 Московское время 15:36:53
 Владивостокское время 22:36:53
 Катализатор на авто
Автор:  Фанат (---.static-business.volgograd.ertelecom.ru)
Дата:   14-03-19 17:37
Тут знакомец слесарит по авто, в т.ч. занимается вырезкой катов.
Так говорит после пробега в 100 150 кат уже вреден для двигла, соты уже подзабиты, создается лишнее сопротивление, масло давит, сальники и пр.
Кто что думает?
И 92ой или 95ый быстрее выведет его из строя?
Да каты сдает по недецким ценам, драг металлы всеж в нем.
 Re: Катализатор на авто
Автор: крым (---.201.188.ru)
Дата:   14-03-19 18:09
Фанат писал:
> подзабиты,
очень спорное утверждение.
я на своей вырезал на 200.
визуально вполне себе еще нормальные были.
чел который резал говорил что и на 50 встречал наглухо и на 300 вполне чистые.
Автор: ttemmich (176.59.49.---)
Дата:   14-03-19 18:10
Если соты забиты,то да,вреден,но если 2 кислородных датчика стоит,машина сама об этом скажет,и будет ругаться на бедную смесь.проверить кат на пропускаемость фигня делов,меряется противодавление в системе выхлопа,и все.по поводу выкинуть...у меня изза неприятности с хитрым клапанов в клапанной крышке плюнуло маслом в выхлоп,в итоге оба ката в хлам,вырезал нах,поставив обманки,поездил месяц,не могу,воняет,один поставил.денег стоят не мало,я у друга в сервисе все делал,с учетом "сдачи" двух ушатаных,мне новый с работой в 50% вышел.кат ставил не родной,сняли с новой,только из салона мураны,ему весь выхлоп на спорт переделывали,а мне как раз под турбину кат нужен с большей пропускной способностью.
Автор: noa3 (31.173.83.---)
Дата:   14-03-19 18:27
Ежели откровенным гумном не заправляться то кат живет далеко за 200 т.км.
Обычно кончину катализатора определяют по противодавлению в нем - вместо первой лямбды - подсоединяется манометр, данные есть в интернете и в руководстве по ремонту автомбиля. Или вторая лямбда - зажигает чек.
Автор: buss@mail.ru (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   14-03-19 19:42
на фоне грядущего мусоросжигания и прочих новаций, кат этот у нас, совершенно ненужная лишняя и бесполезная вещь.
без него всё равно будет евро3. имхо.
Автор: Морис Крым+Т40 (31.173.86.---)
Дата:   14-03-19 19:49
Я когда был вынужден вырезать каты на Ауди 3, 2, потом а пробках угорал от запаха бенза. Особенно, когда сзади ветерок потягивал
Автор: HUNTER-1 (---.dynamic.bryansk.ertelecom.ru)
Дата:   14-03-19 19:58
Ничего от забитых катализаторов в двигателе не "выдавит", просто упадёт КПД, если коротко. Вырезал каты на Ауди и на МПС-1, машинки поехали чуть бодрее(может плацебо), но никаких отрицательных моментов без катализаторов не выявил, никаких лишних запахов не нюхал.
Автор: Тракторбек (217.118.86.---)
Дата:   14-03-19 20:15
У меня периодически вылезала ошибка, по мануалу Катализатор, шнурком смотрел, ошибка по 1-мя лямда зонду. Заливал очиститель топливной системы от ликвимоли, после бака на спорт режиме ошибка пропадала, потом вылезала через год, на скорость не влияла.
Последний раз вылезла, проездил с ней 1.5 года так и отдал в трейдин.
Автор: Евгений Астрахань 2 30rus (---.astranet.ru)
Дата:   14-03-19 20:20
Нука-нука поподробнее про драгметаллы в нём.
А то валяется от моей ужо 8 лет. Выкинул нах сразу после обкатки, ибо бенз жрала аки "Волга".
Дата:   14-03-19 20:43
Евгений, тема с драгметаллами в катах довольно таки свежая, потому и не получила такого распространения.
Забей на авито или еще где "Покупает старые катализаторы". Так вот знакомец от них имеет больше чем от основной работы.
Дата:   14-03-19 20:44
Сказал, что самые дорогие это от японцев и корейцев.
В промышленных масштабах если только. Их проще сдавать, есть конторы принимающие каты по хорошим ценам.
Автор: Warrior (31.13.144.---)
Дата:   14-03-19 20:54
На Патре периодически комп выдавал ошибку катализатора, приехал к электрику, говорю - вырежи. На что получил дельный совет, как очистить оный. Желательно летом, по трассе, едешь на повышенной передаче сильно внатяг (медленно). Минут 15. Потом на пониженную и газ в пол. Периодически делаю, ошибка пропадает. Пробег 185 т.к.
Автор: Игорь977 (213.234.31.---)
Дата:   14-03-19 21:24
Вольво S60 брал с пробегом 90 т. км. Сейчас пробег 260 т км. кат на месте, проблем нет.
Автор: dimon62 (217.118.95.---)
Дата:   14-03-19 21:25
Warrior писал:
> Пробег 185 т.к.
Это называется -"мёртвому припарки".Советчику твоему просто лень было вырезать кат.Выкидывай его -расход уменьшиться и авто лучше поедет.Только прошивку поправить не забудь.
Дата:   14-03-19 21:55
Кстати,когда купил первую иномарку,мне тож все говорили что удаляй кат,лишняя деталь,не послушал,в итоге изза его щабитости попал на коллектор,лопнул падла))) ох и усрался я его искать))) не были конечно у официалов,но ценник в 1/4 машины меня не устраивал никак))) да и искать по единственному в то время доступному ресурсу газете из рук в руки то еще удовольствие)))
Дата:   15-03-19 00:58
dimon62 писал:
Проблема то исчезла)
Да и расход низкий для 409040. Сегодня приехал, смешанный расход 11,4 л/100км.)
Автор: grebeshman (85.26.165.---)
Дата:   15-03-19 01:20
Фанат писал:
Потому и режет их,где надо и не надо,пугая клиентов армагеддоном двигательным. Хороший развод.
Автор: Алексей N. (88.200.214.---)
Дата:   15-03-19 01:26
Во! сам хотел тему создать.
Сейчас в сети просто вал информации о том, что пыль от разваливающегося катализатора через выпускные клапана затягивает в цилиндры.
В результате чего двигателю наступает карачун, износ по всей шатунно поршневой группе.
Кто нибудь реально попадал на капиталку по этому сценарию? просто в сети очень противоречивые комментарии, как обычно.
Автор: Scratch (---.bb-nsk.sib.mts.ru)
Дата:   15-03-19 01:47
Пыль от нейтрализатора затягивает скорее через ЕГР , забор газов на который идет близко к каталику...
От современных автопроизводителей можно ждать чего угодно, это раньше тачки по пол-миллиона на родном кате ездили....
Дата:   15-03-19 02:04
Warrior писал:
Побуксуешь или по трассе прохватишь на больших оборотах и она вернется опять.У Уаза это "фирменная" ошибка и выскакивает даже с исправным каталиком.Помогает только програмное отключение 2-й лямбды.
Автор: Моторогубитель (---.yota.ru)
Дата:   15-03-19 02:09
Scratch писал:
Что то типа того. У тестя вольво 850 93г пробег 220, кат родной стоит.
Автор: Славянин (---.81.118.217.in-addr.arpa)
Дата:   15-03-19 02:26
Алексей N. писал:
> группе.
У кума на спортедже приговорили поршневую на 65000,слил в трейдин
Дата:   15-03-19 02:46
Алексей N. писал:
да, но не совсем по этому.
на форуме хонда чуваку каты вырезали, но пыль не убрали.
а он с семьей за кордон рванул. там двигатель кирдык и сказал.
так что вполне возможна такая ситуевина от осыпавшегося ката.
Дата:   15-03-19 03:02
крым писал:
Апчем и переживаю, два корейца под 70 тыщ, или забить еще немного да продать ..
Есть истории и по 650 т/км в стоке у таксистов и ничего.
Дата:   15-03-19 03:10
Алексей N. писал:
> Апчем и переживаю,
ежели нервничаешь. то есть профильный форум по твоим корейцам.
там статистика однозначно вернее.
но 70 тыс ? я бы и задумываться переживать бы не собирался, ежели конечно ослиной мочой не заправлял.
Автор: mmg (---.39.247.242.dynamic.kzn.ufanet.ru)
Дата:   15-03-19 03:58
Алексей N. писал:
Заглянуть в цилиндра на предмет состояния зеркала и исходя из этого принимать решение. Вырезать катализатор и поправить прошивку не так дорого, как попасть на капиталку мотора.
А по теме - выведет из строя катализатор не октановое число бенза, а неисправные форсунки либо говенное масло - то бишь не совсем здоровый двигатель. Ну, и про старение катализатора не забываем - само его качество исполнения.
Автор: ttemmich (176.59.48.---)
Дата:   15-03-19 05:06
На спортажах это не из-за каталика... Я 5человек лично знаю у кого похожая трабла с поршневой.и знаю человека у которого такойже кореец 430 пробежал уде,из все косяков это коробка,и то,там заменой шлейфа все обошлось.
Автор: Игорь977 (---.avtlg.ru)
Дата:   15-03-19 05:44
ИМХО
В китайские бестолковые эндоскопы, которые нынче у многих "спецов", тупо ни хера не видно. Нормальные аппараты стоют лютых денег. Но даже в них, увидев задиры на зеркале цилиндра, не получится дать заключение что этот косяк из-за поломанного ката...
Почитайте как он устроен.
И по каким причинам может выйти из строя.... Там сложного в понимании ни чего нет...
Частая проблема это спекание ката ввиду не правильного температурного режима его работы.
PS Видел своими глазами.. Волво S40 второго поколения 2,4 бензин...
Катик у них стоит сразу за выпускным коллектором, его видно ежели капот открыть... Бензин говно. Спёкся. Начал разрушаться. Керамической крошкой убило мотор. Волновой эффект в выпускном коллекторе.
PPS Имеет значение расположение ката.. Ежели близко к головке, то стоит переживать... Когда стоит под рычагом КПП и далее под днищем, керамическая крошка, как правило, не долетает в обратку.... не хватает длинны волны...
Автор: ЮНК (92.50.223.---)
Дата:   15-03-19 08:23
Вообще то каты лечились элементарно, заливаешь бак 98 и выкатываешь его. Я так неоднократно делал, труба синяя становится. Еще на Шеловской заправке есть 95 ВиПовер, так же бак выкатываешь, чистит топливную систему, камеру сгорания и все, что после неё. Делайте так раз в год и ни какие промывки топливной системы и замены катов вам не понадобятся.
Дата:   15-03-19 10:32
ЮНК писал:
Лямбды "обходят" в тонкостях не силён.
Впервые столкнулся на автобусе. Пригнанный с Германии в 2000хх. Не ехал. Я грешил на сломанный и заклинивший "горный" тормоз потому как ранее и с таким сталкивался. Полез снимать глушитель. Горный был в порядке, заглянул в глушитель - фига се а это что такое ? Мля глухая не продуваемая керамика какая-то....
Напарнику: -Ну ка тащи лом .....два удара восемь дырок,тогда ещё лямбдов не было. Кароче выбил всё нафиг, автобус аж полетел. И тогда ещё нам было невдомёк что там драг-металлы ))))))
Каты эти нужны как зайцу тормоза. Буржуи придумали типа за экологию а принципе получилось удорожание авто.
Лучше бы каты на заводские трубы ставили.
Автор: НямЪ (77.35.192.---)
Дата:   15-03-19 12:13
Каты резать, вместо них пламягаситель, мотор шить на евро 2 (по передним лямбдам).
Эффект экономии и резвости возникает не от вырезанных катов, а от прошивки Евро2. Для качественной работы катов и экологии смесь надо обогащать, а дроссель затуплять. Можно просто на Евро2 прошиться, но тогда каты недолго проживут ))
Дата:   15-03-19 16:10
> лямбдам).
Вот именно поэтому я свой сновья и выкинул.
Машина толком не ехала и жрала под пятнашку, зато евро-3 бля.
Выыкинул кат, перешил под евро-2 и машину стало не узнать.
Дата:   15-03-19 18:02
Если все кат выбьют, то реально в пробках люди помирать начнут, любой наверное попадал стоять за такой машиной, аж глаза режет.
Сколько народу в гаражах померло, пригревшись в работающей машине.
Посмотрим, заправляюсь только 92м на проверенных заправках, пока так оставлю, 150 т/км собакоеды не зря (наверно) гарантию дают ))
По замене лучший вариант думаю, это без прошивки на евро 2, датчик обманка за катом (со своим мини катом) пламегаситель ест.
Дата:   15-03-19 18:06
Алексей N. писал:
В этом-то и вся прелесть )) Меньше народу больше кислороду )))
Вместо пробок спокойно едешь как раньше )))
А то понаехали тут ))
Автор: НямЪ (31.200.238.---)
Дата:   15-03-19 18:24
Еще мало кто знает, что соответствие автомобиля нормам ЕВРО регламентировано пробегом. Для ЕВРО4 это 80 ткм, ЕВРО5 это 150 ткм.
Соответственно, если машине под 200 ткм, фиалками там давно не пахнет ))
А еще смотрим здесь картинку Ссылка.
и вдумчиво курим разницу в процентах между ЕВРО1 и ЕВРО5, а также между ЕВРО3 и ЕВРО5 )))
Дата:   15-03-19 19:17
Дело не в фиалках,конечно на ауди потом выкинул кат,но эта машина была после классики,и пахла именно свежим морским бризом после нее)))на фокусе тож кат выкинул сразу с новья,но там и мотор полностью переделывался.а вот на опеле не смог ездить,именно как ветерок подует в пробке не в ту сторону,воняет жутко,по этому один вернул,основной который,а второй,что без датчиков не стал.да и на работе у нас два одинаковых корейца стоят,один с катом,другой без,так как заведется,хоть беги,сам опасается что соседи машину закидают чем,и старается под окнами не греться)))
Автор: АндрейА (134.0.99.---)
Дата:   15-03-19 19:57
плюнуло
Весьма распространенное заблуждение.
У меня БМВ одна ела 1 литр на тыщу, Руки до нее аж год не доходили и 30 т км проехал в таком режиме. Потом капиталил мотор--кат в идеале был и что характероно даже маслом сзади нее не пыхало--все снимал кат.
Автор: BSdk (---.yota.ru)
Дата:   15-03-19 21:04
Славянин писал:
> Алексей N. писал:
> > группе.
У спортейджа кат не причем.....
Автор: Славянин (31.13.145.---)
Дата:   15-03-19 21:52
BSdk писал:
Х.з,но он им когда-то ударился и он сыпаться начал.Сказали из-за него.
Если не он тогда что?
Дата:   16-03-19 00:41
> ЕВРО5 )))
Все верно, беда в том, что производитель погнавшись за большим евро в одинаковой банке начал увеличивать площадь контакта катализатора за счет уменьшении толщины стенки сот.
Отсюда и проблема, от удара, не качественного топлива или просто на холодный зимой до полика...
Моторы серии Гамма G4FA, G4FC, G4GС на самом деле абсолютный компромисс снятой с атмосферника мощности, в том числе за счет современных технологий и одновременно надежности за счет ухода от усложнений где это возможно. Цепь, даже гидрокомпенсаторов нет.
Двигло по сути неубиваемое и ОЧЕНЬ ЖАЛЬ что из-за навесного, даже не участвующего в работе двигателя так подвергать опасности ресурс.
Автор: FOBru (31.173.82.---)
Дата:   16-03-19 04:37
Вроде пыль летела через клапана только на катколлекторах типа ниссана и Тойоты, у кого до ката было очень малое расстояние. А у кого он внизу все нормально. А делали так чтоб он прогревался быстрее при старте. Экология.
Автор: Игорь/Истра (91.192.21.---)
Дата:   16-03-19 06:08
Славянин писал:
Есть версия про скоропостижную потерю производительности маслонасосом. Никак себя не проявляет до полного карачуна.
Дата:   16-03-19 10:16
Игорь/Истра писал:
Нет,это точно отпадает,там цилиндры и поршня,стучали на холодную.Видео про них много на ютубе,именно из-за катализатора.
Дата:   16-03-19 11:03
Славянин писал:
На каждом форуме хендэ-киа тем про задиры как говна за баней и каждая на тыщу постов. Реальных случаев капиталки единицы. По причине разрушения ката еще меньше. Видео на ютубе к делу не пришьешь.
Дата:   16-03-19 17:27
Игорь/Истра писал:
Вообще гавно машина,около этого пробега замена раздатки,пром вала какой-то ху..ни в коробке для чего её разбирали и привода,т.к в один прекрасный момент выяснилось что ездит она только на передке из-за износа шлицов.И никак это не индицировалось.Спасла гарантия в этом случае
Rambler's Top100
