-19 00:49
Стеклолюкс
Дата:   16-04-19 01:13
amok писал:
> Стеклолюкс
Цены конечно вполне приемлемые, но только что это за стекла и на какие кунги не понятно (а их моделей как грязи, каждая контора лепит свою форму кунга и стекла соответственно), фото представлено лишь одно, да и то на предыдущее поколение машин. Завтра позвоню конечно, но боюсь, что в наличии нет ничего, только на заказ, а как его сделать если образца нет пока не знаю
Автор: Ikfa (217.118.78.---)
Дата:   16-04-19 03:27
"Кварц" в Энгельсе,делают все,но надо машинку пригнать .
Возможно и матрицы у них есть,нодо связаться.
Дата:   16-04-19 03:34
Дата:   16-04-19 03:38
Если сталинит,то на НИИ Стекла в саратове,контакты есть,но надо машинку,опять же гнать.Завтра узнаю подробнее.
Дата:   16-04-19 03:47
И зачем ТСу контакты в Саратове или Энгельсе??
Ему и до Москвы с этим вопросом уже напряжно ехать.
Неужто в Питере нет контор типа Московской??
Кстати. В Великих Луках делают гнутые стекла для мебели.
Пол России оттуда стекла такие таскает.
В Калуге китайцы лет пять-шесть как поставили свой завод по автостеклу ( Фуяма стукло рус). Тупо режут плоские заготовки , кладут их на кондукторе в печку , греют , вынимают, склеивают в триплекс...
Не такая уж сложная с виду технология ( мы с напарником китаезам стеллажи под стеклоформы делали и столы для ОТК)
Должны быть в Питере стеклянные конторы. Их просто не может не быть в таком городе.
Набрал в Яндехе " изготовление гнутых стекол в петербурге".
Больше десятка РАЗНЫХ контор сразу яндех выдал...
И ценник - от 600руб/м2...
Под лежачий камень и Магомет не придет к горе...
Ну а затонировать пленкой прозрачное стекло - и ребенок справится.
Дата:   16-04-19 03:58
Мну почему то показалось,что ТС с Ростова...Пардон,проеб.
Автор: виктор71 (176.15.112.---)
Дата:   16-04-19 04:03
Извините за мнение, но л200 не 20 копеек стоит, чтобы городить на него всякую хрень. Если 25 руб. жалко, то зачем?ИМХО.
Автор: vova (188.170.74.---)
Дата:   16-04-19 04:06
> городе.
Написать могут все что хочешь, есть приятель , спросил про каленку гнутую на катер , цены космос , а если с выездом, вообще тупик
Дата:   16-04-19 04:08
виктор71 писал:
Как там у Березовского?:деньги были,деньги будут,щас денег нет!
Всякое бывает.
Дата:   16-04-19 04:12
хочешь дешевле, надо делать станину из трубы с изгибом по твоему стеклу,( рамку) и отдавать авто стекольщикам . у них дешевле
Только за это берут прилично
Автор: Серкап (---.178-71-226-29.avangarddsl.ru)
Дата:   16-04-19 04:45
виктор71 писал:
Вы считаете, что раз так, то можно и за 25 брать? А если (не приведи Господь конечно) Бентли какой-нибудь замутит пикапчик, а на том же Тайване к нему кунг слепят, то за стекло к этому тайваньскому чуду сам Бог велел соточку просить?
Дата:   16-04-19 05:06
Вы собираетесь купить Бентли? То надо быть готовым.
Дата:   16-04-19 08:33
Делай из рифленки.На скорость не влияет,не бьется,вполне красиво можно сделать.А кому нужно,чтоб было хламурно,пикап не для таких)
Rambler's Top100
