 Московское время 03:42:47
 Владивостокское время 10:42:47
 Как вёсла сделать?
Дата:   13-04-19 02:36
Хочу "деревянные" вёсла, вернее с деревянными палками, лопасти дюралевые. Из чего их делать из какой части древесины, и породы, че то кажется из доски или бруска как то не "алё". Дюралевые есть 3-4 пары. Всякие "пальмы" "дубы" не предлогать
 Re: Как вёсла сделать?
Автор: Григорий (---.sampo.ru)
Дата:   13-04-19 02:49
Деревянный поручень, миллиметров 50-60 в диаметре, разрезать вдоль пилкой по металлу ( чтоб потоньше рез был ) на 3 части и склеить обратно эпоксидкой. Резать вручную, держа пилку рукой, чтоб надолго запомнилась эта процедура. Грунтовать, красить в нужный цвет хотя бы Хемпелем, для усиления "эффекта памяти" кошельком, если не сработала распиловка.
Ну а вообще: Ссылка.
Автор: Печерянин (---.spbmts.ru)
Дата:   13-04-19 02:52
Я их делаю только из ели.
Автор: KAPER (95.67.240.---)
Дата:   13-04-19 03:08
плять...забаненный в яндексе мозгоклюй...
Дата:   13-04-19 03:14
В "яндексе" тоже мозгоклюев хватает
Автор: buss@mail.ru (---.178-70-19-204.avangarddsl.ru)
Дата:   13-04-19 03:17
ежели постараться, можно вообще сделать разъёмные из черенков для лопат. или не разъёмные, как душа пожелает. постругнешь их на сужение на своем электрорубанке, лишнее отпилишь. всё равно трубу одевать под уключину.
Дата:   13-04-19 03:31
Дениске сам Бог велел пойти на ближайшее болото, срубить там парочку именно болотных ёлочек.
ну а далее - наполовину окорить ( "через раз") , высушить на чердаке.
и потом - фперёт. в смысле просто ошкурить, прострогать/шлифовать до нужной толщины.
Почему болотная ёлка ?
а у неё самые тонкие слои - крепче будет.
Можно и берёзу ( оттуда же). но ёлка - легче.
Дата:   13-04-19 03:40
Про лопаты как то не подумал, а вот про ёлки это хорошо. Спасибо мне этих двух вариантов хватит.
Дата:   13-04-19 03:45
А если из лопат? Оба черенка срезать наискосок напялить трубу на один черенок намазать эпоксидкой забить второй черенок? Или срезать половину у одного и у другого см на 10-15? Я про стык. Просверлить весло и вставить трубку бронзу или фторопласт или текстолит, сверлить где стык или рядом?
Дата:   13-04-19 03:58
сука..сам спросил..сам ответил..но тему развел.
Автор: polarskuns (193.25.121.---)
Дата:   13-04-19 04:06
я делал разборные свинчиваемые. из бильярдных киев. достались даром. сломать не удалось. посему думаю надо искать готовую клеёную древесину из соответствующих изделий. например -от спортивных брусьев. может из мачты пойдёт.
Дата:   13-04-19 04:34
- лучше сверху трубу, остальное верно, наискось.
я так делал из черенков, на автобот, и лопасти одевал металлические.
Автор: Андрей_матайский (217.118.64.---)
Дата:   13-04-19 13:15
> предлогать
Я делаю из ореха манжурского , сочетание упругости - легкости . Доску на 3-4 см распустить на буски , скруглить грани . Граненный инструмент легче держать в руке , меньше скользит . Думаю береза у вас найдется , лыжи с нее у меня получились крепкие , упругие .
Автор: KrAlIv (---.trbo.yandex.net)
Дата:   13-04-19 13:36
Деревянные весла с пластиковыми лопастями стоят 2500 рублей.
Веретено, как и должно быть склеено из трех ламелей.
НА мой взгляд, если попытаться так правильно сделать самостоятельно, потребуется неоправдано много трудозатрат.
Основная проблема - получить качественное веретено, так то лопасти из пластика продаются рублей по 400.
Черенки для лопат - это по большому счету - неоправданное нищебродство.
Во первых березу довольно сильно ведет, сама древесина значительно тяжелей сосны, да и толщина - недостаточна.
Кстати, у нас продавали черенки по 220 см.
Но при попытке что то выбрать, перебрав с полсотни, так и не нашел даже одного, идеально ровного, без сучков и трещин.
Правильное веретено для весла имеет толщину 50 мм в месте где уключина и 30 мм, там где берешься руками.
Автор: KrAlIv (79.126.90.---)
Дата:   13-04-19 13:47
У меня есть старое деревянное весло со стальной лопастью, кажется с Кефали.
Вот состояние места, где стоит уключина.
Дерево довольно прилично износилось.
Но там не было предусмотрено никаких втулок или других усилений.
Дата:   13-04-19 13:50
Само веретено, было сделано правильно, потому, что за примерно полвека, оно идеально ровное, есть только небольшие трещины по месту склейки ламелей.
Дата:   13-04-19 13:52
Вот так приклепана стальная лопасть.
Лопасть эта весьма прочная, в дно упираться можно без проблем.
Лопасть до сих пор живее всех живых.
Дата:   13-04-19 14:13
Дюралевые весла выглядят попроще (чем новые деревянные, покрытые светлым лаком), но, на мой взгляд, несколько прочнее и легче на 600 г каждое.
Автор: федот68( Калуга) (2.94.203.---)
Дата:   13-04-19 14:41
Еще раз.
Чем черенок весла отличается от черенка сенных вил ?
По ГОСТу 1947?? года не допускалось изготавливать черенки лопат для строительных работ из доски/бруса.
Только из тонкомера . Не нарушая структуру дерева.
А не просто прямослой.
Дата:   13-04-19 15:53
Денисс, если тебе нужно, могу выслать в почту
ГОСТ 19596-87 Лопаты. Технические условия
и отсылочный документ
ГОСТ 2695-83 Пиломатериалы листв. пород. ТУ
но, если ты решил делать не лопату, а весла, могу выслать
ГОСТ 12457-77 Заготовки деревянные для весел. Технические условия
Дата:   13-04-19 16:05
Спасибо, не, я сам, ёлки есть, палки тоже
Дата:   13-04-19 16:32
Если интересует совет - т.к. самое хрупкое место весла, а прочно ты заведомо не сделаешь - отверстие для оси уключины, советую поискать обжимную уключину. Под рукой картинки для распашных весел нет, прилагаю картинку для байдарочного весла - это типа такой замысел из составного байдарочного весла делать распашные, в походных условиях для решения походных задач. Но замысел понятен.
Еще одно положительное свойство обжимной уключины, кроме сохранения прочности цевья, - регулировка вылета весла весла по комфортной и эффективной длине.
Дата:   13-04-19 16:34
Нафиг вёсла вообще, Денису можно и вилками грести ))))))
Дата:   13-04-19 18:01
это только если их примотать к тонкомеру веревкой, не нарушая структуры дерева. У мужика из ролика не так, поэтому он лох и над ним смеются.
Хотя, справедливости ради, гребками (самодельными по своему чертежу под свои хотелки), я на узких надувнухах гребу в узкостях. Где невозможно грести распашными веслами или байдарочным веслом. Либо когда надо очень тихо и с минимумом движений с подъезда.
Автор: RAKETA (---.mobile.kyivstar.net)
Дата:   13-04-19 19:09
Вот делал себе в прошлом году, держаки заказал на столярке, склееный сосновый брус, место возле уключины усилил куском трубы отрезанным с тех же весел. Саму уключину выточил стоечку, рогатку согнул/сварил. Сезон отходили, полет нормальный, по весу легкие.
Дата:   13-04-19 19:11
Место возле уключины, размеры, спасибо, подсказали на форуме
Автор: федот68( Калуга) (83.220.239.---)
Дата:   13-04-19 19:50
Вариант уключин, предложенный Утиным Убивцем - гораздее.
Да и помнится Кира ( в юности гребец-"академик") тожеиговорил , что лучше подбирать место установки уключины на цевье весла индивидуально.
И от геометрии посадочного места гребца в лодке это зависит. И от геометрии самого гребца ( и рост и длина рук и дело привычки).
Автор: RAKETA (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   14-04-19 01:49
Ну я уключины ставил по лодке, между окончаниями держаков 10-12см, цевье неразрезное, за счёт трубок отверстие разбиваться не будет, думаю что достаточно надежно, плюс все сделано из подножных материалов) на истину в этом вопросе не претендую
Автор: Иф (---.vologda.ru)
Дата:   14-04-19 03:05
--- Уключины поставить , которые с лева на фото удобные для вёсел будут(если делать самому то поэтому образцу ).По-моему они от Казанки или Южанка-2. По правую сторону Прогрессовские но они плохонькие уродцы брррр. .
Дата:   14-04-19 03:15
Уключин как и ломаных вёсел хватает, хоть от прога, хоть от казанки, + уключины всякие литые,сварные кованые от/для самодельных катеров лодок.
Дата:   14-04-19 03:43
сломанные весла в трубки + мебельные винты и расслабься.
Rambler's Top100
