 Московское время 16:33:59
 Владивостокское время 23:33:59
 Подскажите по запчасти к котлу. Buderus U042-24K
Автор: venom712 (---.086.pfr.ru)
Дата:   11-03-19 21:03
Создавал тут тему про этот котел, и даже нашел ее, но написать в ней не дает. Падение давления при использовании ГВС прогрессировало и вылезло в поломку. Замена теплообменника (внутри лопнула перегородка, ГВС соединилось с отоплением). Теплообменники 87154065460 (родной) и 87154068140 чем отличаются. По картинкам в Яндексе вроде как ничем (кроме внешнего вида). Может кто в живую их видел и подскажет разницу. Ценой отличаются значительно.
 Re: Подскажите по запчасти к котлу. Buderus U042-24K
Автор: Гражданин Страны Советов (178.155.5.---)
Дата:   12-03-19 02:39
достучись до представительства-дадут всю информацию.
Я со своим представительством 6 лет работал,но уже на пенсии.Могу завтра узнать через дир.филиала.
Дата:   12-03-19 02:42
Дима,ты же,вроде,Беретту брал?или в итоге Будерус?
Автор: Gelios_el (94.253.14.---)
Дата:   12-03-19 03:04
тот что с окончанием на 40 для котлов модификации U052-28К
отличаются по всей видимости размером теплообменника (судя по маркировке котла)
Автор: venom712 (91.245.66.---)
Дата:   12-03-19 14:08
Доброго здоровья. Беретта в доме, а Будерус в многоквартирном у тещи. Официалы только с родным артикулом желают связываться. Мнеб совет того кто сам ручками эти теплообменники трогал. Покурив тему по котлам и ГВС понял что одноконтурный + бойлер " самый девке огурец". Перекрестился что в дом Беретту одноконтурную купил. Битермик это атас какой то. 25000 за теплообменник при возможности купить такой же новый котёл за 38000, ну я хрен знает...
Автор: bahader (---.ll-nsk.zsttk.ru)
Дата:   12-03-19 14:39
Проходил замену теплообменника на таком котле в январе . Котлу год, запчасть поменяли по гарантии,демонтировал и ставил сам. До этого аналогичный котел проработал 7 лет, был заменен по причине износа подшипников привода вентилятора дымохода,и износа пластикового крана подпитки контура отопления. По наблюдениям- качество деталей и качество сборки нового и старого котлов отличается не в лучшую сторону,экономия на новом налицо, что видно невооруженным глазом.
Дата:   12-03-19 17:19
bahader писал:
Мой Будерус отработал 5 лет. Менять котел из-за подшипника и крана подпитки это наверное зря.. но это сугубо мое мнение. Родной кран подпитки (в запчастях 2800руб) родной глушится, и паяется ниже пропилен с простым шаровым, себестоимость фитингов пропилена на это 300руб, срок службы охренительно долгий....
По подшипнику тему не курил, но узел в сборе тоже доступен.
Дата:   25-03-19 22:45
Отчитываюсь, кому интересно. Был куплен аналог оригинального теплообменника. Выполнен из меди, цена 16500руб (оригинальный дешевле 24000 руб не нашел) производство, как сказал продавец, Россия. После замены все заработало как нужно.
Для себя сделал вывод - лучше мыть после каждого отопительного сезона. Самодельный девайс для промывки, из насоса от стиральной машины и шланги с нужными гайками. Много дешевле будет чем теплообменники менять.....
Автор: @leksei  (---.bbn2-013.lipetsk.ru)
Дата:   26-03-19 02:32
venom712 писал:
> нужно.
Когда-то работал в фирме по продаже, монтажу и сервисному обслуживанию газовых котлов, я монтажник. Так сервисное обслуживание включало в себя в том числе и одну или две промывки котлов в год , в зависимости от воды.
Rambler's Top100
