 Московское время 23:10:37
 Владивостокское время 06:10:37
 В продолжение о фрезере
Автор: Александр Волков (---.mtsnet.ru)
Дата:   09-03-19 18:30
Вот
 Re: В продолжение о фрезере
Дата:   09-03-19 18:31
Я его купил и сегодня получил. Сразу привёз на дачу, обмыть однако надо.
Автор: Гражданин Страны Советов (178.155.5.---)
Дата:   09-03-19 18:33
Макита-она требует долгой обмывки.
Автор: Водяной (---.vl-cen-as2.avtlg.ru)
Дата:   09-03-19 19:18
Александр Волков писал:
> обмыть однако надо.
Дистанционный собутыльник. Качественно, недорого, Скайп, Ватсап. Могу в меру образованности попиздеть о технических деталях обмываемого. :-)))))))))
Дата:   09-03-19 20:35
Сумка симпатичная. Деталюшек много, но почему то в этой сумке не нашёл направляющие штанги. Думается за раз все не обмою, 0.7 это норма. Не вложусь. Герасиму спасибо за совет!
Дата:   09-03-19 20:37
Водяной писал:
> > обмыть однако надо.
Серега, на даче интернет не очень, хреновенький будет сеанс.
Дата:   09-03-19 20:54
> Водяной писал:
> > > обмыть однако надо.
Тот кто реально хочет долгой работы техники - ищет возможности. :-)))
Автор: федот68( Калуга) (83.220.238.---)
Дата:   09-03-19 21:10
В одном из Калужских электролабазов , возле кассы уже давно висит объявление :
" На необмытый товар гарантия не распространяется".
Дата:   09-03-19 21:19
К процессу подготовился нормально.
Дата:   09-03-19 21:20
И пофиг что форель садковая.
Автор: vitadg (85.115.248.---)
Дата:   09-03-19 21:52
Все классно,а ручка шариковая зачем,записывать употребляемое?
Автор: petr-Kenig (195.135.215.---)
Дата:   09-03-19 22:01
Коспектировал Водяного, потом консерву открывал - смотри на крышках.. потом.... "потом поймали жениха!! " - Ты - за макиту?!!
Автор: Миха (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   09-03-19 22:15
Рыба печеная, жаренная, соленая, консервированная + морские гады.
Зачет. Принято. Будет работать.
Автор: Амур МСК (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата:   09-03-19 22:17
Тоже вчера доставили... Подешевле, но 2,2 кВт с цангами до 12мм.
Мне для грубых работ и встройки в стол. Плавный пуск, поддержка оборотов. Вроде Федот о таком писал... Гарантия хорошая при регистрации на сайте - 48 мес.
Подскажите приличную фрезу для продольного сращивания досок до 50 мм.
Автор: Елена, Мурманск. (5.142.232.---)
Дата:   10-03-19 00:07
В этом пакетике (слева на фото) разве не она?
PS/
В наборе идет два ключа, один для гайки цанги, второй, для удержания вала.
Совет, при откручивании гайки цанги пользоваться двумя ключами, НЕ пользоваться красной кнопкой удержания вала .
Автор: Николай (83.97.7.---)
Дата:   10-03-19 00:10
Ну вы что, поиздеваться решили?
Тоже давно смотрю на такие!
Дата:   10-03-19 00:23
Амур МСК писал:
Хороший прибор, только нет патрубка для пылесоса, придется от Макиты покупать и ставить ...
Очень приличные фрезы, имеют цену очень не приличную :-)))
Али спешит на помощь :-)
Автор: mmg (---.39.247.242.dynamic.kzn.ufanet.ru)
Дата:   10-03-19 00:39
А продольное сращивание это как? Если собирать в щит, то это сплачивание... но там на гладкую фугу все отлично, если в длину - сращивание, но один фиг это неблагодарное занятие. Проще делянки сразу пильнуть нужной длины. Все фрезы, купленные в свое время для данных операций так и лежат практически неиспользованные.
Автор: Baha2 (---.lmt.lv)
Дата:   10-03-19 01:20
давненько смотрю на такую но жабу задушить пока не получается (200 Э).
Дата:   10-03-19 02:17
mmg писал:
наверное безклеевое
Дата:   10-03-19 03:31
..вот и мы, пока, так не делали..
Автор: Водяной (---.avtlg.ru)
Дата:   10-03-19 05:18
Елена, Мурманск. писал:
Эт точно. Хорошие Фрезы для люминя на мой ЧПУ стоят почти по цене золота.
Дата:   10-03-19 06:04
На клею, Лен. Продольное - по длине доски. Как мебельный щит. Только без вставки. Профиль фрезы не прямоугольная, а трапеция.
Автор: Герасим и Му-Му (217.150.78.---)
Дата:   10-03-19 10:11
> направляющие штанги
Если штанги в многочисленных пакетах так и не обнаружатся, а предъявить претензии продавцу нет возможности, то можно заказать на Али штанги для ЧПУ станков —
Нужны диаметром 8 мм.
Родные макитовские тоже есть в продаже —
Автор: Алексей1 (176.59.135.---)
Дата:   10-03-19 10:23
Гадость эта ваша заливная рыба(фрезер в 2 киловата) тяжелый .
Прошлым летом надо было перебрать фронтон-у меня в наличии 1,1кВт фрезер которому 10 лет-прикупил для этого дела 2 кВт фрезер, попробовал двухкиловатным, плюнул и всю работу сделат киловатный-вести его легко и удобно.
Дата:   10-03-19 13:23
Есть наверное нечто сакральное в покупке слабого фрезера с многочисленными базами... но, я такой в свое время не купил именно из за его мощности (недостатка) и избытка прибамбасов... ибо большинство операций делаешь на фрезерном столе с мощным фрезером - и ручной фрезерок это только доводка, кромочник. Присматривался к 1,1-1,4 кВт моделям, проще оказалось снять со стола большой - нежели плодить парк инструма. То бишь кромочник у меня практически простаивает.
Но, возможно при работе со слабыми породами такие модели и оправданы.
А так конечно только поздравлю с покупкой - Макита знает толк в деревообработке.
Автор: Александр Волков (---.mobile.sib.mts.ru)
Дата:   10-03-19 15:06
meg, у меня есть уже фрезер на 1.6 кВт. Тяжеловат в руках.
Дата:   10-03-19 16:47
В условиях малой мастерской - на коленке - малый фрезер оправдан. Марат. Когда времени на баловство - пару часов вечерком, оправдано.
Автор: Виталий-Уфа (---.mtsnet.ru)
Дата:   10-03-19 21:10
Хорошая вещь. Нужная . С деревом работаю не много, подскажите други, какие операции можно делать с помощью этого прибора и для чего? А то больно уж купить хочется, только не могу придумать зачем.
Дата:   10-03-19 21:22
Виталий-Уфа писал:
> какие
Проще перечислить, какие операции делать затруднительно:
Шлифовать, брашировать (слишком высокие минимальные обороты). Закручивать шурупы, забивать гвозди, наносить лакокрасочные покрытия.
Все остальное умудряются делать с помощью фрезера (особенно если нет других инструментов).
Дата:   10-03-19 23:54
petr-Kenig писал:
Фрезером, на коленке, сложно да и опасно однако. Еще основной критерий - это пылеотведение ибо фрезер это пипец какой вырабатыватель древесной срани.. ну, т.е. фрезерный стол наше все.
Автор: Константин (---.213.32.95.dsl-dynamic.vsi.ru)
Дата:   11-03-19 00:12
Виталий-Уфа писал:
И у меня та же песня. Вот уже несколько лет. Но надобность ограничивается одним двумя разами в год на простейшие операции. Кои решаю в ближайшей мастерской. А с длугой стороны, может и пусть будет? Хлеба не просит. Понадобится, а тут вот он есть в наличии.
Вопрос для такой ситуации. Какое минимальное количество фрез необходимо и каких?
Ну из разряда - должно быть!
Дата:   11-03-19 01:23
Да, мы быстро пришли к столу. Буквально после первого заказа. И пришли радикально - теперь два центра - стол и рейсмус. На колесах - закуток мал. Сделали под себя индивидуально, щязз тащимся :)
Дата:   11-03-19 01:25
"И у меня та же песня"
- берите, парни, ды вы чо! В крайнем разе - акб/инвертор/ и на ногу/дейдвуд, шаг винта поменьше - весычьь.
Автор: Елена, Мурманск. (5.142.227.---)
Дата:   11-03-19 01:33
Константин писал:
прямая пазовая, а остальное докупится по мере надобности если есть работы по гипсухе, то фреза по гипсокартону 90 гр.
Дата:   11-03-19 02:54
petr-Kenig писал:
Ишшо обязательно нужен верстак с идеальной столешницей, у меня он выклеен из 3х12 фанеры. Своего рода столярный стапель для разнообразных точных работ.
Автор: Саня Большой (178.130.40.---)
Дата:   11-03-19 04:53
Фрезер, пожалуй, единственный инструмент, универсальность которого наименее оправдана. У меня был только один универсальный фрезер - Фиолент, и только потому, что других просто не было от слова совсем. Но и он был за счастье при врезке замков и петель, изготовлении тетив лестниц и пр. По мере усложнения задач и новых поступлений инструмента стало понятно, что возможности "универсального" фрезера, каким бы он не был, очень ограничены. Мое видение: мощный фрезер (от 2кВт) - стол, большой съем материала, большой вылет фрезы, большой ресурс, работа с плоскими деталями. Средний по мощности (ок.1кВт) - вес, достаточная мощность, эргономика, работа с плоскими и пространственными деталями.
Дата:   11-03-19 04:55
Кромочник - помимо прямого предназначения, работа с мелочевкой.
Дата:   11-03-19 05:02
Ламельный фрезер и домино - инструмент для точной сборки. Это, если говорить о профессиональной мастерской. Наибольшей универсальностью обладают фрезеры средней мощности. Для цеха я отдавал предпочтение Маките, из-за надежности и ремонтопригодности, для личного пользования приобрел Festool 1010
Дата:   11-03-19 05:06
В любом случае, все это, а также фрезы, стоит приобретать под конкретные задачи. А так, мне и Фиолента с пазовыми фрезами хватало.
Автор: Алексей1 (176.59.133.---)
Дата:   11-03-19 13:19
..для чего...
Строил баню-двери делал из досок сороковок-фрезером выбираем в доске четверть , доски сплачиваем-дверь готова-Деревяная!
Плинтуса-доска тридцатка-по кромке фрезером прошли, на циркулярке чикнули и плинтус готов.
И много чего. Только не двухкиловатным-руки отсохнут.
Набор фрез-купил в коробочке, штук десять, десять лет назад, стоили 300р, до сих пор закрывает все потребности.
Джентельменский набор-Рейсмус, дисковая ручная циркулярка, эл.рубанок и фрезер..
Автор: BiM-42 (---.opera-mini.net)
Дата:   17-03-19 01:06
Подскажите, под какой размер больше выбор фрез 12 или 12,7?
Дата:   17-03-19 10:01
BiM-42 писал:
Если покупать в России, то почти все фрезы на 12, если заказывать на Алиэкспрессе, то там только 12,7.
Дата:   17-03-19 10:05
По остальным диаметрам такая же ситуация?
Дата:   17-03-19 10:22
BiM-42 писал:
8 мм изредка можно найти на Али. А вот вместо 6 мм там уже только 1/4".
Дата:   17-03-19 14:08
Смотрел на Али, фрез на 8 дохрена и даже чуть больше. Вопрос только в качестве. Но как говорят в Одессе - а шо вы хотели за ваши гроши.
Дата:   17-03-19 14:18
Вопрос Герасиму - потянет ли моя макитра такую фрезу Ссылка.
Автор: Елена, Мурманск. (5.142.198.---)
Дата:   17-03-19 17:20
думаю потянет. :-) за один проход .
Но вдруг, если что (хотя вряд ли) Если, можно помочь.
Полный проход, делать за два подхода. ...у Вас же есть в комплекте копировальный ролик ...
Дата:   17-03-19 17:25
Потянет конечно.
Но это фреза для работы в столе. Если держать фрезер в руках, то придется колхозить какие-то упоры и направляющие.
Она и в столе достаточно геморройна в настройке.
Дата:   17-03-19 17:29
Автор: Александр Волков (31.204.30.---)
Дата:   17-03-19 21:43
Сейчас как раз ведётся интенсивный поиск подходящей конструкции стола и лифта.
Автор: Елена, Мурманск. (5.142.214.---)
Дата:   18-03-19 07:19
такая штука пойдет?
Али в помощь :-)
Автор: федот68( Калуга) (2.93.35.---)
Дата:   18-03-19 07:22
лифта тебе штатного хватит за глаза для настройки.
А стол - что сваяешь самое жОООсткое - то и будет ОК.
искать ?
деньги в мусор сыпать горстями.
Автор: mao (---.mspsib.ru)
Дата:   19-03-19 13:01
Без фрезера в мастерской никак. Макита конечно же рулит.
Хорошие столешни и прочие вкусняшки для фрез.стола делает "Земляк" смотри его сайт www.shiporezka.ru.
Дата:   19-03-19 13:02
Дата:   19-03-19 14:48
В моем случае сделал так - заказал токарю пластину под фрезер из нержавейки с переходными кольцами под разные диаметры фрез, стол с упором и пылеотсосом сделал сам. То есть обошлось условно в стоимость пластины и кнопки с пускателем. По уму ещё нужны регулируемые прижимы - но обхожусь самодельными.
Дата:   19-03-19 15:29
Стол и упор сделали сами, пластину из АМГ, переходные кольца были в комплекте большого фрезера... вот шаблонов бы прикупил...
Мао - спасибо за ссыль, глянем.
Дата:   19-03-19 19:35
Научите безграмотного - зачем кольца под разные диаметры фрез. Я к тому что в штатном фрезере это не предусматривается.
Дата:   19-03-19 20:21
О каких именно кольцах речь идет?
Если кольца для вставки в плиту стола, то они нужны чтобы обрабатываемая деталь в отверстие подошвы не проваливалась, когда фрезер работает в перевернутом виде.
Если речь про копировальные кольца, то как минимум одно должно быть в комплекте с фрезером. Копировальное кольцо должно соответствовать не только диаметру фрезы, но и копировальному шаблону. Особенно на шипорезках производитель позаботился, чтобы ни штатные кольца от фрезеров не подходили к шаблонам, ни кольцо от шипорезки не подходило к фрезерам без применения переходной плиты. По крайней мере у СМТ так.
Автор: Елена, Мурманск. (---.95-54-188-19.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата:   20-03-19 08:38
Кольцо (копировальное), которое ставится в подошву фрезера, надо для копирования шаблонов.
В Вашем фрезере их две (втулки, т.е. копировальных кольца)
Кольцо НЕ должно соответствовать диаметру фрезы, оно должно быть больше (внутренний диаметр кольца) чем диаметр фрезы.
На сколько мм больше, большого значения не имеет.
Просто шаблон придется делать с учетом разницы между наружным диаметром копировальной втулки и диаметром фрезы.
Один из вариантов использования копировального кольца (втулки) и шаблона.
Если есть желание заняться гравировкой (узоры) по дереву , то в этом случае, копировальные кольца не нужна, нужна гравировальная фреза
Дата:   20-03-19 08:58
В любой фрезер можно поставить копировальные кольца.
В некоторых моделях копировальные кольца (втулки) идут в комплекте, а в некоторых моделях их нет (в базе нет), т.е. придется докупать отдельно
Дата:   20-03-19 11:28
Лена, ты меня не поняла. Я спрашивал зачем делают кольца для фрезерного стола. Это отнюдь не копировальные кольца.
Дата:   20-03-19 12:05
Нагляднее всего назначение понятно из картинок к данному товару:
А вот зачем их делают самостоятельно, сказать сложно. Учитывая, что стоят они рубль пучок. Наверное просто имеют возможность, время и желание для такого творчества.
Я же вообще просто когда-то давно купил готовый стол вместе с фрезером (Фелисатти), моим задачам полностью удовлетворяет, кольца, упор и всякие прочие нужности шли в комплекте в обширном ассортименте. Заодно совместим с приблудами от прочих производителей. Сейчас этот стол делают китайцы под маркой Белмаш. На вид не такой аккуратный, но конструкция полностью идентична, значит функцию выполнять будет.
Если бы был в наличии материал для столешницы (ламинированный МДФ и т.п.), то конечно делал бы это немудреное приспособление сам. Если же материалы покупать, а кольца у токаря заказывать, то наверняка получится дороже готового изделия. Если учесть, что та же пластина с кольцами на Али полторы тысячи с доставкой стоит.
Дата:   20-03-19 16:48
что бы увеличить площадь опоры стола ...что бы деталь не "клюнула" в момент выхода или захода , т.к. в площадке большое отверстие
Автор: Амур МСК (188.170.74.---)
Дата:   15-04-19 01:07
Спрошу здесь....
Где бы найти такие вот ножи для сращивания древесины за недорого? Или похожие.
Или помогите сделать запрос на Али по этому вопросу...
Автор: Елена, Мурманск. (---.95-54-129-191.pskov.dslavangard.ru)
Дата:   15-04-19 05:47
Амур МСК писал:
> Спрошу здесь....
Это сменные профильные ножи для фрезерной головки.
Такие?
Может что найдете ...Ссылка.
Если что, сделайте запрос в СМТ (ссылка выше)
Можно в Димар, Ляйц, Лейко
Или не ебее посмотрите Ссылка.+
Дата:   15-04-19 06:51
Хотел фрезер, даже тут спрашивал, что и как, всем родственникам мозг вынес, а потом подумал, -"а на йух он мне, всё равно рукожоп, или пальцы отфрезерую или станок сломаю", но не озвучил. А родственник что б меня понервировать, купил, купил и на второй досочке наипнул и "клон макиты" и фрезу, ну он то тоже рукожоп, но не осознаёт этого и непонимает сечас, а на йух он его вообще покупал. За то он пилит ножёвкой, а я сабельной пилой :-)
Автор: Амур МСК (188.170.73.---)
Дата:   15-04-19 07:13
Да, Лена, спасибо. Это и ищу.
Автор: New Serg KS (---.dynamic.primorye.net.ru)
Дата:   16-04-19 20:42
А я вот взял китайский Elitech потому. что мотобур у меня этой фирмы уже два года. Вопрос такой, еврейские фрезы стоят . как сам аппарат.
Я выписал пару с Алиэкспресса на 12.7 мм.
Думаю токарь легко сделает 12 мм. Какие мысли?
Дата:   16-04-19 20:44
Шильдик аппарата. Все честно написано " Сделано в Китае"
В городе Ханчжоу ( 100 км от Шанхая, куда идет линия Маглева)
В этом городе Hidea делают.
Дата:   16-04-19 20:46
New Serg KS писал:
Думаю, правильнее цангу на 12,7 там же заказать. Мало какие фрезы удастся в патрон зажать, чтоб хвостовик пройти....
Дата:   16-04-19 21:07
Заказывай цангу на 12 и не порти фрезы. Пуск плавный? Какие вкусняшки в комплекте? Скока денег?
Дата:   16-04-19 21:25
Да искал, пока не нашел.
Дата:   16-04-19 21:32
Пуск плавный. Микронастройка наверху. 8300.
В комлекте почти ничего.
Но мне и не надо.
На нем будет стоять одна фреза.
Широкие доски строгать вместо рейсмуса
Дата:   16-04-19 21:34
Фрез на 12 и на Али и в России на любой вкус и кошелёк.
Дата:   16-04-19 21:43
Да купил я одну, на пробу. Бош 45 мм. За 1000 рублей
Потом и израильскую возьму. Че то пока жаба душит 6000 платить.
Автор: Жек (---.etth.mark-itt.net)
Дата:   17-04-19 16:30
ТС, с сумкой от фрезера аккуратнее, карабины хреного держат, не допускают перекосов, при переноске надо рукой придерживать.
Автор: Елена, Мурманск. (---.95-54-138-33.pskov.dslavangard.ru)
Дата:   17-04-19 23:02
New Serg KS писал:
6 т.р за фрезу не дешево ...
Прежде чем покупать дорогую пилу (диск), фрезу, ножи для рубанка и прочее , подумайте, кто будет всё это точить ...
Есть ли у Вас в городе центр с правильным оборудованием...
У нас в городе, проф инструмент не точат (пилы, фрезы и т.ддддд), приходится отправлять
Можно в Лойко или еще куда (Димар, Ляйц), СМТ точат или нет...не знаю ... ..
Кстати Амур МСК, напишите по ссылке ниже, может есть у них такие, Ваши поточат или восстановят..
Автор: New Serg KS (217.118.64.---)
Дата:   18-04-19 12:09
Кто будет точить. Центр????
У нас на базаре сидит китайса.
Он и наточит китайскую фрезу.
Дата:   18-04-19 13:08
New Serg KS писал:
Во Владивостоке есть услуги заточки инструмента. Судя по тому, что они располагаются в столярном цеху, определенное представление о том, что надо делать имеют.
Правда сам я туда точить ничего не отдавал. Тщательно избегаю покупки любого инструмента, который может потребовать профессиональной заточки где-то на стороне. Использую всё с одноразовыми сменными ножами.
Дата:   18-04-19 13:46
Не, на фрезер не было фрезы. Я тоже так думаю, что китайские фрезы с Али.буду выкидывать я по мере затупления.
Пару слэбов сделал и фрезу на металлолом.
Дата:   18-04-19 17:22
Так дешевые фрезы и пилы (диски) и не точат ..они по сути одноразовые ... у них твердосплав крупнозернистый, т.е. одноразовый (пористый и рыхлый) , при заточке он крошится ...
А вот если (допустим), пила (диск) Ф250 мм для торцовки стоит 9-12 т.р (хороший, фирменный) , то зачем его выкидывать ....
Правильная заточка стоит 1000-1500 рублей.
Правильная (из хорошего твердосплава) пила, выдерживает до 5 заточек
Допусти пилу или фрезу G5 или вообще G7 , "Дяди Ли Си Цын" в гараже не наточит :-))))) , а если и наточит, не выведет правильную геометрию зуба и ножа .. то зеркально реза не будет, пила будет только для пиления заборов, а надо (допустим) для багета ... , поэтому, проф инструмент, точить должны профи на дророгущем оборудовании...
Дата:   18-04-19 19:04
Дорого у них всё. Запредельно....
Вот из переписки:
"Последний заказ был -по 8 штук ножей 167977 и 167976 , цена ножа 167977 -64,20 евро/1 шт.
Если немцы согласятся делать 3 ножа, цена вырастет.
Владимир."
У СМТ, аналогичные цены на сменные ножи...
Дата:   18-04-19 19:18
Это актуально для производства, когда объемы работы позволяют затупить этот диск на основном материале за какое-то обозримое время. При использовании для дома для семьи, проще иметь комплект из нескольких дисков, и для пиления всякой хрени, вроде ламинированного паркета, использовать копеечные диски из строительного магазина, а для столярных работ — фирменные. Дешевый диск нет смысла точить, а фирменный — велика вероятность, что изгадят при заточке. Скажем, использую я синий Бош (не знаю, у кого Бош его заказывает), он радикально лучше своих аналогов от СМТ. Если бы все было так просто, уж неужели СМТ в заводских условиях не могло бы наточить свои диски не хуже?
Автор: Елена, Мурманск. (5.142.234.---)
Дата:   19-04-19 03:59
Герасим и Му-Му писал:
Если для себя, ... инструмент не дорогой (т.е. выкинуть не жалко) то можно и копеечные (по 500-1500 рублей) диски.
Есть же такая поговорка, Мол ....хочешь сделать хорошо - сделай сам :-))) И это не потому, что сам очень хорошо сделаешь, а просто до своей работы сам не докопаешься :-)))
А вот до чужой работы ...это запросто..... в своем глазу бревно не увидишь, а в чужом соринку запросто :-)
На самом деле, на дешевых дисках нет балансировки, зубья разные ...рез не красивый, материал рвет ... т.е. рез по цене.
Если же пила (фрезер), для зарабатывания денег, то рез должен быть красивый, т.е. без сколов и раковин.
По старой памяти :-) , ребятам пилу Лейтц на торцовку заказала Ссылка. , не для заборов :-), для требовательных клиентов .. Если что, то можно и поточить... А дешевыми дисками мало кто работает (из профи)...
8 т.р за диск ...кому то дорого и незачем, а кому то необходимость ...
> СМТ в заводских условиях не могло бы наточить свои диски не >хуже?
Так надо спросить, может они и точат ... я не знаю ..
 Re: В продолжение о фрезей. . потомре
Дата:   19-04-19 17:43
Срез должен быть красивый.
Вот этот - красивый?
Фрезером десять штук пройти, и фрезу выкинуть.
Потом ленточной шлифмашин . Потом эксцентриковый.
А зачем сразу фрезером до талого делать?😞
Амурский бархат он и из под бензопилы красивый.
Rambler's Top100
