 Московское время 03:31:45
 Владивостокское время 10:31:45
 Непонятный девайс на японском катере
Дата:   14-04-19 00:48
Полез в трюм и случайно увидел под потолком такую штуку. Стоит в таком месте, как будто спрятана, просто не увидит и не найти если не знаешь.
Секретка, маячок?
Если перевернуть и поставить на крышу , можно решить что антена чего-то серьезного.
Кабель идёт куда то на торпеду.
 Re: Непонятный девайс на японском катере
Дата:   14-04-19 00:49
Корпус- металл.
Что это может быть?
Автор: SRV (212.34.48.---)
Дата:   14-04-19 01:29
Может гироскоп?
Автор: @leksei  (95.179.127.---)
Дата:   14-04-19 01:31
Усё, ты под колпаком у дядюшки Мюллера 😆
Наверное какую то антенну врядли внутрь засунут, приём же хуже будет.
Автор: Миха (---.81.118.217.in-addr.arpa)
Дата:   14-04-19 01:46
Расположен по ДП?
Автор: baltiec (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   14-04-19 01:59
Миха писал:
> Расположен по ДП?
Под самой палубой. Но да , четко по середине.
Вопрос натолкнул на мысль, что наверное это гироскоп транцевых плит. Потому как первый раз увидел
Недрах торпеды какой-то хитрый блок с кабельной дорожкой как на сканере, идущей светодиодным указателям положения плит. Может и правда автоматическое кренование? Хотя кнопки управления плитами самые обычные. Должно же как-то переключаться с автомата, на ручное.
Дата:   14-04-19 02:14
baltiec писал:
> Миха писал:
> > Расположен по ДП?
> первый раз увидел
+ Возможно еще вариант: датчик кренометра-дифферентометра
Автор: ilmarin (---.vitebsk.dynamic.pppoe.byfly.by)
Дата:   14-04-19 02:17
baltiec писал:
Так это торпедный катер! :)
Может правда — креномер?
Дата:   14-04-19 02:48
Но указателя нет.
Дата:   14-04-19 03:02
На машине в системе стабилизации датчик вращения тоже не имеет стрелочной индикации.
Возможно, эта штука дает информацию для плит или автопилота.
P.S. а может это дымоизвещатель?
Дата:   14-04-19 03:04
Гирокомпасс? Ну типа сам тут а на дисплее каком указатели?
Дата:   14-04-19 03:05
Дымоизвещатель должен быть в моторном отсеке, но там стоит капсула бонпет.
А тут кроме помпы на душ и этой штуки просто кладовка для барахла.
Дата:   14-04-19 03:09
Вот ещё что увидил на другой фотке,
Какая то шкала для регулировки в горизонтальной плоскости вокруг оси.
На гироскопе такой штуки наверное не должно быть .
Ещё какое то чёрное кольцо и стоит с зазором.
Разобрать , что-ли?
Автор: caddx (---.100.226.23.pool.sknt.ru)
Дата:   14-04-19 03:51
Алексей привет, может датчик CO2
Дата:   14-04-19 03:53
У товарища на катере есть сигнализация о превышении CO2
Дата:   14-04-19 04:01
Привет.
Да нет, что ему там делать?
Автор: dimon62 (---.dynamic.ryazan.ertelecom.ru)
Дата:   14-04-19 04:24
Может датчик опрокидывания,по типу автомобильных.Чтоб движек глушить ежели кильнется.
Автор: Eugeen (79.173.127.---)
Дата:   14-04-19 05:16
Очень похоже на компас для курсового автопилота.
Оборудована посудина им? Ещё должна быть помпа подключена к гидравлике управления.
Металл корпуса какой?
Дата:   14-04-19 05:51
baltiec писал:
> Разобрать , что-ли?
Для датчика автоматического управления транцевыми плитами тоже есть требования к установке по оси судна. Но такой точности вроде не требовалось.
Дата:   14-04-19 06:08
Нет , автопилота нет. Я тоже сначала подумал за компас.
Метал не понятно, хорошо покрашено.
Завтра Владивосток проснется, может что то скажут.
Дата:   14-04-19 06:11
baltiec писал:
Если магнит к нему липнет - точно не компас:)
Дата:   14-04-19 17:30
Что то Владивосток молчит?
Автор: Александр(Кот) (---.opera-mini.net)
Дата:   14-04-19 17:57
Алексей, а компаса на приборке нет ни какого? Может это курсовой гирокомпас, а инфу передает на репитер, или на прибор какой то.
Дата:   14-04-19 19:11
Нет, такого нет. Есть обычный компас.
Автор: Иван (77.34.108.---)
Дата:   14-04-19 19:18
Куплю неисправный магнитный компас от Nissan PS-730(-710) недорого.
Можно исправный, но тоже недорого.
Свой выбросил по небрежности.
Дата:   14-04-19 23:50
Иван у меня нет, родной с катером и ушел.
А эта штука на ямахе стоит.
Автор: НямЪ (77.35.132.---)
Дата:   15-04-19 14:45
Продам недорого приборы с косой от Вольвопенты :))
Автор: amok (95.106.36.---)
Дата:   16-04-19 06:11
Предположу что датчик системы автопилота - компас. Возможно NMEA. Управление гидравлика?
Дата:   16-04-19 14:00
Да гидравлика. Но автопилота нет.
Дата:   18-04-19 09:46
baltiec писал:
> Разобрать , что-ли?
вы меня простите на неуместную шутку, но фраза насчет "разобрать" напомнила анекдот:
Мужик как-то утром просыпается, подходит к зеркалу. Глядь, а вместо пупка — гайка. Ну, он и решил сходить к врачу. Приходит:
— Доктор, вот у меня вместо пупка гайка появилась. Помогите, а?
Доктор посмотрел, пощупал, плечами пожал:
— А она, гайка то, вас беспокоит?
— Да нет...
— Ну, пусть так и будет. Медицине такая болезнь неизвестна.
Мужик вернулся домой. И все ему неймется: да что же это за гайка
такая? Взял ключик и открутил ее. Только открутил: бабах — жопа отвалилась.
Мораль: не ищи приключений на свою жопу.
Автор: Иван (77.35.18.---)
Дата:   18-04-19 10:04
А я бы выкинул эту штуку нах.
Вдруг прослушка.
А потом - бац! И агенты ЦРУ вывезут в штаты и посодют лет на 20.
Дата:   18-04-19 10:05
а еще солдаты нато лодку захватят.
Автор: РиО (---.dynamic.perm.ertelecom.ru)
Дата:   18-04-19 10:09
Провода куда идут от этого девайса ??
Что значит куда-то на торпеду ?? Что это за небрежность ?
И не торпеда а панель приборов )))
Автор: FREEDOM (---.pptp.vladlink.net)
Дата:   18-04-19 16:20
Только сегодня такую штуковину держал в руках , это компас автопилота. Ищите блок он примерно размером с пяти литровую бутылку.
Rambler's Top100
