 Московское время 15:13:34
 Владивостокское время 22:13:34
 Столик из тика
Автор: Vlad volga (---.yota.ru)
Дата:   13-03-19 18:04
Друзья всем привет , продолжение начавшейся темы Ссылка. , нашёл я небольшую мастерскую , одно хочу сказать , теперь я понимаю что такое хорошее оборудование в мастерской, работать было одно удовольствие.
 Re: Столик из тика
Дата:   13-03-19 18:05
 Re: Столик из тика
Дата:   13-03-19 18:06
 Re: Столик из тика
 Re: Столик из тика
Дата:   13-03-19 18:07
 Re: Столик из тика
Дата:   13-03-19 18:09
Примерка
 Re: Столик из тика
Дата:   13-03-19 18:13
Что вот это такое я так и не понял.
 Re: Столик из тика
Автор: Герасим и Му-Му (217.150.78.---)
Дата:   13-03-19 19:55
Vlad volga писал:
На фото самый обычный пылесос. Разве нет?
 Re: Столик из тика
Автор: Vlad volga (2.95.82.---)
Дата:   13-03-19 20:16
Герасим и Му-Му писал:
> Vlad volga писал:
Мне так тоже показалось,но нафига в него розетку вставлять?а спрашивать ,я как то постеснялся.
 Re: Столик из тика
Автор: Мореман-Москва (185.117.28.---)
Дата:   13-03-19 20:31
В эту розетку включается электроинструмент (к примеру, шлифмашинка), пыль от которого, в свою очередь, отсасывает пылесос. Фестул - хорошие инструменты, но сейчас уже есть марки того же уровня, но чуть дешевле.
 Re: Столик из тика
Автор: Миха (31.13.145.---)
Дистанционное включение пылесоса
 Re: Столик из тика
Дата:   13-03-19 20:38
Уточню слегка. Синхронизация пылесоса с розеткой . Как только включается инструмент, пылесос включается автоматически. Значит, пользователю не надо каждый раз включать и выключать пылесос. Эта функция не у всех. У некоторых дешевых просто розетка без синхронизации.
 Re: Столик из тика
Автор: OSN (37.29.88.---)
Дата:   13-03-19 21:18
Покупал пром пылесос Брш 10 лет назад, стоит точно такая же приблуда. Очень удобно, например, когда сверлишь массово отверстия в бетонной стене перфоратором в замкнутом пространстве. Пылесос включается только в момент начала работы перфоратора, выключается по окончании работы. В помещении на полу и в воздухе пыли нет. Так же удобно при торцевании досок, при производстве других работ с мелкими отходами. Шланг пылесоса можно подключать вместо мешка для стружки и щепы прямо в инструмент
 Re: Столик из тика
Дата:   13-03-19 21:25
OSN писал:
У меня на Бошах такая же печалька. А надо бы, чтобы пылесос выключался с задержкой. Думаю, что у Фестула именно так и сделано, уж за такую-то цену там наверняка все как надо.
 Re: Столик из тика
Автор: Миха (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   14-03-19 03:02
А я тут плавный пуск в маленькую болгарку вкрячил. Мож кому пригодится. Цена вопроса 350 рублёв. Подходит для инструмента с коллекторными электромоторами.
 Re: Столик из тика
Автор: jeff (91.205.239.---)
Дата:   14-03-19 03:17
Расскажи чуть подробней. Я бы в пилу вставил бы.
 Re: Столик из тика
Дата:   14-03-19 03:24
Блок выглядит так. На корпусе нарисована схема подключения. Такие блоки продаются в магазинах з/ч для электроинструмента.
 Re: Столик из тика
Автор: baltiec (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   14-03-19 03:31
Герасим задержку наверное легко сделать, какое нибудь реле времени притулить. У меня в Мирке отключается с задержкой секунд 15-20. Отличный пылесос, только мешки дорогие. Шью сам из слабого спанбонда.
 Re: Столик из тика
Автор: железяка (95.106.124.---)
Дата:   14-03-19 03:35
про плавный пуск я вам одну умную вещь скажу(ежили он вам очень небходим) , лучше сгородить один удленитель вкорячив в НЕГО плавный пуск , непосредственно в розетку для подключения инструмента
 Re: Столик из тика
Дата:   14-03-19 03:40
baltiec писал:
> Герасим задержку наверное легко сделать...
типа так можно
 Re: Столик из тика
Дата:   14-03-19 09:21
baltiec писал:
> только
Неужели универсальные мешки не подходят? Многоразовые есть с застежкой на липучке, довольно практично. Жаль объем чутка маловат.
 Re: Столик из тика
Автор: Baha2 (---.lmt.lv)
Дата:   14-03-19 10:42
пользуюсь таким пылесосом на работе. в основном шлифовка фанеры -- очень классная штука. да с задержкой. ему лет 12 (как говорит шеф) меняли один раз щетки. теперь про плавный пуск. у меня наждак Макита с плавным пуском задолбал в холода. не хочет раскручиваться а на работе такая же херня со сверлильным станком. еле крутится - приходитца патрон раскручивать руками помогая станку. вот такая беда.
 Re: Столик из тика
Дата:   14-03-19 11:02
Baha2 писал:
> ...у меня наждак Макита с плавным пуском задолбал в
> холода...
А у тебя там что, коллекторный двигатель?
Что за модель?
 Re: Столик из тика
Автор: Алексей1 (176.59.136.---)
Дата:   14-03-19 12:26
Керхер 25 литров, если строгать с пылесосом то при сплачивании пола мешек забивается на 4 метрах . Банально вытрясаю стружку и пыль через ответстие в мешке-минут пять делов и далее строгаем. На сезон пары фирменых мешков за глаза.
 Re: Столик из тика
Дата:   14-03-19 16:22
Продолжаем, делаем всё по феншую.
 Re: Столик из тика
 Re: Столик из тика
Дата:   14-03-19 16:24
Немного фотки не по порядку.
 Re: Столик из тика
Дата:   14-03-19 16:26
Щас герметик застынет,и начнём чистовую обработку, фуганить ,торцевать ,шлифовать .
 Re: Столик из тика
Автор: Legish (---.astranet.ru)
Дата:   14-03-19 17:09
Скока стоит такая красота?
 Re: Столик из тика
Дата:   14-03-19 17:33
Legish привет , мне пока обошлось в 700 рублей, ну другу бутылку вискаря поставлю ,за обработку , у меня еще тик остался с герметиком ,вот думаю что бы еще сваять.
 Re: Столик из тика
Дата:   14-03-19 17:53
Привет.Я мля тоже такой хочу!Мне надо размером 50 на 40 см.Позвонил по ссылке в контору,сказал чел что с тиком не работают...Так 700 рэ это за отделку готового столика?Сам столик сам делал?Наверно если заказать с ноля то не 700 будет....Поможешь?Как раз рыба на чалке подсохнет!
 Re: Столик из тика
Дата:   14-03-19 18:07
Legish думаю решим , давай к вечеру спишимся .700 рублей мне доставка материала вышла , а делал я сам , с помощью товарища .там особо не чего сложного.
 Re: Столик из тика
Дата:   14-03-19 19:00
Добро.Пиши в личку,жду.Спасибо.
 Re: Столик из тика
Автор: mmg (---.39.247.242.dynamic.kzn.ufanet.ru)
Дата:   14-03-19 23:05
Хз у кого там Бош без задержки - мой Гас25 с завода имеет задержку, еще я его модернизировал - поставил 2 фильтр с виброочисткой. Мешки многоразовые рулят.
 Re: Столик из тика
Автор: Vlad volga (---.dynamic.samara.ertelecom.ru)
Дата:   14-03-19 23:26
Ну первый блин всегда комом.😉
 Re: Столик из тика
Дата:   14-03-19 23:27
 Re: Столик из тика
Дата:   14-03-19 23:28
 Re: Столик из тика
Дата:   15-03-19 00:00
> baltiec писал:
> > только
Если честно, то я и не искал. Когда покупал пылесос, ценник на мешки выставили атомный, по этому сшил один на молнии и пользуются его уже 5 лет.
 Re: Столик из тика
Автор: Данила (Самара) (---.222.130.35-pppoe.ssau.ru)
Дата:   15-03-19 00:34
А можно в деталях чем и как покрывал тик???
Спасибо...
 Re: Столик из тика
Дата:   15-03-19 01:10
Красота! Влад молодца!
 Re: Столик из тика
Дата:   15-03-19 01:14
Данила (Самара) это не покрытие это спирт😉! Протерли после 500 шкурки шлив машинки ,посмотреть что получилось , покрывать буду тиковым маслом , но до это го ещё далеко.
 Re: Столик из тика
Дата:   15-03-19 03:25
Протирать перед финишем лучше уайтспиритом - он хорошо вскрывает все дефекты поверхности. По зерну абразива надо смотреть рекомендации производителя покрытия, 500 это много.
 Re: Столик из тика
Автор: Baha2 (212.3.195.---)
Дата:   15-03-19 10:19
для Миха. модель Макиты GB 602
 Re: Столик из тика
Дата:   15-03-19 13:39
Legish проверь пожалуйста почту.
 Re: Столик из тика
Дата:   15-03-19 13:48
mmg писал:
Извини не понял, какого производителя,и чего? По герметику ,есть ошибки, не любит он крупное зерно, но это исправим без особого труда , кстати не ожидал что тик такое плотное дерево ,но работать с ним приятно .
 Re: Столик из тика
Дата:   15-03-19 15:38
Baha2 писал:
У тебя на точиле асинхронный двигатель. Он не имеет отношения к устройству «плавного пуска», которое я описывал сверху.
 Re: Столик из тика
Дата:   15-03-19 17:05
Как то так.но пока без покрытия тиковым маслом .Есть у меня мысль , розу ветров врезать для красоты.ф
 Re: Столик из тика
Дата:   15-03-19 22:43
симпатично получилось. мне нравится. Миха спасибо.
 Re: Столик из тика
Дата:   16-03-19 00:39
Vlad volga писал:
Производитель покрытия.. лака, краски, масла и т.п. Все производители дают рекомендации по подготовке окрашиваемой поверхности перед базовой окраской и междуслойной. Точно знаю, что масло наносится иначе, чем лаки и краски.
А доски шпунтовал или как? На фото непонятно, делянки все таки широковаты - пил доски не для широкой пласти, я бы не на 2 а на 3 распустил... либо переклеил и загнал сквозь несколько прутков.
 Re: Столик из тика
Дата:   16-03-19 01:18
mmg писал:
> Vlad volga писал:
> что
да доски шпунтованые , а всё остальное на любителя!
 Re: Столик из тика
Дата:   16-03-19 02:47
Vlad volga писал:
Все выше мной написанное это чисто мысли вслух, как бы сделал я на основе своего небольшого опыта... а не упаси Аллах совет... или если легче будет - добавлю ИМХО, ибо знаю - чем заканчиваются эксперименты с дорогостоящими материалами...
 Re: Столик из тика
Дата:   16-03-19 02:54
mmg не обращай на меня внимание , сегодня день тяжолый!Можно было конечно и распустить , но не стал заморачиваться , главное что не поведёт .первый раз столик делал,на самом деле вариантов куча ,был бы материал из чего делать!
Rambler's Top100
