 Московское время 03:30:38
 Владивостокское время 10:30:38
 Вейдерсы
Автор: RUSs81 (178.176.113.---)
Дата:   13-04-19 22:18
Привет всем ! Друзья помогите выбрать бюджетные вейдерсы для рыбалки и охоты. Поделитесь своим опытом , посоветуйте какие лучше .
 Re: Вейдерсы
Автор: крутоярский0474 (95.106.4.---)
Дата:   14-04-19 01:20
С 11 по 17 год пользовал комбез от Корморан, но стал пропускать от проколов шиповника да и по пузу жмет :О), с прошлого года в Торви Перекат гоняю по охотам - он посвободнее да и сапог из ЭВА, с вкладышем.
 Re: Вейдерсы
Автор: lionbob (---.fttbee.kis.ru)
Дата:   14-04-19 04:34
ИМХО: Самые лучшие вейдерсы, это матчевая удочка. Метров на 50 - 100 запросто, в зависимости от оснастки.
 Re: Вейдерсы
Автор: @leksei  (95.179.127.---)
Дата:   14-04-19 05:00
Поплавок в бинокль смотреть? 40 метров уже плохо видно хотя зрение 100%
 Re: Вейдерсы
Дата:   14-04-19 09:24
RUSs81 писал:
Если бюджетные то резиновые забродники. Лучшего не найдёшь.
Ибо все подделки текут.
Бери симс не пожалеешь.Если уж на симс жаба душит то хотя бы визион.
хорошие вейдерсы всегда на проветриваемом месте храни. Сырыми хранить нельзя. В швах заводится плесень и потом ниткам приходит кирдык....
 Re: Вейдерсы
Автор:  Городовой (176.59.140.---)
Дата:   14-04-19 15:34
Посмотрите на вышеуказанном сайте, с размером только определиться точно нужно. Сам через них выписал вейдерсы и ботинки зимой, а по акции может быть и в полтора раза дешевле среднерыночной цены....
 Re: Вейдерсы
Автор: Сергей198 (---.trbo.yandex.net)
Дата:   14-04-19 16:52
А бюджетные это сколько ? Я себе взял Дайвовские. Очень понравились. Легкие, дышащие
 Re: Вейдерсы
Автор: RUSs81 (31.173.120.---)
Дата:   14-04-19 17:20
В основном для охоты присмотрелся к нордман нео плюс Ссылка.
 Re: Вейдерсы
Дата:   14-04-19 17:51
Как минимум либо это
либо это
RAPALA либо да Дайва, товарищ тоже носит их.
Имхо конечно но хозяин барин
Через год-два отпишись плиз как себя показали нордман нео плюс
 Re: Вейдерсы
Автор: captaincook (176.117.112.---)
Дата:   14-04-19 19:17
ТС, посмотри вейдерсы Cola Salmon. Я такие не использовал, т.к. у меня Simms, но мои друзья брали для Севера и, вроде, были довольны.
 Re: Вейдерсы
Дата:   14-04-19 19:20
Если много ходишь, то я бы советовал вейдерсы под ботинки, а не совместные с сапогом.
 Re: Вейдерсы
Автор: Simbirlog  (85.26.165.---)
Дата:   14-04-19 23:28
Глупый вопрос:) брать размер в размер ноги, или на размер побольше лучше?!,
 Re: Вейдерсы
Дата:   14-04-19 23:56
Если с Эва сапогами советуют на 2 размера больше
 Re: Вейдерсы
Дата:   15-04-19 00:10
Где вейдера будешь использовать?
Не только на размер сапога надо обращать внимание. Их надо мерять с той поддёвкой, с которой в основном носить придётся. Присесть в них - они не должны натягиваться сильно при этом. Иначе быстро начнут течь на швах. Но при этом они и не должны быть сильно широкими, особенно если рыбачишь на речках с сильным течением (Кольский, Дальний Восток), т.к. вся "лишняя" ткань станет парашютом на течении, и потребуются лишние усилия, чтобы даже стоять на месте. И чем глубже будешь заходить, тем заметнее это будет.
 Re: Вейдерсы
Автор: vl@dim (89.31.111.---)
Дата:   15-04-19 03:11
в прошло году брал такие
( Ссылка.)
прошлый год раза 4 были на таежной рыбалке,понравились.нынче продолжу тестить.
 Re: Вейдерсы
Автор: ribak062 (212.122.0.---)
Дата:   15-04-19 09:16
У меня первые вейдерсы были Cola Salmon. Крепкие хорошие. Но стали пропускать, не стал заморачиваться в поисках прокола от шиповника. Так и лежат. Выкинуть жалко. Сейчас на рыбалку таскаю Vision. Но по шиповнику в них не хожу. Однозначно ботинки должны быть отдельно. Конденсат все равно в вейдерсах собирается и сушить лучше и быстрее, когда ботинки снимаются. Первые ботинки Ссылка., уже не ношу. Когда намокнут очень тяжелые становятся. Но шипы хороши. Сейчас таскаю ботинки Patagonia. Легкие, крепкие. Но это все на горную рыбалку, я не охотник.
 Re: Вейдерсы
Автор: captaincook (---.mtsnet.ru)
Дата:   16-04-19 00:03
ribak062 писал:
> жалко.
Не выкидывай. Если это всего лишь прокол от колючки, найдёшь его и в пять минут заделаешь. Наверняка у тебя должен быть клей для вейдеров, который отверждается ультрафиолетом. Можно не делать никакой заплатки, а просто нанести каплю этого клея и выставить на солнце или посветить спец фонариком. И всех делов. Это же не порез или протекание швов - там без заплаток не обойтись...
 Re: Вейдерсы
Автор: Scarlo (95.47.5.---)
Дата:   16-04-19 01:03
Кола салмон три сезона. Использование эпизодическое, но по несколько дней подряд.
Не пропускают, при правильной термухе не потеешь в них.
 Re: Вейдерсы
Дата:   16-04-19 01:57
ribak062 писал:
Прокол(ы) очень легко найти, особенно при помощи компрессора, сушу в висячем виде на лямках.
Rambler's Top100
