 Московское время 04:01:28
 Владивостокское время 11:01:28
 Пассивный метод ограничения пускового тока
Дата:   13-04-19 17:07
Обычный Ч/Б лазерный принтер надо установить в авто. потребляемая мощность 300 вт.
Есть инвертор 12/220 на 600 вт в номинале.
При включения принтера, пусковой ток электродвигателя вышибает защиту по току инвертора.
Если добавить оборотов (нажать на газ) мотору авто, повышается напряжение в бортовой сети и принтер иногда запускается, но не всегда.
То есть не хватает совсем чуток.
Покупать новый инвертор мощнее на 1000 вт, это от 3000р и выше, это крайний вариант.
Как ограничить пусковой ток электродвигателя?
Может сделать удлинитель на 20м из тонкого провода сечением 0.3 кв/мм?
Или последовательно включить дроссель от лампы ДРЛ ?
 Re: Пассивный метод ограничения пускового тока
Автор: федот68( Калуга) (2.94.203.---)
Дата:   13-04-19 17:13
Устройство плавного пуска от .. болгарки - не ?
От гены 2500Вт максималки 1900Ваттная без плавного пуска не пускается - уходит гена в защиту.
А с плавным пуском 2100Ватт - прекрасно работает.
Чудные времена...
Одному вон аквариум в каюту подавай.
Другому - принтер в авто...
Дата:   13-04-19 17:38
Это чтобы выжить и не разориться, и получить преимущество перед конкурентами.
Волка ноги кормят :)
Выездной офис, принимать заказы.
Ноутбук, и принтер распечатывать договора, смету, приходник.
Дата:   13-04-19 17:49
Валентин Палыч, в лазерном принтере, перед началом печати печка греется до 350 градусов, оттуда и ток, а не просто импульс при включении.
Автор: xxx (31.185.13.---)
Дата:   13-04-19 18:02
Использовать струйник.
Автор: Амур МСК (188.170.83.---)
Дата:   13-04-19 18:13
Валентин Палыч писал:
> инвертора.
Потребление всех двигателей лазерного принтера ничтожно в сравнении с нагревателем печки (Fuser). Ни о каких 300Вт речь не идёт. В момент прогрева мощность значительно выше. Поэтому, либо инвертор киловатный, либо питание через UPS с 12В батарейкой до 800Вт, запитанный непосредственно от АКБ авто. Или как выше предложили, использовать струйник. Модель принтера назовите.
Дата:   13-04-19 18:15
OVN писал:
Нагрев для спекания тонера 180-200 град. С.
Осторожней с цифрами....)))
Дата:   13-04-19 18:19
Принтер Brother HL-1110R вообще не включается, уходит в аварийный режим, пока не разберешь и шестеренки на место руками не прокрутишь.
HP LaserJet Pro P1102, запускается если газануть, потом печатает, но не стабильно.
Дата:   13-04-19 18:22
Амур МСК писал:
питание через UPS
Источник бесперебойного питания дороже стоит преобразователя 12/220в.
Дата:   13-04-19 18:26
> Амур МСК писал:
> питание через UPS
Это если покупать в магазине.
А если за... от "спасибошозабралэтотхлам" до пузыря шнапсу у приятеля-сисадмина....
Дата:   13-04-19 18:27
> стабильно.
Оба принтера имеют термодатчики для регулировки температуры печек, а так же способность "понимать" исправна ли она. То есть - поддерживается ли стабильная температура. Эсли не поддерживается (а в Вашем режиме питания это невозможно), то принтер уходит в аварию по неисправности печки. Хъюлету достаточно перезапуститься, а Бразер тупо встаёт не доведя цикл печати до конца. Поэтому приходится крутить шестерни до исходного состояния.
Дата:   13-04-19 18:29
Чуть не купил у нас за 2900р вот такой инвертор на 2000 вт.
Смутило что вес и размер меньше моего на 600вт.
Нашел по фото оригинал на алиэкспресс
Оказалось что он в номинале на 700вт, но на наклейке 2000вт.
Раньше указывали номинальную можность, а сейчас дурят, пиковую кратковременную мощность.
Дата:   13-04-19 18:33
> Амур МСК писал:
> питание через UPS
На Авите в пределах 500 руб. с мёртвой батарейкой это стоит...
Ссылка. Этого вполне хватит...
Дата:   13-04-19 18:36
OVN и Амур МСК спасибо!
Направили по верному пути. Я то думал: пусковой ток моторчика. :))
Дата:   13-04-19 18:38
Амур МСК писал:
Спасибо, полез на Авито :))
Дата:   13-04-19 18:39
> бортовой сети
А как вы подключаете сам инвертор?
Дата:   13-04-19 18:50
> Амур МСК писал:
При покупке проверяйте, запускается ли УПС в автономе, без питания 220в.
Дата:   13-04-19 18:54
Проводами на 25 кв/мм.
Если быть точно:
Немецкий усилитель Helix A4 Competition на 600 вт стоит под сидушкой пассажира, до аккума подключен проводом на 25кв/мм длинной 2м. Масса длинной 30 см на корпус под болт на М10
Все сделано профессионально, качественно.
Преобразователь 12/220, подключил таким же проводом длинной 0,6м.
Место соединения, силовые клеймы усилителя, мощное большого диаметра около 10мм, под толстый провод и зажимается шестигранником.
Общая длинна провода 25кв, около 2,6м.
Все соединения болтовые, не окислены, провода легко пропустят 1500вт. или можно стартером заводить мотор :)
Дата:   13-04-19 18:59
Силовая часть усилителя
Дата:   13-04-19 19:13
Нашел интересный вариант.
Сложности работы от аккума авто?
Питание безперебойника с аккума через мощный отключатель массы, иначе разрядит аккум за ночь.
Ведь алгоритм работы другой, отключили свет, проц переключает на аккумы, изначально нужно 220в.
Процессорное управление можно отключить?
Стоит ли того это возня?
Да и под сидушку авто он не влезет.
А инвертор легко.
Автор: Амур МСК (188.170.82.---)
Дата:   13-04-19 19:32
Я ж писал - до 800 Вт. Всё, что выше, уже от двух АКБ (24 вольт)., как и этот вариант.
Смотри по моей ссылке выше.
А отключить УПС на ночь - не проблема...
Автор: Владимир 59 (---.free)
Дата:   13-04-19 19:34
Если немного не хватает, то можно попробовать включить последовательно с принтером резистор ом на 10 ват на 25, то есть подать 220 вольт на принтер через резистор.
Дата:   13-04-19 19:40
Есть переменный проволочный резистор на 50вт, 47 ом. Можно покрутить.
Дата:   13-04-19 19:44
Амур МСК писал:
> вариант.
800 вт и 600 вт, близко, гарантий что хватит нет.
Да и вроде пишут 800 В/А, что немного меньше 800 вт, так?
Дата:   13-04-19 19:47
Мощный отключатель массы для АКБ авто, натолкнул на мысль, что в Китайском инверторе кнопка включения слабое звено, пропускает малый ток.
Толку от толстых проводов, если контактная группа обычного выключателя на 25А
Попробую напрямую.
Дата:   13-04-19 19:54
Посмотрел стоит типа такого они на 15-20А
Автор: BiM-42 (---.opera-mini.net)
Дата:   13-04-19 20:49
А если перед включением принтера картридж вытаскивать! Автоматика без кардриджа не включит печку. А потом картридж вставляете и работаете
Автор: Александр-Находка (77.35.58.---)
Дата:   13-04-19 20:50
Два рубля стоит новое струйное МФУ. Будет еще цветная печать и сканер в авто. Преобразователя на 600 ватт хватит с запасом.
Дата:   13-04-19 21:00
Александр-Находка писал:
> Два рубля стоит струйное МФУ. Будет еще и сканер в авто. Преобразователя на 600
Перепробою описанное выше, может отделаюсь малой кровью.
Струйный МФУ больше по габаритам.
Мне надо чтобы принтер умещался за сидушкой водителя на полу, и оставалось место для заднего пассажира.
Авто обычное седан.
Лазерный помещается впритык.
А если поставить принтер на задний диван, тормознешь, улетит, надо какой то крепеж кулибничать.
Да и чернила у струйника засыхают быстро,
Весной часто надо, в не сезон редко по месяцу/два, не будет работать, чернила засохнут.
Дата:   13-04-19 21:06
BiM-42 писал:
Не до такой степени, все так плохо :))
Тогда уж раскошелюсь, еще на 5 тысяч и куплю инвертор на 6000 вт, который в реальности, номинал 1000 ватт.
Дата:   13-04-19 21:12
Есть много способов, как снять шкуру с кошки)
Дата:   13-04-19 22:12
Амур МСК, это когда уже бумага туда заходит, локально температура нагревателей может быть и 300 и выше, от производителя зависит.
Автор: Амур МСК (188.170.81.---)
Дата:   13-04-19 22:18
> Амур МСК писал:
> > вариант.
Не так. Инвертор и УПС разные по оценке мощности. Берите по моей ссылке за 500 руб. с круглой кнопкой на 800 Вт, и Ваш Хьюлет будет нормально работать.
И отвяжитесь от принципов автоэлектрики. У принтера свои мозги и внутренние тесты.
Дата:   13-04-19 22:25
Живите с таким пониманием. Нет желания в чем-либо переубеждать. Скажу только одно - в любой печке стоит термопредохранитель (одноразовый) на 240-245 град. Выше этой температуры плавятся валы и отслаивается тефлон с термоплёнок.
Автор: SRV (212.34.48.---)
Дата:   13-04-19 22:26
Есть специальные мобильные принтеры, мало место занимают и никакой ебли.
Дата:   13-04-19 23:05
Лампа 350 и выше разогревается. Спецом выше температуру написал, чтобы автор поста понимал откуда такой ток.
"В 220В напрямую. Потребляет от от 400 до 750 ватт"
Дата:   14-04-19 01:30
Старею :)
Инвертор оказался 800вт, в номинале и 1600 вт. максимальная мощность.
Дата:   14-04-19 01:32
А плюсовой провод на усилитель оказался потоньше около 16кв, длинна тоже прикинул все 3 метра будет.
Дата:   14-04-19 01:35
Подключил принтер HP как было, заведенная машина, печатает, но инвертор пищит, предупреждает что ток превышен.
Заглушил мотор, при пуске принтера, отрубается инвертор.
Дата:   14-04-19 01:39
Взял провода по метру, плюсовой точно 25 кв, что даже по диаметру не влез в клейму инвертора, минусовой был 16 кв.
Подключил под капотом, и принтер стал запускаться и на заглушенном моторе, но инвертор пищит все равно.
На заведенном, во время пуска принтера, мотор прибавляет обороты, падает бортовое напряжение, комп реагирует и добавляет оборотов, инвертор пищит все равно.
Дата:   14-04-19 01:46
Есть 5 метров российского силового кабеля, точно 25 кв :))
Покупал для катера, в магазине по кабельной продукции, проведу напрямую с аккума, минус возьму с болта крепления сидушки.
Провод 16 кв, на усилитель идет через предохранитель, потом еще одно соединение на клейме усилителя, потом кусок на инвертор, снова клейма инвертора. Все вместе дает незначительную просадку, может на 0.5в, но этого достаточно для падения мощности инвертора.
Дата:   14-04-19 02:36
То есть, опять советы по делу похер - занимаемся "автоэлектрикой" с подъёмом сечения проводов и остальной хренью....
Удачи!
Дата:   14-04-19 02:43
Амур МСК писал:
> Удачи!
За советы спасибо.
Так если это стабильно работает, и тратить ничего не надо, все есть, клеммы, провод 25кв, даже свободные пару часов завтра, чтобы кинуть провод :))
Зачем усложнять путь, если можно обойтись малой кровью?
Дата:   14-04-19 02:46
И бесперебойник под сидушку не влезет.
По ссылке он мощностью 540вт (800вА) слабее моего.
Дата:   14-04-19 02:52
Дата:   14-04-19 03:16
Палыч, не надо никаких "паспортных данных".
Все эти "инверторы", не смотря на то, какие мегаваты на них нарисованы, не способны запитать более одной лампочки освещения, и то горящей в пол-накала...
Тебе предложен нормальный преобразователь, уверенно готовый тянуть твой НР. Там один трансформатор кило на три. Сколько твои инверторы весят, если вычесть радиаторы? Нет смысла далее вдаваться в подробности. Бери готовое дешёвое решение.
Если нет, следующей темой будет - "Принтер не печатает, горят верхняя и нижняя лампочка. Что делать?"
29 лет я обслуживаю и ремонтирую НР-шную технику...
Автор: Робинзон (31.131.194.---)
Дата:   14-04-19 03:26
Там усилок есть на 600 ватт. Подать 50 герц на вход, на выходе транс поставить и преобразователь не нужен.
Но придется без музыки обходиться пока принтер работает.
Дата:   14-04-19 03:29
У меня в домашнем усилителе мощности 2х140 вт Пионер 1998 года, транс весит 8 кг.
а в современном усилители класса Д, нет транса, импульсный блок питания, и весит в 2 раза он легче Пионера, только мощности в нем 4 квт.
Лично замерил на нагрузке 7.8 ома 2х1200вт
Дата:   14-04-19 03:30
Транс на 600 ват 50 Гц сам по себе хреновина "мама не горюй".
Дата:   14-04-19 03:32
Робинзон писал:
Дома так и делал, подал 50 гц с генератора.
Дрель мощностью 950вт, работала от усилителя.
Также усь нагрел электрочайник, электроплитку, электрообогреватель и технический фен одновременно.
Дата:   14-04-19 03:36
.... Жаль Киры с нами нет....(((
По нормальному надо смотреть схему принтера, и , если он питается по постоянке, соединять инвертор и принтер по постоянке.
Нормальный специалист это сделает.
Дата:   14-04-19 03:47
Я тебе расскажу схему "вкратце"....
+5в на мозги, +24в на мотор, ~120-240в на печку через вариатор. Полегчало?
Дата:   14-04-19 03:49
Что такое вариатор?
Нельзя ли подать на него постоянку? Если можно, то очень сильно полегчало.
Дата:   14-04-19 03:53
Амур МСК писал:
Подскажи, при включении принтера слышно как работает двигатель и крутятся шестеренки (валы), но сомневаюсь что в этот момент необходим нагрев лампы.
А когда отправлен документ на печать, шелчок, думаю это реле питания лампы включается, и через несколько секунд, когда лампа нагрелась, пошла печать.
Если это так, то все же пусковой ток мотора при включение создает перегруз, а лампа в этот момент не греет.
Дата:   14-04-19 03:56
Скорее всего при включении принтера идёт тестирование всех потрахов. Соответственно всё включается.
Дата:   14-04-19 04:00
И еще в тех. характеристиках указано потребление принтера 300вт.
Думаю, в таком маленьком и простом бюджетном принтере лампа и потребляет 300вт.
А 400-700 вт, это лампы серьезных дорогих аппаратов.
Так вот, лампа не имеет скачка потребления при пуске, потребление линейное, а вот мотор на 24в, имеет многократный скачок, импульс.
Если сам мотор на 200вт, то пусковой ток будет грубо 1000 вт.
Дата:   14-04-19 04:09
С офицального сайта
Принтеры LaserJet Pro P1102, P1102s, P1106, P1108, P1109
360 вт.
1 Под потребляемой мощностью понимаются самые высокие значения, измеренные для черно-белой печати при использовании стандартных напряжений.
Так как лампа потребляет линейно и не имеет пускового скачка, то можно сделать вывод, что все же мотор вырубает инвертор.
Дата:   14-04-19 04:10
В этот момент принтер проверяет:
1. Целостность (наличие) всех узлов принтера и наличие картриджа, закрыты ли крышки.
2. Положение флажков (датчиков) прохода бумаги - нет ли застревания.
3. Исправность нагревателя - подача напряжения на термоэлемент (нет там никакой лампы) и отзыв термодатчика за определённый промежуток времени соответствующий заданным параметрам.
4. Проверка лазера - посыл пучка, раскрутка призмы, приём пучка в датчик. Частота должна соответствовать заданным параметрам.
Зря....
Нет, Это срабатывает соленоид, пускающий механизм захвата бумаги.
Если бумага захвачена, лазер начинает формировать изображение на барабане картриджа.
Далее хохотаюсь...)))
Дата:   14-04-19 04:40
Палыч. Проблема - лампа. Её надо решать Посмотри на габариты двигателя, любого, на 300Вт.
Дата:   14-04-19 04:47
Так уже нет проблем, всем спасибо!
Завтра кину новый провод на 25 кв, все работает :))
Можно ничего не кидать, а открывать капот и подключать каждый раз инвертор, но я ленивый:)) сделаю как удобнее.
Дата:   14-04-19 04:51
Пытался найти данные:
Ток потребления или мощность HP RM1-7602 Главный двигатель, Прямых данных не нашел, косвенные факты говорят что от 30 до 80 вт.
Да не суть :))
Дата:   14-04-19 04:54
Удачи, Палыч! Вот только нахрена я клаву топтал? Ничего ты не понял....(((
Дата:   14-04-19 04:58
Амур МСК так скажи какая мощность или ток потребления у главного двигателя?
Цифры отлично понимаю :))
Автор: xxx (31.185.11.---)
Дата:   14-04-19 05:07
Владимир 59 писал:
Стандартная схема импульсного блока питания. Только уже смысла нет, т.к. по "высокому" напряжению потерями на ключах можно пренебречь.
Дата:   14-04-19 05:13
Я тебе уже писал выше - потребление всех узлов, включая главный (шаговый) двигатель - ничтожно, в сравнении с нагревателем. А на нём 42-50 ом. Закон Ома помнишь...? Считай.
Автор: PPS (178.62.85.---)
Дата:   14-04-19 05:15
Палыч, 21 век на дворе. Кидай электронные договора и счета клиентам (если я правильно понял), не мучай технику. *-)))
Амур МСК почти все техпроцессы старта лазерного принтера расписал, а вы все ищете сферического коня в вакууме....
Дата:   14-04-19 05:45
Дома подключил тестер в разрыв шнура питания 220в.
Замерил ток потребления.
При включении:
в момент запуска мотора ток прыгает до 1.5А, потом падает, через секунду прыгает до 2.8А, скачок не продолжительный, менее секунды.
Видно, процессор тестирует термоэлемент, но не нагревает его до рабочей температуры.
При печати:
Ток держится до 2.7-2.8А в течении 3 секунд. Появляется соответствующий запах.
Могу снять и выложить, видео.
Дата:   14-04-19 05:49
PPS писал:
Не правильно понял :))
Бабушкам и дедушкам тоже электронные договора? Куда, на деревню дедушке? :))
Дата:   14-04-19 05:54
PPS писал:
В общем, так это и происходит. Приходники, о которых пишет Палыч, лет 20, как не в ходу. Кассовый чек нарисует любой принтер с термоголовкой за 1000 руб. и потреблением в 100Вт.
Конечно не все. Только некоторые, основные, чтобы было понятно о процедурах POST, происходящих в любых сложных (процессорных) устройствах с самодиагностикой.
Но Палыч, всё-равно, будет менять сечения подводящих проводников.((
Дата:   14-04-19 05:58
Амур МСК писал:
> помнишь...? Считай.
Посчитал, думаю ты приводишь данные от другой модели принтера более мощной.
42 ома в этой модели HP LaserJet Pro P1102 быть не может, это получается 5.2А и около киловатта мощности.
Я замерил больше 2.8А, P1102 не потребляет.
И производитель дает данные:
360 вт.
Дата:   14-04-19 06:01
Амур МСК писал:
У меня в ходу.
А кассовый аппарат забрать из офиса на полдня, как офис будет работать? там ККМ гораздо чаще нужен.
Второй ККМ стоит с памятью 20 тысяч.
Дата:   14-04-19 06:05
ККМ это не проблема.
Считать строительную смету на калькуляторе, и ручную писанину отдать клиенту, или посчитать все на ноутбуке в 10 раз быстрее, и распечатать, В области много пожилых людей, которые не пользуются компами, и не умеют. Электронные версии не прокатят.
Дата:   14-04-19 06:08
Злыдни вы, :)) чего дое*бались, вам что жалко моих 2 часов времени? :)))
Решайте свои проблемы.
Я свою решил, принтер отлично работает и на заглушенном моторе, на заведенном будет запас и стабильность.
Дата:   14-04-19 06:11
Б/у бесперебойник, который слабее моего инвертора, и что с того что там 3 кг трансформатор?
Не, точно покупать не буду.
Дата:   14-04-19 06:12
Валентин Палыч, что бы ни случилось, придёшь ты опять к одному из первых моих постов в этой теме.
Можно, конечно, будет свозить и принтер и "инвертор" в лабораторию. Потратить ещё неделю, получить нулевой ответ (как с Мерседесом). Твоё дело. Устал я и випимши уже изрядно... Не могу дале писАть на Мотолодке.
Дерзай, всё получится!
Дата:   14-04-19 06:15
Амур МСК, спасибо, удачи!
Главное чтобы так не получилось:
... я буду вас пресовать до тех пор , пока вы не одобрите мое мнение....
Есть такая фишка у некоторых людей. (из соседней темы)
Дата:   14-04-19 06:31
Первый пост:
Амур МСК писал:
Замер тока показал 2.8А*220в=616ВА, или около 400вт, что почти соответствует заявленным производителем 360вт.
Мой инвертор 800 вт в номинале и 1600 максимальной кратковременной.
Была проблема в силовом кабеле, много соединений и большая длина.
Завтра решу ее прокладкой цельного кабеля большего сечения. :))
Дата:   14-04-19 07:21
Упаси меня Бог - спросить, чем ты делал такие промеры.....))
Блин, пошто мну опять здесь...?)
Палыч, не бери УПС по ссылке.)))
Автор: Николай (83.97.7.---)
Дата:   14-04-19 12:56
Валентин Палыч, а принтеру в машине от постоянной вибрации пушной зверёк не придёт? Детали для стационарной работы предназначены, всё же.
Или у вас дороги идеальные?
Автор: ant107 (---.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   14-04-19 15:04
Как то в том годе остановил меня полицай, Я из гаражей КАС выезжал с утра на работу ну не успел пристегнутся (а им цукам месяц надо было закрывать и палки рубить), так посадили они меня в свой форд там все оформили а на заднем сидении принтер стоял на нем все и распечатали и квитанции то же-во до чего техника дошла.
По мимо этого у них там ноутбук, планшет и камера стояли.
Дата:   14-04-19 16:27
Как вы так вольно часть активки в реактивку перевели?
Если двигатель при пуске потребляет 10 Iном, то это значит, что надо писать его максимальную мощность х 10?
Вы знаете, что при нагреве меняется сопртоивление? Например, у обычной лампы накаливания, бросок тока составляет 2-3 от номинального, длительность данного процесса 2-5 периодов питающего напряжения. Ей тоже писать мощность в несколько раз больше, чем она потребляет?
Вы были не далеко от истины, когда хотели ограничить ток. Но дело в том, что инверторы не любят реактивную нагрузку, поэтому данное решение может быть рекомендовано с большими ограничениями.
Ваша информация о том, что подгазовка помогает и писк инвертора, навели меня на мысль, что просто не хватает питания, поэтому я спросил про подключение. Я не вникал какой у вас инвертор, но при перегрузе инвертор, обычно, просто вырубается, при этом зажигается светодиод (авария или как там у басурман). Пищать начинает при просадке питания, тем самым он нас информирует, что аккумулятор пора менять.
Видимо, вам кто-то помогает офлайн, т.к. вы задаете вопросы и сами на них отвечаете. Или в процессе вспомнили.
Почему я рекомендовал струйник? Мощность энергосистемы автомобиля - 600-800 Вт. На холостом ходу ниже. Вы хотите нагрузить систему внешним устройством сравнимой мощности. Просто приведу тезисы:
1. Аккумулятор на 50 А*ч содержит 0,6 кВт*ч энергии
2. С учетом КПД инветрора потребление принтера 400 Вт в среднем.
3. КПД заряда свинцовых аккумуляторов 60%
4. При 400 Вт нагрузки по проводам от аккумулятора течет 33 А, при старте устройства, когда начинается писк, до 70 А. Это еще реальные, но уже серьезные токи.
5. Мощность теряемая в питающей линии прямо пропорциональна квадрату тока и обратно пропорциональна сопротивлению участка.
6. Хорошее болтовое соединение дает сопротивление 0,01-0,04 Ом Далее закон Ома в помощь. (Измерьте фактическое напряжение на входе инвертора, когда он пищит)
Дата:   14-04-19 17:06
xxx спасибо.
Ни кто не помогает офлайн.
Подвела моя излишняя самоуверенность, и некая пренебрежительность к организации питания инвертора.
Также не знание, что в принтере есть мощный термоэлемент.
Питание на усилитель оказалось пропускает меньше ток, чем требуется, а силовой провод прокладывал в 2009 году и забыл что сечение 4GA. соответствует 21.2 кв/мм, при длине 4м пропускает без ощутимых потерь до 65А
Потери была на лопаточке силового провода на автозвук, что прикручена на клейме АКБ, на фото выше, 10 лет не откручивал, немного подкисло.
Дата:   14-04-19 17:19
Также потери в цепи предохранителя на автозвук, которому тоже 10 лет.
Корпус, силовая часть и сам предохранитель покрыты нитрид титана «под золото»
Есть печальный опыт, когда такое покрытие покрывается оксидной пленкой и вообще не пропускает ток.
У жены на Хонде, за 2 года пропал звук, стал копать, на предохранитель приходит 14в, а после него ноль, и предохранитель на 100А целый.
Чудеса.
Потом даже другу чудеса показал, беру на металл корпуса предохранителя, два щюпа тестера, рядом, 5 мм друг от друга, и не прозванивается.
Покрытие нитрид титана «под золото» придумали менеджеры, чтобы дороже продать, красиво блестит, для пропускания тока в долгосрочной перспективе, это дрянь редкостная.
Или может степень очистки, качество Китайского нитрид титана плохое.
Дата:   14-04-19 17:37
Кста, принтер купил Б/У за 1000р, не жалко убивать тряской :))
Дата:   14-04-19 18:08
Принтер один не умрет, только вместе с преобразователем и авто. :-))
Дата:   14-04-19 18:11
дорогой, страной, планетой, вселенной, список продолжать? :))
Дата:   14-04-19 18:17
Рисковый ты мужик, Палыч. :-) Я преобразователь использую только на выключенном авто. Ибо если что - авто жальче чем все остальное.
А ты сможешь своим аккумулятором распечатать необходимое количество страниц и завести потом с него авто?
Или таки будешь печатать на заведенном? :-)
Дата:   14-04-19 18:29
Да, с нормальным силовым кабелем, можно не заводить, распечатать надо всего 6 листов.
Перепады напряжение бортовой сети боятся не стоит.
Мое мнение, что эта легенда возникла, от непонимания.
Типа: дал прикурить соседу от своего авто и умер ЭБУ.
За годы эксплуатации, у любого обязательно случится ситуация, когда сел АКБ по различным причинам, но ты об этом не знаешь, и пытаешься завести двигатель, втягивающее реле стартера трещит, а стартер ни крутит, или крутит еле.
В эти моменты, напряжение сильно падает, и если бы так просто было убить ЭБУ падением напруги, то он вылетал бы в первую очередь от таких ситуаций, а не от того что инвертор работает, или дал соседу "прикурить" на заведенном.
Дата:   14-04-19 18:35
Кста, и при заряженном новом АКБ, когда заводишь, (особенно в мороз) стартер прилично сажает напругу, что отключается магнитола.
То есть такие падения бортовой сети электроника авто испытывает постоянно, и инвертор сажает напругу гораздо меньше, чем стартер.
Пусковой ток стартера в мороз может достигать 800-1000А
Не путать с рабочим током потребления.
Именно кратковременный импульс в первую секунду, когда стартер только пытается прокрутить мотор (особенно в мороз)
Дата:   14-04-19 18:41
Рекомендую попробовать сначала дома, в гараже. А то ведь вдруг испортишь экземпляр? :-) Прикинем - преобразователь в хорошем случае при печати будет жрать от аккумулятора 80 ампер. На час хватит? Правда я кпд преобразователя не учитываю. :-))
Ну-ну. У меня японская техника, она таких фокусов не любит. А как ваша - не знаю. :-))
Дата:   14-04-19 18:58
В среднем будет потреблять 1А в час.
При включении на секунду 70А
На нагрев термоэлемента 30-40А в течении 3 секунд на 1 распечатываемый лист.
Дата:   14-04-19 19:05
Авто Тойота, просадки сети никто не любит, но они неизбежны и постоянны при запуске мотора стартером.
Внутренняя стабилизация напряжения ЭБУ и других электронных блоков на высоте, и разрабатывается на стадии проектирования электрической схемы.
Если бы ее не было (стабилизации) то все электронные блоки авто были бы одноразовые, завел первый раз авто и все сгорело :)) еще на заводе изготовителя.
Говорю же, эти все байки/страшилки от незнания как устроена и работает электроника.
Не все же инженеры электронщики :))
Дата:   14-04-19 19:07
Про среднюю температуру по больнице я в курсе. Там киловатная печка и при печати она включена. :-)
Впрочем присоединюсь к остальным советчикам. Удачи тебе, Палыч! :-))
Дата:   14-04-19 19:12
> электроника.
Палыч, я по образованию - инженер конструктор радиоэлектронной аппаратуры. :-) Еще раз - удачи тебе.
Дата:   14-04-19 19:21
> она включена. :-)
Спасибо за пожелания!
Но нет там киловатта.
В этой модели принтера, печка на 370 вт, это указывает производитель, и проверенно моими измерениями 2.7А при напряжении 220в.
Если инженер конструктор радиоэлектронной аппаратуры, должен знать что пуске мотора стартер потребляет больше, чем 400 ваттный принтер, и про стабилизацию напряжения ЭБУ.
Тогда тем более, не понимаю опасений, если боишься падения напруги, тогда не стоит заводить твою японскую технику, пусть стоит, зато ничего не сгорит :))
Дата:   14-04-19 19:32
> Нет там киловатта.
Эх ладно. Сегодня видимо срачный день. :-) Набери в поиске.
Я набрал
Ориентировочная мощность принтера лазерной разновидности во время активной работы колеблется в пределах 2-3 кВт электрической энергии
Источник: Ссылка.
© Printeros.RU
> напряжения ЭБУ.
Палыч, заведенный автомобиль и заводимый автомобиль - разные вещи. :-))
И если ты хочешь рисковать своим авто из-за дешевого китайского преобразователя - твое дело. Ты же большой мальчик. :-))
Дата:   14-04-19 19:44
> Источник: Ссылка.
Причем какая то статья в инете?
По русски написано серьезным производителем, что эти модели потребляют 360-370вт. Взято с офицально сайта
Зачем искажать информацию, какие 2-3 квт?
Дата:   14-04-19 19:48
Вот мои измерения, какие еще нужны доказательства?
Может огромные дорогие принтеры и потребляют 2-3 квт, только причем они?
У меня модель потребляет 360 вт.
Зачем тут спорить, и говорить не правильные данные?
Дата:   14-04-19 19:55
> - твое дело.
Миллионы водителей ездят с автозвуком, где киловатники усилители потребляют больше моего принтера, и сигнал музыкальный на НЧ далеко не равномерный, не у всех стоят сглаживающие конденсаторы на фарад.
И не вылетают ЭБУ.
Я уже 10 лет отъездил с усилителем на 600вт, который потребляет также или больше принтера, и ни чего не сгорело.
Риск везде, вышел на улицу и кирпич упал на голову, что теперь не ходить, или совсем не жить :)))
Дата:   14-04-19 20:01
Ты меня с кем то путаешь. Я тебе дал несколько советов. И даже пояснил тебе развернуто почему я считаю что лазерный принтер в данном случае лучше заменить струйным. А дальше дело твое, зачем мне с тобой спорить?
Я бы на твоем месте сказал "Спасибо пацаны я все учту (учел). И дело с концом.
Кстати красивый сотый пост в этой гроша ломанного не стоящей темы. :-))
ЗЫ. О, ты и без конденсатора на музыку ездишь? Тогда да. Снимаю шляпу. :-)))
Дата:   14-04-19 20:09
Я спасибо уже много раз написал.
Это совет?
Дата:   14-04-19 20:12
Ты не знаешь о моей музыке ничего, чтобы судить о необходимости конденсатора.
У меня в системе нет сабвуфера как такового :))
У тебя что похмелье?
Зачем писать то о чем не знаешь, приводить неверные данные и строить не верные предположения?
Дата:   14-04-19 20:15
... я буду вас прессовать до тех пор , пока вы не одобрите мое мнение....
Дата:   14-04-19 20:18
Смотри-ка какой толстый тролль :-))
Дата:   14-04-19 20:22
Хорошие советы дал Амур МСК, OVN, xxx, спасибо им сказал, скажу еще раз: спасибо!
А пугать меня страшилками, что все сгорит вместе с авто, не надо.
И писать, что мой принтер в том числе, потребляет 2-3 квт.
Про струйный выше написал, чернила пересыхают от редкого использования.
Троллей не кормлю :)))
Дата:   14-04-19 20:24
Ути пути жирненький какой :-)))
Дата:   14-04-19 20:45
Всем спасибо.
Я проблему решил, принтер отлично работает и на заглушенном моторе.
Тему можно закрыть.
Rambler's Top100
