 Московское время 18:19:01
 Владивостокское время 01:19:01
 Посоветуйте фаркоп
Автор: Максимус Филиппиус (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата:   11-03-19 18:25
Добра всем!
Подбираю фаркоп на Мицубиси Паджеро Спорт надёжный для большой нагрузки ,буду таскать тяжелую лодку 1500кг+ на приличные расстояния .Выбрал Фаркоп Bosal Russia 4166-A,был у меня такой,не плохой только покрашен хреново.Может что появилось на рынке новенькое?Хочется что бы аккуратный был,сильно не выступал, не свисал и не пришлось подрезать бампер ..
 Re: Посоветуйте фаркоп
Автор: Gelios_el (---.infolink.ru)
Дата:   11-03-19 18:33
У меня reese (балка под квадрат) все хорошо но надо приложить руки и сделать вставку(антистук) брал потому что таскаю не только лодку но еще и велики( посему нужен был съемный шар и квадрат)
кстати тоже покраска г** но
так что бери то что уже было и будет счастье...
Автор: Гарик (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   11-03-19 18:36
Лучше Bosal вряд ли ты чего найдешь , его качество признано всеми , покупаешь оригинал, а там Bosal ! Даже париться не надо - ставь !
Автор: HUNTER-1 (---.dynamic.bryansk.ertelecom.ru)
Дата:   11-03-19 18:49
Я на свой НМПС такой поставил, всё отлично, только лучше сразу ещё покрасить, через 2 года начал местами ржаветь.
Сзади чуть выступает, удобно в дерево парковаться, удобный паркинг для ротозеев, спасал много раз! )))
Автор: Моторогубитель (---.yota.ru)
Дата:   11-03-19 18:58
На Пат ставил Imiola, польский, под квадрат.
Брал под квадрат принципиально, тк это универсальная вещь по креплению и шар съемный. В комплекте 2 прокладки от дребезга, чтоб квадрат в квадрат плотно входил и два крепления, хочешь палец, хочешь болт.
Сделан очень неплохо, но ржа проступает
Автор: Шпец (217.118.90.---)
Дата:   11-03-19 19:00
У меня уже третий фаркоп от них Ссылка.,ни каких нареканий,пришлют с паспортом и сертификатом.
Но покраска хреновенькая,порошковая.За то не дорого.))
Автор: Scarlo (185.92.34.---)
Дата:   11-03-19 19:23
Почему нужно именно без подрезки бампера?
Такой фаркоп будет как плуг землю пахать на неровностях.
Хоть и кажется, что он высоко, но даже крузаки им цепляют.
Себе спецом искал с вырезом посередине бампера - ни факропом, ни розеткой не цепляю.
Дата:   11-03-19 19:42
Это на Ауте цепляет, на НМПС достаточно высоко стоит и без подрезки и нет выгиба этого крючка снизу, а если поставить "вверх ногами" балку фаркопа, то вообще отлично.
Автор:  Не понял как (---.pppoe.kzn.ertelecom.ru)
Дата:   11-03-19 22:23
На патфайндр ставил себе галия оцинкованный-очень понравился
Автор: Южный человек (---.kubangsm.ru)
Дата:   11-03-19 22:47
Посмотри фаркопы Вестфалия - не очень бюджетно , но они того стоят . Есть модели , которые при снятом шаре вообще не видны .
Дата:   11-03-19 22:59
HUNTER-1 писал:
> отлично.
Говорю же - даже крузак 200-й цепляет, если фаркоп на высоте среднестатистического прицепа.
Но выход есть - ставить квадрат и делать понижение уже вставками. Только розетку все равно надо повыше ставить.
Автор: Gelios_el (94.253.14.---)
Дата:   11-03-19 23:40
Да нормально все ставится на НМПС без подрезок всяких.. Аутисты или аутлендеристы )))) просто комплексуют по поводу клиренса ))) бери что понравится с минимальным вылетом за пределы бампера хош боасл хош имиолу хош Риис )))) да но учти что почти во всех грузоподъемных вариантах требуется демонтаж буксировочных проушин
Дата:   11-03-19 23:58
Что, у НМПС клиренс какой-то огромный?
Автор: Шпец (83.149.19.---)
Дата:   12-03-19 00:04
Scarlo писал:
+100500
Клиренс измеряется по яблоку заднего моста,а при 28,5 колесах это всего лишь 22,5см.
Дата:   12-03-19 00:11
тут главное не клиренс а геометрическая проходимость и свесы фаркопа будут ее сильно ограничивать
Автор: L200 SS (109.172.54.---)
Дата:   12-03-19 00:41
Максимус Филиппиус писал:
> Добра всем!
Именно такой и стоял на моём МПС2, устанавливается легко, бампер резать не нужно, для подключения электрики в боковом кармане , где домкрат есть штатная фишка. При установке нужно снять буксировочные проушины!!!
Дата:   12-03-19 00:47
L200 SS писал:
Про фишку спасибо,не знал что она есть,это облегчит значительно
Автор: mmg (---.39.247.242.dynamic.kzn.ufanet.ru)
Дата:   12-03-19 03:31
Scarlo писал:
Разные они, по моделям (Босал). На предыдущем МПС реально как плуг был, на сегодняшнем крюк как у тебя на фото и цепляний за грунт нет совсем. Розетка переставляется выше в 5 минут.
Дата:   12-03-19 08:10
mmg писал:
> Scarlo писал:
А бампер режется при установке?
Дата:   12-03-19 14:20
Scarlo писал:
Нет, ставится снизу впритык.
Дата:   12-03-19 15:25
Scarlo
---Что, у НМПС клиренс какой-то огромный?---
Геометрия там такая, что зацепиться таким прицепом сложно, он не крючком снизу идёт, а как бы торчит прямо, из запасного колеса, куда уж выше?
Автор: Don_Nikolas (---.kubangsm.ru)
Дата:   12-03-19 15:36
Себе на МПС2 ставил Bosal, покраска-гуано, в остальном все гуд. Про фишку разъема узнал на профильном сайте, после того как ОД предложил установить ТСУ за 35круб. Поехал, купил ТСУ, за 15 минут установил на машину, побоялся проводку резать для подключения розетки, как раз пришло время первого ТО, ОД за подключение МОЕЙ розетки запросил 5круб... Отправил лесом, зашел на сайт паджероводов,нашел инфу про колодку в лючке для домкрата, дома за 20-30 минут подключил. Фаркоп брал специально без подрезки бампера, т.к.:
1. Не хотелось бампер резать
2. Посчитал, что будет высоко расположен шар ТСУ
3. При прохождении неровностей(траншеи, каналы, съезд с насыпи дороги и проч.) зацепить передним бампером сложно-большой угол, а вот задним несколько раз цеплялся, при неудачном раскладе можно и без бампера остаться-нагребает он землю как лопата, было пару раз, когда вывешивал заднюю ось, не до конца-колеса земли касались, но без блокировки ехать не хотел))), опирание было как раз на "плужок".
Автор: Doroteos  (---.44.11.44.dynamic.ufanet.ru)
Дата:   12-03-19 15:52
На ауте хл стоял съёмный босал, всем хорош, кроме того что ржавеет через год. На 200-ый перед установкой отдал в пескоструй и после в порошковую покраску в 2 слоя с защитой ттт...Всё ок
Фаркоп балтекс, есть модели которые не занижают клиренс.
Дата:   12-03-19 16:09
HUNTER-1 писал:
> Scarlo
Таким как на фото - легко. Всей балкой. Эта балка пистец как ухудшает геометрическую проходимость, а именно - уменьшает угол съезда.
Автор: noa3 (---.ip.moscow.rt.ru)
Дата:   12-03-19 16:23
За вестфалию - отдельный плюс, на ренглер покупал фаркоп со съемным крюком - не бюджетно, но абсолютно надежно и коррозионно стойко.
Дата:   12-03-19 16:55
Не так уж и пистец, на несколько градусов, лучше немного цеплянуться балкой фаркопа, чем оторвать бампер. ))) Крюк выше уже некуда, прицеп будет подбрасывать, с другой стороны, какая разница - цеплять крюком или балкой, а если речь идёт об угле въезда или съезда с жёсткого покрытия, тем более разницы никакой.
Дата:   12-03-19 17:00
Решил буду брать BOSAL,покрашу в пару слоёв авто эмалью.Балончиками лучше не красить,говно?
Дата:   12-03-19 17:01
Оспариваешь очевидное.
Дата:   12-03-19 18:00
Балончик ерунда, если уж заводское съедается. Пескоструй и порошок в 2 слоя с защитой. Как молотковая эмаль на выходе. Джиперы силовые бампера красят так же (где я делал), подножки на 200ом облазят, тоже покрасил.
Дата:   12-03-19 18:11
Если есть цех металлоконструкций в окрестностях-можно поинтересоваться наличием печи для запекания порошковой краски, держится заметно лучше.
Автор: Крымовод (77.51.65.---)
Дата:   12-03-19 18:46
+100500 отдай его перед установкой в контору которая занимается порошковой окраской дисков, их хватает везде, пусть бахнут несколько слоев, будет счастье лет на пять как минимум, балончики эмали фигня полная.
Дата:   12-03-19 18:47
Вот так в моем варианте )))) машину конечно не мыл ))))
Дата:   12-03-19 18:53
Gelios_el писал:
Утебя какого года авто?Пороги не цветут?Та часть которая имеет Г образный профиль,жестянка ребристая...Как боролся?
Дата:   12-03-19 19:07
Цветут и задняя дверь тоже ))) это проблема тайваньской сборки....
машина 14 года. в прошлом году пороги антигравием покрасил но.. судя по состоянию на сегодня - зима и реагенты сделали свое дело....
Дата:   12-03-19 19:12
Gelios_el писал:
можно позвонить проконсультироваться?есть вопросы по машинке, а спросить не у кого...
Дата:   12-03-19 19:52
Gelios_el , думаю твой фаркоп будет цепляться не хуже моего! )))
Дверь заднюю тоже перекрашивали по гарантии, через 5 лет снова вылезла ржа возле пластиковой накладки двери багажника. Всё остальное, включая пороги и днище - нет даже намёка на ржавчину. Да, давно не крашу пороги и пр. антигравием, при простом нанесении он долго держит влагу и ускоряет процесс коррозии, поэтому обхожусь без оного, да и не нужен он на НМПС в принципе.
Дата:   12-03-19 19:57
HUNTER-1 писал:
Не пороги ,а правильнее подножки))
Дата:   12-03-19 20:02
да набирай конечно
телефон отправил на электронку
Дата:   12-03-19 20:59
Писал именно про ПОРОГИ, подножки это отдельная тема! )))
Дата:   12-03-19 23:22
сорян. я имел ввиду подножки.
по всем остальным моментам норм ... А с дверью конечно непонятно почему так...
Дата:   12-03-19 23:29
Так выглядел Босал на моём МПС, конечно пахал им , но на сильном бездорожье.
Дата:   13-03-19 00:40
L200 SS писал:
Зачетно)))))))
Жаль нихрена не видно, но в целом здорово!))))
Дата:   13-03-19 00:45
У меня тож Бозал удачный был, всем советую))))))
Don_Nikolas писал:
> L200 SS писал:
> Зачетно)))))))
Вот и я так хочу ,что бы нихрена не видно было ,но в целом зачетно...)))
Дата:   13-03-19 00:51
Don_Nikolas писал:
Блин,красота,утро,часов 5-6,хоооочу туда))))))
Дата:   13-03-19 02:27
так что же мешает осуществить задуманное ??))))))))))
Дата:   13-03-19 02:31
Scarlo писал:
Скорее всего народ цепляет на стоковых авто, у мпс2 в первые пару лет сильно проседают пружины и слабые задние аморты. Я на 45 ткм махнул задние пружины на новые усиленные и поставил аморты от предыдущего мпс, передок лифтанул на пару см для выравнивания авто. Они еще и с рождения кособокие из за японского происхождения:-)
Автор: Максимус Филиппиус (---.gprs.mts.ru)
Дата:   13-03-19 02:36
Gelios_el писал:
Жду август,для этой поездки машину взял и фаркоп устанавливаю....))))
Дата:   13-03-19 02:44
А Ваще НМПС как с лодкой 1300-1400кг ведет себя на дороге?
Дата:   13-03-19 03:32
Радиатор для АКПП край ставить нужно, а так думаю справится. У меня конечно полегче лодка с мотором, но таскал не напрягаясь.
Дата:   13-03-19 03:47
вентилятор кондея в твоей версии стоит перед радиаторами? нет ? надо поставить )) проводка вся есть вставить предохранитель и прикрутить вентилятор
загугли на Дроме есть вся информация от чего подходят вентиляторы (ориганильный ой как дорого стоит)
Дата:   13-03-19 05:22
Да, красота... Посмотрел инфо фотографии-4.15, 06.07.15... Ехал на рыбалку в Астрахань, за 4 часа проехал Калмыкию, пейзаж дремоту нагоняет... Смотрю-коровки ходят... странные...потом-стоп! Странные какие-то коровы. Думал глюки. Присмотрелся-нет, верблюды)))
Автор: ВикторN52 (46.39.50.---)
Дата:   13-03-19 06:58
Южный человек писал:
Двумя руками ЗА. Сколько их перебывало, но этот самый . С ключом и снять можно и прочность его огромна. На него оделись уже 2 бэхи. При одной аварии колпачек поцарапали, а при второй после мойки была обнаружена еле заметная полосочка на бампере. В обоих случаях у въеваших в меня машин передки были разбиты, но до меня не достали.
Дата:   13-03-19 12:07
> Don_Nikolas писал:
> > L200 SS писал:
> бездорожье.
> > Зачетно)))))))
Не понимаю желание сделать так, чтобы фаркоп было не видно. Условие, чтобы бампер не резать. Зачем это? Чтобы при продаже снять фаркоп и говорить, что машина прицеп не таскала, только в булочную ездила? По мне, так фигня какая-то.
На спортаже напрягало, что фаркопом иногда землю ширкал при езде по лесным кочкам (даже не бездорожью), это сначала кажется, что не будет задевать, а потом выясняется, что очень даже будет. И в первую очередь розеткой. Розетку можно переставить выше, установив на бампер - но это бампер дырявить, что не проходит по условию "без подрезки бампера".
Поэтому предпочел поискать фаркоп того типа, который изначально ставили официалы - именно с вырезом посередине бампера. Сложно было найти, так как их перестали делать из-за невостребованности. А начали делать только с еболдами, торчащими ниже бампера - ну их нафиг такие.
Был бы фаркоп под квадрат, но проходящий через бампер, а не высовывающийся под ним, взял бы такой квадрат и был бы абсолютно счастлив.
Дата:   13-03-19 14:55
У моего НМПС пружины и амортизаторы все родные, даже не просятся, пробег уже 140000, ездит по разным дорогам, подножки, да, начали появляться рыжики, сильно не парит, зачистим и покрасим. А вот мотор блокировки зада снова закис, не место ему снизу, нужно переставлять в багажник, но руки не доходят. Ездит без доп. радиатора, с прицепом 700 кг идёт не чувствуя его, летом до 120 км/ч с таким прицепом не греется при окружающей температуре до +25 по цельсию. При 150 км/ч и +36 на улице - греется очень быстро и без прицепа, проверено неоднократно.
Автор: dimon62 (31.13.145.---)
Дата:   13-03-19 16:18
Scarlo писал:
Сам сделай или закажи кому.Ничего особо сложного на рамную машину.
Дата:   13-03-19 16:40
dimon62 писал:
> Scarlo писал:
> под
У меня без рамы, да и поставил я уже фаркоп. Да и не стал бы колхозом заниматься.
Автор: Lexa (SPb) (---.obit.ru)
Дата:   13-03-19 20:58
Не советую Босал, низко сидит, лодочный прицеп собирает все перегибы. Помучался несколько лет и поменял его на M115-F(N) Лидер-плюс. На фотках все наглядно видно.
Дата:   13-03-19 20:59
Дата:   13-03-19 21:03
Тоже вариант,компактный....
какая нагрузка?Просто у босала 2500 и 100 на шар
Дата:   13-03-19 21:07
Во, я такой же тип и предлагал (см. выше), только у моего ещё буксировочные проушины по бокам.
Дата:   13-03-19 21:09
2000/100
Дата:   13-03-19 21:42
HUNTER-1 писал:
Это все в сравнении с рядом стоящими одногодками - и разница по высоте между новым и двухгодовалым видна сразу. А так то да, можно ездить и не париться - и со слишком валкой подвеской, и с козлящей и пробивающей на колдобинах задницей.
Перегревы видны только на подключенных нештатных приборах, родной указатель температуры двигателя начинает шевелиться только после 96 град (стрелка до этого стоит как вкопанная) лампочка перегрева коробки зажигается на 125 град. Все сделано для того, чтобы пользователь этого авто не начинал паниковать и донимать производителя.
Впрочем мпс весьма терпеливое авто, поэтому очень дохрена юзеров использует его по принципу - а нахрена, производитель же не дурак. И практически, все проблемы падают уже на второго либо третьего владельца.
Автор: Александр Шибанов (31.200.238.---)
Дата:   13-03-19 21:47
Себе такой взял:
На предыдущей машине подобный стоял, никаких нареканий.
Дата:   13-03-19 21:48
Lexa (SPb) писал:
А ничего, что само авто и прицеп имеют разные высоты и от конструкции фаркопа здесь ничего абсолютно не зависит? Можно конечно задрать дышло в небо, но корма будет елозить по земле, собирая малейшие неровности. А так, у меня Босал уже на второй машине и при включенной голове при вождении с прицепом перегибов никаких не ощущаю.
Дата:   13-03-19 21:56
--- ездить и не париться - и со слишком валкой подвеской, и с козлящей и пробивающей на колдобинах задницей ---
Не особо валкая у него подвеска, не согласен, просто высокая и тяжёлая машинка. Козления никакого нет, на сильных неровностях может чуть зад переставлять, всё, но это прогнозируемый момент. А вот чтобы ЗАДНИЦУ ПРОБИТЬ на НМПС-2, это вообще не реально, если только тонну загрузить. Проблема пробоя зада была на старых МПС, в новых её нет!
Автор: Сергей Михейкин (---.ppcom.ru)
Дата:   13-03-19 23:38
С прошлого года вышел новый регламент запрещающий движение с фаркопом без прицепа!!! Инфа от менеджера автосалона НИВА.
Дата:   13-03-19 23:44
Сергей, в нашем клубе верят только документам.
Дата:   14-03-19 00:16
Сергей Михейкин писал:
у нас возле метро бабки тоже поговаривают о регламенте
Дата:   14-03-19 00:48
Врет манагер!
Но ни разу не удивлюсь,если подобное требование введут .
Автор: d.j.E (195.9.70.---)
Дата:   14-03-19 01:00
На новый самый или МПС нью?
На МПС нью у меня стоит родной мицу, катер с телегой и шмурдяком под 2 тонны легко, грузовик дёрнуть - легко, сертификаты не нужны для прилипчивых гайцов. Болты ржавеют, залил мовилем.
Дата:   14-03-19 02:36
HUNTER-1 писал:
Если бы не было проблемы я не стал бы заморачиваться с заменой пружин?! 2 крупных пассажира на заднем сиденье, либо груз в багажнике и привет колдобинам. Послушать тебя, так все замечательно - хотя у меня в близком окружении есть 4 подобных мпс и проблемы/болячки у них идентичны.
Дата:   14-03-19 02:44
Вот что то с печкой не могу разобраться,слабо греет.Это болячка?Лечится?Или я не правильно управляю климатом?
На ауте убавлять приходилось а здесь...
Дата:   14-03-19 03:15
Что то не то, у меня на всех дизельных Мицах , которые у меня были просто ташкент, причём не зависимо стоит машина в пробке или движется.
Дата:   14-03-19 03:22
L200 SS писал:
> не
Блин у меня совсем не Ташкент
Антифриз в норме,прогревается до середины делений...
Дата:   14-03-19 03:23
Что, даже когда машина прогретая, всё равно холодно?
Дата:   14-03-19 03:27
на движке Д-56 далеко не ташкент его и быть не может ( двигатель холодный)
на оборотах греет нормально до 2000 прохладно. вариант поставить догреватель
Дата:   14-03-19 03:28
L200 SS писал:
Не жарко совсем,когда из Питера машину гнал в -20 даже подмёрз немного,не то что то ...((
Дата:   14-03-19 03:30
все у тебя то..... обороты повыше и будет греть ))))))) это тебе не бензинка
Дата:   14-03-19 03:31
Gelios_el писал:
Была Л200 и МПС2 с таким ДВС и всегда было жарко, сейчас Паджеро 4 , проблем с отоплением нет и не было.
Дата:   14-03-19 03:51
возможно разные представления о тепле.. давайте в градусах ))))) на холостых салон прогревается слабо - это факт. зимой в майке ездить не получится ( все же не прогреть до такой температуры салон ) это тоже факт.
Автор: УрМ@н (---.169.224.211.dynamic.ufanet.ru)
Дата:   14-03-19 04:08
Gelios_el писал:
Хоть и не за фаркоп,но спрошу-есть у кого установленный догреватель на МПС,какого проиводителя и модель.На Транзите с завода установлена Вебаста,ваще красота.
Дата:   14-03-19 04:25
У меня стоит вебаста, пользуюсь редко. Но штука полезная.
Автор: Kalyazin (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   14-03-19 05:41
А у них спросить никак?
Дата:   14-03-19 10:41
> L200 SS писал:
> то ...((
Если авто не новое, то поменяй внутрисалонный фильтр - станет тепло.
Дата:   14-03-19 13:14
Gelios_el писал:
Стоят электротэны и до определенной температуры двигателя они включены - видно по повышенным оборотам двигателя. На холостых у меня тепло уже минут через 10 тарахтения, это в отличие от бензинового авто - которое может стоять долго и не прогреться. В любой мороз регулятор оборотов печки не выше 3 деления, стандартно 1 либо 2.
Дата:   14-03-19 15:06
mmg, я с тобой не спорю, верю что у тебя именно так, может изначально некондиция. На моём такого нет от слова СОВСЕМ, пробег 140, ВСЁ родное по подвеске, часто сзади двое 130 и 120 кг, в багажнике около 90 кг, но никогда не пробивало зад. На прошлом МПС-1, там да, чуть кочки и у задних пассажиров позвоночник в трусы вытряхивался. Перекос есть, если сильно присмотреться, не напрягает.
Никогда не было холодно в машине, ни в пробках ни на трассе, отец один раз жаловался, когда ездил на этом авто, что прохладно было, причину не знаю, видать что то с климатом намудрил.
Дата:   14-03-19 19:28
Вот это догреватель. присутствует во всех 56-х дизелях НМПС
заодно и убивает аккумуляторы
Дата:   14-03-19 19:36
Опять не соглашусь, ничего этот догреватель не убивает, аккумуляторов хватает на 5 лет легко и не самых лучших. Он ведь работает только при заведённом двигателе и низкой температуре в салоне.
Дата:   14-03-19 21:15
HUNTER-1
Кого то все в стоке устраивает, я же люблю исправные и заводские параметры. На глазах была пара МПСнью с пробегом 150+, владельцы которых ничего не делали кроме то и проданных в таковом состоянии. Но эти авто чисто поджопники и асфальтовые жители.
Задние пружины менял и на старом МПС, и на сегодняшнем. Новые пружины толще в диаметре прутка, по высоте идентичны с родными. Но при установке машина уже не просаживалась как на старых пружинах, поэтому пришлось слегка лифтовать передок. Все эти нюансы пережеваны на паджеро4х4 форуме.. также как и перегревы движка, коробки, говенные задние тормоза, головняк с ремнем балансирных валов и многое другое, уже озвученное на мотолодке.
А так да, офигенное авто.
Зы родные акки сдохли во вторую зиму наглухо, установил одну сотку (как и на предыдущем авто) и этот акк служит уже 4ю зиму без нареканий. Хз, нахрена городить конструкцию с двумя акками.
Дата:   14-03-19 21:41
(...расшаркивая ножкой и снимая шляпу...)
- Молодцы!
Дата:   14-03-19 22:27
mmg, может и разные у нас с тобой условия эксплуатации, может под тебя и нужны были новые пружины. Свой особо не жалел, рыбалки, охоты, грязь, снег, броды, разбитые дороги и т.д. Мне хватило всего в стоке(вру - всегда хотел перенести моторчик блокировки в багажник), а так да - нет предела совершенству! ))))))))))
Дата:   15-03-19 03:37
HUNTER-1 писал:
Вот под эти условия МПС у меня и заточен, плюсом еще и прицепы. Поэтому и летние колеса всегда 33 размера, но узкие - важен клиренс и не допустить перегруза трансмиссии. Закисший компрессор отремонтировал и перенес в багажник на 90 ткм. Поэтому и задние тормоза с начинкой из нержавейки, допрадиатор акпп с вентилятором и многое другое. Мне хватило аварийной ситуации на федеральной трассе, когда я груженый и с лодкой на хвосте в 30 град жары при выходе из обгона фуры на подъеме - коробка вываливается в аварию, мотор встает на холостые обороты и не реагирует на педаль газа и другие манипуляции... а если бы эта хрень произошла во время обгона, а я ехал с семьей?
Дата:   15-03-19 04:35
так перед выходом в аварийный режим она как минимум пару раз предупреждает о критическом состоянии.
Колеса большего диаметра нежели штатный разве не увеличивают нагрузку на трансмиссию?
Дата:   15-03-19 04:41
Как много полезного узнаешь о своем авто....
Дата:   15-03-19 04:45
а загляни ка на форум паджероводов так там вообще все узнаешь ))))) даже того чего не надо знать )))
Дата:   15-03-19 04:50
Gelios_el писал:
Не ,не хочу,там любая тема как у нас "какое масло лить?" на 40 страниц....))
меньше знаешь крепче спишь...
Дата:   15-03-19 11:04
Gelios_el писал:
> трансмиссию?
Увеличивает. Но значительно меньше, чем бОльшие и по диаметру, и по ширине.
Да и не нужны широкие колеса на МПС - только ухудшают проходимость и увеличивают нагрузку на все элементы подвески и трансмиссии.
Дата:   15-03-19 18:02
Порыл инет.
Прямого запрета на эксплуатацию авто с фаркопом без прицепа не нашел.
Но есть куча статей, которые говорят, что это запрещено статьей 12.5.1 КОАП и основными положениями по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностями должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения...
Дата:   15-03-19 18:13
Статья занимательная. Но в ней отсутствуют ссылки на конкретные пункты Основных положений по допуску.
Но на счет катания велосипедов на фаркопе - если загораживает номер, то управление таким авто образует состав правонарушения по ч.2 ст.12.2, которая влечет от 5000 до лишения прав. А не ч.1, которую они приводят.
Ну, м в самом конце статьи таится весь цимес:
Итак, процесс внесения изменений в конструкцию автомобиля может быть узаконен. Для этого необходимо обратиться к профессионалам, которые проведут техническую экспертизу, установят дополнительный элемент, выдадут необходимый комплект документов и проверят безопасность и надежность всей конструкции
Вот ради того, чтобы отправлять автолюбителей на экспертизу, эта статья и написана.
Но фаркопы, сертифицированные под авто, не требуют никакой экспертизы. У меня, например, фаркоп сертифицирован под мой аут - поэтому никаких головных болей не испытываю.
Дата:   15-03-19 18:18
Да и авто о которых говорим предусмотрены для установки фаркопа,даже фишка выведена и в мурзилке есть пункт "движение автомобиля с прицепом" и т.д....
Дата:   15-03-19 18:45
Вопрос был про "Штраф за управление авто с торчащим фаркопом без прицепа".
Дата:   15-03-19 18:58
У нас есть такой штраф?
Такого нет.
Есть как выше написали штраф за видимость номерного знака. То есть если крюк закрывает знак - его надо снимать при эксплуатации без прицепа. Это касается машин у которых знак низко на бампере и перекрывается установленным крюком фаркопа. И есть уже судебная практика по данному вопросу, и суды не на стороне владельца авто.
И есть судебная практика по установленному фаркопу с сертификатом на автомобиль имеющий в одобрении транспортного средства возможность буксировки прицепа без внесения изменений в регистрационные документы, и суды на стороне владельца авто
Дата:   15-03-19 19:09
Скоро и колёса на стоянке заставят снимать..... Дебилы.
Да, именно такой вопрос был. Но ты на него не дал ответ по существу.
Дата:   15-03-19 20:46
Да ты что? Не может быть!
Зато ты дал... :))) По существу :))))
Дата:   15-03-19 21:00
Сергей, ты писал:
"С прошлого года вышел новый регламент запрещающий движение с фаркопом без прицепа!!! Инфа от менеджера автосалона НИВА.".
На просьбу подтвердить ты привел статью, предназначенную для активизации желания сделать экспертизу фаркопа.
По существу своего заявления " вышел новый регламент" ты не привел никаких подтверждений. Но ведь если регламент вышел, значит он есть. Либо ты просто транслировал чушь, которую тебе влил в уши человек, чья работа заключается в том, чтобы лить в уши что угодно, лишь бы продажи шли.
Автор: s494 (2.92.222.---)
Дата:   15-03-19 21:41
Ни к тебе пост, надеюсь понимаешь.
Буквотолчея по ссылке реальный пример того, как можно надергать цитат и утверждать, что придет в голову. Вот именно так и будут засирать голову гаишники.
Выдержка из Техрегламента? Открываем Регламент Ссылка.
Дословно:
"п77. Транспортные средства не подлежат проверке в следующих случаях:
1) при установке на транспортное средство компонентов:
предназначенных для этого транспортного средства и прошедших оценку соответствия в составе данного транспортного средства, что подтверждено документацией изготовителя компонентов;
предусмотренных изготовителем транспортного средства в эксплуатационной документации;
2) при серийном внесении изменений в конструкцию на основании разработанной и согласованной в установленном порядке конструкторской документации, если на ее основе была выполнена оценка соответствия внесенных изменений."
То есть, правила устанавливают: ТСУ не проверяют и не согласовывают в ГИБДД (п. 77 Техрегламента) в следующих случаях:
1. Фаркоп предназначен для данного авто.
2. Произведена оценка соответствия ТСУ автомобилю, имеются подтверждающие документы.
3. Установка предусмотрена заводом-изготовителем.
Как бы и все.
А, не все.
Фаркоп является компонентом, и нигде не сказано, что в каких то случаях какой либо компонент надо снимать.
То есть что с прицепом, что без - ездите наздоровье с торчащим крючком, если есть на него сертификат и паспорт.
Дата:   15-03-19 21:43
Юра, менеджер в нивовском автосалоне с тобой не согласны.
Дата:   15-03-19 21:44
Scarlo писал:
Менеджер для меня не авторитет. (
Дата:   15-03-19 21:47
Scarlo писал:
> Сергей, ты писал:
добра про фаркопы в сети как говна за баней
то умный на должности вещает что все фаркопы надо регистрировать как изменение конструкции, с умным видом прикладывая доводы
то на каком нить юридическом сайте таж хрень с резюмированием мы вам поможем
вобщем ничего удивительного, просто такой бизнес)))
теперь вот сьем крюка)))
хотя где то попадалось что в некоторых странах подобные запреты есть
Дата:   15-03-19 22:01
Scarlo-щиной не страдаю. :) Мне вот совсем все равно, есть для тебя доводы или нет. Сообщил, что услышал. Попытался найти обоснования, не нашел. О чем тут и написал. Надо, ищи, не надо, не ищи.
Но тебе ж поспорить до чёса в зубах хочется. Показать какой ты молодец! Scarlo - ТЫ МОЛОДЕЦ!
P.S. У меня все фаркопы под квадрат или съемные. И будут дальше такие же ставить, потому что дыма без огня не бывает и рано или поздно нашему правительству взбредет в голову запретить езду с фаркопом без прицепа.
PP.S. Закон, что дышло...
Казалось бы все ж очевидно... ан нет.
Дата:   15-03-19 22:08
Сергей, просто не надо чушь в эфир задвигать, а потом ее пытаться обосновать.
То, что ты не попадешь под санкции в случае введения указанного требования - это отлично. Только фиг знает, сколько я еще фаркопоавтомобилей поменяю, прежде чем введут это требование. Введут - поставлю съемный. А так мне он не удобен. Вот квадрат бы поставил, но чтобы был заводской и сквозь бампер, а таких нет в природе. К сожалению.
Дата:   15-03-19 22:10
Где я пытался ее обосновать?
"Порыл инет.
Прямого запрета на эксплуатацию авто с фаркопом без прицепа не нашел. "
Что не так?
Дата:   15-03-19 22:11
Сам сваргань.
Дата:   15-03-19 22:13
> "Порыл инет.
> Что не так?
Как что не так?
А это разве не ты писал: "Но есть куча статей, которые говорят, что это запрещено статьей 12.5.1 КОАП"?
И даже ссылку привел на статейку.
Дата:   15-03-19 22:14
А мне лениво снимать крючок. И я езжу с ним.
Но могу снять.
Но лениво, скоро весна, надо будет опять ставить.
Дата:   15-03-19 22:18
> Сам сваргань.
То есть ты не читаешь написанное. Ну, или забываешь.
"Вот квадрат бы поставил, но чтобы был заводской и сквозь бампер, а таких нет в природе".
В моем сообщении есть обязательное условие "чтобы был заводской".
А это значит, что не "самовар", так как он не будет иметь документов производителя, указывающих, что данный фаркоп прошел оценку в составе данного транспортного средства.
Дата:   15-03-19 22:44
>Как что не так?
>А это разве не ты писал...
Даааа, тебя переспорить... :))))
Дата:   16-03-19 00:28
Gelios_el писал:
Она, это кто? В моем случае на приборке не зажгло ничего лишнего, просто мотор ушел в хх и не реагировал ни на что. При подключении сканера ничего критичного не увидел, пока возился со всем этим - авто видно остыло и при перезапуске поехал дальше как ни в чем не бывало.
> трансмиссию?
Я выше писАл как раз о более узких колесах, внимательнее. В реальности на 255 мудах ширина беговой дорожки составляет 190-200 мм и катится машина на них замечательно. Искатываю уже 3й такой комплект.
Дата:   16-03-19 02:43
я не про ширину я про угловые нагрузки и высоту шин..
кстати у кого там на НМПС крюк фаркопа закрывает номер ?))))))))))) скиньте фотку поржать хоть ))))))))))))
Автор: dimon62 (---.broadband.nlink.ru)
Дата:   16-03-19 07:03
Scarlo писал:
А тебе не пох,что будет спрятано внутри бампера?Наружную вставку можешь купить какую угодно,хоть самую фильдеперстовую,какую только сможешь найти.Ксати,самопальные фаркопы иногда бывают гораздо крепче и лучше сделаны ,чем сертифицированные.Пример-заводской фаркоп Шнивы.Тем,кто ЭТО допустил к установке на авто,надо этой поделкой долго бить по голове.
Дата:   16-03-19 08:00
Дим, мне очень не пофиг что внутри бампера. Нивовский фаркоп, конечно же, это пиждец пиждечный (держал в руках фарком от шнивы SAA), но такое качество распознается на этапе покупки.
Ставить самодельный фаркоп, а потом постоянно напрягаться, не выявят ли его самодельность, когда буду тащить прицеп - нет, это не мой путь.
Дата:   16-03-19 13:29
Scarlo писал:
Каким образом его можно выявить?На дороге гайцы попросят снять задний бампер?
Дата:   16-03-19 14:59
dimon62 писал:
> Scarlo писал:
Возникнут подозрения, возбудят административное расследование...
И нафига мне это? Мне нужен был срочно фаркоп, но такой, чтобы не пахал как плуг. Я его нашел быстро и сразу поставил. Нашел бы с квадратом - поставил бы с квадратом. Но они все были только в виде "балка под бампером", так как не пользуются популярностью фаркопы, для установки которых требуется подрезка бампера.
А заказать изготовление и в голову не приходило, и впредь не придет.
З.Ы. Я так и не могу понять, почему подавляющее большинство собственников авто отвергают резку бамперов при установке фаркопа. Они что, хотят при продаже скрыть факт таскания прицепов, сняв фаркоп? Или просто собираются снимать фаркоп, чтобы переставить на другой авто? Не понятно.
Автор: dimon62 (83.220.238.---)
Дата:   16-03-19 16:13
Scarlo писал:
Да все просто:при покупке б/у машины ,особенно с акпп,наличие на ней фаркопа рассматривается покупателями как "отягчающее" обстоятельство.Очень многие ,покупая авто,думают не только как на нем ездить,а как и за сколько его потом можно будет продать.
Дата:   16-03-19 16:18
а то со снятым фаркопом не видно стоял на ней он изначально или нет?)))
Дата:   16-03-19 16:56
Gelios_el писал:
На некоторых не видно,на некоторых,чтоб это увидеть для этого надо разобрать пол машины.
Дата:   16-03-19 17:03
dimon62 писал:
> Scarlo писал:
То есть для будущего наедалова.
Да только места крепления фаркопа обычно видны снизу и по ним можно определить, стоял фаркоп или нет.
Дата:   16-03-19 17:12
Scarlo писал:
Ага!Щас!И антикорчиком помажут,и заглушки в отверстия вставят,и проводку уберут.Увидишь ты ,как же.И конечно же каждый покупатель-эксперт,который полезет с фонариком осматривать задние лонжероны ,раму и прочее.И конечно абсолютно каждый покупатель знает,где куда этот фаркоп вообще прикручивается на конкретной машине.Ну не смеши,ей богу.
Дата:   16-03-19 17:30
dimon62 писал:
> Scarlo писал:
> определить,
Разумеется, не каждый. Как и далеко не каждый откажется от покупки из-за наличия фаркопа. Как далеко и не каждый займется сокрытием следов присутствия фаркопа.
З.Ы. У меня дружбан на 120-й прадик почти сразу поставил фаркоп, но не для таскания прицепа, а в качестве отбойника от вжопошников.
Дата:   16-03-19 20:51
Scarlo писал:
А вот это он зря сделал.При сильном ударе в фаркоп ,от него будет гораздо больше повреждений.Раму на Прадике дороже править,чем бампер поменять.Опять же геометрия и грязные штаны при загрузке вещей в багажник.
Дата:   16-03-19 20:58
Дим, так это на вкус и цвет, как говориться. Кто то фаркоп ставит, чтобы жопу защитить, кто то ставит, но с условием, чтобы бампер не резать, кому то обязательно нужно съемный. Каждые по своему с ума сходит.
Дата:   17-03-19 05:01
Тоже мысли не было снимать фаркопы при продаже. Покупал тоже с удовольствием, если был уже установлен.
На данный момент квадрат съёмный поставил(иначе дрын откручивать- прикручивать лень) а так демонтируется влегкую, надувуху на небольшое расстояние таскать ловко , кстати номер закрывает:-)
Пс. Только разговаривал с топик стартером - определился.
Дата:   17-03-19 09:40
Квант, я видел такие фаркопы, но низковисящая ебола на таком расстоянии от колес - все кочки сравняет на лесных дорожках.
Дата:   18-03-19 19:17
>но низковисящая ебола...
Защитит бампер от корней и камней. А геометрию она ухудшит едва ли. Мягкий грунт она продавит, а на жестком спасет бампер.
Дата:   18-03-19 19:41
Сергей, эта хрень сильно уменьшает угол съезда. Поэтому цепляет там, где без нее спокойно ездится.
Дата:   18-03-19 21:36
>сильно уменьшает
На пару градусов?
Повторюсь. Если грунт мягкий, то она его продавливает и едешь дальше, а если жесткий (камни, корни), то ...
Ты же не знаешь наверняка, зацепишь/незацепишь. Только предполагаешь, а тут защита, и нефиг даже думать, едешь и едешь.
Ну неприятно слышать, что зацепился, ну и что? У меня на Прадике так же было. Правда там если бы задел, то запаской, она ниже бампера и бампером зацепиться сложнее. Но Праик позволял более суровое бездорожье и там при сдаче назад эта штука тоже защищала бампер в колее и грязи и прочих лужах со льдом и палками в том числе.
Дата:   18-03-19 22:20
Только раз ударялся фаркопной балкой, но надо понимать что она защищает глушитель и запаску, а также задний бампер от отрыва. На мой взгляд лучше биться этой трубой чем глушаком - запаской либо сполером бампера, у меня первый рестайлинг - там споллер ниже сделали, можно оторвать.
Фото забыл, кстати прилично поджал спойлер при установке этой трубой.
Дата:   18-03-19 23:00
У меня точно такой же аут. Там запаска является ограничителем. Если нет фаркопа, разумеется.
Дата:   18-03-19 23:17
Ты бился запаской? Просто там кронштейн подогнётся , что не есть хорошо...
Дата:   19-03-19 08:57
Да, об бордюр при съезде, когда чуть быстрее соскакиваешь под прямым углом, то есть двумя колесами сразу. И, скорее, не бился, а слегка задевал самым краешком.
Rambler's Top100
