 Московское время 04:00:54
 Владивостокское время 11:00:54
 Пыжик партнер. Юзеры, впечатлениями поделитесь..
Автор: Иваныч 74 (176.59.96.---)
Дата:   14-04-19 00:58
Собственно, назрела острая потребность в " каблучке ". Предлагают за вменяемые деньги неушатанного ( ну или не очень)) "пыжика", 2008 года. Всем люб, корме французского происхождения, в смысле - @#$$да, елка и лев. Хотя, по отзывам, вполне адекватный пепелац.. Партнером он меня, не деловым, а половым не сделает ? Ваши мнения ?
 Re: Пыжик партнер. Юзеры, впечатлениями поделитесь..
Автор: Kvasnik (---.san.ru)
Дата:   14-04-19 01:04
У меня его брат" Берлинго" досаждают глюки электрики,он я к ним привык. Многие пугают балкой, но все лечится. Если не бит,то не гниет.
Автор: Моторогубитель (---.mtsnet.ru)
Дата:   14-04-19 01:58
Ну конкретно за него не скажу, но чую не зря они в европе много лет были лучшими коммерческими каблуками
А про PCA скажу так, давно имел аж два подряд 406, супер и ремонтопригодность и неломучесть.
Последний 406 умер при пробеге 188000 не своей смертью, его заднюю часть маз укоротил на полметра
Автор:  Николай(Mocква)  (31.173.86.---)
Дата:   14-04-19 02:33
Катаю партнёр 2014 года HDI 1.6. Пробег всего 248 000 км.Проблем никаких, меняю кое что по ходовке..Сцепление отходило 180 000 км.По двигателю проблем нет.....
Автор: dimon62 (---.dynamic.ryazan.ertelecom.ru)
Дата:   14-04-19 02:34
Был такой на фирме.Особо мозг не выносил,но гремел гад,как убитая Газель-маршрутка.Ездили на нем все кому не лень,поэтому ходовку время от времени чинили.Довольно дорогие железки в оригинале.
Движек и кпп-только замена расходников.
Автор: Моторогубитель (---.yota.ru)
Дата:   14-04-19 03:04
dimon62 писал:
Не смеши. Ну шаровая дорогая))), в оригинале ща наверное 1500-1600 стоить будет, в неоригинале думаю делить пополам минимум.)))
Замена ее тоже дорогая, одну гайку отвернуть и саму шаровую из кулака выкрутить (хоть газовым ключем)))
Ручаги передние почти вечные, и ремонтируемые насколько помню
Ну задняя балка, на прежних доставляла хлопот к соточке км пробега, ремонтируемая за день с пивом, как на более свежих не знаю конструкцию, но предполагаю, что ничего военного
остальное как у всех.
мозги ипет как у всех PCA:
разьем подушки под водительским сиденьем
блок подрулевых начинает сам мигать поворотником- ремонтируем у умельцев, в принципе ничего особенного
Спиральная пружина на подухи на больших пробегах в блоке подрулевых - либо замена блока подрулевых либо идем в сервис и клянчим убитый подрулевой с имхо почти любого пыжо ситроена (тк сервисы меняют их из за поворотника, когда еще до кончины пружины очень далеко), и делаем под пиво из 2х один, то есть вживляем пружину в свой
Ну и редко датчики абс
А на фирме "начальник транспортного цеха" сказал что дорого?)))
Дата:   14-04-19 03:16
Моторогубитель писал:
Счета от официалов видел.Но это заморочки фирмы.Свою машину можно обслужить и починить намного дешевле.
Дата:   14-04-19 04:04
dimon62 писал:
Счета от официалов они плюс минус у всех одинаковые. если без особых гимороев
А так повторюсь вполне себе крепкие машинки, если изначально новые или б/у не полутрупик
Дата:   14-04-19 05:03
Сомневаюсь, что не ушатанного, это коммерческий транспорт и жо...у возить его не покупают. 2008 год, это больше 10 лет, пробег уже тыс 300.
Дата:   14-04-19 17:06
OVN писал:
за вот конкретный экз, предлагаемый ТСу, естественно ничего сказать нельзя, тк он просто неизвестен.
А если говорить о всей линейке этих авто, то их вполне достаточно покупали и покупают возить жопу, для дома, для семьи. Тк плюсов очень много, включая сдвижную боковую.
Рыболовов-охотников много встречал на партнере берлинго кангу, но больше на берлинго, тк дверь задняя вверх открывалась на первых в отличии от партнера, у него распашные. Да и проходимость у машинки неплохая
Автор: Garry (---.nycmny.fios.verizon.net)
Дата:   14-04-19 23:41
Еще можно из этой серии глянуть форд коннект.Отличный автомобильчик.
Автор: Камиль Зарипов (---.39.244.80.dynamic.kzn.ufanet.ru)
Дата:   15-04-19 04:49
Балка в этом Авто самое веселое. Замена подшипников это самое лёгкое. На некоторых места мосадки рычагов меняли, путём нагрева резаком. Потом начали тавотницу врезать. А так норм Авто. Бывают глюки по электрике, лечится.
Автор: Deniska (Киев) (---.dialup.umc.net.ua)
Дата:   15-04-19 05:24
от себя еще спрошу, если ТС не обидится:
Рено кангу и Фиат Добло если с Партнером сравнивать - что взять предпочтительнее?
Пробеги до 2000 в год. В основном - лодка с удобным слипом.
Смотрю старенькие 2000-2006гг по этой причине...
Дизель 1.8 -1.9 атмосферник...
Форд Курьер, успешно выполнявший эти задачи, уже может в любой момент лечь на землю...
Дата:   17-04-19 02:46
у партнера лучше репутация, чем у берлинго и фиата. но надо понимать, что это рабочая лошадка, которую, скорее всего, за 11 лет уже ушатали вхлам и пробег там под миллион.
Дата:   17-04-19 06:41
дык берлинго и партнер - одна машина.
Рено! Рено как?
Все-таки подумываю больше в ту сторону, хоть и на "О"...
Не гниёт, если не бита... двигло говорят хорошее.
Но сомнений вагон.
Дата:   17-04-19 06:47
не могу ничего сказать. пыжика хвалят больше, чем цитрамона, рено и фиата.
но блин, возраст! такие машины берут не чтобы в гараже на них любоваться и по воскресеньям в церковь ездить, а чтобы она батрачила круглые сутки. тут уж ничего не посоветуешь.
Дата:   17-04-19 06:57
послушайте вот этого мужика:
это сергей асланян, очень знаменитый автожурналист. про партнера.
Автор: Alexander_SH (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата:   17-04-19 07:10
Это шутка юмора такая али правда так думаешь ?! :о)
Дата:   17-04-19 07:35
что я думаю? мужик много последних лет ведет ежедневные радиопередачи на ведущих радиостанциях с трансляцией на всю страну - и его нельзя назвать "знаменитым автожурналистом"?
Дата:   17-04-19 07:54
> автожурналистом"?
Люди, которые всерьёз считают «осланяна» специалистом .... и рекомендуют его другим в качестве эксперта.....как бы это помягче сказать.... сильно падают в моих глазах....
Дата:   17-04-19 07:59
ну канеш, только вы эксперт!
пикуленко тоже лох? а моржаретто?
Автор: SergeiS (195.76.192.---)
Дата:   17-04-19 08:16
Нормальный аппарат, у меня у бати был аналогичный, дизель.
Как выше писали: если не били, ржаветь не будет. Беда только с задней балкой, перегружать нельзя!
Дата:   17-04-19 08:19
Уже сказали много всего.Берлинго и Партнёр близнецы!
Могу написать и хорошее и плохое.
Ты не написал самое главное.
Легковой вариант или грузовик?
Бензин или дизель?
С кондиционером или без?
Две сдвижные двери или одна справа?
Задняя дверь хлопушка или распашенка?
С дворниками на задней двери или без?
Бензинка до 2011 года шда с мотором 1,4 литра.
Машина узкая, парусность высокая. Устойчивость ниже Шнивы.
Максималка 135 кмч. без полной загрузки. И 115 кмч при полной.
Дизель ,1.6 литра имеет такие же параметры.
Цена за хорошую машину 235-260 тр.
Два Форда. Коннект и Курьер.
Курьер не рассматривается, на нем только почту возить по маленькому городку, база Фиесты.
Коннект машина хорошая, выпуск закончила в 2006 году. Дизель отличный, но время....трубки и кузов гниют сильно, вкл. номер кузова.
Есть красивые легковые варианты Торнео на 8 мест , длинную базу и высокую крышу.
Цена под 250 тр и выше.
Фольксваген Кадди - хорошая машинка.Но укатанная и ...дорогая.
Грузовичок стоит почти 300 тр, но есть варианты и 240 тр.
Незаконно забытый Опель.😣
Опель Комбо.
Лучший автомобиль из каблучков старых годов, что дизель, что бензин.
Палетту груза берет до полутонны.
Стоит до 280 тысяч за хорошее состояние.
Рено Кенгу не имел, не знаю, но страшненький он.
Сейчас, после зимы третий день езжу на Ситроен Берлинго 1,4. 2011 года.
Как хорошо, что ест мало и место для парковки тоже надо мало.
Сравнительно недорогой по запчастям.
Замена ГРМ и ролика натяжителя - 2.0 тр с материалами.
Термостат 250 р. Подшипник передний ступичный - 650 р.
Диск колеса железный 14" - 980 р, а 15"- 1200 р.
Летом поменял тосол на Лукойл красный и липкий...Пипец!
В Мск пришлось ехать к Глоту на сервис и менять радиатор.
4 тысячи + тосол + немного мастеру .
И ещё. У меня пассажир, весь стеклянный по кругу как аквариум.
Холодный, если на улице больше минус 15 гр.С.
Дата:   17-04-19 11:07
Я всё ждал,когда Григорич отпишется в этой теме))
Дата:   17-04-19 14:36
Борно писал:
у меня создалось впечатление что лягушатники все чуть холодноватые
Дата:   17-04-19 15:06
Garry писал:
Юра, ты наверное помнишь, как я приезжал к тебе ещё на Коннекте.
Года так четыре назад, перед твоим отъездом.😥
В июле позвони.Посидим в one beer and a piece of chicken.
Моторогубитель, ты прав.
Много лет тому назад покупал Опель Кадет в Марселе. По Европе нормально, приехал в РФ , так чуть не замёрз на Псковской трассе.
Установил термостат на 94 градуса и тогда стало тепло.
В Берлинго этого не произошло...😥
Дата:   17-04-19 16:01
Борно писал:
В 406м в ногах задних пассажиров вообще дефлекторов не было.
В 307 еще плюс минус, а в 308 верх стекла даж обмерзает.
Но есть у пежо одна интересная хрень. В открытом доступе бесплатно оригинальный каталог з/ч. И сервис мануал, но этот уже за деньги. Но с минимальным временем доступа емнип от 3х часов
Автор: Борно (---.opera-mini.net)
Дата:   17-04-19 20:17
Иваныч 74, вроде ты тоже имеешь Шниву?
Я не путаю?
Тогда зимой в Нижнем будет проблематично на этой машинке во дворах. Точно говорю.
Но расход тебя порадует. Этот зверь ест мало.
Только цвет бери радостный.-))
Автор: noa3 (31.173.85.---)
Дата:   17-04-19 21:38
При прочих равных - рено кангу надежнее и дешевле в эксплуатации, у партнера много больных мест - электрика - особенно в силовые реле из говна и палок, откровенно слабая кпп - лечится заменой. Ну и задний мост на торсионах - ремонт которого в среднем каждые 200 т.км.
Подвеска более менее, однако промопора с подшипником на приводе то же переодически просит.
Дата:   17-04-19 21:46
я дико извиняюсь, но ремонт какого-то узла в автомобиле на 200 т. км вам кажется "слабый узел и СЛИШКОМ ЧАСТЫЙ ремонт"?
вы чего от автомобиля вообще ждете?
Автор: allas (---.opera-mini.net)
Дата:   17-04-19 23:21
На работе есть и Ситроен Берлинго (как на фото Борно) и Форд Коннект.
Ситроену 8 лет и 150 тыс пробег. Бенз 1,4л. Покупался новым у ОД. Особых проблем нет. Из того что запомнилось. Меняли педаль электронную газа. Меняли балку заднего моста. Вот это да. Все неофициалы даже по знакомству отказались. Приехали к ОД. Вышел механик. Дал визитку - езжайте на такой-то авторынок, скажите что от меня, купите балку со скидкой (у нас дорого - открытым текстом). А я вам ее поставлю. Машинка у нас возит коробки. Запретил грузить более 300кг. Ну не грузовик это. Повторюсь, особых проблем не доставляет. Форд Тразит Коннект (дизель, 11 лет, пробег тыщ 300) - это уже другой уровень. Покупался новым у ОД. Паспортная грузоподъемность 950 кг. Подтверждаю. Сзади рессоры. Пару лет назад занимались топливной аппаратурой. Вроде ТНВД+ что-то меняли, по руками документов нет. Обе машины зимой теплые. По городу обе то что надо. Форд на трассе как вкопаный. Ситроен вертлявый. Своеобразная посадка (для меня) и специфичная педаль тормоза. Но к педали быстро привыкаешь. Фотки не клею - машинки все в логотипах.
Дата:   18-04-19 01:16
solik - извиняться не надо, а уж тем более дико.
200 т.км для коммерческого транспорта - это не ресурс, а автомобиль съевший за 300 т.км пробега пару механических кпп и вовсе не имеет права называться коммерческим. Причем все вышеперечисленное произошло при строгом соблюдении технического регламента и отсутствии как либо перегрузов - то есть более 200 кг груза он не видел от слова никогда.
Дата:   18-04-19 01:29
ну в общем да, менять мост на 200 тык, конечно, странновато, но всякую мелочь типа рычагов или амортизаторов ни одна подвеска 200 тык не выдержит.
тем более, что вы пишете из москвы, а ТС - из нижнего. подозреваю, что там дороги слегка другие.
Автор: noa3 (---.ip.moscow.rt.ru)
Дата:   18-04-19 06:32
Не менять ,а ремонтировать с доработкой заводской конструкции - вместо подшипников бронзовые втулки. Фирменная болячка царя зверей при износе подшипников задние колеса становятся ракообразно.
Автор: Аврора (---.yota.ru)
Дата:   20-04-19 01:26
А этот новый Берлинго тоже ничего возить нельзя тяжелее пенопласта? Вроде бы и движок там не как на жигулях добла. Что скажите? Мне больше 300 кг и не надо.
Автор: noa3 (31.173.87.---)
Дата:   20-04-19 02:54
Дык работать будет и достаточно долго, но и внимания будет требовать как впрочем и любой автомобиль.
Rambler's Top100
