 Московское время 03:47:03
 Владивостокское время 10:47:03
 Трактористы, помогайте...
Автор: Амур МСК (188.170.81.---)
Дата:   14-04-19 04:41
Определите гидроцилиндр. Нужно подобрать ремкомплект.
Достался почти даром, но нужно подшаманить... Рабочий диаметр 100мм, ход 250мм.
 Re: Трактористы, помогайте...
Дата:   14-04-19 04:43
Разбор показал наличие воды, ржу. Но в рабочей зоне, по-моему, сносно...
Всё выбил керхером, просушил, залил маслом. Нужен ремкомплект, но какой искать?
Автор: федот68( Калуга) (2.94.203.---)
Дата:   14-04-19 04:44
Их может быть много разных.
Вскрой.
И в ближайший лабаз РТИ.
Проходил не так давно ( 2-3года тому). Когда экскаватор на базе ЮМЗ6 напарник сдуру прикупил.
Автор: dimon62 (---.dynamic.ryazan.ertelecom.ru)
Дата:   14-04-19 04:45
А что тут определять?Идешь с ним в лабаз по с/х технике и тебе там подбирают нужные резинки.Там же ,при желании,можешь купить новый в сборе.
Дата:   14-04-19 04:49
Манжеты высотой 10мм. Мне бы понять, совковский цилиндр или импоршный. На наш есть смысл искать ремкомплект, а если... то только всплакнуть.....
На рулевые от Т-150 непохоже. От чего хреновина?
Дата:   14-04-19 04:52
dimon62 писал:
Нынче и на такие цилиндры, цены уже - кусь....(((
Амур МСК писал:
Наш похоже.От подъема отвала или задней навески.Двухстороннего действия.Да и пох. какой-резиночки подбираются по месту.Их обычно очень большой выбор разных.
Дата:   14-04-19 05:00
Д это я знаю, но в ремкомплект входят, кроме манжет, грязеотделители, внутренние уплонтители, кольца и т.д. Отдельно набирать хлопотно и ошибочно. Нужно точно понять, что за цилиндр. Никаких обозначений на нём не увидел...((
Дата:   14-04-19 05:55
Поворота отвала МТЗ?
Дата:   14-04-19 06:08
Разве ремкомплект только на один цилиндр? Может, к примеру и на рукояти экскаваторной установки стоять с теми же размерами. Один ремкомплект на разной длины цилиндры.
Дата:   14-04-19 06:32
Денис, неужели ты не видишь, что фото на фоне 82-го? Думаешь, я не в курсе, какие цилиндры стоят на отвалах этой техники?
Ещё раз - диаметр цилиндра 100мм. (не 50мм.)
Дата:   14-04-19 11:42
и ещё раз.
Не ипи моск.
в нормальном РТИ лабазе подберут ВСЁ и ещё немного сверху.
и манжетки , и сальники и колечки - какие хошь.
а от чего твоя ржавая железяка изначально была - уже никто не знает.
Кстати . если проблема поженить цилиндр с родной гидросистемой из-за несовпадающих резьб штуцеров - решается сваркой.
Просто навариваешь кусок купленного в лабазе штуцера нужной формы и резьбы. Прям на старый, либо срезав кусок старого.
делать сие лучше вынув родной штуцер с корпуса цилиндра ( дабы уплотнения не попалить)
ржа на штоке ( и на зеркале цилиндра) выводится малярным скотчбрайтом. Долго . но безопасно для зеркала.
Автор: Амур МСК (188.170.83.---)
Дата:   14-04-19 13:16
Федь, поженить - нет проблем. Мне для дровокола (Тест). При правильно заточенном расколе, получу 1,5 Тонны усилия при 5,5 кВт, или от непосредствено с тракторной гидравлики. Сдастся любой хитроскученный комелёк. Может ход маловат, но мне в котёл, 30см. закажу, напилят. Это тест. Если нормально отработает на этом усилии, куплю новый цилинр с ходом 40см.... или писят...
Автор: Led (---.mfilial.dynamic.pppoe.byfly.by)
Дата:   14-04-19 16:49
Может отвезти спецам:
Автор: Амур МСК (188.170.74.---)
Дата:   15-04-19 22:26
> ржа на штоке ( и на зеркале цилиндра) выводится малярным скотчбрайтом. Долго, но безопасно для зеркала.
Расскажи о процессе вкратце...
Автор: федот68( Калуга) (83.220.236.---)
Дата:   15-04-19 22:45
Чё там рассказывать.
Покупаешь в автомалярном лабазе "тряпочку" скочбрайта ( потоньше зерном - серую, красную). , счищаешь шаберком ( обушком ножа) основную ржу и трёшь до победы скочбрайтом.
так допустимо и стенки цилиндров ( и дигателя и тормозных) и штоки клапанов и шейки распредалов чистить.
Главное - без фанатизма.
Автор: Сергей Темрюк  (---.kubangsm.ru)
Дата:   16-04-19 13:43
Ржавый шток работать не будет, хошь чисть, хошь не чисть, возьми нормальный новый цилиндр, с правильным ходом и мастери станочек, то что на фото - металлолом.
По теме, не знаю откуда, прошу не ругаться, жалко просто твоё время, силы затраченные на решение задачки и финансы на ремкомплект
Дата:   16-04-19 13:48
Вот нечто похожее
Автор: Амур МСК (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата:   16-04-19 19:22
Сергей Темрюк писал:
> металлолом.
В металлоломе и взят за 800 руб (30 кг.) Шток в рабочей зоне не ржавый. Цилиндр - не хорош, но мне думается, поработает.
А брать цилиндр (по ссылке) за 12 руб. с аналогичным ходом - кмк, неразумно. Всю тему в 5 руб. уложу. Если усилия будет достаточно, буду искать цилиндр такого диаметра, но с ходом от 500мм.
Автор: vl_k (95.167.119.---)
Дата:   16-04-19 23:09
Выбори новый по параметрам или найди свой Ссылка.=Гидроцилиндр
Автор: deniss Р80-48АА (176.59.5.---)
Дата:   16-04-19 23:29
Вот где то рядом, вилочный автопогрузчик наклон стрелы(не знаю сколько тонн советский с рядной 6-кой), перелазил юмз мтз(экскаваторы), эо, твекс,
Дата:   16-04-19 23:31
Странно то что он без "яблоков" просто шкворни
Дата:   17-04-19 01:27
Денис.
Если ты про цилиндр, что на фото ТС - яблоки на месте.
Ржавые вговно - но присутствуют.
Rambler's Top100
