 Московское время 01:00:33
 Владивостокское время 08:00:33
 Не тянет грузовик, вода в фильтре?
Дата:   14-03-19 20:24
Мерседес Варио 814D 2005 год 4,3л, 136 л.с.
Сели аккумы.
С утра завели пусковым устройством.
И в баке было мало топлива.
Потом дозаправили 40 литров.
Еле завелся, на холостых троит.
Пустой еле разогнаться до 40км, груженный не разогнаться далее 2 скорости. нажимаешь на газ, наоборот глохнет.
При перегазовке появился сизый дым.
Обороты более 2500 не поднимается, при резком сбросе газа глохнет, заводиться с трудом, холостые неустойчивые, работает жестко, если слегка прибавить газ, все отлично, мягко, устойчиво.
Если удалось набрать обороты турбина работает, слышно.
Какие мысли будут?
Сейчас водитель меняет топливный фильтр.
 Re: Не тянет грузовик, вода в фильтре?
Дата:   14-03-19 20:28
Фильтр был чистый без воды, пока заводим, воздушную пробку надо прогнать.
Автор: Амур МСК (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата:   14-03-19 20:41
Возможно, подсос воздуха в топливной магистрали. Посмотри, нет ли пузырьков воздуха в шланге обратки.
Мог воздух и из бака хватнуть, когда соляры мало было. Бывала у меня такая хрень лет 15 назад на 604 моторе. Только он атмосферник был...
Свечи накала ещё не грех проверить.
Дата:   14-03-19 20:45
А может и топливо гавно. Пару раз залился на Лукойле, думал двигателю писец пришёл.
Дата:   14-03-19 20:53
Стала совсем жопа :((
Если долго гонять стартером заводится но сильно колбасит как будто на 2 цилиндрах, черный дым обильно валит, на газ не реагирует, так 15 секунд и глохнет.
Следующея попытка все так же повторяется.
Таких попыток сделал около 10, надеялся прогнать воздух, после замены топливного фильтра.
Клеймму аккума сбрасывал, не помогло.
При замене вкладыша, корпус фильтра наполнили соляркой, чтобы меньше была воздушная пробка.
Раньше, много раз так меняли фильтр, долго гонял стартером 92 минуты), мотор заводился и почти сразу работал нормально.
За 10 лет ни разу с Луковской солярой проблем не было. На роснефти словил разок...(((
Движку ТС-а вообще по барабану качество соляры.
Дата:   14-03-19 20:56
Валентин Палыч писал:
> глохнет.
Попробуйте запитать ТНВД шлангом напрямую из банки. Без всяких фильтров.
Автор: dimon62 (217.118.95.---)
Дата:   14-03-19 21:02
Форсунки смотри.Черный дым при забитом фильтре и воздухе в системе не валит.Еще вариант-сбилось опережение впрыска на тнвд.
Давление топлива на входе в тнвд померить неплохо бы было,только ты же сам это не будешь делать?
Автор: мер (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата:   14-03-19 21:09
Откручивай трубки подачу солярки к форсункам по одной только для начала
Дата:   14-03-19 21:11
На работающем естественно
Дата:   14-03-19 21:14
Ремень ТНВД визуально натяг посмотри и в каком он состоянии может быть проскочил на зуб
Дата:   14-03-19 21:31
Палыч....скорее всего если чёрный дым и колбасит и нетянет то ...турбине кирдык
Дата:   14-03-19 21:34
мер писал:
> ...турбине кирдык
Тогда заводиться нормально должен.
Дата:   14-03-19 21:35
мер писал:
Что, простите?
Дата:   14-03-19 21:39
Ремень ТНВД визуально он как..в каком состоянии он снизу зубчатый как бы... возможно проскочил на зуб и когда ремень ТНВД меняли крайний раз..
Дата:   14-03-19 21:42
Пока изучаю, но по памяти там нет ТНВД, есть насос на каждую форсунку, топливо через морковку подается на распылитель/форсунку.
Это переходная система, уже не механическая, но еще не электронная Комен райл.
Посмотрите все трубки ,шланги которые к турбине идут может какая слетела
Дата:   14-03-19 21:44
мер писал:
> слетела
Когда не работала турбина, я не мог разогнаться груженный более 60 км.
Но мотор заводиться и отлично работает, набирает обороты
Дата:   14-03-19 22:07
На такие автомобили как DAF, Mercedes, Renault с двигателем MACK устанавливаются индивидуальные насосные секции, где нагнетающий элемент (плунжерная пара) и управляющий (клапан) отделены от форсунки (впрыскивающего механизма) трубкой высокого давления. Теперь, если требуется, форсунку можно легко снять, отрегулировать и отремонтировать.
Дата:   14-03-19 22:08
Мотор 904
Автор: федот68( Калуга) (83.220.238.---)
Дата:   14-03-19 22:19
При забитых трубках подачи топлива от бака до ТНВД ( насос-форсунок, неважно) и без воздуха в системе - будет заводиться нормально. Но ехать не будет. тупо топлива не хватает ибо под нагрузкой.
А сизый дым и "троение"... скорее всего - кирдык распылителям форсунок ( одной или больше) тупо льют струёй.
Вода или грязь попала.
Дата:   14-03-19 22:22
FLD секции это называется.Я думал у тебя еще с тнвд мотор.Гони его к спецам-сам ты с этой топливной ничего кроме замены фильтра не сделаешь.
Дата:   14-03-19 22:47
Доставка к спецам проблема, он не на ходу, жесткая сцепка только.
Дата:   14-03-19 22:55
Если врубить логику и до замены фильтра мотор заводился, если чуток прибавить газ, работал хорошо, даже на первой и второй скорости ехал замечательно :)
То, что не тянет, заметно было на третьей скорости.
PLD-секции работали, по симптомам, как сказал Федот, не хватало топлива.
Это уже в прошлом, пока забудем, новая проблема серьезнее.
От того что мы поменяли фильтр, PLD-секции или мозги не могли испортится.
Понятно что при замене система хватанула воздух.
И раньше так было, но раньше долго крутил, но заводил и мотор отлично работал.
Думаю, PLD-секции не причем, не верю в такие совпадения.
Скорее всего, что то простое и банальное, связанное с заменой фильтра.
Дата:   14-03-19 23:04
грязь , попавшую мимо фильтра и засравшую распылители - исключаешь полностью ?
гора не идёт к Магомету - постарайся Магомета к горе пригласить.
Спляши зайчиком перед спецами-дизелистами.
Оно на круг дешевле обойдётся.
Дата:   14-03-19 23:16
рассказка офтоп. но почти рядом.
был у нас с напарником ЮМЗ-6 экскаватор.
Заводился по.. полчаса.
Откапиталили ТНВД с форсунками - стало ОК.
ну и оставили его в зиму.
Ближе к весне нашли покупателя
Заводить - хрен в сумку. Вода в топливной замёрзла.
Прогрел я всё хозяйство стройфеном - проперделся старичок.
Но... первый пуск с водой ещё...
Дыму было сизого - в натуре танковая дымовая завеса.
потом - опять с полоборота стал пускаться.
но это древний дубовый мотор. что и на сырой нефти работать будет ( распылители там против твоих - просто дуплища агроменные)
тут - явно что-то похожее. Только мог уже и на форсунки и на их плунжера из-за воды/гр.язи попасть
Дата:   14-03-19 23:32
Я так понимаю на этом моторе нет подкачки топлива и вы выгоняли воздух гоняя долго стартер. ...а проще нельзя было сделать например временно поключять бензо насос от тех же жигулей.Когда у меня была дизельная ауди я так и делал.Заменил топливный фильтр ,подключил дензонасос от шохи накачал скока надо и заводи спокойно. Проработала мин 5 отсоединил насос убрал до сл раза. И никаких масланий эл.стартером по полчаса как вы делаете
Автор: Led (---.mfilial.dynamic.pppoe.byfly.by)
Дата:   14-03-19 23:39
> То, что не тянет, заметно было на третьей скорости...
Мертвая поршневая?
Дата:   15-03-19 00:43
Кто знает как прокачивать воздух после замены фильтра на Мерседес 814?
Сказали что на голове или корпусе фильтра должен быть штуцер, я не нашел.
Дата:   15-03-19 01:10
На ОМ604 делал так: Была у меня самопальная резиновая приблуда на горловину бака со штуцером. После замены фильтра, оставлял на нём приоткрученным входной штуцер, и компрессором очень аккуратно, по чуть-чуть подавал давление в бак. Начинало через некоторое время течь соляра. Запоняла фильтр, еще немного, начинала стекалать по корпусу фильтра, и сразу затягивал штуцер. Всё. Пускался мотор сразу, колбас был секунды четыре, не больше...
Система была - электронный ТНВД
Дата:   15-03-19 01:14
Грушу поставь.
Автор: Oleg GX (---.domolink.tula.net)
Дата:   15-03-19 02:10
Пока будешь стартером соляру прогонять, убьешь мотор масляным голоданием.
Заводи с буксира.
Автор: amok (95.106.41.---)
Дата:   15-03-19 02:23
Есть у меня один знакомый, любитель с горящей лампой бака поездить. И был у него комонрейл.... Умирал с такими же симптомами. Двигатель, не друг ))) Ну не весь двигатель, а форсы. Мы их когда ремонтировали в авральном режиме, в 1000 верстах от дома, у спеца хорошего, тот (посмотрев в микроскоп на форсы до ремонта) сказал - "мойте бак, и всю топливную от него до рампы, пока не помоете - починятые форсы не ставьте. И НЕ ЕЗДИТЕ, БЛЯТЬ, НА ОСТАТКАХ ГОВНА В БАКЕ!!!".
Дата:   15-03-19 02:26
Так что поддержу Федота. И еще, пока лила одна форсунка - машин заводился с "эфиром" из баллончика замечательно. Это было в 800 км от ремонта. В трехстах, когда лить начали уже наверно три - эфир почти не помогал (((
Дата:   15-03-19 02:33
Пока узнал что насоса подкачки нет.
Зная, что инженеры Мерседес, не могли оставить потребителя мучатся с заменой фильтра, должно быть альтернативная технология прокачки воздуха, но мы ее просто не знаем.
Дата:   15-03-19 02:41
Если вернуться к проблеме, что с утра, мотор работал хорошо, но не тянул:
Кроме распылителей/форсунок, есть вполне рабочая версия, что мало давление в топливной магистрали низкого давления, износ насоса ТННД, трещина в крышке или корпусе топливного фильтра.
Дата:   15-03-19 02:48
amok писал:
Всю жизнь, всегда и во всем, все не предусмотришь, не проконтролируешь :))
Бывает: забыл, замотался, понадеялся, не рассчитал.....))
По датчику топливу было пол бака, это 60 литров, проехали всего то 40км.
Лампочка и датчик топлива могут жить своей жизнью, ремонтировал уже, помогло на время.
Сколько осталось топлива, можно иногда гадать.
Дата:   15-03-19 03:00
Палыч, пойми - это не мой спич тебе. С одного раза при свежем фильтре "каменьврыло" убить вряд ли получится. Ну если только это не единоразовое хапанье пятка килограм пятимикронного абразива )))
Это пример того, как мастер, с одного взгляда в микроскоп, определил манеру заправок моего водятла ))
Дата:   15-03-19 03:06
Так что 10 микронный separ с подогревом - не панацея, но ОООчень выручает. Главное поставить его в легкодоступном месте, желательно под капотом, желательно после основного фильта (с байпасом вогруг оного - ваашпе сказка) и выработать привычку посмативать на отстойник "раз в бак". Т.е. при условном расходе 10\100 и емкости бака 100 литров - раз в сто литров (по чекам на заправке) или каждую 1000 км (при доверии к одометру).
Дата:   15-03-19 03:57
Самый надёжный дедовский метод - прослабить гайки трубок на форсунках.
Автор: HUNTER-1 (---.dynamic.bryansk.ertelecom.ru)
Дата:   15-03-19 15:31
amok писал:
А что, при полном баке это говно куда то улетучивается !? )))))))))))))))
Автор: Погодин Сергей (176.59.63.---)
Дата:   15-03-19 17:24
HUNTER-1 писал:
> amok писал:
Только концентрация уменьшается. :)
Автор: rz7 (185.57.28.---)
Дата:   15-03-19 19:27
я за воздух
как на этом коммон рейле его выгонять - хз
поэтому "седой" под жопой
20 лет Сафаря и его ТД42 внушили мне
не ведись за новизной
юзай мех тнвд!
коробу и мосты!
и будет щастье
Дата:   15-03-19 20:31
Завели с помощью эфира, долго просирался.
Едет, но плохо тянет, если разгон на весь газ, захлебывается, то тянет, то нет.
Если удалось разогнаться до 2000 оборотов, или сильнее погазовать, дымит белым (сизым)
В автосервисе не смогли подключится, нет нужной программы, потом заглох, еле завели с 5 попытки в течении 20 минут.
Сейчас обзваниваю сервисы, у кого есть нужная программа.
По моим догадкам или засран один/два распылителя/форсунки, или подсос воздуха в топливной
Дата:   15-03-19 20:53
отцепи входную трубу от фильтра.
и продуй сторону бака сю систему.
тупо компрессором.
Заодно промыль трубу - уидишь где ссыт есичо.
Автор: noa3 (31.173.83.---)
Дата:   15-03-19 22:42
Повисла игла в одном или нескольких распылителях. Снять форсунки отвезти на стенд - они кстати не сильно дороги - новые 190 евро. Если форсунки будут признаны живыми - тогда менять пумпен-элементы. В литве как грязи, что пумпен элементов, что форсунок.
Проблема не в программе, а в 24 вольтовом питании.
Не бывает в мерседесах ремней ГРМ в 904 - шестернчатый привод, а в остальном большинстве цепной.
P.S если найдешь сервис с нормальным стардиагнозисом - который берет грузовую гамму на 24 в. Начни с инициализации форсунок - эта проверка их прокачивает.
Вай Фай ные сдконнекты - все берут 24 вольта.
Автор: sergei74 (176.59.8.---)
Дата:   15-03-19 23:47
К вопросу как поменять топливный фильтр,если мотор как на видео то перед тем как открутить крышку корпуса фильтра,надо открутить две металлические трубки они с клапанами. Топливо не уходит. По поводу не заводится попробуйте пережать обратку.
Дата:   16-03-19 01:12
Поехал в автосервис, заглох на скорости, собрал за собой пробку.
Заводился с трудом, но мотор работал на 2 цилиндрах, мотор колбасило сильно.
Через 10 минут чудом просралось, заработали все 4 цилиндра, вернулся на базу, тормозил левой ногой, правую ногу с газа не снимал, держал 1500 оборотов.
Дата:   16-03-19 01:15
Вернулся, в офисе обзвонил сервисы поближе, еле договорился в Скании центре, пригнал также:
Правую ногу с газа не снимал, держал 1500 оборотов.
Доехал благополучно, благо рядом.
Ну, все заработало????
Дата:   16-03-19 01:19
Диагностика показала, что действующих ошибок нет.
Есть старые ошибки, возраст неизвестен, может вчерашние, может 5 летней давности:
Погружной насос на 1 и 4 цилиндре, терялась связь.
Датчик коленвала, сказали, что может раньше отсоединяли, когда меняли сцепление.
Дата:   16-03-19 01:22
Диагност сказал, что вероятнее всего маленькое давление, подсос или ТННД плохо качает.
Топливщик освободиться не раньше понедельника, передо мной еще 2 грузовика.
Что первым делам надо мерить давление в топливной рампе низкого давления, как на видео выше.
Борно писал:
Пока не очень :))
Дата:   16-03-19 01:24
noa3 писал:
Олег, очень похоже, то работают все 4 цилиндра, то 3, то вообще 2.
Устройство не знаю, копну тему глубже, как это работает, что за иглы.
Дата:   16-03-19 01:25
noa3 писал:
Что это такое?
Яндекс не знает :))
Дата:   16-03-19 01:27
> качает.
> видео выше.
А какое там давление должно быть?
4-6 "очей" ?
Ну подключи вместо этого ТННД насос "от жугулей".
Точнее - наружней установки "от Волги/Форда( Скорпио - они одинаковые)
Дата:   16-03-19 01:29
> 4-6 "очей" ?
4.5 на холостых и до 6 на оборотах.
Дата:   16-03-19 01:42
> Что это такое?
> Яндекс не знает :))
Разобрался сам :)
Аббревиатура PLD на немецком расшифровывается как «pump-line-duse». Если перевести, то получиться «насос-трубопровод-форсунка».
Дата:   16-03-19 02:10
> noa3 писал:
в принципе.
Из-за недостатка топлива - ТНВД ( неважно, что они раздельные, а не общем блоке) может просто недодавать давления , нужного для полноценного распыла.
Ещё раз.
Все( большинство) бензиновые инжекторные топливонасосы гарантированно дают те самые 6 очей . и даже больше.
нет под рукой который для наружней установки - попробуй с погружным (который бак ставится) если горловину родного бака не пролазит - приколхозь канистру какую , или даже ведро для проверки.
Может статься, что такого насоса вполне хватает и для работы мотора под нагрузкой ( "на трассе")
В таком случае может есть смысл подумать о "колхозинге"..
ну это так. уже мысли вслух старого колхозника....
Дата:   16-03-19 02:23
Пумпен-элемент - это нагнетательная секция, она на каждый цилиндр своя - аналог плунжера в рядном тнвд. Они крайне редко выходят из строя как впрочем и форсунки на этих моторах.
Когда топливо берется из мертвого остатка в баке - в нем случается всякое гумно - оно попадает в распылитель и препятствует свободному ходу иглы. Зачастую достаточно разобрать форсунку промыть в топливе и собрать обратно - работоспообность восстанавливается.
Есть одно но - если нет задиров на стенках. Все это можно увидеть при прокачке форсунок на стенде поочередно, даже простейшем ручном.
P.S этот мотор установлен на множестве МБ Атего, так что будешь искать ищи с них, Варио намного реже.
Дата:   16-03-19 02:30
Всё же.
Если мотор начал нормально работать, а потом, при сбросе оборотов - опять глохнет - скорее всего с форсунками и ТНВД ( раздельными "пумпами") всё в порядке.
Тупо ТННД мандит. он наверняка с механическим приводом ( от колена или распреда - неважно)
Полная аналогия со "вскипевшим" или с ушорканными клапанами классическим бензонасосом на карбюраторной повозке.
Так вот думаю.
Подкачивающий насос что приводится от распредвала - редко выходит из строя, влюбом случае можно проверить его производительность - демонтировав его и вращая вручную за вал.
Напиши вин - пришлю номера деталей - форсунки и пумпен элементы.
Федот - "блажен кто верует", если подкачивающий насос неисправен - уверенной работы на холстых - не дождешься, а уж обороты набрать и вовсе - нереально.
Дата:   16-03-19 02:38
noa3 писал:
Не стесняюсь спросить.
А како конструктив этого насоса ?
Плунжерный ( поршневой), шестерённый ( как большинство маслонасосов) или коловратно-пластинчатый( вариант - роликовый) ( как "инжекторные" бензонасосы в основном - аналог водяной помпы ПЛМ по принципу работы)
В последнем случае позволю себе усомниться в "вечности" сей железяки...
Дата:   16-03-19 02:44
noa3 писал:
Так её и нет - уеренной работы на ХХ.
Как только обороты падают ниже 1500- мотор мандить начинает.
и под нагрузкой мотор не едет.
То есть - ТННД "на оборотах" что-то накачивает. чего хватает для работы мотора "вхолостую". с малой нагрузкой.
Как расход растёт - опять не хватает ( не может разогнаться)
Говорю же - полная аналогия с почти сдохшим бензоансоом на карбюраторной машине.
Дата:   16-03-19 02:55
Насос топливный A0030917401
Дата:   16-03-19 02:57
Помниться мне он нш.
Дата:   16-03-19 02:58
Это вид рабочей полости ?
или на переднем плане - рычажок - водило, за который насос приодится какой-то "торчалкой" распредала ??
Если первое - я ообще не понимаю КАК ЭТО может работать.
Дата:   16-03-19 03:00
Снизу корпуса топливного фильтра есть штуцер для подключения манометра и замера давления.
На видео на 0:23 секунде видно, куда подключен манометр.
Дата:   16-03-19 03:01
Второе, рычажок привод.
Дата:   16-03-19 03:04
Нет манометра, нет нужного переходника для подключения, и грузовик стоит в сервисе, а то бы сам замерил давление.
При большом желании можно забрать грузовик и купить манометр, подобрать переходник и не ждать понедельника, пока топливщик освободиться, и дойдет моя очередь.
Дата:   16-03-19 03:06
Картина вырисоваться:
Насос ТННД сдох.
или
Форсунки/распылители, игла клинит от грязи и/или износа.
Или
Подсос воздуха??
Дата:   16-03-19 03:09
НШ тоже не вечны
в теории самое частое - износ по торцу.
Можно попробовать поджать ( убрав/утончив прокладку корпуса, коль она есть) или подшлифовать.
Но проще поменять на заведомо исправный.
тем более наверняка это несложно ( сам процесс замены. а не поиск нового с вечера пятницы до утра понедельника)
Дата:   16-03-19 03:13
> Насос ТННД сдох.
> или
> Или
> Подсос воздуха??
В десятый раз.
№1.
Начни с него.
Если игла клинит - она клинит всегда. Либо, "просравшись" - перестаёт клинить совсем.
Подсос ?
До фильтра ? ( фильтр стоит же ДО ТННД?)
на работу на ХХ вряд ли повлияет.
ибо фильтр работает и как аккумулятор запаса топлива в этом случае.
Уж "на светофоре" не должен глохнуть, раз поехал.
Дата:   16-03-19 03:19
Компрессометр.
Либо простой шинный манометр, а в качестве переходника - сосок от бескамерки ( при нужде заточенный на точиле или даже канцелярским ножом до нужной для присоединения формы)
Дата:   16-03-19 03:24
В подсос воздуха - не верю, трубки металлические уплотнены медными шайбами и обратка под клапанной тоже.
НШ - ремонтируется шлифовкой, но проще заменить.
Игла Федот клинит не всегда, а зависит от циклов подачи и того - что размазало по телу.
Крайне редко подсос воздуха идет из ручного насоса - колечко на поршне - задирается.
Дата:   16-03-19 03:26
> совсем.
Мне чуйка подсказывает, что игла клинит.
Если игла, то объясняет это:
Заводиться трудно и работают то 2, (очень сильно колбасит),
то 3 (троит)
Если просралось, на холостых, работает 3 цилиндра, мотор колбасит, чуток газу, работает ровно, все 4 цилиндра.
С 800 до 2000 работает ровно, набирает скорость, После 2000 оборотов нажимая на газ дальше, мотор начинает троить, колбасить, то все 4 работают, то 3 цилиндра, промежуток в 1 секунду, и скорость немного падает, отпустил газ, снова ровно.
Дата:   16-03-19 03:30
noa3 писал:
Только если нет износа "по кругу"
но проще заменить.
+100500
> по телу.
И всё же маловероятно. Ибо "на оборотах" без нагрузки всё просралось и заработало
> задирается.
Насколько знаю - этот узел спокон веку ДО фильтра ставится.
И на работу на ХХ ( и запуск) потому практически никак не влияет.
и колечко не на поршне. а на штоке которое. Поршневое колечко может только уменьшить произодительность ( больше качать придётся)
> Компрессометр
> Компрессометр есть, но нужно прикручивать капитально к штуцеру фильтра, иначе подсос или соляркой все зальешь.
Дата:   16-03-19 03:32
Что проще ?
Снять и перебрать все форсунки ?
Или поставить новый ( исправный) ТННД ??( два штуцера и три болта крепления)
Меня сю жизнь учили начинать с более простого варианта
Дата:   16-03-19 03:36
Новый ТННД нет в наличии в Калининграде.
10264р и минимально 3 дня.
Дата:   16-03-19 03:40
выше несколько раз гоорил - попробуй вместо него воткнуть бензонасос "от инжекторной бензинки".
ну - соляру в проверочном баке , понятно дело - отфильтровать хорошо.
10264р
Тогда может имеет смысл шлифануть ? ( и крышку и корпус. корпус - дабы компенсировать износ "нижнего" торца)
Кстати. Узнаешь когда ценники на форсунки( если дело в них) и сроки поставок - ещё больше "обрадуешься"....
Автор: Klerk (---.static-business.iz.ertelecom.ru)
Дата:   16-03-19 03:43
Палыч, найдешь минутку, глянь на приёмный стакан в баке. Пару раз приезжали таки засратые, что ой. Прососать не могли, оборотов не добирали, на холостых глохли. Некоторые на канистре ;)) доезжали.
Правда старее модели были, на этом не знаю как бак устроен.
Автор: zimandr (91.188.184.---)
Дата:   16-03-19 03:47
На этих машинах бывает очень часто мрут мозги при запуске с пускача.
Симптомы похожи....
Дата:   16-03-19 04:14
Klerk писал:
Понял, рабочая версия.
Правда чистили 3 года назад, когда датчик топлива ремонтировали.
Да, сегодня когда заводили после смены фильтра, я откручивал шланг с топливной рампы низкого давления, насос качал хорошо, солярку выплевывало, хотя на глаз не поймешь 1,5 очка или 4.
Потом откручивал по очереди трубки на распылители/форсунки, там уже высокое давление, воздух был, потом чистой соляркой знатно прыскало.
Дата:   16-03-19 04:15
zimandr писал:
> Симптомы похожи....
Симптомы начались раньше, до пуска с пускового устройства.
Дата:   16-03-19 04:18
И что после этого?
Дата:   16-03-19 04:21
zimandr писал:
> И что после этого?
Завели с помошью эфира в воздухан :)
Сначала 2 цилиндра заработали, потом 3, через пару минут все 4 :)
Дата:   16-03-19 04:24
БРРРР..... Низя так. Мы погрузчик с двух запусков так погубили. Балканкар.
Автор: sergei74 (176.59.23.---)
Дата:   16-03-19 15:53
Ведь написал выше, заглушить обратку. Таким образом проверить насос . Ну и по поводу ошибки датчика коленвала , попробуйте двинуть его во внутрь.
Дата:   16-03-19 16:05
sergei74 писал:
Не понимаю, каким образом.
Если насос качает плохо и не хватает топлива на оборотах, то и в обратку ничего не пойдет, так как нет лишнего топлива.
Заглушив обратку, что измениться?
Дата:   16-03-19 16:06
sergei74 писал:
Ну и по
Это не активная ошибка, записана в памяти, что была когда то.
Активных ошибок нет.
Дата:   16-03-19 16:09
Дата:   16-03-19 16:26
На счёт датчика я написал так на всякий случай просто это типичный случай при замене сцепления. Заглушив обратку вы искусственно поднимете давление.
Дата:   16-03-19 16:33
sergei74 писал:
Как оно поднимется, если топлива и так не хватает, и в обратку ничего не уходит?
От того что обратка заглушена, неисправный насос, больше качать не будет.
Дата:   16-03-19 18:06
Попробуйте.
Дата:   17-03-19 03:16
Магистраль от бака до фильтра продували, как Федот рекомендовал?
Дата:   17-03-19 04:06
Грузовик в сервисе стоит.
Если к вечеру понедельника топливщик не найдет время посмотреть, заберу, буду сам возиться возле дома.
Я в офисе работал сегодня, вечером объект сдавал, темнеет рано, бокса нет, сам на все, не разорвусь.
Дата:   19-03-19 01:41
Забрал к дому грузовик, с пятницы к нему не подходили, внаглую прошел в цех, топливщик сказал что сегодня не будет делать, завтра скорее всего тоже.
Высказал менеджеру что так не делают, и какой он хороший человек обещалкин.
Дата:   20-03-19 01:30
Хочешь сделать хорошо, сделай сам. :)
Полез сам и отремонтировал, был подсос воздуха на выходе из топливного бака, полез проверять, вытащил указатель топлива, все чисто, трубки продувались, обратил внимание что шланг имеет сильные следы остаточной деформации от хомутика, обрезал 2см, поставил новый хомут.
Проехал по трассе, развил легко 90км/ч, тянет как прежде, мотор ровно работает.
Обидно, что когда меняли фильтр, мой водитель при мне, все соединения и шланги проверил, подтянул хомуты, но шланги не снимали.
Хорошо что все диагностики, фильтр, обошлись всего в 3000р, но понервничал сильно, и 4 дня времени пропало.
С другой стороны, легко отделался :)
Автор: Амур МСК (188.170.75.---)
Дата:   21-03-19 05:28
Ты бы ещё легче отделался, если бы не игнорировал советы, о которых вопрошал. Первым же постом была определена наиболее вероятная причина болезни...)))
Автор: федот68( Калуга) (2.93.35.---)
Дата:   21-03-19 05:52
Амур МСК писал:
Автор: МитричЪ (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата:   21-03-19 05:57
Палыч, реально тыщ 20 сэкономил.
Три года назад была проблема - дизель закоптил, приговор сервисменов - писец турбине 50 тыс. ремонта, оказалось шланг интеркулера прохудился.
Дата:   21-03-19 06:07
Палыч, удачно.
И хорошо, что так прощло.
Автор: petr-Kenig (195.135.215.---)
Дата:   21-03-19 06:18
Долго ждали. (сказать особо умного вариантов не было).
Верили. Ну, не бывает чудес в физике. А так - дааа...
Дождались :) Хорошо.
Палыч, сб - кайф.
Палыч - море.
Дата:   21-03-19 06:52
Злыдни вы.
Подсос появлялся, только когда обороты большие, то есть, не постоянно.
Топливный шланг проверили, еще до того как я здесь написал.
Визуально осмотрели, хомуты подтянули, подсоса не было от 0 да 40км/ч или свыше 2000 оборотов.
Первичный осмотр без разборки, подтяжка хомутов, создало иллюзию, что все нормально, и внимание переключилось на другие причины, потом вообще не заводился, когда завели уже в пятницу, поехал по автосервисам, оставил в Скании центре, как забрал в понедельник и появилась возможность, сам полез в бак и обратил внимание на продавленный шланг, сдвинул хомут на новое место, и тогда все стало хорошо.
Проще найти утечку жидкости, ее видно, даже утечку газа можно найти пеной, а подсос, да который не постоянно, а появляется только на скорости, на оборотах, попробуй найди.
Дата:   21-03-19 06:58
Амур МСК писал:
За совет спасибо, знал бы что причина подсос на 100%, конечно все внимание и проверки туда бы бросил.
Но были и другие советы, сам читал инфу в инете.
Даже четко сфурмулировал возможные варианты:
Насос ТННД сдох.
или
Или
Подсос воздуха??
Дата:   21-03-19 07:00
Первое с чего начал проверку, по вашим советам, с проверки в баке топливоприемника и шлангов подачи и обратки, и сразу бинго.
А ну да, до этого фильтр поменяли и убедились что нет воды.
Дата:   21-03-19 07:26
На старые дизеля полезно поставить прозрачный шланг обратки. Или хотя бы её часть сделать прозрачной. Когда купил МТЗ, через неделю поставил - сразу стало понятно, что в ТНВД - воздух/вода/соляря. Чтоб не маслать по 20 сек. стартёром.
Rambler's Top100
